开发工具与技巧
使用 FlashInfer 运行 NVIDIA 的高性能 LLM 推理内核
出色的 LLM 推理需要两个关键要素:速度和开发者速度。速度是指通过使用高度优化的计算内核算法,最大限度地提高底层硬件的效率。开发者速度是指快速采用这些新内核并加速新模型、算法和硬件的能力。最终,这种速度的基础是快速部署在底层 GPU 上运行的新计算内核,以及将这些内核轻松引入框架。
FlashInfer architecture diagram shows an inference-engine-agnostic library with a unified API and flexible sparse KV-cache primitives.
图 1。FlashInfer 技术架构
FlashInfer 是一个可定制的高效库,用于构建高效的 LLM 服务引擎。它使用块稀疏和可组合格式优化 KV 缓存存储,以改善内存访问并减少冗余,并具有可定制的注意力模板,可通过即时 (JIT) 编译来适应各种设置。其负载平衡调度算法可根据动态用户请求进行调整,同时保持与 NVIDIA CUDA Graph 静态配置兼容。FlashInfer 已集成到领先的 LLM 服务框架 (例如 MLC Engine、SGLang 和 vLLM) 以及多个自定义引擎中。
FlashInfer 最初是卡内基梅隆大学 Paul G. Allen 计算机科学与工程学院和 OctoAI (已被 NVIDIA 收购) 的协作研究项目。该团队旨在创建一个灵活的 LLM 推理内核库,该库与引擎无关、高度优化且易于扩展,适用于 KV 缓存重用算法等新技术。它现在是一个蓬勃发展的开源项目,生产部署以及整个 AI 系统社区的研发团队所做的贡献。
技术论文《FlashInfer:Efficient and Customizable Attention Engine for LLM Inference Serving》在MLSys 2025上荣获最佳论文奖。
NVIDIA 目前正在 FlashInfer 中积极发布性能超强的 LLM 推理内核,包括来自 NVIDIA TensorRT-LLM 的推理内核,以便轻松集成到 vLLM、SGLang 和自定义推理引擎中。
FlashInfer 架构概述
作为用于 LLM 服务的专用 NVIDIA GPU Operator Stack,FlashInfer 旨在提高最新内核的速度和开发者速度。推理平台可以采用新创意,而无需等待新库或在 CUDA C++ 中重写内核。这些内核将通过 DLPack API 提供给所有框架,并注册为 PyTorch 运算符,以便轻松集成到许多推理引擎中。JIT 功能使用户能够实现目标模型使用的核函数,这意味着 FlashInfer 的依赖项占用空间最小。
FlashInfer 将 LLM 工作负载分为四个运算符系列 ( Attention、GEMM、通信和采样) ,并通过轻量级、高性能的集合公开每个系列的运算符,这些集合只需更改最少的代码即可放入任何服务引擎。
Attention
现代推理请求的序列长度、KV 缓存块大小、掩码规则和位置编码方案各不相同。FlashInfer 通过以下方式吸收这种活力:
  • 统一存储:将每个缓存布局表示为block/vector稀疏矩阵。
  • 模板和 JIT 内核:CUDA/CUTLASS 代码库,其专用旋钮、logits/key/query、分组、MLA 和未来变体。
  • Inspector-executor 接口:一个 PyTorch 友好型 API,可首先检查请求形状和前缀共享模式,然后通过轻量级调度程序启动经过调优的内核,以保持 GPU 饱和。
A workflow showing modern inference requests with different sequence lengths, KV cache block sizes, masking rules, and positional-encoding schemes handled by FlashInfer.
图 2。FlashInfer 架构
GEMM 和通信
LLM 块仍然严重依赖矩阵乘法。除了传统的 GEMV/GEMM 计算和全归约通信之外,近期的进展 (例如混合专家层和 LoRA 层) 引入了新的要求,例如分组 GEMM (单次调用中的许多小矩阵乘法) 和多对多通信。FlashInfer 选择最快的开源或 NVIDIA 内核 (包括 fp4/fp8 tensor-core 路径) ,并将它们提供给一个一致的 API,因此服务堆栈可以在不接触应用逻辑的情况下交换 GPU 或内核。
Token 采样
生成下一个 token 通常会成为 Top-K/ Top-P 过滤的瓶颈。传统的实现会对整个词汇进行分类,而当只有少数 logit 很重要时,这会造成浪费。FlashInfer 使用基于拒绝、无排序的采样器取代了全局排序,该采样器可实时修剪不可能出现的 token,从而降低大型词汇表的延迟,并保持数字准确性。
面向未来的推理
有了这些层,服务框架就可以改变 KV 缓存布局,引入新的注意力设计,批量任意长度,或追求更严格的延迟目标,而无需重写内核或回退到 CPU。从第一个查询到最终 token,FlashInfer 在 GPU 上保留关键推理路径,灵活、面向未来且快速。
使用 FlashInfer
PyPI 上提供了 Flashinfer 软件包。您可以通过以下方式进行尝试:
pip install flashinfer-python
FlashInfer 具有 Torch 原生 API,其设计为 plan/run,可解内核编译/ 选择/ 调整和内核运行。为便于注意,API 如下所示:
from flashinfer.attention import BatchAttention
attention = BatchAttention(backend="cutlass") # we provide multiple backend implementations
attention.plan(
  qo_offsets, # offsets of each request in variable length query/output
  kv_lens, # kv length of each request in page table
  kv_block_table, # block table denoting the block indices in page table, could be packed/padded
  num_qo_heads, # number of query/output heads
  num_kv_heads, # number of key/value heads
  head_dim_qk, # head dimension of query/key
  head_dim_vo, # head dimension of value/output
  dtype_q=torch.bfloat16, # query data type
  dtype_kv=torch.bfloat16, # kv data type
  dtype_o=torch.bfloat16, # output data type
  **variant_kwargs, # other arguments specifying attention variants
O, lse = attention.run(q, (k, v)) # return output/lse
plan 阶段执行Kernel选择和调整,该阶段收集Kernel所需的元数据。相同的计划信息可重复用于共享相同元数据 (LLM 生成步骤中的所有层) 的后续运行。
用户可以从多个注意力后端中进行选择,为其用例实现最佳性能。所有内核均支持 CUDAGraph,可实现低延迟 LLM 推理服务。
对于 logits 处理,模块化接口由不同的 logits 处理器组成,而 flashinfer 发出基于融合拒绝采样的高效实现。我们最近的博文解释了 flashinfer rejection sampling 算法的工作原理。
import flashinfer
from flashinfer.logits_processor import LogitsPipe, Temperature, Softmax, TopP, Sample
# Create a pipeline
pipe = LogitsPipe([
    Temperature(),      # Scale logits by temperature
    Softmax(),          # Convert logits to probabilities
    TopP(),             # Apply top-p filtering
    Sample()            # Sample from the distribution
# Apply the pipeline
logits = torch.randn(batch_size, vocab_size, device="cuda")
output_ids = pipe(logits, temperature=0.7, top_p=0.9)
要开始使用 FlashInfer,请参阅 GitHub 资源库文档
