利用 NVIDIA NeMo Curator 整理非英语数据集以训练 LLM
数据管护在开发有效且公平的大型语言模型(LLMs)方面发挥着至关重要的作用。高质量、多样化的训练数据直接影响 LLMs 的性能,从而解决偏差、不一致和冗余等问题。通过管护高质量的数据集,我们可以确保 LLMs 准确、可靠且可泛化。
在训练本地化的多语种 LLM 时(尤其是针对低资源语言),像OSCAR这样的网络抓取数据至关重要。但是,网络抓取数据通常包含噪声、无关内容、重复数据和格式问题。有效的数据管护对于解决这些问题并确保高质量的 LLM 性能至关重要。
NVIDIA 最近发布了 NVIDIA NeMo Curator 的开源版本,这是一个数据 curation 库,专为可扩展且高效的数据集准备而设计,通过使用 Dask 和 RAPIDS 的 GPU 加速数据 curation 来提高 LLM 训练的准确性。NeMo Curator 提供可定制的模块化界面,可简化流程扩展,并通过准备高质量 tokens 加速模型收敛。NeMo Curator 中的模块使您能够大规模地从大量未策划的网络语料库和 自定义数据集中 挖掘高质量文本。
本文以泰文维基百科为例,介绍了开源多语种数据集的数据策展流程,我们将解释如何使用 NVIDIA NeMo Curator 构建可扩展的 GPU 加速数据策展流程。
概述
本教程介绍了使用 Thai Wikipedia 数据集的数据管护流程,该数据集是一个较小子集Wikipedia数据集,可在单个 GPU 上进行处理。由于Wikipedia由大型社区提供准确、结构良好的内容,因此在 LLM 预训练中被认为是高质量的。NeMo Curator 通过检测和过滤低质量文档来增强这一点,确保仅使用最佳数据进行训练。
有关本教程的完整代码示例,请参阅NVIDIA/NeMo-Curator GitHub 资源库。
预备知识
对于使用 GPU 加速的重复数据删除,我们建议使用以下硬件设置:
  • NVIDIA GPU:本教程使用 NVIDIA A10 24GB GPU 开发
  • CUDA 和 NVIDIA 驱动:CUDA 12.2 带 Driver 535.154.05
  • Ubuntu 22.04
  • NVIDIA 容器工具包版本 1.14.6
要安装 NeMo Curator 库,请运行以下命令:
git clone https://github.com/NVIDIA/NeMo-Curator.git
cd NeMo-Curator
pip install --extra-index-url https://pypi.nvidia.com ".[cuda12x]"
您还可以在NeMo 框架容器中运行本教程。有关更多信息,请参阅NeMo Curator README 文件
Environment 和 Helper 函数设置
运行以下代码以执行必要的导入:
!pip install jsonlines
from nemo_curator.utils.distributed_utils import get_client,get_num_workers
from nemo_curator.utils.file_utils import get_all_files_paths_under, separate_by_metadata
from nemo_curator.utils.distributed_utils import read_data,write_to_disk
from nemo_curator.datasets import DocumentDataset
import os
import pandas as pd
import time
import cudf
import dask_cudf
import dask
import numpy as np
import jsonlines
os.environ["CUDA_VISIBLE_DEVICES"] = "0"
cur_dir = os.getcwd()
data_dir = f"{cur_dir}/workspace/"
运行以下代码以定义必要的助函数:
def pre_imports():
    import cudf
def check_jsonl_file(file_dir):
    for file in os.listdir(file_dir):
        if 'jsonl' not in file:
            continue
        with open(os.path.join(file_dir,file), 'r', encoding='utf-8') as f:
            first_line = f.readline()
            print(first_line)
        break
def extract_lines_with_id(file_path,target_list):
    with jsonlines.open(file_path) as reader:
        for obj in reader:
            if obj.get('id') in target_list:
                yield obj
适用于多语言数据集的数据管护流程
泰文维基百科数据集的数据策展流程涉及以下步骤:
  1. 从存档中下载泰国维基百科,并将数据集提取到 JSONL 文件。
  2. 执行初步数据清理:
    1. 使用语言分隔符过滤数据集中的非泰语主要内容。
    2. 并修复文档中的 Unicode 文本。
  3. 执行高级数据清理:
    1. 使用 GPU 加速的精确去重功能删除相同的文档。
    2. 使用 GPU 加速的模糊去重功能删除近似相同的文档。
    3. 应用预定义的启发式过滤器过滤低质量文档。
数据下载
首先,从存档中下载泰文维基百科数据。NeMo Curator 中的下载流程包括以下类别:
  • DocumentDownloader:抽象类,用于将远程数据下载到磁盘。
  • DocumentIterator:抽象类,用于从磁盘读取数据集的原始记录。
  • DocumentExtractor:抽象类,用于从磁盘上的记录中提取文本记录以及任何相关元数据。
这些类别非常灵活,因此您可以修改实现以下载任何理想的数据集。NeMo Curator 还提供了下载热门开源数据集(如 CommonCrawl、Wikipedia 和 arXiv)的实现。在本文中,请使用预定义的下载器下载 Wikipedia 数据集。
在下载之前,请运行以下代码以启动 Dask 客户端。这将在您的 CPU 上启动 Dask LocalCluster。除了 deduplication 模块需要 CPU 集群之外,所有模块都可以重复使用它。
from dask.distributed import Client, LocalCluster
cluster = LocalCluster(n_workers=10, processes=True, memory_limit='16GB')
client = Client(cluster)
运行以下代码以下载泰文维基百科数据集。这将下载泰文维基百科“20240201”快照到您的本地磁盘。要下载其他快照,您可以替换dump_date参数。要下载其他语言的维基百科数据集,您可以替换language参数。下载过程大约需要 1-2 小时。
from nemo_curator.download import download_wikipedia
download_base_path = os.path.join(data_dir,"wiki_downloads")
download_output_path = os.path.join(download_base_path,"data")
dump_date = "20240201"
language = 'th'
res = download_wikipedia(download_output_path,
                   language=language,
                   dump_date=dump_date,
                   url_limit=url_limit).df.compute()
基本清理
大型未标记文本语料库通常包含多种语言。数据管护通常涉及语言特定的步骤,例如使用语言调整的启发式算法进行质量过滤。
数据集还可能具有未正确解码的 Unicode 字符。标记化此类文本会传播这些问题,可能导致不准确或无意义的标记,从而影响下游任务。
语言分离 (可选)
下载的泰语维基百科数据集可能包含其他语言的文档。如果您想仅保留泰语文档,可以执行语言分离。
为了将文档分类并分离为自己的语言,NeMo Curator 提供了一个预定义的启发式过滤器 FastTextLangId,其中为每个文档计算语言分数和语言标签,然后通过 ScoreFilter 辅助程序将过滤过程应用到数据集。
运行以下代码以实现语言分离:
from nemo_curator import ScoreFilter
from nemo_curator.filters import FastTextLangId
multilingual_data_path = f"{download_output_directory}/thwiki-20240201-pages-articles-multistream.xml.bz2.jsonl"
language_base_output_path = os.path.join(data_dir,"language_sep")
language_data_output_path = os.path.join(language_base_output_path,"data")
language_separated_output_path = os.path.join(language_data_output_path,"language")
model_path = language_base_output_path
# Define key in output .jsonl files to store the language information
language_field = "language"
#Download language classification model
!wget https://dl.fbaipublicfiles.com/fasttext/supervised-models/lid.176.bin -P {model_path}
multilingual_dataset = DocumentDataset.read_json(multilingual_data_path,add_filename=True)
lang_filter = FastTextLangId(os.path.join(model_path,'lid.176.bin'))
language_id_pipeline = ScoreFilter(lang_filter, score_field=language_field, score_type='object')
filtered_dataset = language_id_pipeline(multilingual_dataset)
filtered_dataset.df[language_field] = filtered_dataset.df[language_field].apply(lambda score: score[1],meta = (language_field, 'object'))
language_stats = separate_by_metadata(filtered_dataset.df, language_separated_output_path, metadata_field=language_field).compute()
完成后,运行以下代码以打印被识别为英语的文档,从输出中您可以看到文档包含一些泰语,但大多数文档实际上是用英语编写的。
check_jsonl_file(os.path.join(language_separated_output_path,'EN'))
Unicode 重构器
使用的另一个初步数据清理过程是统一。从互联网抓取的数据通常包含各种 Unicode 编码和特殊字符,这可能会导致在进一步处理中出现不一致和错误。在抓取的数据上运行统一有助于将文本标准化为一致的格式,使 LLM 训练更加清晰。
在 NeMo Curator 中,您可以使用 DocumentModifier 接口来定义数据集中的文档应如何修改。辅助函数 Modify 接受 DocumentModifier 对象以及 DocumentDataset 对象,并根据修改器修改数据集。
在以下代码示例中,将使用语言分离输出中的泰语子集,并应用预定义的UnicodeReformatter修饰符。
from nemo_curator import Modify
from nemo_curator.modifiers import UnicodeReformatter
lang_sep_cleaned_data_output_path = os.path.join(language_data_output_path,"cleaned")
target_language = "TH"
lang_data_path = os.path.join(language_separated_output_path, target_language)
lang_data = DocumentDataset.read_json(lang_data_path,add_filename=True)
cleaner = Modify(UnicodeReformatter())
cleaned_data = cleaner(lang_data)
cleaned_data.to_json(lang_sep_cleaned_data_output_path, write_to_filename=True)
高级清理
数据质量无疑是 LLM 训练性能的最重要因素之一。高级数据管护技术,如重复数据删除和启发式过滤,通常应用于提高数据质量。
本节指导您如何使用 NeMo Curator 应用这些高级技术。
准备
在继续之前,我们建议您为每个文档添加一个自定义的 ID,以对数据集进行预处理,该 ID 将用作识别重复文档或低质量文档的跟踪器。
在处理多个数据集时,添加自定义 ID 也变得非常重要,因为每个数据集的原始 ID 可能重复。在这种情况下,自定义 ID 可用于区分不同的数据集。NeMo Curator 提供了一个 AddId 类,以便您以 <prefix>_<id> 的格式插入自定义 ID。
from nemo_curator import AddId
add_id_input_data_dir = lang_sep_cleaned_data_output_path
added_id_output_path = os.path.join(data_dir,"add_id/cleaned")
#Format of output ID will be <prefix>_<id>, Define prefix here
add_ID_id_prefix="TH_wiki"
dataset = DocumentDataset.read_json(add_id_input_data_dir,add_filename=True)
add_id = AddId(id_field='id',id_prefix=add_ID_id_prefix,start_index=0)
id_dataset = add_id(dataset)
id_dataset.to_json(added_id_output_path, write_to_filename=True)
完成后,运行以下代码以检查输出。 ID 字段现在遵循 TH_wiki-<id> 的格式。
check_jsonl_file(added_id_output_path)
文档级精确重复数据删除
Web 抓取的数据集通常包含跨文档的许多逐字重复文本序列。在数据集上进行训练时,如果存在明显的重复,则可能会导致 LLM 从训练数据中生成更频繁的记忆文本,降低学习效率,并在包含训练重复内容的保留数据上提高困惑度分数。
在 NeMo Curator 中,the ExactDuplicates 类删除相同的文档。
ExactDuplicates 类用了可用的 CUDA 设备和GPU 加速实现从 RAPIDS cuDF 库 到高效识别重复文档。使用 GPU 的并行处理功能独立对每个文档进行哈希处理,与基于 CPU 的方法相比,计算密集型重复数据删除阶段得到了显著加速。
运行以下代码以停止当前运行的 CPU Dask 客户端并启动一个 GPU Dask 客户端:
client.cluster.close()
client.shutdown()
client = get_client(cluster_type = 'gpu', set_torch_to_use_rmm=False)
print(f"Number of dask worker:{get_num_workers(client)}")
client.run(pre_imports)
运行以下代码以进行精确的重复数据删除:
from nemo_curator.modules import ExactDuplicates
exact_dedup_input_dataset_dir = added_id_output_path
exact_dedup_base_output_path = os.path.join(data_dir,"exact_dedup")
exact_dedup_log_dir = os.path.join(exact_dedup_base_output_path,'log')
exact_dedup_cache_dir = os.path.join(exact_dedup_base_output_path,'cache')
exact_dedup_output_dir = os.path.join(exact_dedup_base_output_path,'data')
id_field="id"
!mkdir -p {exact_dedup_log_dir}
!mkdir -p {exact_dedup_cache_dir}
!mkdir -p {exact_dedup_output_dir}
input_dataset = DocumentDataset.read_json(exact_dedup_input_dataset_dir, backend='cudf')
exact_dup = ExactDuplicates(
    logger=exact_dedup_log_dir,
    id_field="id",
    text_field="text",
    hash_method="md5",
    cache_dir=exact_dedup_cache_dir
duplicates = exact_dup(dataset=input_dataset)
exact_docs_to_remove = duplicates.df.map_partitions(
    lambda x: x[x._hashes.duplicated(keep="first")]
result = input_dataset.df[
~input_dataset.df[id_field].isin(exact_docs_to_remove[id_field].compute())
DocumentDataset(result).to_json(exact_dedup_output_dir, write_to_filename=True)
您还可以运行以下代码,以查看已识别的重复文档:
exact_dedup_res = pd.read_parquet(os.path.join(exact_dedup_cache_dir,"_exact_duplicates.parquet"))
print(f"Number of exact duplicated document:{len(exact_dedup_res)}")
exact_dedup_res.groupby('_hashes')['id'].agg(lambda x: ' '.join(x)).reset_index().head()
前面的代码示例使用 hash 键对重复文档进行分组,您可以在同一组下打印文档,看看它们是否真的相同。
target_list =[<duplicat_document_ID1>,...,<duplicat_document_IDX>]
for line in extract_lines_with_id(os.path.join(exact_dedup_input_dataset_dir,'thwiki-20240201-pages-articles-multistream.xml.bz2.jsonl'),target_list):
    print(line)
文档级模糊重复数据删除
精确的重复数据删除只能删除相同的重复文档,但网络抓取的数据集通常包含许多近乎重复的文档,这些文档存在精确匹配无法识别的细微差异。因此,需要进行模糊的重复数据删除来查找和删除这些近乎重复的文档,以进一步减少数据集中的冗余。
在 NeMo Curator 中,the FuzzyDuplicates 类用于删除近似的文档。与 the ExactDuplicates 类类似,the FuzzyDuplicates 类使用来自 RAPIDS cuDF 库 的 GPU 加速实现来加速计算。
The FuzzyDuplicates 类是 GPU 实现的 MinhashLSH 算法,这是一种快速估计集合之间相似性的技术,例如表示为带状痕集(n-grams)的文档之间的相似性。它能够以更高效的计算方式在语料库中找到 Jaccard 相似性对。
MinhashLSH 算法的实现包括几个中间步骤。本教程提供了使用高级 FuzzyDuplicates 类的示例。有关每个中间步骤的更多信息,请参阅 NVIDIA/NeMo-Curator GitHub 库。
from nemo_curator import FuzzyDuplicates, FuzzyDuplicatesConfig
fuzzy_dedup_data_path = exact_dedup_output_dir
fuzzy_dedup_base_output_path = os.path.join(data_dir,"fuzzy_wrapper")
fuzzy_dedup_log_dir = os.path.join(fuzzy_dedup_base_output_path,'log')
fuzzy_dedup_cache_dir = os.path.join(fuzzy_dedup_base_output_path,'cache')
fuzzy_dedup_output_dir = os.path.join(fuzzy_dedup_base_output_path,'data')
id_field = 'id'
text_field = 'text'
!mkdir -p {fuzzy_dedup_log_dir}
!mkdir -p {fuzzy_dedup_cache_dir}
!mkdir -p {fuzzy_dedup_output_dir}
with dask.config.set({"dataframe.backend": 'cudf'}):
        input_dataset = DocumentDataset.read_json(fuzzy_dedup_data_path, backend='cudf')
        fuzzy_dedup_config = FuzzyDuplicatesConfig(
            cache_dir=fuzzy_dedup_cache_dir,
            id_field=id_field,
            text_field=text_field,
            seed=10,
            char_ngrams=5,
            num_buckets=20,
            hashes_per_bucket=13,
            use_64_bit_hash=False,
            buckets_per_shuffle=5,
            false_positive_check=True,
            num_anchors=2,
            jaccard_threshold=0.8,
        fuzzy_dup = FuzzyDuplicates(logger=fuzzy_dedup_log_dir, config=fuzzy_dedup_config)
        duplicates = fuzzy_dup(dataset=input_dataset)
        duplicates.to_parquet(fuzzy_dedup_cache_dir, write_to_filename=False)
        fuzzy_docs_to_remove = duplicates.df.map_partitions(
            lambda x: x[x.group.duplicated(keep="first")]
         ~input_dataset.df[id_field].isin(fuzzy_docs_to_remove[id_field].compute())
        DocumentDataset(result).to_json(fuzzy_dedup_output_dir, write_to_filename=True)
您还可以运行以下代码,以查看已识别的近乎重复的文档:
fuzzy_dedup_res = pd.read_parquet(f"{fuzzy_dedup_cache_dir}/part.0.parquet")
fuzzy_dedup_res['id'] = fuzzy_dedup_res['id'].astype(str)
fuzzy_dedup_res.groupby('group')['id'].agg(lambda x: ', '.join(x)).reset_index()
前面的代码示例按 group 字段对重复文档进行分组,您可以打印同一组下的文档,看看它们是否几乎相同。
target_list = [<duplicat_document_ID1>,...,<duplicat_document_IDX>]
for line in extract_lines_with_id(os.path.join(fuzzy_dedup_data_path,'thwiki-20240201-pages-articles-multistream.xml.bz2.jsonl'),target_list):
    print(line)
启发式过滤
启发式过滤使用简单、高效的计算规则,帮助从数据集中删除低质量内容。通过应用精心设计的启发式过滤器,您可以提高预训练数据的信噪比。在发布时,NeMo Curator 为自然语言提供 24 种启发式,为编码语言提供 8 种启发式。
在本教程中,您将使用 YAML 配置文件来定义用于启发式过滤的过滤器。该配置文件可以在 config 文件夹中找到。filter_pipeline helper 会从 config 文件中检索过滤器设置,并构建一个顺序过滤器工作流,以将每个过滤器应用到数据集。
#Close the GPU Dask cluster and create a CPU Dask cluster
client.shutdown()
from nemo_curator.utils.config_utils import build_filter_pipeline
HF_input_data_dir = fuzzy_dedup_output_dir
HF_base_output_path = os.path.join(data_dir,'heuristic_filtering')
kept_document_dir =  os.path.join(HF_base_output_path,'data','hq.parquet')
filter_config_file = './config/heuristic_filter_non-en.yaml'
!mkdir -p {kept_document_dir}
#Load filters from config
filter_pipeline = build_filter_pipeline(filter_config_file)
dataset = DocumentDataset.read_json(HF_input_data_dir, backend='pandas', add_filename=True)
result_data = filter_pipeline(dataset)
result_data.to_parquet(kept_document_dir, write_to_filename=True)
有关检查每个过滤器的中间结果(例如检查针对特定过滤器过滤的文档)的更多信息,请参阅示例代码在sample data curation pipeline notebook中的示例代码。
后续步骤
本教程演示了如何为泰文维基百科数据构建样本数据管护流程,为便于访问,我们上传了样本数据管护流程 notebook
除了本文中使用的资源外,NeMo Curator 还为其他高级技术提供了接口,例如基于任务的去重、任务识别和去污染、域分类和个人身份信息编辑。有关更多信息,请参阅 GitHub 上的数据整理示例集合
在 GitHub 存储库添加星标,以保持最新开发成果的更新,并接收新功能、bug 修复和未来更新的通知。
您还可以申请访问 NVIDIA NeMo Curator 微服务,该微服务为企业提供了从任何地方开始数据管护的最简单途径,提供精简的性能和可扩展性,以缩短上市时间。
