为特定问题和硬件选择合适的通用矩阵乘法(GEMM)核函数是一项重大挑战。GEMM 核函数的性能由一系列编译时和运行时的元参数共同决定,包括 CTA、线程束和指令级的图块大小、内核调度策略、光栅化方式、集群维度以及 split-k 因子等。
传统的内核搜索方法通常需要生成数千种可能的内核配置,逐一进行编译,并运行详尽的自动调优流程,以找出性能最高的配置。整个流程可能耗时数小时,给开发者带来显著的效率瓶颈,也限制了离线编译库(如 CUTLASS)。对于即时编译库(如 Torch Inductor 或 OpenAI Triton)而言,这一问题尤为突出,因为模型的快速编译至关重要。这种复杂的调优过程带来的使用障碍,可能导致用户转而采用性能较差的内核,以规避漫长的优化周期。
本文将介绍 NVIDIA Matmul Heuristics(nvMatmulHeuristics),这是一个用于 GPU 内核元参数优化的模块,可为 GEMM 运算提供高效的启发式策略。该模块通过分析具体操作参数及目标硬件特性,筛选出一组性能表现优异的内核配置。本文示例基于 CUTLASS 4.2 实现。
基于启发式算法的 CUTLASS 配置和自动调整
将 nvMatmulHeuristics 集成到 CUTLASS 生态系统中,通过优化内核生成与调优流程,显著提升了用户体验。
该集成引入了一种更高效的新工作流程,取代了传统的暴力方法。对于给定的 GEMM 问题,用户现在可以利用 nvMatmulHeuristics 来预测少量具有高潜力的针对性内核配置。
工作流程包含以下步骤:
- 启发式预测: nvMatmulHeuristics 采用 GEMM 问题定义 (形状、数据类型等) 和目标后端 (本例中为 CUTLASS) ,检测硬件属性,并根据其内部模型生成前景良好的内核配置简短列表。这些配置包括最佳 CTA 形状、split-k 因子和其他元参数。
- 内核生成: 此预测配置列表将传递给 CUTLASS 库内核生成器,该生成器仅生成此类相关的小型内核集,从而大大缩短了编译数千个不必要的变体的耗时过程。
- 自动调整: CUTLASS 分析器采用相同的列表,仅自动调整运行时参数,仍然遵循为少量已编译内核选择的 nvMatmulHeuristics。然后,它会快速找到表现最好的候选项。
这种方法能显著缩短寻找高性能内核所需的端到端时间。
要在 CUTLASS 中使用此功能,首先需要准备一个 JSON 格式的 GEMM 问题列表。以下示例对应一个 FP16 GEMM 运算,其中 tnn 分别表示矩阵 A 的行数(若转置则为列数)、矩阵 B 的列数(若不转置),以及矩阵 C/D 的列数。
"m" : 4096,
"n" : 4096,
"k" : 4096,
"batch_count" : 1,
"layout" : "tnn",
"dtype_a" : "f16",
"dtype_b" : "f16",
"dtype_c" : "f16",
"dtype_acc" : "f32",
"dtype_d" : "f16"
接下来,在配备目标 GPU 的计算机上,正常构建 CUTLASS,并提供 -DCUTLASS_LIBRARY_HEURISTICS_PROBLEMS_FILE=<path_to_your_problem_list.json> 和 -DCUTLASS_LIBRARY_HEURISTICS_CONFIGS_PER_PROBLEM=N,其中 N 表示 nvMatmulHeuristics 为输入列表中每个 GEMM 所生成的配置数量。例如:
cmake ${SRC_DIR} \
-DCUTLASS_NVCC_ARCHS=90a \
-DCUTLASS_LIBRARY_HEURISTICS_PROBLEMS_FILE=<path_to_your_problem_list.json> \
-DCUTLASS_LIBRARY_HEURISTICS_CONFIGS_PER_PROBLEM=8 \
-DCUTLASS_LIBRARY_HEURISTICS_TESTLIST_FILE=my_testlist_file.csv
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
make cutlass_profiler -j
“cmake 步骤将生成一个 CSV 测试列表,其中包含为当前配置执行自动调优所需运行的全部测试用例。您可以将该列表与自定义的基准测试代码结合使用,以实现自主调优;也可以直接使用 cutlass_profiler,它能够读取此 CSV 文件并开箱即用地完成配置的自动调优。”
cutlass_profiler --operation=Gemm --testlist-file=my_testlist_file.csv
--profiling-iterations=0 --profiling-duration=50 --verification-enabled=false
--output=<path_to_outfile>
为获得一致的分析结果,建议使用锁定的时钟运行。
如需深入了解此功能,请参考 CUTLASS 文档。
nvMatmulHeuristics 现已开放抢先体验
nvMatmulHeuristics 作为 cuBLAS 启发式算法的核心组件,现已开放抢先体验,可供广泛使用,并已集成至 CUTLASS 库中。其主要特性包括:
- 快速分析启发式算法和自动 GPU 配置检测 (例如,绿色上下文、MIG、图形中的 CUDA、时钟)
- 支持 CUTLASS 和其他 GEMM 后端。后端支持空间也可以修改,例如,通过限制支持的 CTA 图块形状、分割 k 因子等
- NVIDIA Ampere、Ada、Hopper 和 (初步) Blackwell GPU 架构支持所有基于 Tensor Core 的 GEMM 精度 ( FP4、FP8、FP16/ FB16、TF32、INT8 等)
- Python 和 C++ API
首先,安装 nvMatmulHeuristics 工具:
pip install nvidia-matmul-heuristics
然后,您可以查询预测出的前 N 个 GEMM 配置。以 FP16 输入/输出和 FP32 计算(HSH)为例:
from nvMatmulHeuristics import *
# Load interface
nvmmh = NvMatmulHeuristicsInterface(NvMatmulHeuristicsTarget.CUTLASS3,
precision='HSH',
flags=NvMatmulHeuristicsFlags.PERF_MODEL_BASED_AUTO_TUNING)
# Create Hardware descriptor
# hw can be "None" to use the system's GPU instead
hw = nvmmh.createHardwareDescriptor()
nvmmh.setHardwarePredefinedGpu(hw, NvMatmulHeuristicsNvidiaGpu.H200_SXM)
# Select layout
layout = NvMatmulHeuristicsMatmulLayout.NN_ROW_MAJOR
# Load internal discovery set for improved accuracy
assert nvmmh.loadInternalDiscoverySet(layout, hw)
# Get best configurations
configs = nvmmh.get_with_mnk(4000, 16, 32768, layout, 8, hw)
# Print results
print(f"Found {len(configs)} configurations:\n")
for i, config in enumerate(sorted(configs, key=lambda d: d['runtime']), 1):
print(f"Configuration {i}:")
print(f" Kernel: {config['kernel']}")
print(f" Estimated runtime: {config['runtime'] * 1000:.6f} ms")
输出:
Found 8 configurations:
Configuration 1:
Kernel: layout(NN_ROW) stages(6) cta(128 16 128) warp(64 8 128) instr(64 8 16) splitK(4) swizz(1) ctaOrder(0) cluster(2 1)
Estimated runtime: 0.083215 ms
Configuration 8:
Kernel: layout(NN_ROW) stages(8) cta(64 16 64) warp(64 8 64) instr(64 8 16) splitK(1) swizz(1) ctaOrder(0) cluster(4 1)
Estimated runtime: 0.102996 ms
在给定八个配置的情况下,现在可以编译一组包含八个 CUTLASS 内核的集合,并从中选出最适合当前问题的内核。
nvMatmulHeuristics 的表现如何?
通过将构建和分析工作聚焦于 nvMatmulHeuristics 推荐的少量候选方案,您仅需花费全面搜索所需的一小部分时间,即可获得接近最优的性能表现。
图 1 展示了在 NVIDIA H100 SXM GPU 上,Llama 3 405B 训练工作负载中一组 GEMM 的 geomean 性能得分。性能分数以详尽搜索所得性能最优的内核为基准(基准值为 1.0),表示相对加速比,并绘制了对应的总构建与分析时间。
如数据所示,详尽的搜索需要超过 700 分钟才能找到性能最佳的内核。相比之下,采用 nvMatmulHeuristics 仅筛选 16 个候选内核,便可在约 150 分钟内达到峰值性能的 96%。
通过增加候选项的数量,用户能够接近详尽搜索基准的性能,同时显著缩短构建与调优所需的时间。这使得在 PyTorch 等对即时编译时间敏感的环境中,高效寻找到高性能内核成为可能。
图2展示了NVIDIA B200 GPU上DeepSeek-R1 671B训练工作负载的类似结果。通过详尽搜索,性能可达99%,构建与自动调优速度提升五倍以上。由于仅需构建少量核函数,因此能够静态地在核函数中集成更多行为,从而获得类似“JIT”的优势;而预编译的核函数集合通常会在运行时动态迁移更多行为,以减少编译后核函数的数量。
在这种情况下,基准测试采用动态集群大小,这在 NVIDIA Blackwell 预编译的 CUTLASS 内核中较为常见;而 nvMatmulHeuristics 推荐的内核则是基于编译时已知的静态集群大小构建的。因此,这些 GEMM 的性能达到了基准的 104%。
开始改进 GEMM 自动调整工作流程
这些结果表明,优秀的启发式算法能够在无需手动干预或 exhaustive 调整的情况下,帮助工作负载达到峰值性能。nvMatmulHeuristics 有望突破性能瓶颈,显著提升深度学习框架、编译器和内核库中的性能表现与开发效率。
下载 nvMatmulHeuristics 以开始使用。如有疑问,欢迎前往 NVIDIA 开发者论坛 参与讨论,或发送邮件至 Math-Libs-Feedback@nvidia.com 联系我们。
致谢
我们谨向所有 CUTLASS 开源项目贡献者。正是得益于他们的基础性贡献,CUTLASS 4 的实现才成为可能。
