大语言模型(LLMs)在处理特定领域的问题时往往难以保证准确性,尤其是那些需要多跳推理或访问专有数据的问题。虽然检索增强生成(RAG)可以提供帮助,但传统的向量搜索方法通常并不完善。
在本教程中,我们将向您展示如何将 GraphRAG 与经过微调的 GNN+LLM 模型结合使用,以实现比标准基准高 2 倍的准确性。
这种方法对于涉及以下情况的场景特别有价值:
- 特定领域的知识 (产品目录、供应链)
- 高价值专有信息 (药物研发、金融模型)
- 隐私敏感数据 (欺诈检测、病历)
GraphRAG 的工作原理
这种基于图形驱动的检索增强生成 (GraphRAG) 的特定方法建立在 G-Retriever 架构之上。G-Retriever 将接地数据表示为知识图,将基于图的检索与神经处理相结合:
- 知识图形构建:将领域知识表示为图形结构。
- 智能检索 :使用图形查询和 Prize-Collecting Steiner Tree (PCST) 算法查找相关子图。
- 神经处理: 在 LLM 微调期间集成 GNN 层,以优化对检索到的上下文的注意力。
此过程适用于训练数据三元组{(Qi, Ai, Gi)}:
- Qi: 多跳自然语言问题
- Ai: 答案节点集
- Gi = (Vi, Ei): 相关子图 (已通过某种方法获得)
管道遵循以下步骤:
- 找到语义相似的节点
和 edges
来询问 Qi。
- 为这些匹配的节点和边缘分配高额奖励。
- 运行 PCST 算法的变体,找到可在最大化奖品的同时最小化大小的最佳子图
- 在{(Qi, Gi*)}对上微调组合 GNN+LLM 模型,以预测{Ai}。
PyG 为 G-Retriever 提供模块化设置。我们的代码库将其与用于持久化大型图形的图形数据库和向量索引集成在一起,并提供检索查询模板。
真实示例:生物医学 QA
看看 STaRK-Prime 生物医学数据集。思考以下问题:“哪些药物针对 CYP3A4 酶并用于治疗强淀粉病?”
正确答案 (Ivermectin) 需要了解以下内容:
- 直接关系 (药物-酶、药物-疾病连接)
- 节点属性(药物描述和分类)
由于以下因素,此数据集特别具有挑战性:
- 异构节点和关系类型
- 可变长度文本属性
- 平均节点度高,导致邻域爆炸
- 复杂的多跳推理要求
实现详情
为遵循本教程,我们建议您熟悉以下内容:
- 图数据库 : Neo4j 和 Cypher 查询的工作知识
- 图形神经网络 (Graph Neural Networks, GNNs) : PyTorch Geometric (PyG) 的基本用法
- LLMs: 模型微调经验
- 向量搜索:理解嵌入和相似性搜索
有关图形数据库和 GNN 的更多信息,请参阅 Neo4j 文档 和 PyG 示例 。所有代码均可在 /neo4j-product-examples GitHub repo 中获取。
数据准备
基准测试数据集由序列化的 .pt 文件组成。对文件进行预处理,并将其加载到 Neo4j 数据库中,如 GitHub 存储库中的 stark_prime_neo4j_loading.ipynb 所示。
添加数据库约束以确保数据质量,并使用 CREATE CONSTRAINT 确保每个节点标签的 nodeId 都是唯一的。
CREATE CONSTRAINT unique_geneorprotein_nodeid IF NOT EXISTS FOR (n:GeneOrProtein) REQUIRE n.nodeId IS UNIQUE
您还可以在每个节点上加载文本嵌入属性,该属性是通过使用 OpenAI text-embedding-ada-002 嵌入文本描述生成的。
然后,使用 CREATE VECTOR INDEX 在具有余弦相似性的文本嵌入上创建向量索引,以在查找语义相似的节点时加快查询时间。
有关 Neo4j 中索引和约束的更多信息,请参阅 Neo4j Cypher 手册。
子图检索
初始检索过程按以下步骤执行:
- 使用 Langchain OpenAI API 使用 text-embedding-ada-002 嵌入传入问题。
- 使用向量搜索从数据库 (
db.index.vector.queryNodes) 中查找前四个相似节点。 - 展开这四个节点中的一个跃点,这会为您提供一个较大的子图 (由于密度原因) ,以创建基子图 Gi。
- 使用向量相似度识别基底子图 Gi 中排名前 100 的相关节点,并以 0.04 的恒定间隔分配奖品 (4.0 到 0.0)。
- 将图形投影到 Neo4j GDS 中,并运行 PCST 算法的变体,以生成经过剪枝的子图形 Gi*。
- 运行 PCST 算法以获得剪枝子图 Gi*。
对于每个剪枝子图形,请按照以下步骤操作:
- 使用节点名称和描述(
node_attr)来丰富它。 - 将问题编辑为
f"Question: {question}\nAnswer: "的提示模板。 - 将训练和验证数据集中的所有答案 nodeId 值转换为相应的节点名称。
- 使用分隔符
|将其连接起来。
按照 G-Retriever 的 recipe 编写经过剪枝的子图的文本说明。此外,将文本描述中的节点排序为微调模型的隐式信号。以下是一个示例提示:
node_id,node_attr
14609,"name: Zopiclone, description: 'Zopiclone is...'"
14982,"name: Zaleplon, description: 'Zaleplon is...'"
src,edge_attr,dst
15570,SYNERGISTIC_INTERACTION,15441
14609,SYNERGISTIC_INTERACTION,15441
Question: Could you suggest any medications effective for treating beriberi that are safe to use with Zopiclone?\nAnswer:
此过程结束后,您将拥有一组训练 PyTorch 数据对象,其中包含问题、以连接节点名称表示的答案、edge_index (表示已剪枝子图的拓扑) 以及文本化描述。这些节点已经可以用作答案,因此您可以评估 hits@1 和 recall 等指标,这些指标将在本文后面的结果中显示。
为了进一步改进指标,您还可以微调 GNN+LLM。
GNN+ LLM 微调
使用 PyG 的 LLM 和 GNN 模块共同微调 GNN 和 LLM,类似于 G-Retriever 示例 :
- GNN: GATv1 (Graph Attention Network)
- LLM: meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct
- 训练: 在四个 A100 40GB GPUs 上进行 6K Q&As (约 2 小时)
- 上下文长度 :128k 个令牌,用于处理长节点描述
选择 Llama 模型是因为其上下文长度为 128k,因此您可以在不限制子图形大小的情况下处理长文本节点描述。
在四个 A100 40GB GPU 上微调 GNN+LLM 模型大约需要 2 小时来训练 6K Q&As 和评估 4K Q&As。此过程会随训练示例的数量呈线性扩展。
结果
此方法实现了显著改进 (表 1) :
| 方法 | 点击数:1 | 点击数:5 | 回顾 20 | MRR |
| 工作流 | 32.09 | 48.34 | 47.85 | 38.48 |
| G-Retriever | 32.27 0.3 | 37.92 0.2 | 27.16 0.1 | 34.73 0.3 |
| 子图剪枝 | 12.60 | 31.60% | 35.93 | 20.96 |
| 基准 | 15.57 | 33.42 | 39.09 | 24.11 |
以下是我们的一些主要发现:
- 32% hits@1:比基准提升一倍以上。
- 工作流方法 :结合剪枝子图和 G-Retriever 的优势。
- 亚秒级推理 :适用于现实世界的查询,例如使用 GPU、DPU 或 Jetson 等设备进行推理。
我们的结果获得了 32% hits@1,是 STaRK-Prime 报告基准的两倍多。中间步骤中生成的剪枝子图也已达到接近最佳基准的分数,无需对 GNN+LLM 进行任何 fine-tuning。
但是,经过剪枝的子图包含更多节点,而 G-Retriever 的输出通常只有 1–2 个节点。这是因为,平均而言,真值答案有 1–2 个节点。
因此,Hits@5 和 Recall@20 对于 G-Retriever 来说是不公平的指标,因为它甚至不会产生 5 个答案。它经过微调,可以准确返回正确答案。另一方面,hits@1 对于已剪枝的子图而言是不公平的指标,因为对已剪枝子图中节点的顺序没有限制。
因此,向 G-Retriever 输出追加经过剪枝的子图(即 G-Retriever 的输入)中任何唯一的节点,最多 20 个节点。我们将这个简单的集成模型表示为管道。在所有指标中,此管道获得的分数均显著高于最佳基准。
在运行时,在给定问题的情况下,获取基础子图形,为剪枝子图形运行 PCST,GNN+LLM 的前向传递以及所有中间步骤可在几秒钟内完成。
| 时间/ 查询 | 分钟 | 中值 | 最大值 |
| 加密 | 0.056 | 0.069 | 1.179 |
| PCST | 0.044 | 0.166 | 3.573 |
| GNN+ LLM | 0.410 | 0.497 | 0.562 |
挑战和未来工作
现有方法仍然存在一些挑战和局限性,例如:
- 超参数复杂性
- 大型离散搜索空间 (例如,Cypher 扩展中的 hop 次数、节点和关系过滤、节点和边缘奖励分配等)
- 多个互连参数影响性能
- 难以找到最佳配置
- 数据集挑战
- 处理多义词/同义词当前的
- 所有基准测试仅支持≤4 跳问题
- 假设答案是节点而非子图
- 假设完整(无缺失边)图形
以下示例显示了一个问题,其中正确答案节点 62592 为 hyaluronan metabolism,而我们的模型则为 47408 (hyaluronan metabolic process) 。很难分辨两者的区别,以及为什么一个节点比另一个节点更受欢迎,才是真正的答案。
Q: Please find a metabolic process that either precedes or follows hyaluronan absorption and breakdown, and is involved in its metabolism or signaling cascades.
Label (Synthesized): hyaluronan metabolism (id: 62592)
Our answer ("Incorrect"): hyaluronan metabolic process (id: 47408)
+ hyaluronan catabolic process, absorption of hyaluronan, hyal
未来方向
我们向读者指出几个前景光明的未来方向,我们相信这些方向将进一步改进 GraphRAG:
- 先进的架构
- 探索图形转换器
- 支持全局注意力
- 扩展以处理更大的跳跃距离
- 支持复杂的子图答案
- 鲁棒性
- 处理不完整或噪声图
- 改进类似概念的消除歧义
- 扩展至企业级知识图谱
有关更多信息,请参阅以下资源:
- /neo4j-product-examples/neo4j-gnn-llm-example GitHub 资源库,其中包含要复制的所有代码和设置说明
- graphrag.com 和 What is GraphRAG,了解有关 GraphRAG 和图形构建模式的更多信息
- GNN+ LLM 斯坦福大学讲座
