模型压缩技术已经过广泛探索,可减少为大语言模型 (LLM) 或其他大型神经网络提供服务所需的计算资源。
但是,与未压缩的模型相比,大多数现有方法的准确性显著下降,或者训练时间较长。此外,其适应性通常受到硬件支持的压缩格式(例如 2:4 sparsity、3/4-bit quantization)范围有限的限制,难以满足用户对准确性和效率的各种要求。
NVIDIA Research 台湾、Learning & Perception Research Group、AI Accelerator & VLSI Research Group 以及 NeMo Group 将模型压缩重构为自定义补偿。他们开发了 Fine-tuning-free Compensation for Compressed LLM with Eigenspace Low-Rank Approximation (EoRA),引入了残差低秩路径,以补偿不同用户需求(例如任务或压缩比)下由各种压缩技术引起的压缩错误。
作为一种无需微调的优化方法,EoRA 无需梯度计算,只需使用少量校正数据即可在几分钟内完成。它还可以作为微调的良好开端,并保持量化的鲁棒性,以进一步减少开销。
EoRA 可有效补偿语言生成、常识推理和数学任务中的压缩 LLMs。它的性能始终优于之前基于 SVD 的方法,尤其是对于主动压缩 (包括剪枝、量化和两者) 模型。例如,在补偿 2:4 修剪的 Llama3-8B 时,ARC-Challenge、MathQA 和 GSM8K 的性能分别提高了 4.53%、3.48% 和 11.83%。此外,EoRA 模块在 3/4 位量化下仍保持弹性,精度下降极小,这凸显了其在补偿压缩错误方面的实用性。
EoRA 的工作原理是什么?
与标准模型压缩技术和算法相比,模型补偿引入了残差低秩路径来补偿压缩错误 ,从而在不受特定压缩格式限制的情况下更灵活地调整整体容量。
要推导可表示压缩错误 的低秩残差路径,一种朴素的方法是使用奇异值分解 (SVD) 直接推导闭合形式解。但是,单纯应用 SVD 并未考虑到各个模型权重的不同重要性,导致低秩表示能力利用率欠佳。
为解决此问题,EoRA 将压缩误差 投射到相应层输入激活
的 eigenspace 中,确保误差近似值损失与整个层级模型压缩损失之间的直接关系。
更具体地说,我们首先对校正集的输入激活函数 执行 eigendecomposition,以便通过 eigenvectors 和 eigenvalues 推导 eigenspace 投影矩阵
。然后,我们使用投影矩阵
将压缩误差
投影到 eigenspace 中,以获得投影误差
然后,将 SVD 应用于 ,近似于 eigenspace 中的解
和
。通过这种方式,近似可确保与较大 eigenvalues 相关的误差列比具有较小 eigenvalues 的误差列更准确地近似,从而有助于更有效地分配不足的低秩表现力。
最后,我们使用反投影矩阵 将
投影回来,以获得
,并使用
和
来近似计算原始空间中的压缩误差
,因为以下情况成立:
图 2 显示了整个流程。
只需使用少量校正数据,即可在几分钟内完成 EoRA 中的整体无微调优化,无需任何梯度计算或耗时的机器学习方法。
EoRA 可以提供更好的微调初始化,通过压缩技术进一步提高准确性,并在准确性和训练时间之间做出权衡。
EoRA 还具有可靠的 quantization 能力,可以进一步降低剩余低秩补偿路径的额外成本。
有关详细算法和数学分析的更多信息,请参阅 EoRA:Fine-tuning-free Compensation for Compressed LLM with Eigenspace Low-Rank Approximation.
性能
EoRA 兼容各种压缩技术,包括剪枝、量化和两者。它在语言生成、常识推理和数学任务等各种任务中,其性能始终优于之前基于 SVD 的方法。
EoRA 还可以为 fine-tuning 提供更好的初始化,并且对于 quantization 和 rank 数字非常可靠。
压缩错误补偿
表 1-3 中的分数表明,在由各种压缩技术(包括剪枝(表 1)、量化(表 2)和两种压缩技术(表 3))压缩的模型上,EoRA 的表现始终明显优于基于 SVD 的基准方法 ZeroQuant-V2。
EoRA 还适用于不同的 Transformer 主干,例如 Llama2、Llama3 等。有关更多信息,请参阅 EoRA:Training-free Compensation for Compressed LLM with Eigenspace Low-Rank Approximation。
| 剪枝法 | 稀疏 | 补偿方法 | Wikitext2 (中文) | ARC-C (*) | 数学 QA (%) | GSM8K (高) |
| 未压缩 | N/ A | N/ A | 6.13 | 50.4 | 40.1 | 36.2 |
| 稀疏 GPT | 2:4 | – | 12.32 | 30.1 | 26.4 | 2.1 |
| ZeroQuant-V2 | 11.31 | 32.0 | 26.5 | 3.0 | ||
| EoRA | 11.07( -0.24) | 34.6(+ 2.6) | 29.9( 3.4) | 13.9(+ 10.9) | ||
| 万达 | 2:4 | – | 21.4 | 27.0 | 25.1 | 0.8 |
| ZeroQuant-V2 | 17.2 | 30.5 | 26.2 | 1.3 | ||
| EoRA | 14.0( -3.2) | 34.8( 4.3) | 30.0(+ 3.8) | 11.5(+ 10.2) |
| 量化方法 | X 位 | 补偿方法 | Wikitext2 (中文) | ARC-C (*) | 数学 QA (%) | GSM8K (高) |
| GPTQ | 3 位 | – | 15.64 | 20.9 | 22.4 | 0.4 |
| ZeroQuant-V2 | 10.24 | 30.0 | 26.4 | 3.8 | ||
| EoRA | 10.06( -0.18) | 31.7(+ 1.7) | 29.1(+ 2.7) | 11.9( 8.1) |
| 压缩方法 | X 位 | 稀疏 | 补偿方法 | Wikitext2 (中文) | ARC-C (*) | 数学 QA (%) | GSM8K (高) |
| 未压缩 | N/ A | N/ A | N/ A | 6.13 | 50.4 | 40.1 | 36.2 |
| GPTQ+ 稀疏 GPT | 4 位 | 2:4 | – | 86.15 | 18.3 | 19.9 | 0.0 |
| ZeroQuant-V2 | 12.84 | 29.4 | 26.9 | 1.6 | |||
| EoRA | 12.60( -0.24) | 31.2(+ 1.8) | 29.6(+ 2.7) | 10.2(+ 8.6) |
使用 EoRA 进行微调
您可以微调 EoRA,以进一步恢复压缩模型的准确性损失,显示比基准方法更显著的改进。
| 压缩方法 | 配置 | 初始化 | ARC-C (*) | 数学 QA (%) |
| 未压缩 | N/ A | 无需微调 | 50.4 | 40.1 |
| 标准 | 56.4% | 53.6 | ||
| GPTQ | 3 位 | 无需微调 | 20.9 | 22.4 |
| QLoRA | 30.3 | 34.1 | ||
| LoftQ | 44.7 | 48.2 | ||
| EoRA | 47.4(+ 2.7) | 53.9( 5.7) | ||
| 稀疏 GPT | 2:4 | 无需微调 | 30.1 | 26.4 |
| QLoRA | 41.3 | 45.4 | ||
| LoftQ | 43.7 | 48.8 | ||
| EoRA | 48.5(+ 4.8) | 54.7(+ 5.9) |
表 4 显示了使用不同初始化低秩矩阵的各种压缩设置。分数显示了与基准 QLoRA 和 LoftQ 相比的改进。微调后的模型与未压缩的全精度模型相比具有竞争力,甚至超过了 MathQA 上微调后的全精度模型的精度。
不同等级的 Compensation
在不同秩中,EoRA 的表现始终优于基于 SVD 的基准方法 ZeroQuant-V2,而在较高秩中,改进会稍显明显。结果证明,EoRA 在不同秩设置下具有鲁棒性,在现有压缩配置的基础上为您提供更灵活的选择,以有效平衡推理开销和模型准确性之间的权衡。
EoRA 的量化
还可以量化 EoRA 的神经网络,以进一步降低剩余低秩补偿路径的额外成本。
图 4 显示了 EoRA 对于量化的鲁棒性,这意味着当 EoRA 被量化时,全精度 EoRA 的精度下降微不足道,而模型大小显著减少。例如,在经过 2:4 剪枝的 Llama3-8B 上,将 512 个秩的 EoRA 从 16 位量化为 4 位时,ARC-C 上的准确率仅下降了 0.43%,而总模型大小减少了 16.5%。
通常情况下,我们建议您将 EoRA 量化为 4 位,因为这可显著降低推理延迟和模型大小,而不会导致准确度出现任何明显下降。
开源影响
EoRA 已无缝集成到开源库 GPTQModel 中,这是默认的 LLM 模型压缩和量化工具包,通过 Hugging Face、vLLM 和 SGLang 为 CPU 和 GPU 提供加速推理支持。
通过这种集成,您可以使用 EoRA 方法轻松提高量化模型的准确性,只需将此功能作为开关打开即可。所有使用 Hugging Face、vLLM 和 SGLang 的模型量化用户都可以轻松使用我们的 EoRA 工作来提高其整体模型性能。
以下 Python 代码示例运行 Quantization + EoRA Accuracy Recovery:
from gptqmodel import BACKEND, GPTQModel
from gptqmodel.adapter.adapter import Lora
eora = Lora(
# for eora generation, path is adapter save path; for load, it is loading path
path='GPTQModel/examples/eora/Llama-3.2-3B-4bits-eora_rank64_32',
rank=32,
model = GPTQModel.load(
model_id_or_path='USER_FOLDER/Llama-3.2-3B_4bits_128group_size',
adapter=eora,
tokens = model.generate("Capital of France is")[0]
result = model.tokenizer.decode(tokens)
print(f"Result: {result}")
表 5 显示,EoRA 显著提高了 MMLU 上 3/4 位量化模型的精度。由于校正数据集 (C4) 与测试数据集 (MMLU) 没有重叠,因此实验为零样本。准确率提升百分比表示量化 + EoRA 模型与量化模型之间的比率。有关更多信息,请参阅 /ModelCloud/GPTQModel GitHub 存储库。
| X 位 | EoRA 校准集 | EoRA 排名 | MMLU ( MMLU) | MMLU准确率提升 |
| 16 位 (全精度) | N/ A | N/ A | 54.2 | N/ A |
| 4 位 | – | – | 24.2 | N/ A |
| C4 | 32 | 52.5 | 217+ | |
| 3 位 | – | – | 22.9 | N/ A |
| C4 | 32 | 39.1 | 171+ |
此技术还可显著提高 2 位量化 Qwen3 和 Qwen2.5 的准确性。有关更多详情,请参阅博客:Boost 2-Bit LLM Accuracy with EoRA。
EoRA 为模型补偿提供了一种可扩展的多功能解决方案,在高效部署大型模型或神经网络至关重要的各个领域中具有潜在的应用潜力。
EoRA 的关键优势在于其无需训练的性质,仅使用少量校准数据集即可实现快速优化,并且具有量化的鲁棒性,这使其成为部署具有不同容量要求的大型模型的有效工具。EoRA 可为微调提供可靠的初始化,从而进一步降低准确性,在某些情况下甚至超越未压缩模型的性能。
EoRA 在语言生成、常识推理和数学推理任务方面实现了显著改进,优于传统的低秩近似技术 (如 SVD) 。我们希望 EoRA 能够帮助 NVIDIA 高效、有效地提高压缩大型模型的性能,并使 NVIDIA Metropolis、NVIDIA NeMo、NVIDIA NIM、NVIDIA TensorRT、计算机视觉、生成式 AI、机器人等领域的各种应用受益。
有关更多信息,请参阅以下资源:
- EoRA:使用 Eigenspace 低秩近似值对压缩 LLM 进行免微调补偿
- / NVlabs/ EoRAGitHub 存储库
- /ModelCloud/GPTQModel GitHub repo
