AI 平台/部署
借助 Databricks Pixels 2.0 和 MONAI 加速医学影像 AI 运营
根据世界卫生组织(WHO)的数据,全球每年都会进行 36 亿次医学影像检查,以诊断、监测和治疗各种疾病。大多数图像都存储在全球公认的标准 DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine)中。DICOM 格式的成像研究结合了非结构化图像和结构化元数据。
数据仓库等典型的数据管理系统无法适应非结构化数据类型。此外,数据湖无法对元数据进行分类和存储,而元数据对于搜索、治理和这些影像检查的可访问性至关重要。Databricks Pixels 0.6 于 2021 年开发,通过提供可扩展的环境解决了许多此类挑战,您可以从中提取、管理和编录 Databricks Data Intelligence Platform 中的所有医学影像数据。
现在,借助 Databricks Pixels 2.0 解决方案加速器,其他增强功能包括与 NVIDIA 加速计算平台 和 MONAI 的集成。MONAI 是一套开源框架,用于加速医学影像领域的研究和临床协作。这一集成带来了显著的改进,包括用于提取、管理和分析医疗健康图像的端到端功能,这些功能可以有意义地协助临床分析。
本文将介绍这些集成的优势,以及如何使用 Pixels 2.0 快速开发概念验证应用程序,该应用程序可显示 CT 研究,使用 AI 对其进行预先注释,使用户能够进行校正,然后通过实时更新对模型进行微调 (active learning)。
AI 驱动的医学影像处理
医疗健康领域最重要的进步之一是将 AI 集成到医学影像中。AI 驱动的系统正在通过简化工作流程、减少放射科医生的工作量和改善患者治疗效果来改变放射学。这些技术可以检测影像研究中的异常情况,优先处理紧急病例,并加快诊断和治疗计划。这对于解决医学影像服务日益增长的需求和放射学专业人员的短缺问题尤为重要。
然而,要实现这些承诺,需要能够整合和管理各种数据源,包括影像文件、电子健康记录(EHR)、放射学报告和临床数据。此外,将 AI 集成到医学影像中还带来了额外的挑战,例如管理复杂的 MLOps 工作流以进行模型训练和操作,同时确保遵守 HIPAA 和 GDPR 等严格的法规。有效的治理、可见性和数据访问对于克服这些挑战至关重要。
使用 DICOM 进行生命科学分析时面临的挑战
DICOM 是一项全球医疗健康标准,描述了医学影像在不同系统 (例如 X-ray 设备、存储系统和医疗级查看器) 之间的结构和传输。
从广义上讲,DICOM 文件包含一个包含丰富元数据信息的标头以及一组一个或多个图像强度值 (像素) 帧。虽然这些标签以复杂的结构排列,但它们包含有价值的信息,并且完整地编入索引。其他解决方案通常会提取一小部分标签。
Graphic titled ‘DICOM: Quick look at the file structure’ explaining the main components of a DICOM file, including 1) Header containing patient info, data acquisition parameters for the imaging study, image dimensions, matrix size, color space, organized into groups.
图 1. DICOM 文件结构。源:DICOM 文件处理软件的比较研究:基于 Anatomage 表的研究
在探索涉及 DICOM 和其他医学影像的医疗健康和生命科学分析工作流时,我们发现了一个共同的挑战。许多组织都面临着一系列互不关联的技术解决方案,通常在访问控制、审计日志和数据沿袭方面缺乏连贯一致的治理。
在单个组织中,多个研究小组独立开发了自己的方法来提取和准备用于分析和建模的 DICOM 文件,这种情况并不少见。这种碎片化通常会导致:
  • 5-10 个不同的研究人员组
  • 5 到 10 种不同的解决方案,用于处理 DICOM 文件
  • 整个组织中使用了多种技术
  • 专用于独立数据管理任务的重要 IT 资源
为了充分发挥 AI 在医学成像领域的潜力,简化成像数据管理的工具 (如 DICOM) 至关重要。
对研究团队的影响
这种技术分散给包括生物信息学家、数据工程师和数据科学家在内的各个团队成员带来了重大挑战。这些专业人员经常会发现自己在努力解决扩展端到端处理工作流的复杂性。缺乏统一、精简的方法可能会影响效率,并可能会减缓宝贵的研究进展。通过应对这些挑战,并致力于开发更集成、更可控的解决方案,组织将有机会显著提高其在医学影像分析领域的研究能力和成果。
Databricks Pixels 2.0 Solution Accelerator 与 NVIDIA 加速计算平台和 MONAI 的集成旨在为医疗健康行业的研究人员、分析专业人员和数据科学家等个人赋能。其优势包括:
  • 加速研究 :研究人员可以比以往更快地开发和训练用于医学影像的 AI 模型。
  • 提高诊断准确性 :AI 辅助影像分析可以帮助放射科医生更准确地识别异常情况。
  • 简化工作流程 :解决方案加速器可自动执行耗时的任务,使医疗健康提供商能够更专注于患者护理。
  • 增强协作 :该平台有助于医疗健康机构更轻松地共享见解和模型,从而促进该领域的创新。
能够统一和治理 Databricks Data Intelligence Platform 上医疗健康数据集的所有模式 (包括 HL7、FHIR、DICOM 等) 有助于优化分析驱动的工作流。
Databricks 在您的云存储帐户中提取、处理和存储衍生元数据、特征和数据段。此解决方案加速器使用机器学习 (ML) 模型 (例如 MONAI Label Auto Segmentation 模型) 执行索引、去识别化和特征化。它还利用标记和丰富的可视化执行交互式 ML 主动学习工作流。所有这些活动都在符合 HIPAA 的可扩展云环境中受到保护,需要可靠地处理数百到数十亿的 DICOM 图像。
Databricks Pixels 解决方案加速器的发展
第一版 Databricks Pixels 0.6 解决方案加速器的核心意图是加快 DICOM 元数据的提取、索引和可访问性的价值实现时间,这些元数据是医疗健康和生命科学 Lakehouse 的一部分。根据 Pixels Solution Accelerator 的最初作者 Douglas Moore 的说法,“为客户运行基于 DICOM 元数据的 SQL 是一个引人入胜的愿景。”
Pixels 0.6 使用现成且经过良好测试的 Pydicom 和 GDCM 库打开 DICOM 文件,以从图像中提取标头元数据标签、所有标签和一些指标。这些操作通过 Spark 用户定义函数 (UDFs) 进行扩展和扩展,而云层则通过基于 FUSE 的 DBFS 挂载或 S3FS API 调用进行抽象化。
Databricks 为客户去孤岛化数据。Lakehouse 架构支持轻松集成从 EHR、claims 和 genomic 数据集衍生出的 DICOM。例如,UC Davis Health 从 Pixels 的使用中受益匪浅。
加州大学戴维斯分校 (UC Davis Health) 的企业数据架构师 Peter Paing Soe 表示:“我们使用 Pixels Solution Accelerator 将 DICOM 图像提取到我们的 Databricks 环境中。我们的统一 Lakehouse 平台可让教职员工综合访问全面的临床数据和 DICOM 图像,并搭配使用有效的 Databricks 计算资源。”
Databricks 与 NVIDIA 的合作
Databricks Data Intelligence Platform 为数据和 AI 处理提供可扩展的解决方案,以在医学影像中利用 AI 的强大功能。Databricks 提供广泛的治理、数据处理和广泛的 AI 服务基础。
NVIDIA 提供加速计算 (GPUs) 以及专为医学影像工作流程定制的高质量预训练模型 (例如 MONAI)。NVIDIA 是 MONAI 和 Open Health Imaging Foundation (OHIF) 社区的主要赞助商。
Pixels 2.0 Medical Imaging Solution Accelerator 将 Databricks 和 NVIDIA 组件整合到一个软件包中,提供参考实现和经过良好监管的参考架构。Pixels 2.0 的安装只需几分钟,运行时间也仅为一小时。
Databricks 与 NVIDIA 的合作最终缩短了优化医学影像工作流程的价值实现时间。
Databricks Pixels 2.0 Solution Accelerator 的主要特性
Pixels 2.0 提供以下主要功能:
  • 流式传输、增量批处理以及完整的历史加载和处理 :提取、解压缩、索引和执行去识别化、基于 AI 的分割,以及在完整历史负载、增量批量(例如,每天或每小时)或作为连续流的基础上进行其他特征化。
  • 统一治理,通过 Unity Catalog 共享数据 :治理原始数据、来自标签的复杂结构化数据、衍生聚合和计算集群,以及 AI 模型。
  • 受保护的健康信息 (PHI) 编辑 :通过开源或商用软件包对 PHI 标签和图像数据进行去识别化处理。
  • 扩展到零模型服务、推理、分割和主动学习: 在生产环境中经济高效地应用 AI 和 ML,处理 DICOM 存档、日常批量处理、每小时迷你批量处理、流式传输或由用户驱动的交互式应用程序需求。
  • 具有标记功能的交互式 OHIF 查看器集成为集成的 Lakehouse 应用: 在以人为中心的工作流中,能够对 Lakehouse 中存储的图像进行可视化、标记和命令 ML 操作。
  • 开放 API 和 Delta Sharing、Clean Rooms :助力实现部门和设备间的互操作性。促进不同组织之间的开放式 (安全) 协作。
图 2 中的参考解决方案架构图总结了 Databricks Pixels 2.0 解决方案加速器提供的功能。
A diagram of Pixels 2.0 Reference Solution Architecture outlining data acquisition, processing, protection, and AI-powered inferencing for medical imaging.
图 2、Pixels 2.0 参考解决方案架构整合了 NVIDIA 和 Databricks 的功能
通过将所有这些功能整合到一个 Solution Accelerator 中,组织可以实现所需的工作流优化,减少复杂的架构,并实现所需的规模。
高效处理和分析医学影像数据
结合使用,Databricks 和 MONAI 能够解决医疗健康领域最紧迫的挑战之一:高效处理和分析每天生成的大量医学影像数据。
MONAI Label 是一款智能工具,用于创建、训练和部署用于医学影像标注和分割的 ML 模型。借助主动学习,它可将数据标记所需的时间和精力减少多达 75%。该工具有助于在 CT 扫描中自动分割像素和体素。对使用 1,000 多个 DICOM 图像帧进行的成像研究进行推理,可获得详细的颜色编码叠加层,以及人体躯干 CT 扫描中器官的精确矢量表示。
这项工作在批处理、流式传输和实时推理模式下引入了 CT 图像的生产级自动分割。该模型 (开箱即用或微调) 已注册到 Databricks Unity Catalog。运行时的作业会加载模型和权重,然后对 DICOM 文件执行推理。
对于交互式用例,MONAI Label 部署到基于 GPU 的零扩展端点。模型端点得到全面管理,模型的新“冠军”版本将自动部署到生产环境中。安全模型服务端点可轻松构建交互式数据应用。例如, OHIF viewer 是一款医疗级开源成像查看器,易于集成和管理。
视频 1、由 OHIF 提供支持的安全湖屋应用程序集成 DICOM Viewer
主动学习工作流程包括标记 CT 扫描的部分,将标注 (标签) 保存回 Databricks,然后在 Databricks 管理的机器学习 GPU 集群上重新训练模型。主动学习工作流程完全由与 OHIF 查看器的交互驱动。OHIF 查看器作为 Lakehouse 应用集成到 Databricks Data Intelligence Platform 安全“umbrella”中。
视频 2、MONAI Label 与 OHIF Viewer 的集成,展示了在 Databricks 环境中医学影像的 AI 辅助分割
开始使用
医疗健康行业的未来由数据驱动。 Databricks Pixels 2.0 解决方案与 NVIDIA 加速计算平台 和 MONAI 的集成带来了显著的改进,包括端到端的医疗健康图像提取、管理和分析功能,这些功能可以有意义地协助临床分析。
您可以使用 Pixels 2.0 快速开发概念验证应用程序,该应用程序可显示 CT 研究,使用 AI 对其进行预先注释,使用户能够进行校正,然后通过实时更新 (active learning) 微调模型。
准备好开始探索 Databricks-NVIDIA Solution Accelerator 了吗?按照以下步骤操作:
  1. 登录您的 Databricks 工作空间或使用 快速设置体验 创建新的试用版。选择“Professional”。
  2. Fork GitHub repo , 然后克隆到 Databricks 工作空间中的 repo 文件夹中 。
  3. 在 Databricks 集群上运行 RUNME notebook,以创建一个示例的数据摄入和分割管道。
  4. 查看 README 中调用的其他 notebook,以部署您的 Lakehouse 应用或主动学习设置。
如需其他支持,请联系您的 Databricks 或 NVIDIA 账户团队。您还可以访问 GitHub 上的 databricks-industry-solutions/pixels ,以发布问题和 issues。如需了解有关 MONAI 的更多信息,请查看 MONAI Quickstart Guide 和 MONAI Model Zoo 。
