Uncategorized
使用 NVIDIA QAT 工具包为 TensorFlow 和 NVIDIA TensorRT 加速量化网络
我们很高兴宣布 NVIDIA Quantization Aware Training ( QAT ) Toolkit for TensorFlow 2 目标是在 NVIDIA GPU 上使用 NVIDIA TensorRT 加速量化网络。该工具包为您提供了一个易于使用的 API ,以一种优化的方式量化网络,只需几行额外的代码即可进行 TensorRT 推理。
这篇文章伴随着 走向 INT8 推理:使用 TensorRT 部署量化感知训练网络的端到端工作流 GTC 课程。有关 PyTorch 量化工具包等效工具,请参阅 PyTorch 量化 .
出身背景
加速深层神经网络( DNN )推理是实现实时应用(如图像分类、图像分割、自然语言处理等)延迟关键部署的重要步骤。
改进 DNN 推理延迟的需要引发了人们对以较低精度运行这些模型的兴趣,如 FP16 和 INT8 。在 INT8 精度下运行 DNN 可以提供比其浮点对应项更快的推理速度和更低的内存占用。 NVIDIA TensorRT 支持训练后量化( PTQ )和 QAT 技术,将浮点 DNN 模型转换为 INT8 精度。
在这篇文章中,我们讨论了这些技术,介绍了用于 TensorFlow 的 NVIDIA QAT 工具包,并演示了一个端到端工作流,以设计最适合 TensorRT 部署的量化网络。
量化感知训练
QAT 背后的主要思想是通过最小化训练期间的量化误差来模拟低精度行为。为此,可以通过在所需层周围添加量化和去量化( QDQ )节点来修改 DNN 图。这使得量化网络能够将由于模型量化和超参数的微调而导致的 PTQ 精度损失降至最低。
另一方面, PTQ 在模型已经训练之后,使用校准数据集执行模型量化。由于量化没有反映在训练过程中,这可能导致精度下降。图 1 显示了这两个过程。
Block diagrams with quantization steps via PTQ (uses a calibration data to calculate q-parameters) and QAT (simulates quantization via QDQ nodes and fine-tuning).
图 1 :。通过 PTQ 和 QAT 的量化工作流
有关量化、量化方法( PTQ 与 QAT 相比)和 TensorRT 中量化的更多信息,请参阅 使用 NVIDIA TensorRT 的量化感知训练实现 INT8 推理的 FP32 精度
该工具包的目标是使您能够以最适合于 TensorRT 部署的方式轻松量化网络。
目前, TensorFlow 在其开源软件 模型优化工具包 中提供非对称量化。他们的量化方法包括在所需层的输出和权重(如果适用)处插入 QDQ 节点,并提供完整模型或部分层类类型的量化。这是为 TFLite 部署而优化的,而不是 TensorRT 部署。
需要此工具包来获得一个量化模型,该模型非常适合 TensorRT 部署。 TensorRT optimizer 传播 Q 和 DQ 节点,并通过网络上的浮点操作将它们融合在一起,以最大化 INT8 中可以处理的图形比例。这将导致 NVIDIA GPU 上的最佳模型加速。我们的量化方法包括在所需层的输入和权重(如果适用)处插入 QDQ 节点。
我们还执行对称量化( TensorRT 使用),并通过层名称和 基于模式的层量化 的部分量化提供扩展量化支持。
表 1 总结了 TFMOT 和用于 TensorFlow 的 NVIDIA QAT 工具包之间的差异。
Feature TFMOT NVIDIA QAT Toolkit
QDQ node placements Outputs and weights Inputs and weights
Quantization support Whole model (full) and of some layers (partial by layer class) Extends TF quantization support: partial quantization by layer name and pattern-based layer quantization by extending CustomQDQInsertionCase
Quantization op used Asymmetric quantization (tf.quantization.fake_quant_with_min_max_vars) Symmetric quantization, needed for TensorRT compatibility (tf.quantization.quantize_and_dequantize_v2)
表 1 :。 NVIDIA QAT 工具包与 TensorFlow 模型优化工具包的区别
图2显示了一个简单模型的前/后示例,用  Netron 可视化。QDQ节点放置在所需层的输入和权重(如适用)中,即卷积(Conv)和完全连接(MatMul)。
Contains two images, one before QAT (no QDQ nodes), and one after QAT (with QDQ nodes before Conv and MatMul layers).
图 2 :。量化前后的模型示例(分别为基线和 QAT 模型)
TensorRT 中部署 QAT 模型的工作流
图 3 显示了在 TensorRT 中部署 QAT 模型的完整工作流,该模型是通过 QAT 工具包获得的。
Block diagram with steps for model quantization, conversion to ONNX, and TensorRT deployment.
图 3 :。 TensorRT 使用 QAT 工具包获得的 QAT 模型的部署工作流
  • 假设预训练的 TensorFlow 2 模型为 SavedModel 格式,也称为基线模型。
  • 使用quantize_model功能对该模型进行量化,该功能使用 QDQ 节点克隆并包装每个所需的层。
  • 微调获得的量化模型,在训练期间模拟量化,并将其保存为SavedModel格式。
  • 将其转换为 ONNX 。
然后, TensorRT 使用 ONNX 图来执行层融合和其他图优化,如 专用 QDQ 优化 ,并生成一个用于更快推理的引擎。
ResNet-50v1 示例
在本例中,我们将向您展示如何使用 TensorFlow 2 工具包量化和微调 QAT 模型,以及如何在 TensorRT 中部署该量化模型。有关更多信息,请参阅完整的 example_resnet50v1.ipynb Jupyter 笔记本。
要求
要跟进,您需要以下资源:
  • Python 3.8
  • TensorFlow 2.8
  • NVIDIA TF-QAT 工具包
  • TensorRT 8.4
准备数据
对于本例,使用 ImageNet 2012 数据集 进行图像分类(任务 1 ),由于访问协议的条款,需要手动下载。 QAT 模型微调需要此数据集,它还用于评估基线和 QAT 模型。
登录或注册链接网站,下载列车/验证数据。您应该至少有 155 GB 的可用空间。
工作流支持 TFRecord 格式,因此请使用以下说明(从 TensorFlow 说明 ) 转换下载的。将 ImageNet 文件转换为所需格式:
  1. set IMAGENET_HOME=/path/to/imagenet/tar/files in data/imagenet_data_setup.sh
  2. imagenet_to_gcs.py 下载到$IMAGENET_HOME
  3. Run ./data/imagenet_data_setup.sh.
您现在应该可以在$IMAGENET_HOME中看到兼容的数据集。
量化和微调模型
from tensorflow_quantization import quantize_model
from tensorflow_quantization.custom_qdq_cases import ResNetV1QDQCase # Create baseline model
model = tf.keras.applications.ResNet50(weights="imagenet", classifier_activation="softmax") # Quantize model
q_model = quantize_model(model, custom_qdq_cases=[ResNetV1QDQCase()]) # Fine-tune
q_model.compile( optimizer="sgd", loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(), metrics=["accuracy"]
q_model.fit( train_batches, validation_data=val_batches, batch_size=64, steps_per_epoch=500, epochs=2
) # Save as TF 2 SavedModel
q_model.save(“saved_model_qat”)
将 SavedModel 转换为 ONNX
$ python -m tf2onnx.convert --saved-model=<path_to_saved_model> --output=<path_to_save_onnx_file.onnx> --opset 13
部署 TensorRT 发动机
将 ONNX 模型转换为 TensorRT 引擎(还可以获得延迟测量):
$ trtexec --onnx=<path_to_onnx_file> --int8 --saveEngine=<path_to_save_trt_engine> -v
获取验证数据集的准确性结果:
$ python infer_engine.py --engine=<path_to_trt_engine> --data_dir=<path_to_tfrecord_val_data> -b=<batch_size>
后果
在本节中,我们报告了 ResNet 和 EfficientNet 系列中各种型号的准确性和延迟性能数字:
  • ResNet-50v1
  • ResNet-50v2
  • ResNet-101v1
  • ResNet-101v2
  • 效率网 -B0
  • 效率网 -B3
所有结果都是在 NVIDIA A100 GPU 上获得的,批次大小为 1 ,使用 TensorRT 8.4 ( EA 用于 ResNet , GA 用于 EfficientNet )。
图 4 显示了基线 FP32 模型与其量化等效模型( PTQ 和 QAT )之间的精度比较。正如您所见,基线模型和 QAT 模型之间的准确性几乎没有损失。有时,由于模型的进一步整体微调,精度甚至更高。由于 QAT 中模型参数的微调, QAT 的精度总体上高于 PTQ 。
Bar plot graph comparing the FP32 baseline, and INT8 PTQ and QAT models. The graph shows similar accuracies in all models.
图 4 :。 FP32 (基线)、带 PTQ 的 INT8 和带 QAT 的 INT8 中 ResNet 和 EfficientNet 数据集的准确性
ResNet 作为一种网络结构,一般量化稳定,因此 PTQ 和 QAT 之间的差距很小。然而, EfficientNet 从 QAT 中获益匪浅,与 PTQ 相比,基线模型的准确度损失有所减少。
有关不同模型如何从 QAT 中受益的更多信息,请参见 深度学习推理的整数量化:原理与实证评价 (量化白皮书)中的表 7 。
图 5 显示了 PTQ 和 QAT 具有相似的时间,与各自的基线模型相比,它们引入了高达 19 倍的加速。
Bar plot with FP32 and INT8 latency: 17x speed-up in ResNet-50v1, 11x in 50v2, 19x in 101v1, and 13x in 101v2, and 10x in EfficientNet-B0 and 8x in B3.
图 5 :。 ResNet 和 EfficientNet 系列中各种模型的延迟性能评估
PTQ 有时可能比 QAT 略快,因为它试图量化模型中的所有层,这通常会导致更快的推断,而 QAT 仅量化用 QDQ 节点包裹的层。
有关 TensorRT 如何使用 QDQ 节点的更多信息,请参阅 TensorRT 文档中的 使用 INT8走向 INT8 推理:使用 TensorRT 部署量化感知训练网络的端到端工作流 GTC 会话。
有关各种受支持型号的性能数字的更多信息,请参阅 model zoo
在本文中,我们介绍了 TensorFlow 2 的 NVIDIA QAT 工具包 . 我们讨论了在 TensorRT 推理加速环境中使用该工具包的优势。然后,我们演示了如何将该工具包与 ResNet50 结合使用,并对 ResNet 和 EfficientNet 数据集执行准确性和延迟评估。
实验结果表明,与 FP32 模型相比,用 QAT 训练的 INT8 模型的精度相差约 1% ,实现了 19 倍的延迟加速。
有关更多信息,请参阅以下参考资料:
Tags
