如何将数学问题的推理速度提升 4 倍
大语言模型能够解决具有挑战性的数学问题。然而,若要实现其大规模高效运行,仅依靠一个强大的模型检查点还远远不够。高效的部署需要匹配合适的服务架构、量化策略和解码方法。这些关键技术通常分散在不同的工具中,难以无缝协同。结果,团队往往不得不处理复杂的容器配置、模型转换脚本以及临时编写的集成代码,以对比 BF16 与 FP8 的性能,或验证预测性解码的配置效果。
本文将介绍如何利用 NVIDIA NeMo-Skills 库构建高效且可复现的推理工作流,用于管理 NVIDIA TensorRT-LLM。我们采用的这一精简配置在 2024 年 AI 数学奥林匹克竞赛中荣获奖项,通过在两块 NVIDIA H100 GPU 上应用 FP8 量化和 ReDrafter 预测解码技术,实现了高达 4 倍的批量推理加速。该工作流不仅可在单台工作站上运行,还能轻松扩展至集群环境,仅需极少的配置调整即可实现横向扩展。
在本博文的最后,您将学习如何:
  1. 准备 OpenMath 模型,并将其量化为 FP8 格式以构建 TensorRT-LLM 引擎。
  2. 训练并集成 ReDrafter 草稿模型,支持预测性解码。
  3. 启动优化的推理服务器,支持安全代码沙盒及可选的工具调用功能。
  4. 对 BF16、FP8 以及结合 ReDrafter 的 FP8 配置进行延迟和吞吐量的基准测试。
建议使用配备两块 H100 GPU(或具备类似 FP8 功能的其他 GPU)的机器,或使用具有类似配置节点的 Slurm 集群,并按照以下步骤操作。
设置您的环境
第一步是构建统一的隔离环境。我们将采用 NVIDIA PyTorch NGC 容器,并安装必要的基础库:用于模型优化的 TensorRT-LLM,以及用于整体工作流管理的 NeMo 技能套件。FP8 推理需要支持 FP8 的 NVIDIA GPU,例如基于 NVIDIA Ada Lovelace、NVIDIA Hopper、NVIDIA Blackwell 或 NVIDIA Rubin 架构的显卡。本示例假设系统中配备有两块可用 GPU。
容器设置和库安装
进入 nvcr.io/nvidia/pytorch:25.05-py3 容器后,请执行以下命令来安装 TensorRT-LLM 和 NeMo-Skill。
# Ensure no conflicting TensorRT installations and install TensorRT-LLM
[ -f /etc/pip/constraint.txt ] && : > /etc/pip/constraint.txt
pip uninstall -y tensorrt
pip3 install tensorrt_llm==1.1.0rc0
# Install NeMo-Skills
pip install git+https://github.com/NVIDIA/NeMo-Skills.git
准备模型权重
下一步是准备大语言模型(LLM)。我们将下载 NVIDIA 的 OpenMath-Nemotron-14B-Kaggle 模型,并通过 FP8 量化将其转换为优化后的 TensorRT-LLM 引擎。
FP8 量化说明:FP8(8 位浮点)量化具有很高的效率,但需要支持 E4M3 FP8 格式的 GPU(例如 NVIDIA Hopper 架构的 GPU)。对于不支持该格式的 GPU,建议采用 int8_wo(仅使用权重量化的 8 位整数)方案,该方法无需校准,使用便捷。
下载模型权重和数据集
生成 Hugging Face Token 并将其设置为环境变量,然后通过 Hugging Face CLI 下载所需的模型和数据集。
# Export your Hugging Face token
export HF_TOKEN=hf_YOUR_HUGGING_FACE_TOKEN
# Install Hugging Face CLI
pip install -U "huggingface_hub[cli]"
# Download the 14B parameter main model
huggingface-cli download nvidia/OpenMath-Nemotron-14B-kaggle --local-dir OpenMath-Nemotron-14B-kaggle
# Download the OpenMathReasoning dataset for calibration
huggingface-cli download nvidia/OpenMathReasoning --repo-type dataset --local-dir OpenMathReasoning
用于 FP8 量化的校准数据集准备
对于 FP8 量化,一个用于推理的小型校准数据集至关重要。我们将采用 OpenMathReasoning 数据集的一个子集来构建该数据集,并提供一个示例,展示如何以 HuggingFace 格式生成数学校准数据集。
转换并量化为 TensorRT-LLM 引擎
应用 FP8 量化技术,并结合准备好的校准数据集,将 Hugging Face 模型转换为 TensorRT-LLM 引擎。该步骤将生成支持 FP8 量化的 LLM 推理引擎。
ns convert \
    --input_model OpenMath-Nemotron-14B-kaggle \
    --output_model OpenMath-Nemotron-14B-kaggle-fp8-trtllm \
    --convert_from hf \
    --convert_to trtllm \
    --num_gpus 2 \
    --dtype fp8 \
    --hf_model_name nvidia/OpenMath-Nemotron-14B-kaggle \
    --model_type qwen \
    --max_input_len 30000 \
    --max_seq_len 32000 \
    --no-trt_reuse_tmp_engine \
    --calib_dataset ./calibration_dataset
执行该命令后,您的 FP8 LLM 引擎即可启动部署。
使用 ReDrafter 加速推理
为进一步提升推理效率,我们集成了 ReDrafter。该预测性解码技术通过一个较小的“草稿”模型来预测 token,从而加速主大语言模型的响应生成。ReDrafter 是由 Apple 开发的一种基于 RNN 的推理方法,其 实现 可与 TensorRT-LLM 库中支持的多数模型兼容。
安装和训练 ReDrafter
首先,安装 ReDrafter 库。草稿模型的分词器和训练数据应与基础模型保持一致。若原始训练数据不可获取,也可基于基础模型来训练草稿模型。
# Install the ReDrafter library
pip install --no-binary=protobuf --ignore-requires-python \
"git+https://github.com/apple/ml-recurrent-drafter.git#egg=recurrent-drafting[dev,train]"
# Train the ReDrafter model
ns run_cmd --log_dir ./logs/ \
torchrun --nproc_per_node=2 -m nemo_skills.training.train_redrafter \
    --llm_name_or_path 'OpenMath-Nemotron-14B-kaggle' \
    --dataset "OpenMathReasoning" \
    --dataset_split "tir" \
    --bf16 True \
    --output_dir "redrafter_output" \
    --num_train_epochs 1 \
    --per_device_train_batch_size 1 \
    --gradient_accumulation_steps 4 \
    --save_strategy "no" \
    --learning_rate 0.001 \
    --weight_decay 0. \
    --warmup_ratio 0.1 \
    --lr_scheduler_type "cosine" \
    --logging_steps 20 \
    --tf32 True \
    --model_max_length 2048 \
    --dataset_nrows 50000 \
    --drafter_predict_n_tokens 3 \
    --drafter_num_layers 2 \
    --rnn True \
    --phase train \
    --report_to wandb # Remove if not using wandb
在训练过程中,关注 redrafter2_top1 分数。若该分数达到 0.6 以上,表明运行时性能接近 2 倍(即 60% 的步骤能够接受接下来连续生成的三个 token)。
为 ReDrafter 模型构建 TensorRT-LLM 推理引擎
将训练好的 ReDrafter 模型转换为 TensorRT-LLM 检查点后,再与主 LLM 集成,从而构建出加速的 TensorRT-LLM 引擎。
首先,克隆 TensorRT-LLM 仓库以获取其中的模型转换脚本。
git clone https://github.com/NVIDIA/TensorRT-LLM/
接下来,将已训练好的 ReDrafter PyTorch 检查点转换为 TensorRT-LLM 检查点。
# Base model intermediate checkpoint from FP8 quantization step
export BASE_TRTLLM_CKPT=$(pwd)/OpenMath-Nemotron-14B-kaggle-fp8-trtllm-tmp-ckpt
# Trained draft checkpoint
export REDRAFTER_PYTORCH_CKPT=$(pwd)/redrafter_output/redrafter__redrafter_OpenMath-Nemotron-14B-kaggle_n_3_lr_0.001_layers_2
export REDRAFTER_TRTLLM_CKPT=$(pwd)/OpenMath-Nemotron-14B-kaggle-fp8-draft-ckpt
cd ./TensorRT-LLM/examples/redrafter
python convert_checkpoint.py \
    --base_model_checkpoint_dir $BASE_TRTLLM_CKPT \
    --drafter_model_dir $REDRAFTER_PYTORCH_CKPT \
    --output_dir $REDRAFTER_TRTLLM_CKPT \
    --dtype bfloat16 \
    --tp_size 2 \
    --redrafter_num_beams 1 \
    --redrafter_draft_len_per_beam 3
cd ../../../
最后,利用草稿头构建组合的 TensorRT-LLM 引擎基础模型,以实现预测性解码。
trtllm-build \
    --checkpoint_dir $REDRAFTER_TRTLLM_CKPT \
    --output_dir OpenMath-Nemotron-14B-kaggle-fp8-redrafter-trtllm \
    --gemm_plugin fp8 \
    --use_paged_context_fmha=enable \
    --max_batch_size 32 \
    --max_input_len 32000 \
    --max_num_tokens 32000 \
    --speculative_decoding_mode explicit_draft_tokens \
    --max_beam_width 1 \
    --kv_cache_type paged
您的 TensorRT-LLM 引擎现已由 ReDrafter 强力支持,随时可用!
基准测试和结果
我们准备了一个配套的 Notebook,您可以在其中亲手实践完整的制作流程。该 Notebook 的容器配置与安装方式同前述容器设置一致,推理过程使用两块 H100 GPU。在 Notebook 中,您将能够:
  • 在不同的 TensorRT-LLM 引擎(BF16、FP8、FP8 + ReDrafter)上执行推理任务。
  • 对比各项性能指标,例如首个 token 的生成时间以及各设备的吞吐量。
  • 探索高级控制策略,例如在达到指定时间后提前终止生成,或在完成前 N 个生成步骤后停止。
  • 同时支持使用工具调用进行推理执行。
以下是您将看到的基准测试结果示例:
指标 BF16 FP8 FP8+ReDrafter
总生成时间(秒) 144.2 64.7 30.5
平均样本吞吐量(Token/s) 34.6 75.2 138.5
表 1:TensorRT-LLM 在两块 H100 GPU 上不同配置的性能对比
Notebook 中包含了完整的基准测试与代码。如需了解更多结果,请参阅 AIMO-2 冠军解决方案 论文
可选:启用工具调用及代码执行沙盒功能
OpenMath LLM 是一个功能强大的工具型指令推理模型。它不仅能够生成文本,还能在安全的沙盒环境中编写并执行 Python 代码以解决复杂问题。在配套的 Notebook 中,我们提供了启动 LLM 服务器及其关联代码执行沙盒的具体示例。
交互的工作原理如下:
  1. LLM 生成的 Python 代码会被封装在 <tool_call> 和 </tool_call> 标记之间。
  2. 推理引擎将提取该代码并发送至沙盒环境。
  3. 沙盒执行代码后,返回执行结果。
  4. 系统再将结果反馈给 LLM,以支持其继续生成内容或最终确定答案。
以下是此类交互的示例:
<tool_call>
# Initialize a list to store valid bases
valid_bases = []
# Check bases from 10 upwards
for b in range(10, 10000):  # Arbitrary large upper limit
    num1 = 9 * b + 7
    num2 = b + 7
    if num1 % num2 == 0:
        valid_bases.append(b)
        print(f"Found base: {b}")
# Sum the valid bases
sum_bases = sum(valid_bases)
print(f"Sum: {sum_bases}")
# If sum is over 1000, take modulo 1000
if sum_bases > 1000:
    result = sum_bases % 1000
else:
    result = sum_bases
print(f"Final Result: {result}")
</tool_call>
```output
Found base: 21
Found base: 49
Sum: 70
Final Result: 70
要在配套的 Notebook 中关闭工具调用,请使用 get_model,而非 NeMo-Skills 文档中提到的 get_code_execution_model
动手试一试吧。运行配套的 Notebook,在硬件上对这些性能优化进行基准测试,同时尝试使用工具调用功能。
