诸如 NVIDIA Megatron LM 和 OpenAI GPT-2 和 GPT-3 等语言模型已被用于提高人类生产力和创造力。具体而言,这些模型已被用作编写、编程和绘制的强大工具。相同的架构可以用于音乐创作。
在这些领域中使用语言模型需要大型数据集。从 50GB 的未压缩文本文件开始生成语言并不奇怪。这意味着需要 GPU 计算日志来有效地训练模型,以进行快速开发、原型制作和迭代。
这篇文章介绍了在人工智能音乐领域使用 NVIDIA DGX-2 站台 DGX-2 极大地促进了数据预处理和训练语言模型的进步。
人工智能音乐数据集
计算音乐数据集有两大类。一种方法涉及对表示为纯音频( WAV 文件或 MP3 )的音乐进行训练。第二种方法不适用于纯音频。相反,您可以将任何类似于乐谱的内容映射到标记表示。
通常,这需要标记哪个音符开始( C 、 D 、 E 、 F 、 G ),经过多少时间(例如四分之一音符或八分之一音符),以及哪个音符结束。在研究和应用中, MIDI 文件已被证明是丰富的音乐素材来源。 MIDI 标准被设计用于电子存储音乐信息。
这些实验使用了几组 MIDI 文件,包括:
- JS Fake Chorales Dataset 有 500 首 J.S.巴赫风格的假合唱
- 运行 MIDI 数据库 以及其干净的子集(分别为 176K 和 15K MIDI 文件),混合了各种类型和风格
- MetaMIDI 数据集 具有 463K MIDI 文件,同样具有不同的类型和风格
视频 1.使用在 MetaMIDI 数据集上训练的 GPT 创作的 AI 音乐
MIDI 格式是非人类可读的音乐表示,为了训练因果语言模型,必须将其映射到可读的标记表示。对于此表示,我们从 mmmtrack 编码 .
这种编码将音乐片段表示为层次结构。一段音乐由不同乐器的不同曲目组成:例如鼓、吉他、贝司和钢琴。每个轨道由几个条组成( 4 、 8 或 16 条,取决于使用情况)。每个条都包含一系列音符开启、时间增量和音符关闭事件。尽管这种层次结构可以被视为一棵树,但可以将所有内容编码为一个线性序列,使其成为仅用于解码器的语言模型的理想表示。
下面的例子是一首四部分的合唱,以钢琴卷的形式呈现。合唱团有四种声音:女高音、中音、男高音和低音。女高音和女低音是女声,男高音和男低音是男声。通常,四种声音同时演唱,但音调不同。
图 1 显示了带有音调颜色编码的语音。女高音为绿色,中音为橙色,男高音为蓝色,低音为红色。您可以将这些具有时间和音调维度的音乐事件编码为一系列符号。
在 mmmtrack 编码之后,低音部分将映射到以下令牌表示:
PIECE_START TRACK_START INST=BASS BAR_START NOTE_ON=61 TIME_DELTA=4 NOTE_OFF=61 NOTE_ON=59 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=59 NOTE_ON=58 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=58 NOTE_ON=56 TIME_DELTA=4 NOTE_OFF=56 NOTE_ON=54 TIME_DELTA=4 NOTE_OFF=54 BAR_END BAR_START NOTE_ON=59 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=59 NOTE_ON=58 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=58 NOTE_ON=56 TIME_DELTA=4 NOTE_OFF=56 NOTE_ON=58 TIME_DELTA=4 NOTE_OFF=58 NOTE_ON=59 TIME_DELTA=4 NOTE_OFF=59 BAR_END BAR_START NOTE_ON=58 TIME_DELTA=4 NOTE_OFF=58 NOTE_ON=59 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=59 NOTE_ON=61 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=61 NOTE_ON=63 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=63 NOTE_ON=52 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=52 NOTE_ON=54 TIME_DELTA=4 NOTE_OFF=54 BAR_END BAR_START NOTE_ON=47 TIME_DELTA=4 NOTE_OFF=47 NOTE_ON=49 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=49 NOTE_ON=51 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=51 NOTE_ON=52 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=52 NOTE_ON=54 TIME_DELTA=2 NOTE_OFF=54 NOTE_ON=56 TIME_DELTA=4 NOTE_OFF=56 BAR_END TRACK_END TRACK_START INST=TENOR …
只要稍加练习,人类就能阅读和理解这种表示。表示以PIECE_START开始,表示一段音乐的开始。TRACK_START表示音轨(或乐器或语音)的开始,而TRACK_END表示音尾。INST=BASS标记表示此曲目包含低音。其他声音以相同的方式表示。BAR_START和BAR_END分别表示条形图的开始和结束。NOTE_ON=61是音调为 61 的音符的开头。
在钢琴上,这将是音符 C # 5 。TIME_DELTA=4意味着将经过四个十六分音符的持续时间。那将是一张四分之一的钞票。之后,音符将结束,由NOTE_OFF=61表示。等等等等。在这一点上,这种记法也允许复调。几个音轨将同时发出音符,每个音轨可以有平行的音符。这使得编码具有通用性。
每段音乐的小节数不同。很可能对整个歌曲进行编码将需要较长的序列长度,从而使相应 transformer 的训练在计算上非常昂贵。这些实验将大多数数据集编码为四条,少数编码为八条。 16 巴的实验正在进行中。此外,仅使用 4 / 4 计时表中的音乐。这涵盖了西方音乐的大部分。其他节拍,如 3 / 4 (华尔兹)可以作为未来工作的主题。
这一系列不同的实验将许多 MIDI 数据集映射到所描述的令牌格式。整个过程中使用了相同的预处理器。一旦预处理器处理小数据集,它立即处理大数据集。
处理时间取决于要编码的 MIDI 文件的数量,从几分钟到几小时不等。 DGX-2 在所有 96 CPU 上并行运行,最长的预处理时间为 30 小时。据估计,这将需要在最先进的 MacBook Pro 上进行大约 10-14 天的处理。
对 MIDI 文件的数据集进行编码将产生令牌文件的集合。这些标记文件的大小取决于 MIDI 文件的数量和条形图的数量。考虑一些实验数据集及其编码数据集大小:
- JS Fake Chorales 数据集: 14 MB ,每个样本有四个条
- Lakh MIDI 数据集: 72 GB ,其干净子集为 19 GB ,每个样本有四个小节
- MetaMIDI 数据集:每个样本 130 GB , 4 个小节, 230 GB , 8 个小节
你可以想象,在 14 MB 的 JS 假合唱团上训练只需要几个小时。在 130 GB 的 MetaMIDI 数据集上进行训练需要很多天。这些实验的训练持续了 10 至 15 天。
模型训练
许多模型使用 HuggingFace GPT-2 实现进行了训练。一些模型在 GPT-2 模式下使用 NVIDIA Megatron LM 进行了训练。
使用 HuggingFace 进行的训练归结为将数据集上传到 DGX-2 ,然后运行包含所有功能的训练脚本,包括模型和训练参数。使用了相同的脚本,只是对所有数据集进行了一些更改。这只是规模问题。
对于Megatron LM 来说,环境设置就像拉动和运行 NGC 一样简单 PyTorch Docker 容器 ,然后通过 ssh 隧道进入 DGX-2 机器,立即在浏览器中使用 Jupyter 笔记本。
大多数实验使用相同的 GPT-2 架构:六个解码器块和八个注意头;嵌入大小为 512 ,序列长度为 2048 。虽然这绝对不是一个大语言模型( LLM ),它可以有大约 100 个解码器块,但主观评估表明,对于人工智能音乐来说,这种架构工作起来很有魅力。
使用 NVIDIA DGX-2 在快速迭代中确实起到了作用。在单个 GPU 上训练多天的数据集,在 DGX-2 上只训练几个小时。在单个 GPP 上训练数月的数据集在 DGX-2 中最多两周后完成训练。特别是对于数据集< 25 GB 的实验,模型收敛非常快。
一些数据集的培训时间如下:
- 10 个时代和大约 1.5 万首歌曲的 10 万首 MIDI Clean 数据集耗时 15 小时
- 10 个时代和大约 175K 首歌曲的 Lakh MIDI 数据集耗时 130 小时
- MetaMIDI 数据集历时 290 小时,涵盖了 9 个时代和大约 40 万首歌曲
请注意, JS Fake Chorales 数据集是较早训练的,而不是在 DGX-2 上。由于其体积非常小,因此不需要使用 multi- GPU 设置。它甚至可以在 MacBook Pro 上过夜训练。
NVIDIA DGX-2
本节详细介绍了 NVIDIA DGX-2 规范。如上所述,该平台在加速数据集预处理和训练语言模型方面都非常有效。这一部分将是一个令人愉快的技术部分。
NVIDIA DGX-2 是一个功能强大的系统,具有 16 个完全连接的 Tesla V100 32 GB GPU ,使用 NVSwitch 。它能够提供 2.4 TB /秒的二等分带宽。 DGX-2 专为需要性能和可扩展性的人工智能研究人员和数据科学家设计。
对于 transformer 型号, NVIDIA DGX-2 能够以混合精度提供敢达 517227 个令牌/秒的吞吐量,这使其特别强大。
软件框架: NVIDIA Megatron LM
要充分利用强大的计算功能,您需要稳定和优化的软件。使用 NVIDIA Megatron LM 等性能优化框架,随着 GPT 模型尺寸的缩放,性能几乎呈线性缩放。有关相关信息,请参见 Megatron LM :使用模型并行性训练数十亿参数语言模型 .
通过在单个 NVIDIA V100 32 GB GPU 上训练 12 亿个参数的模型来实现基线,该 GPU 支持 39 万亿次浮点运算。这是 DGX-2H 服务器中配置的单个 GPU 的理论峰值触发器的 30% ,因此是一个强基线。
将模型扩展到 512 GPU 上的 83 亿个参数,在整个应用程序中, 8 路模型并行度达到每秒 15.1 万亿次。与单一 GPU 情况相比,这是 76% 的缩放效率。
通过修正seq_len,短指针,等于 4096 ,并修改训练配置,只需几次迭代即可启动训练运行,可以计算实际应用程序作业运行中实现的万亿次浮点百分比。
在本机运行后,分析了nvidia-smi和输出 Nsight 配置文件。测试了不同的配置以获得最高可能的 teraflop ,如下表所示:
该表最后一行中显示的训练配置提供了 45.45% 的最高 teraflop 。
请注意,使用了 8 个 V100 32 GB GPU 而不是 16 GPU ,以缩短运行每个评测作业所需的时间。nvidia-smi 命令用于验证训练配置实现了 45.45% 的 teraflops 利用率,如下所示。
这里介绍的人工智能音乐实验是使用 NVIDIA DGX-2 进行的。我们使用大小从几兆字节到 230 GB 的数据集训练语言模型。我们使用了 HuggingFace GPT-2 实现,并表明 NVIDIA Megatron LM 也是一个很好的实验替代品。
NVIDIA DGX-2 在加速数据集预处理(将 MIDI 文件映射到令牌表示和训练模型)方面做出了重大贡献。这允许快速实验。 DGX-2 在训练可用的最大 MIDI 数据集(具有 400K 文件的 MetaMIDI )时发挥了巨大的作用。
