内容创建/渲染
适用于虚幻引擎的可靠 AI 编码:提高准确性并降低 词元成本
随着工作室构建更大的世界、发布更多 DLC 以及为分布式团队提供支持,代理式代码助手正在进入日常游戏开发阶段。这些助手可以帮助完成生成游戏支架、重构重复系统和更快回答引擎特定问题等任务,从而加速开发。
本文将概述开发者如何为 Unreal Engine (UE) 5 构建可靠的 AI 编码工作流,涵盖个人设置、团队和企业级系统。可靠性至关重要,因为现实世界的 Unreal 代码库是由引擎规范、大型 C++ 项目、自定义工具、分支差异和工作室特定的编码模式定义的,而通用 AI 通常无法理解这些模式。
核心挑战是上下文差距。失败的原因很少是代码生成能力薄弱,而是缺少代码模式、分支差异或内部约定等约束。改进上下文检索可减少猜测,并使 AI 输出足够可靠,可用于生产。
NVIDIA 与游戏工作室合作,通过结合语法感知代码索引、混合搜索技术和 GPU 加速的矢量搜索基础设施,提高大型 UE 环境中的 AI 可靠性。其目标是提高可靠性并减少 Unreal 制作流程中的审核用度。
解决这一差距需要团队的复杂性。开发者需要快速的引擎感知答案。团队需要代码库感知辅助才能完成多文件工作流程。企业依赖于检索原生系统,这些系统能够在受监管的大型代码库中保持准确性。
为 UE 开发者减少文档编制方面的困难
对于开发者而言,上下文差距表现为文档摩擦。虚幻开发通常需要快速回答引擎模式和惯例。成本是指搜索文档并将其转换为可用代码所花费的时间。
虚幻助手式工作流将文档检索与兼容引擎的代码生成相结合,可帮助开发者快速从问题转向正确的起点。其目标是减少样板文件并加速常见的虚幻任务。
以下是为虚幻游戏组件生成的引擎感知入门代码示例。
// Example: UE5 C++ starter component generated from an engine-specific prompt
#pragma once
#include "CoreMinimal.h"
#include "Components/ActorComponent.h"
#include "HeatMeterComponent.generated.h"
UCLASS(ClassGroup=(Custom), meta=(BlueprintSpawnableComponent))
class UHeatMeterComponent : public UActorComponent
   GENERATED_BODY()
public:
   UHeatMeterComponent();
   UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category="Heat")
   float Heat = 0.0f;
   UFUNCTION(BlueprintCallable, Category="Heat")
   void AddHeat(float Amount);
当问题范围狭且以引擎文档或常见 UE 模式为依据时,此层始终可靠。一旦任务变得依赖存储库、跨模块或分支特定,限制因素就会变成代码库上下文,而不是代码生成。在这种情况下,团队可以从专为在多个文件中保持强大上下文而设计的工作流中受益。
支持 UE 团队中的多文件工作流
中小型工作室的团队通常会遇到不同版本的上下文差距。该助手可以生成合理的代码,但无法在多个文件和惯例中可靠地运行,否则会产生审核欠帐。问题是多文件推理、可预测性和对真实代码库的更改控制。
这正是虚幻混合工作流的价值所在。使用 AI 优先的编辑器进行规划、多文件编辑和代码库感知更改,同时保持 Visual Studio 处于循环状态,以实现可靠的 Windows 调试。目标是强化工作流程中耗费时间和精力的部分,同时保持调试和迭代的稳定性。
在 10 – 15 分钟内开始使用
以下是编辑、构建和迭代的最快途径。
  1. 安装 Cursor,然后安装 Visual Studio 2022使用 C++ 进行桌面开发工作负载 (用于MSVC工具链和调试) 。
  2. 让 Unreal 生成 VS Code 式工作空间。在 Unreal Editor Preferences (虚幻编辑器偏好设置) 中,将 Source Code Editor (源代码编辑器) 设置为 Visual Studio Code。列表中可能不会出现 Cursor。选择 VS Code 以启用 Cursor 打开的 VS Code 式工作空间生成功能。
  3. 使用其中一个选项生成项目文件。
    • 虚幻编辑器 (如果可用):工具 > 刷新 Visual Studio Code 项目
    • 右键单击您的 .uproject > Generate Project Files (生成项目文件)
  4. 打开生成的.code-workspace在 Cursor 中运行。打开.code-workspace文件 (推荐) 。它通常包括构建任务。
  5. 获取基本的 C++ 代码智能。在 Cursor 中,安装C/ C++ ( Microsoft)。如果您想深入了解大型 UE 代码,请安装Clangd ( LLVM)(可选,强烈推荐) 。
  6. 从 Cursor 构建一次。使用终端 > 运行构建任务并运行编辑器的目标构建 (例如,您的项目编辑器 Win64 开发版本) 。
注意:Cursor 最适合用于代码生成、重构和多文件编辑,而 Visual Studio 仍然是游戏和引擎级调试的推荐环境。完整指南将更深入地介绍 compile_commands.json、任务和故障排除。
工作室的基本观点是,团队规模的代码辅助必须像可预测的队友一样发挥作用。它需要在编辑之前进行规划、保持更改范围、遵守惯例并支持审查。当这些行为就位后,AI 就会成为一种可重复的方式,在共享代码库中加速实际开发工作。
在企业级 C++ 代码库中保持准确性
对于主要发行商而言,面临的挑战是让模型在充满专有系统、分支差异和严格治理的大型 UE 环境中立足。当助手检索不完整或不正确的上下文时,看似合理的代码会迅速转化为代价高昂的集成失败,从而减缓迭代速度并增加高级工程师的审查负担。
解决方案是将检索视为核心生产基础架构,为开发者工作流提供准确、结构化和快速的上下文。
可靠企业 AI 编码的关键构建模块
在企业级环境中,可靠的 AI 编码依赖于几个核心构建块,这些核心构建块可保持上下文准确、快速且可在大型代码库中使用。
  • 基于 AST 的语法感知分块
    代码是结构,而不是文本。在 AST 边界进行分块可保留完整的功能、特征和控制流,从而创建更安全的检索、推理和编辑连贯单元。
  • 采用 NVIDIA NeMo Retriever NIME 的混合搜索
    企业代码搜索将语义理解与精确匹配相结合。混合检索将稠密嵌入与标识符和错误字符串等词法信号相结合,然后对结果进行重新排序,以平衡大型资源库中的召回率、精度和可扩展性。
  • 采用 NVIDIA cuVSH 高维嵌入的 GPU 加速向量搜索
    采用 NVIDIA cuVSH 高维嵌入的 GPU 加速向量搜索可提高语义保真度,但会带来延迟挑战。GPU 加速的向量搜索使用量化、降维和分层索引等技术保持实时响应速度,从而在企业级范围内保持快速检索。
从可靠检索到生产就绪型 AI 智能体
一旦检索稳定下来,AI 智能体就会变得更加可靠,因为它们基于真实的环境而不是即兴发挥。
模型上下文协议 (MCP) 通过标准化智能体访问工具和内部系统的方式,在组织规模上实现了这一点。与硬件布线集成不同,MCP 将代码搜索、构建日志、文档和工单系统等受治理资源作为代理可以持续调用的结构化安全工具公开。
有了可靠的检索和受控制的工具访问,微调将成为一种倍增器,而不是先决条件。工作室可以根据内部 API、编码标准和反复出现的故障模式调整模型,在最重要的地方提高准确性。
序列至关重要:
  1. 通过强大的检索功能为背景提供支持。
  2. 通过标准化工具安全地进行编排。
  3. 自定义模型以实现特定领域的准确性。
了解详情
在 GDC 2026 大会上
了解 NVIDIA RTX 神经网络渲染和 AI 如何塑造游戏开发的新时代。聆听 NVIDIA 开发者和性能技术副总裁 John Spitzer 介绍路径追踪和生成式 AI 工作流的最新进展,并与应用深度学习研究副总裁 Bryan Catanzaro 一起参加交互式 AI AMA 会议。您还可以在 NVIDIA 1426 号展位体验本博文中介绍的技术。
在 NVIDIA GTC 2026 大会上
参加 破解密码:为大规模 C++ 代码库启用 AI 助手 以获得更深入的企业视角。敬请造访 NVIDIA 展台,亲身体验本文中介绍的技术。
