借助 NVIDIA 在生产应用中集成和部署 Tongyi Qwen3 模型
阿里巴巴近期发布了其开源的混合推理大语言模型(LLM)通义千问 Qwen3,此次 Qwen3 开源模型系列包含两款混合专家模型 (MoE) 235B-A22B(总参数 2,350 亿,激活参数 220 亿)和 30B-A3B,以及六款稠密(Dense)模型 0.6B、1.7B、4B、8B、14B、32B。
现在,开发者能够基于 NVIDIA GPU,使用 NVIDIA TensorRT-LLM、Ollama、SGLang、vLLM 等推理框架高效集成和部署 Qwen3 模型,从而实现极快的词元 (token) 生成,以及生产级别的应用研发。
本文提供使用 Qwen3 系列模型的最佳实践,我们会展示如何使用上述框架来部署模型实现高效推理。开发者可以根据他们的应用场景需求来选择合适的框架,例如高吞吐量、低延迟、或是 GPU 内存占用(GPU footprint)。
Qwen3 模型
Qwen3 是中国首个混合推理模型,在 AIME、LiveCodeBench、ArenaHard、BFCL 等权威评测集上均获得出色的表现(信息来源于阿里巴巴官方微信公众号)。Qwen3 提供的系列开源稠密和 MoE 模型在推理、指令遵循、Agent 能力、多语言支持等方面均大幅增强,是全球领先的开源模型。
大语言模型的推理性能对于实时、经济高效的生产级部署至关重要
LLM 生态系统快速演进,新模型和新技术不断更新迭代,需要一种高性能且灵活的解决方案来优化模型。
推理系统设计颇具挑战,要求也不断提升,这些挑战包括 LLM 推理计算中预填充(prefill)和解码(decode)两个阶段对于计算能力和显存大小 / 带宽的需求差异,超大尺寸模型并行分布式推理,海量并发请求,输入输出长度高度动态请求等。
目前在推理引擎上有许多优化技术可用,包括高性能 kernel,低精度量化,Batch 调度,采样优化,KV 缓存(KV cache)优化等等,选择最适合自己应用场景的技术组合需要耗费开发者大量精力。
NVIDIA TensorRT-LLM 提供了最新的极致优化的计算 kernel、高性能 Attention 实现、多机多卡通信分布式支持、丰富的并行和量化策略等,从而在 NVIDIA GPU 上实现高效的 LLM 推理。此外,TensorRT-LLM 采用 PyTorch 的新架构还提供了直观、简洁且高效的模型推理配置 LLM API,从而能够兼顾极佳性能和灵活友好的工作流。
通过使用 TensorRT-LLM,开发者可以迅速上手先进的优化技术,其中包括定制的 Attention kernel、连续批处理 (in-flight batching) 、分页 KV 缓存 (Paged KV cache)、量化(FP8、FP4、INT4 AWQ、INT8 SmoothQuant)、投机采样等诸多技术。
使用 TensorRT-LLM 运行 Qwen3 的推理部署优化
下面以使用 Qwen3-4B 模型配置 PyTorch backend 为例,描述如何快捷进行基准测试以及服务化的工作。采用类似的步骤,也可以实现 Qwen3 其他 Dense 和 MoE 模型的推理部署优化。
  1. 首先准备 benchmark 测试数据集合和 extra-llm-api-config.yml 配置文件:
python3 /path/to/TensorRT-LLM/benchmarks/cpp/prepare_dataset.py
    --tokenizer=/path/to/Qwen3-4B
    --stdout token-norm-dist --num-requests=32768
    --input-mean=1024 --output-mean=1024     --input-stdev=0 --output-stdev=0 > /path/to/dataset.txt
cat >/path/to/extra-llm-api-config.yml <<EOF
pytorch_backend_config:
    use_cuda_graph: true
    cuda_graph_padding_enabled: true
    cuda_graph_batch_sizes:
    - 1
    - 2
    - 4
    - 8
    - 16
    - 32
    - 64
    - 128
    - 256
    - 384
    print_iter_log: true
    enable_overlap_scheduler: true
EOF
  1. 通过 trtllm-bench 运行 benchmark 指令:
trtllm-bench
      --model Qwen/Qwen3-4B
      --model_path /path/to/Qwen3-4B
      throughput
      --backend pytorch
      --max_batch_size 128
      --max_num_tokens 16384
      --dataset /path/to/dataset.txt
      --kv_cache_free_gpu_mem_fraction 0.9
      --extra_llm_api_options /path/to/extra-llm-api-config.yml
      --concurrency 128
      --num_requests 32768
      --streaming
相同 GPU 环境配置下,基于 ISL = 1K, OSL = 1K,相较 BF16 基准,Qwen3-4B 稠密模型使用 TensorRT-LLM 在 BF16 的推理吞吐(每秒生成的 token 数)加速比最高可达 16.04 倍。
  1. 通过 trtllm-serve 运行 serve 指令:
trtllm-serve
  /path/to/Qwen3-4B
  --host localhost
  --port 8000
  --backend pytorch
  --kv_cache_free_gpu_memory_fraction 0.95
  1. 模型启动成功后,便可通过标准 OpenAI API 进行模型推理调用。
curl -X POST "http://localhost:8000/v1/chat/completions" \
	-H "Content-Type: application/json" \
	--data '{
		"model": "Qwen/Qwen3-4B",
           "Max_tokens": 1024,
           "Temperature": 0,
		"messages": [
				"role": "user",
				"content": "What is the capital of France?"
使用 Ollama, SGLang, vLLM 框架运行 Qwen3-4B
除了 TensorRT-LLM, Qwen 模型也可以使用诸如 Ollama,SGLang, vLLM 等框架,通过简单几步部署到 NVIDIA GPU。 Qwen3 提供了多种模型可以运行在终端和设备上,例如 NVIDIA Jeston 以及适用于 Windows 开发者的 NVIDIA RTX。
使用 Ollama 在本地运行 Qwen3-4B:
  • 从以下网址下载和安装最新版本的 Ollama: ollama.com/download
  • 使用 ollama run 命令运行模型,此操作将加载并初始化模型用于后续与用户交互。
ollama run qwen3:4b
  • 在用户提示词或系统消息中添加 /think(默认值)和 /no_think 可在模型的思考模式之间切换。运行 ollama run 命令后,可以直接在终端中使用以下的示例提示词,来测试思考模式:
"Write a python lambda function to add two numbers" - Thinking mode enabled
"Write a python lambda function to add two numbers /no_think" - Non-thinking mode
使用 SGLang 运行 Qwen3-4B:
  • 安装 SGLang 库
pip install "sglang[all]"
  • 下载模型,在这个演示中,我们使用的是 Hugging Face 上的 huggingfaceCLI 命令提示符执行,请注意需要提供一个 API key 来下载模型。
huggingface-cli download --resume-download Qwen/Qwen3-4B --local-dir ./
  • 加载和运行模型,请注意,根据不同的需求,可以传递额外的参数。更多详细信息可以参考相关文档。
python -m sglang.launch_server \
  --model-path /ssd4TB/huggingface/hub/models/ \
  --trust-remote-code \
  --device "cuda:0" \
  --port 30000 \
  --host 0.0.0.0
  • 调用模型推理
curl -X POST "http://localhost:30000/v1/chat/completions" \
	--data '{
		"messages": [
				"role": "user",
使用 vLLM 运行 Qwen3-4B
  • 安装 vLLM 库
pip install vllm
  • 通过 vllm serve 加载和运行模型,请注意,根据不同的需求,可以传递额外的参数。更多详细信息可以参考相关文档。
vllm serve "Qwen/Qwen3-4B" \
 --tensor-parallel-size 1 \
 --gpu-memory-utilization 0.85 \
 --device "cuda:0" \
 --max-num-batched-tokens 8192 \
 --max-num-seqs 256
  • 调用模型推理
	--data '{
		"messages": [
				"role": "user",
仅仅通过几行代码,开发者即可通过包括 TensorRT-LLM 在内的流行推理框架来使用最新的 Qwen 系列模型。
此外,对模型推理和部署框架的技术选型需要考虑到诸多关键因素,尤其是在把 AI 模型部署到生产环境中时,对性能、资源和成本的平衡。
