数据科学
在 NVIDIA GPU 上无需更改代码即可加速 Apache Spark ML
适用于 Apache Spark 软件插件的 NVIDIA RAPIDS 加速器 开创了零代码更改用户体验 (UX),可用于 GPU 加速数据处理。无需更改查询或源代码,即可将 NVIDIA GPU 上基于 Apache Spark SQL 和 DataFrame 的现有应用程序加速 9 倍以上。
这催生了新的 Spark RAPIDS ML Python 库,可将应用程序的速度提高 100 多倍,同时还调用了 Apache Spark 的可扩展机器学习库 MLlib
直到最近,Spark RAPIDS ML 的 MLlib 加速仍需要稍作修改,才能让 Python 使用加速实现。具体来说,您需要在希望加速的 ML 类的 Python 导入语句中,将 pyspark.ml 替换为 spark_rapids_ml。例如,要使用加速的 KMeans 而不是基准 KMeans,您必须在整个代码中将 import pyspark.ml.classication.KMeans 替换为 import spark_rapids_ml.classication.KMeans。有利的一面是,无需进一步更改代码即可使用加速版的 KMeans。
在这篇博文中,我们介绍了自 25.02 版本 以来 Spark RAPIDS ML 中的新功能,该功能允许您甚至跳过上述导入语句更改,从而在 Spark SQL 和 DataFrame 以及 MLlib 代码中实现真正的端到端代码更改加速体验。
零代码更改 MLlib 加速
考虑使用以下简单的 PySpark 应用程序代码:
from pyspark.ml.clustering import KMeans
from pyspark.ml.functions import array_to_vector
df = spark.read.parquet("/data/embedding_vectors")
df = df.select(array_to_vector(df.features).alias("features"))
kmeans_estim = ( KMeans()
   .setK(100)
   .setFeaturesCol("features")
   .setMaxIter(30) )
kmeans_model = kmeans_estim.fit(df)
transformed = kmeans_model.transform(df)
transformed.write.parquet("/data/embedding_vectors_clusters")
此代码会读取向量嵌入文件,该文件之前使用深度学习语言模型计算,并使用 array 类型以 parquet 格式存储。 然后,它使用 Spark MLlib 中的 KMeans 算法对向量进行聚类。
通过将 Spark RAPIDS ML 的新零代码更改功能与 RAPIDS Accelerator for Apache Spark 软件插件相结合,您可以在不进行任何更改的情况下加速此完全兼容的 PySpark 代码:在读取 read.parquet() 中的文件时包括 parquet 解压缩和解码,在 fit()transform() 中包括 KMeans 聚类数值计算,以及在将包含聚类的向量保存到 write.parquet() 中的另一个 parquet 文件时进行编码和压缩。
接下来,我们将介绍如何使用常见的 Spark 应用启动方式的新变体来触发加速执行:命令行接口 (CLI)、本地 Jupyter Notebooks 以及云提供商托管的 Spark 服务中的 Jupyter Notebooks。
命令行接口
假设上面的示例应用代码位于名为 app.py 的文件中。按照惯例,您需要使用众所周知的 Spark CLI spark-submit 在不同类型的集群 (local/test、standalone、yarn、kubernetes 等) 上启动 app.py。
spark-submit <options> app.py
要加速 MLlib 部分,在通过 pip install spark-rapids-ml 安装 Spark RAPIDS ML 库后,您只需将 spark-submit 命令替换为新包含的加速 CLI 对应命令 (同时像以前一样包括用于 SQL 和 DataFrame 加速的 configs 和 classpath 设置):
spark-rapids-submit <options> app.py
如果您更喜欢使用 CLI pyspark 在 PySpark shell 中以交互方式运行类似于 app.py 的代码,您也可以使用新包含的对应 CLI pyspark-rapids 来启动加速的 PySpark shell,从而在不更改代码的情况下加速此过程。
Jupyter notebooks: 本地 Spark 集群
Spark 应用还通常在运行附加到 Spark 集群的内核的 Jupyter notebook 中以交互方式运行。
Spark RAPIDS ML 文档 中所述,要开始在配备 NVIDIA GPU 的工作站上使用,您可以使用 pyspark-rapids 命令在本地模式下启动具有加速 Spark 的 Jupyter:
PYSPARK_DRIVER_PYTHON=jupyter \
PYSPARK_DRIVER_PYTHON_OPTS='notebook --ip=0.0.0.0' \
pyspark-rapids --master local[*] <options>
然后通过记录的 URL 连接到 Jupyter notebook 服务器。 然后,您可以在一个或多个 notebook 单元中以交互方式运行类似于 app.py 的代码。
您可以添加 RAPIDS Accelerated Spark 插件 jar 和 spark.plugins config,以实现端到端加速。
在对 --master 进行适当设置后,您可以使用相同的命令在其他 Spark 集群部署 (如 standalone、yarn) 中启用零代码更改 notebook 加速。
Jupyter notebook:云提供商托管的 Spark
对于云托管的 Spark Jupyter Notebooks 中的零代码更改 UX, Spark RAPIDS ML 存储库 展示了如何在启动 GPU Spark 集群时配置示例初始化和引导脚本,以启用 SQL/Dataframe 加速和 MLlib 加速。提供了适用于 Databricks、GCP Dataproc 和 AWS EMR 的示例。
init 脚本将简单的修改注入到各自托管的 Spark 环境中,从而在启用零代码更改加速的情况下启动 Jupyter notebooks。
工作原理
通过在 Spark RAPIDS ML Python 库中导入或运行新的 spark_rapids_ml.install 模块,上述 CLI 和 Jupyter Notebook 部署启用的 Spark MLlib 零代码更改加速功能在幕后得到了支持。
这一新模块在很大程度上基于去年 GTC 大会上发布的 RAPIDS cudf.pandas Python 包中的类似功能,该包为热门 Pandas 数据分析库的用户带来了零代码更改 GPU 加速的 UX。
导入或运行新的 spark_rapids_ml.install 模块会覆盖 Python 的模块导入机制,以透明地将应用代码中的 pyspark.ml 估测器导入重定向到加速的 spark_rapids_ml 对应项(如果可用)。*一个棘手的问题是,当导入来自 PySpark 或 Spark RAPIDS ML 代码本身时,要避免这样做,因为在这些情况下,导入实际的 pyspark.ml 估测器至关重要。
后续步骤
您可以尝试新的零代码更改加速 Spark MLlib 功能,通过安装 spark-rapids-ml Python 包 并在 Spark RAPIDS ML GitHub repo 中引用文档以实现零代码更改 CLI notebook ,以及在 repo 中运行零代码更改测试脚本,来增强适用于 Apache Spark 的原始 RAPIDS 加速器。
