随着越来越多的企业将 Large Language Models (LLM) 集成到其应用中,他们面临着一个严峻的挑战:LLM 可能会产生合理但错误的反应,即幻觉。AI 护栏 (即在 AI 模型和应用中执行的保护机制) 是确保 AI 应用可靠性的热门技术。
本文将介绍如何使用 Cleanlab Trustworthy Language Model (TLM) 和 NVIDIA NeMo Guardrails 构建更安全、无幻觉的 AI 应用。
NVIDIA NeMo Guardrails 概述
NVIDIA NeMo Guardrails 是一个可扩展的平台,用于在 AI 智能体和其他生成式 AI 应用中定义、编排和执行 AI 导轨或策略。它包含一套可定制且可扩展的内容安全、越狱检测、对话式主题控制等操作指南。NeMo Guardrails 提供了一个统一的框架,用于集成和编排各种 AI 护栏,包括 NeMo Guardrails NIM 微服务 ,以及第三方和开放式社区护栏。
例如,NeMo Guardrails 通过 LLM 自我检查为输入和输出文本提供安全检查,以及 NVIDIA 的 Llama 3.1 NemoGuard Content Safety NIM 和 Meta 的 Llama Guard。这些检查会根据定义的策略审核所有文本,并实时标记违反策略的行为。NeMo Guardrails 还集成了第三方护栏 (例如 ActiveFence ActiveScore ) ,为开发者提供了一个全面而灵活的安全工具包,可以结合不同的检查来满足独特的应用程序需求。
Cleanlab 可信语言模型概述
NeMo Guardrails 框架基于由 Cleanlab 可信语言模型 (TLM) 提供支持的可信度评分,为护栏提供原生支持。TLM 使用先进的不确定性估计技术对任何 LLM 响应的可信度进行评分。如需了解详情,请参阅 使用可信语言模型克服幻觉 。
TLM 可在各种企业用例中自动实时验证 LLM 输出,包括:
- 客户支持系统,可在 AI 和人工智能体之间智能上报响应
- 支持检索增强生成 (RAG) 的 AI 助手,可自动标记不信任的响应
- 自动化 LLM 系统,可更可靠地分类或传递信息或执行工具调用
如何将可信度护栏与 NeMo Guardrails 集成
本节将介绍如何使用客户支持 AI 助手将 trustworthiness guardrail 与 NeMo Guardrails 集成,并提供几个真实示例场景。
应用程序:客户支持 AI 助手
为了演示如何将护栏与 NeMo Guardrails 集成,我们为一家电子商务公司构建了一个 客户支持 AI 助手 。该助手旨在利用公司的政策文档提供相关信息,为客户查询配送、产品退货和退款事宜提供支持。
以下是用作 AI 助手上下文的政策文档的摘录。以红色突出显示的语句对应后续呈现场景中引用的政策的特定部分。
# ACME Inc. Customer Service Policy
## Table of Contents
1. Free Shipping Policy
2. Free Returns Policy
3. Fraud Detection Guidelines
4. Customer Interaction Tone
## 1. Free Shipping Policy
### 1.1 Eligibility Criteria
- Free shipping is available on all orders over $50 within the continental United States.
- For orders under $50, a flat rate shipping fee of $5.99 will be applied.
- Free shipping is not available for expedited shipping methods
(e.g., overnight or 2-day shipping).
### 1.2 Exclusions
- Free shipping does not apply to orders shipped to Alaska, Hawaii,
or international destinations.
- Oversized or heavy items may incur additional shipping charges, which will be
clearly communicated to the customer before purchase.
### 1.3 Handling Customer Inquiries
- If a customer inquires about free shipping eligibility, verify the order total and
shipping destination.
- Inform customers of ways to qualify for free shipping
(e.g., adding items to reach the $50 threshold).
- For orders just below the threshold, you may offer a one-time courtesy free shipping
if it's the customer's first purchase or if they have a history of large orders.
## 2. Free Returns Policy
### 2.1 Eligibility Criteria
- Free returns are available for all items within 30 days of the delivery date.
- Items must be unused, unworn, and in their original packaging with all tags attached.
- Free returns are limited to standard shipping methods within the
### 2.2 Exclusions
- Final sale items, as marked on the product page, are not eligible for free returns.
- Customized or personalized items are not eligible for free returns unless there is a manufacturing defect.
- Undergarments, swimwear, and earrings are not eligible for free returns
due to hygiene reasons.
### 2.3 Process for Handling Returns
1. Verify the order date and ensure it falls within the 30-day return window.
2. Ask the customer about the reason for the return and document it in the system.
3. Provide the customer with a prepaid return label if they qualify for free returns.
4. Inform the customer of the expected refund processing time
(5-7 business days after receiving the return).
### 2.4 Exceptions
- For items damaged during shipping or with manufacturing defects, offer an
immediate replacement or refund without requiring a return.
- For returns outside the 30-day window, use discretion based on the customer's history
and the reason for the late return. You may offer store credit as a compromise.
## 3. Fraud Detection Guidelines
考虑以下场景。这家电子商务公司的一位客户想要退货一双运动鞋,并询问了该公司的退货政策。AI 助手会扫描退货政策并做出回应:“您可以在 30 天内退货,我们会在检查鞋子是否磨损后为您退款。”
这种反应听起来可能合理,但如果退货政策明确排除有磨损迹象的鞋子,该怎么办?如果没有适当的 guardrails,细微的误解和遗漏可能会很快导致客户不满。
旨在确保模型响应可信度的护栏可以解决这一风险。每当 AI 助手生成响应时,TLM 都会对其进行评估,以确保其与策略和用户查询保持一致。
如果 TLM 检测到未对齐或响应在其他方面不可信任,AI 助手不会返回这种不准确的响应,而是会返回一个备用响应,例如“I’m sorry, I am unable to help with this request。”
在触发 guardrail 时,此类系统不会默认采用后备响应,而是可以升级为人工支持代理,而不是返回不可信任的 AI 响应。
在真实场景中进行评估
本节将探讨可信赖护栏如何处理常见的客户支持场景。下面的每个场景展示了幻觉检测和响应验证的不同方面,展示了护栏如何处理 LLM 响应和策略指南之间的不同级别的匹配。
场景 1:退款政策查询
退款政策对于客户支持至关重要,助手必须以准确的信息做出响应,以维护客户的信任。
用户查询: 如果我对购买感到失望,即使没有缺陷,也可以退款吗?
LLM 回复:如果您的物品未使用或未穿戴,您可能有资格获得退款。如果商品为最终销售商品,可能无法获得退款。
可信度评分:0.92 – 响应通过保持对策略文档的严格遵守来获得较高的可信度评分。
护栏检查结果:Pass – 助手将经过验证的 LLM 响应转发给用户。
此场景展示了助手在处理直接映射到策略的查询时的行为。
场景 2:产品退货查询
产品退货政策通常因产品类别而异,针对珠宝、electronics 或易损件等物品制定了特定规则。助手必须准确区分有效的策略解释和可能具有误导性的外推法。
用户查询: 如果一对鼻环不合适,我可以返回吗?
LLM 回应: 很遗憾,根据我们的免费退货政策,包括 nose rings 在内的内衣和 jewelery 无法退货。
可信度评分:0.58 – 护栏的低可信度评分揭示了一个重要细节:该政策解决了耳环问题,但未提及鼻环。LLM 的尝试触发了可信度检查。
护栏检查结果: Fail – 助手将 fallback 响应返回给用户。
在这里,guardrail 正确地将其识别为需要人工干预的情况,从而防止潜在错误政策解释的传播。
场景 3:一般信息请求
当客户需要更直接的沟通或更快的解决方案时,请求客户支持联系信息的请求很常见。如果政策中缺少此类信息,助理不得生成错误的详细联系信息。相反,助手应该将客户重定向到他们可以找到信息的地方。
用户查询: 有没有办法通过电话号码而不是通过聊天联系客服?
LLM 回复:我无法提供电话号码或直接联系信息,但如果您有任何问题,我可以为您提供帮助。
可信度评分:0.45 – 虽然 LLM 给出了看似恰当的回复 (尽管与策略的语气准则不完全一致) ,但由于上下文中缺少联系信息以及 LLM 的回复不确定,guardrail 给出的可信度评分较低。
结果: Guardrail check Fail – 助手将 fallback response 返回给用户。
在最后一个场景中,护栏不仅仅是检查伪造信息。即使谨慎,它也会验证 LLM 的响应是否基于政策文档。
实现
此 AI 应用的核心组件是 NeMo Guardrails 中的 Colang 定义,以获得 Cleanlab 的可信度分数:
flow cleanlab trustworthiness
$result = await CallCleanlabApiAction
if $result.trustworthiness_score < 0.7
bot response untrustworthy
abort
flow bot respond untrustworthy
bot say "I'm sorry, I am unable to help with this request. I'll connect you with another agent who can help..."
此配置执行以下操作:
- 调用 Cleanlab 的 TLM API,获取 <prompt,response> 对的 trustworthiness 分数。</prompt,response>
- 将获得的可信度分数与指定的阈值(threshold)进行比较,根据该值,它可以将 LLM 响应发送给用户,也可以将其转发给人类代理。
请注意,为不可信任的响应触发的操作可以根据应用要求进行定制,从简单的回退消息到复杂的 agentic 触发器。
NVIDIA NeMo Guardrails 为客户支持助理等安全可靠的 LLM 应用提供强大的控制功能。借助 Cleanlab Trustworthy Language Model ,可信语言模型,开发者可以在构建基于 LLM 的应用时添加额外的保护措施,以解决幻觉和不可信任的响应问题。
Cleanlab 是 NVIDIA Inception 计划 的成员,该计划旨在帮助初创公司加速各个阶段的技术创新和业务发展。
如需了解详情,请参阅以下资源:
- 运行 CSA 应用的代码
- NeMo-Guardrails 和 TLM 集成文档
- 适用于教程和基准测试的 Cleanlab 文档
