智能图像分析/物联网
使用 NVIDIA DALI 加速医学图像处理
深度学习模型需要大量数据才能产生准确的预测,随着模型规模和复杂性的增加,这种需求日益迫切。即使是大型数据集,例如拥有 100 多万张图像的著名 ImageNet ,也不足以在现代计算机视觉任务中实现最先进的结果。
为此,需要使用数据增强技术,通过对数据引入随机干扰(如几何变形、颜色变换、噪声添加等),人为地增加数据集的大小。这些干扰有助于生成预测更稳健的模型,避免过度拟合,并提供更好的精度。
在医学成像任务中,数据扩充至关重要,因为数据集最多只包含数百或数千个样本。另一方面,模型往往会产生需要大量 GPU 内存的大激活,特别是在处理 CT 和 MRI 扫描等体积数据时。这通常会导致在小数据集上进行小批量的培训。为了避免过度拟合,需要更精细的数据预处理和扩充技术。
然而,预处理通常对系统的整体性能有重大影响。这在处理大输入的应用程序中尤其如此,例如体积图像。由于 NumPy 等库的简单性、灵活性和可用性,这些预处理任务通常在 CPU 上运行。
在某些应用中,例如医学图像的分割或检测,由于数据预处理通常在 CPU 中执行,因此训练期间的 GPU 利用率通常不理想。解决方案之一是尝试完全重叠数据处理和训练,但并不总是那么简单。
这样的性能瓶颈导致了鸡和蛋的问题。由于性能原因,研究人员避免在他们的模型中引入更高级的增强,并且由于采用率较低,库不会将精力放在优化预处理原语上。
GPU 加速解决方案
通过将数据预处理卸载到 GPU ,可以显著提高具有大量数据预处理管道的应用程序的性能。 GPU 在此类场景中通常未得到充分利用,但可用于完成 CPU 无法及时完成的工作。其结果是更好的硬件利用率,最终更快的培训。
就在最近, NVIDIA 在 MICCAI 2021 脑肿瘤分割挑战中获得 10 个顶级排名中的 3 个 ,包括获胜的解决方案。获胜的解决方案通过加快系统的 preprocessing pipeline 速度,使 GPU 利用率高达 98% ,并将总训练时间减少了约 5% ( 30 分钟)(图 1 )。
Training time (time to train for 1000 epochs) with DALI used for preprocessing is 7:20 hours while the native PyTorch data loader is 7:50 hours.Training time (time to train for 1000 epochs) with DALI used for preprocessing is 7:20 hours while the native PyTorch data loader is 7:50 hours.
图 1 。 U-Net3D BraTS21 训练性能比较
当你查看NVIDIA 提交的[VZX333 ]时,这种差异变得更加显著。它使用了与BraTS21获奖解决方案相同的网络体系结构,但具有更复杂的数据加载管道和更大的输入量(KITS19数据集)。与本机管道相比,性能提升是令人印象深刻的2倍端到端培训加速(图2)。
Training time (time to train with given accuracy defined in the MLPerf Training benchmark rules) with DALI used for preprocessing is around 80 minutes, with the native PyTorch data loader being 160 minutes. Thanks to DALI, the training is two times shorter.Training time (time to train with given accuracy defined in the MLPerf Training benchmark rules) with DALI used for preprocessing is around 80 minutes, with the native PyTorch data loader being 160 minutes. Thanks to DALI, the training is two times shorter.
图 2 。 U-Net3D MLPerf 训练 1.1 训练性能比较
这是由 NVIDIA 数据加载库( DALI ) 实现的。 DALI 提供了一组 GPU 加速构建块,使您能够构建完整的数据处理管道,包括数据加载、解码和扩充,并将其与所选的深度学习框架集成(图 3 )。
DALI is a tool that handles data loading of various formats: images, video, and audio; decodes, transforms (including augmentation), and provides the data in the tensor native to the deep learning framework format. It uses GPU acceleration if possible for all the mentioned operations.DALI is a tool that handles data loading of various formats: images, video, and audio; decodes, transforms (including augmentation), and provides the data in the tensor native to the deep learning framework format. It uses GPU acceleration if possible for all the mentioned operations.
图 3 。 DALI 概述及其应用 在 DL 应用程序中用作加速数据加载和预处理的工具
体积图像操作
最初, DALI 是作为图像分类和检测工作流的解决方案开发的。后来,它被扩展到其他数据域,如音频、视频或体积图像。有关体积数据处理的更多信息,请参阅 3D Transforms 或 NumPy 读卡器 .
DALI 支持多种图像处理操作员。有些还可以应用于体积图像。以下是一些值得一提的例子:
  • Resize
  • Warp affine
  • Rotate
  • 随机对象边界框
为了展示上述的一些操作,我们使用了来自 BraTS19 数据集的一个样本,该样本由标记为脑肿瘤分割的 MRI 扫描组成。图 4 显示了从脑 MRI 扫描体积中提取的二维切片,其中较暗的区域表示标记为异常的区域。
A cut of the brain scan with a region highlighted in a different color that represents an abnormality; a tumor in this case.A cut of the brain scan with a region highlighted in a different color that represents an abnormality; a tumor in this case.
图 4 。来自 BraTS19 数据集样本的切片
调整大小运算符
Resize 通过插值输入像素将图像放大或缩小到所需形状。可以分别为每个维度配置“高比例”或“低比例”,包括选择插值方法。
The left image shows a cut of the brain scan with a region highlighted in a different color that represents an abnormality; a tumor in this case. The right image is a recalled cut, where the height dimension is more aggressively scaled than the width.The left image shows a cut of the brain scan with a region highlighted in a different color that represents an abnormality; a tumor in this case. The right image is a recalled cut, where the height dimension is more aggressively scaled than the width.
图 5 。来自 BRAST19 数据集样本(左)的参考切片与 resized 进行比较 sample (right)
扭曲仿射算子
Warp affine 通过线性变换将像素坐标从源映射到目标,应用几何变换。
Out(x,y,z)=In(xsrc,ysrc,zsrc)Out(x,y,z)=In(xsrc,ysrc,zsrc)
Warp affine 可用于一次性执行多个变换(旋转、翻转、剪切、缩放)。
A cut of the brain scan that is warped: it is stretched from left bottom to the right top and slightly rotated to the right.A cut of the brain scan that is warped: it is stretched from left bottom to the right top and slightly rotated to the right.
图 6 。卷的一部分,用 整经仿射
旋转运算符
Rotate 允许您绕任意轴旋转体积,该轴作为矢量和角度提供。它还可以选择性地扩展画布,使整个旋转图像包含在其中。图 7 显示了旋转体积的示例。
A cut of the brain scan that is slightly rotated to the left.A cut of the brain scan that is slightly rotated to the left.
图 7 。旋转体的切片
随机对象边界框操作符
随机对象边界框 是一种适合于检测和分段任务的运算符。如前所述,医疗数据集往往相当小,目标类别(如异常)占据的区域相对较小。此外,在许多情况下,输入容量远大于网络预期的容量。如果要使用随机裁剪窗口进行训练,则大多数窗口不会包含目标。这可能导致训练收敛速度减慢或使网络偏向假阴性结果。
此运算符选择可能偏向于对特定标签采样的伪随机作物。连接组件分析是在标签图上执行的一个预步骤。然后,以相同的概率随机选择一个连接的 blob 。通过这样做,操作符可以避免过度呈现较大的斑点。
您还可以选择将选择限制为最大的 K 个 blob 或指定最小 blob 大小。选择特定 blob 时,将在包含给定 blob 的范围内生成随机裁剪窗口。图 8 显示了这个裁剪窗口选择过程。
The first image shows three differently colored groups of objects. Then only one, red, is selected, the smaller objects are filtered out. Then only one object is selected and a set of valid cropping windows that includes this object are displayed.The first image shows three differently colored groups of objects. Then only one, red, is selected, the smaller objects are filtered out. Then only one object is selected and a set of valid cropping windows that includes this object are displayed.
图 8 。想象 the 随机对象边界框 对具有一组属于三个不同类别(每个类别用不同颜色高亮显示)的对象的人造 2D 图像的操作
学习速度的提高是非常显著的。在 KITS19 数据集上, nnU Net 在使用 随机对象边界框 运算符的测试运行时段中, 2134 达到与 3222 个随机裁剪时段相同的精度。
通常,查找连接组件的过程很慢,但数据集中的样本数可能很小。操作员可以配置为缓存连接的组件信息,以便仅在培训的第一个历元中计算。
自己加速
您可以下载预构建和测试的 DALI pip packages 的最新版本。 TensorFlow 、 PyTorch 和 MXNet 的 NGC 容器集成了 DALI 。您可以查看许多 例子 并阅读最新的 发布说明 ,以获取新功能和增强功能的详细列表。
了解 DALI 如何帮助您加速深度学习应用程序的数据预处理。访问的最佳位置是 NVIDIA DALI 文档 ,包括许多 示例和教程 。你也可以看我们的节目 GTC 2021 年谈 DALI . DALI 是一个开源项目,我们的代码可以在 /NVIDIA/DALI GitHub repo 上找到。我们欢迎您的反馈和贡献。
