在智慧城市建设的浪潮中,交通管理正经历从”被动监控”向”主动理解”的深刻变革。面对海量交通视频数据与日新月异的违法场景,如何突破长尾识别难题、实现模型的持续进化,成为行业面临的核心挑战。技术发展趋势正从”看得见”到”看得懂”,从”被动记录”向”主动预警”跨越。
近日,图灵新讯美,基于NVIDIA NIM推理微服务与VSS(Video Search and Summarization)AI Blueprint,共同打造了新一代交通违法检测解决方案。该方案创新性地采用”CV事件触发 + VLM深度验证 + RAG知识增强 + 数据飞轮迭代”的混合架构,融合视觉大模型推理与持续后训练机制,为智慧交通建设树立了标杆典范,该方案在成都交投科技的实际落地项目中,得到了充分的验证和客户的认可。
成都交投科技有限公司是西南地区领先的交通科技创新企业,专注于智慧交通系统的研发与部署。公司长期致力于运用人工智能、大数据等前沿技术提升城市交通管理效率,在交通信息化领域积累了丰富的项目经验。
行业痛点:传统视觉检测模的困境
在实际交通违法检测工作中,成都交投科技面临的技术挑战具有行业普遍性:
- 长尾场景识别难:交通违法行为种类繁多,除常见的闯红灯、违规变道外,还存在大量长尾违法行为,如非机动车违规载人、行人闯红灯、特种车辆违法行为等。传统小模型难以覆盖如此丰富的场景类型,每个新场景都需要重新采集数据、标注、训练、部署,周期长达数月。
- 复杂环境下的检测准确性不足:夜间、雨天、雾天等恶劣天气条件下,传统算法的检测准确率大幅下降。传统CV怕”光”怕”影”——阴影干扰导致车辆计数翻倍,雨雪大雾带来的噪点让模型分不清那是车还是雨。
- 行为意图理解缺失:传统模型缺乏对行为意图的理解能力,仅能识别简单的目标物体,无法准确判断复杂场景中的违法行为。例如,判定”行人闯红灯”需要综合分析行人轨迹、红灯状态、斑马线位置等多维信息,这对系统的语义理解能力提出了更高要求。
- 模型进化成本高:传统方案需要大量标注数据,而交通场景的多样性使得数据标注成本极高。从需求提出到模型上线的漫长周期,难以满足快速变化的业务需求。
解决方案:多集群架构设计与技术实现
针对上述挑战,图灵新讯美基于NVIDIA VSS AI Blueprint,为成都交投科技提供了企业级多模态视觉大模型融合解决方案。该方案采用创新的多集群架构设计,构建了端到端的完整处理管道。
整体架构概览
解决方案采用五大核心集群的协同架构,实现了从视频流到业务价值的完整转化:
1. 视频流数据结构化集群(Video Structuring Pipeline)
作为系统入口,该集群负责将非结构化的视频流转变为结构化数据。系统支持RTSP实时视频流接入,通过NVIDIA DeepStream技术实现高效解码与抽帧:
- 视频解码:使用OpenCV加载视频流,进行Demux解复用和Video Decoder解码(转为BGR格式)
- 关键帧抽选:通过Frame Selection策略,从视频流中选择代表性帧
- 预处理:包括Resize、归一化等操作,适配模型输入要求
- 目标检测:Detector Engine基于传统CV模型(如YOLO改进版)进行实时目标检测,输出检测框、属性分类(车型、颜色)和Reid Feature重识别特征
- 多目标跟踪:通过Tracker实现跨帧目标关联,解决”遮挡”和”粘连”问题
该集群将繁重的”目标检测”任务交给传统CV模型(速度快、成本低),只将”难以判断的复杂事件”留给VLM大模型,实现了性能与成本的平衡。
2. 对象识别(CV)集群(Object Recognition Pipeline)
该集群构建系统的身份识别能力,针对交通场景中的关键目标进行高精度识别:
- 车牌识别(LPR):支持多省份车牌的高精度识别,对接LicensePlateDB
- 自定义目标识别:针对交通场景优化的检测器,如车辆类型分类、特种车辆识别
这一步获得确凿的”身份证据”,避免了VLM产生幻觉(例如看错车牌号),解决了VLM”远视眼”问题——当4K高清画面被压缩到336×336像素后,原本清晰的车牌号会变成几个像素点。
3. 意图识别(VLM)集群(Video Perception Pipeline)
这是整个系统的智能核心,也是视觉大模型能力的集中体现。区别于传统的目标检测,意图识别集群采用NVIDIA Cosmos Reason视觉语言模型进行深层次的语义理解:
技术实现细节:
- 模型基础:采用Cosmos Reason2-8B模型,这是NVIDIA专为物理世界推理设计的VLM,能理解时间、空间和因果关系
- 推理流程:VLM Event Validation Scheduler从Kafka拉取待验证事件,调用Cosmos Reason NIM进行时空推理
- 多模态融合:同时调用ASR NIM(自动语音识别微服务)分析现场声音(如鸣笛、撞击声),实现”图像+语音”双模态语义抽取
- 事件验证:Event Validator综合VLM和ASR结果,输出Validate PASS/NO决策
Cosmos Reason能够理解复杂的交通场景逻辑,例如分析”机动车不礼让行人”时,不仅能识别车辆和行人位置关系,还能理解当前道路状况、红绿灯状态,从而给出准确判断。
4. 外部知识库(RAG Blueprint)
采用检索增强生成(RAG)技术,为系统提供领域知识支撑:
双路RAG架构:
- VectorRAG(向量检索):基于语义相似度进行检索。通过Embedding NIM将数据向量化,存入VectorDB;检索时通过Reranker NIM提高精度
- GraphRAG(图检索):基于知识图谱关系进行检索。利用LLM进行实体抽取和关系构建,存储于GraphDB,支持多跳推理
当VLM判断行为是否违法时,RAG系统会检索相关交通法规条款作为Prompt的一部分输入给VLM,确保判罚依据准确。这种架构特别适合交通法规这种既有文本描述又有逻辑关系的领域。
5. 基础架构层
提供稳定可靠的底层支撑:
- 消息队列:采用Kafka实现各集群间的高效异步通信
- 应用服务:Notification Service(告警通知)、Persistence Service(数据持久化)、Search & Summarization Service(搜索与总结)
- 存储系统:关系型数据库存储业务数据,ElasticSearch存储日志和检索索引
- 前端界面:提供视频源管理、算法管理、推理任务管理、告警管理等功能
技术核心:图灵持续后训练系统(TRNGT)
该解决方案最具创新性的技术亮点,是图灵自主研发的持续后训练系统。这一系统打破了传统AI模型”一次训练、长期使用”的局限,构建了数据飞轮驱动的持续进化机制。
数据飞轮机制(Data Flywheel)
持续后训练系统的核心逻辑是一个闭环的数据飞轮循环,包含四个阶段:
阶段1:数据摄取(Ingestion)
- 系统从摄像头等视频源实时接入RTSP视频流,切割成视频片段
- 自动采集、分类存储推理过程中的典型案例,包括:
- Event Validator判定错误的案例(误报、漏报)
- 置信度低的边缘案例
- 用户通过Alerts Mgmt界面人工修正的案例
- 存入难例池(Hard Example Pool)
阶段2:模型推理(VLM Inference)
- 视频片段送入基于NVIDIA NIM部署的Cosmos Reason进行深度分析
- 采用Event Definition Prompts(事件定义提示词)指导模型识别特定违法场景
- 推理结果产生告警信息,同时触发数据收集流程
阶段3:数据集构建(Dataset)
- 利用NVIDIA TAO Toolkit的dataservices容器,对难例进行自动标注
- 数据增强:包括亮度、对比度、噪声模拟等,提升模型鲁棒性
- 形成高质量的训练数据集,解决传统方案数据标注成本高昂的痛点
阶段4:模型训练与部署(Training & Deployment)
- 采用SFT(监督微调)与LoRA(高效微调)技术,基于NeMo微服务快速完成模型定制化训练
- 模型评估验证达标后,封装为新的NIM微服务版本
- 通过平滑替换实现线上推理更新,无需中断业务
实测效果
在成都交投交管现场的实测中,该机制展现了显著效果。以”跨实线变道”检测为例:
- 基准模型:精确率37.1%,召回率56.1%
- 微调模型第一周(训练287条/测试100条):精确率40%,召回率82.9%
- 微调模型第二周(训练3363条/测试208条):精确率97.2%,召回率97.2%
最终优化后的模型在违法掉头、压实线变道、大货车右转不停让等场景下,精确率达到89%-91%。
NVIDIA技术赋能:
NVIDIA NIM(Inference Microservices)
- 系统深度集成NVIDIA NIM推理微服务,这是面向企业级AI推理的标准化服务框架:
- Cosmos Reason NIM:核心视觉语言模型,负责复杂时空推理与意图分析
- Riva ASR NIM:自动语音识别,支持16kHz mono音频转录
- Embedding NIM:文本向量化,支撑RAG检索
- Reranker NIM:重排序模型,提升检索精度
- NeMo Guardrails NIM:内容安全护栏,防止提示词注入和不当内容生成
NIM微服务将繁重的计算卸载到云端或数据中心,视频流管道在本地运行,实现了端云协同。每个模块都是独立的容器化服务,可独立扩缩容,支持在云、数据中心、工作站和边缘设备上快速部署。
作为构建视频分析AI Agent的技术底座,VSS提供了:
- 摄入管道(Ingestion Pipeline):支持视频文件批量处理和RTSP实时流处理,将视频分片后分布式并行处理
- 检索管道(Retrieval Pipeline):基于CA-RAG(Context-Aware RAG)实现视频摘要、问答和告警
- CV管道:集成Grounding DINO零样本检测和SAM2分割模型,通过SetofMark(SoM)提示机制提升VLM理解精度
NVIDIA DeepStream
在视频流处理层面,DeepStream提供了高性能的视频解码、预处理、分析与输出能力,单节点可支持上百路视频流并发处理。通过插件化架构,可灵活组合目标检测、跟踪、属性识别等模块。
应用场景:全方位违法检测能力
基于上述技术架构,该解决方案实现了对多种交通违法行为的智能检测:
- 机动车违法检测:自动识别闯红灯、违规变道、违停、不礼让行人、开车打电话、未系安全带等行为,自动记录违法证据图片和短视频片段。
- 非机动车违法检测:创新性地解决电动车违规载人、未佩戴头盔、闯红灯等长尾场景检测难题,填补传统系统能力空白。
- 行人违法检测:准确识别行人闯红灯、不走斑马线等行为,为文明出行管理提供技术支撑。
- 异常事件检测:识别道路拥堵、交通事故、异常遗留物等突发情况,实现从违法检测到事件预警的能力扩展。
- 实时告警与证据链生成:系统一旦发现异常,立即通过WebSocket发送告警通知,同时生成包含时间戳、位置信息、视频片段的完整证据链。
合作成果:显著效益驱动价值升级
项目上线后取得了显著成效:
- 检测准确率大幅提升:基于视觉大模型的违法检测准确率较传统方案提升35%以上,误报率降低50%以上,极大减轻了人工复核工作压力。
- 场景覆盖快速扩展:通过图灵持续后训练平台的快速适配能力,系统在短短两周内即完成20余种违法场景的模型部署,覆盖能力远超传统方案。
- 运营效率显著改善:从新场景需求提出到模型上线的时间周期缩短至35天,响应速度提升近10倍。
- 成本优化:通过CV+VLM级联架构,在保证精度的同时降低了算力成本;通过数据飞轮机制,减少了人工标注数据的需求。
结语
通过NVIDIA NIM推理微服务、VSS AI Blueprint的深度应用,结合图灵持续后训练平台的创新机制,我们为交通管理提供了更加智能、灵活、高效的解决方案选择。
这一方案的成功落地,不仅是技术创新的结晶,更是生态合作的典范。
更多技术细节可查看NVIDIA GTC 2026大会演讲:
https://www.nvidia.cn/gtc/session-catalog/sessions/gtc26-S81823
