在处理表格数据时,特征工程仍然是提高模型准确性的最有效方法之一。与 NLP 和计算机视觉等神经网络可以从原始输入中提取丰富模式的领域不同,性能最佳的表格模型 (尤其是梯度提升决策树) 仍然从精心打造的特征中获得显著优势。然而,潜在的有用特征数量意味着,深入研究这些特征通常需要大量的计算。在 CPU 上使用标准 pandas 生成和验证数百或数千个功能理念的速度太慢,无法实现。
这就是 GPU 加速改变游戏规则的地方。借助 NVIDIA cuDF-pandas,我可以在 GPU 上加速 pandas 操作,无需更改代码,从而为 Kaggle 2 月的 Playground 比赛快速生成和测试 10000 多个设计功能。这种加速的发现过程是关键的差异化因素。在大幅缩短的时间内 (几天而不是潜在的几个月) ,发现的最佳 500 个特征显著提高了我的 XGBoost 模型的准确性,在预测背包价格的竞赛中获得第一名。下面,我将分享由 cuDF-pandas 加速的核心特征工程技术,这些技术促成了这一结果。
Groupby(COL1)[COL2].agg(STAT)
最强大的特征工程技术是逐组聚合。即,我们执行代码 groupby(COL1)[COL2].agg(STAT)。这就是我们按 COL1 列和聚合 (即。计算) 另一列 COL2 上的统计 STAT。我们使用 NVIDIA cuDF-Pandas 的速度来探索数千个 COL1、COL2、STAT 组合。我们会尝试统计 (STAT) ,例如“mean”、“std”、“count”、“min”、“max”、“nunique”、“skew”等。我们从表格数据的现有列中选择 COL1 和 COL2。当 COL2 是目标列时,我们会使用嵌套交叉验证来避免验证计算中的泄漏。当 COL2 是目标时,此操作称为 Target Encoding。
Groupby(COL1)[‘Price’].agg(HISTOGRAM BINS)
当我们使用 groupby(COL1)[COL2] 时,每个组都有一个数字分布 (集) 。我们无需计算单个统计数据 (并新建一列) ,而是可以计算描述此数字分布的任何数字集合,并共同创建许多新列。
下方显示了 Weight Capacity = 21.067673 组的直方图。我们可以统计每个 (等距) bucket 中的元素数量,并为每个 bucket 数量创建新的 engineered feature,以便按组返回!下方显示 7 个 bucket,但我们可以将 bucket 数量视为 hyperparameter。
result = X_train2.groupby("WC")["Price"].apply(make_histogram)
X_valid2 = X_valid2.merge(result, on="WC", how="left")
Groupby(COL1)[‘Price’].agg(QUANTILES)
我们可以 groupby 并计算 QUANTILES = [5,10,40,45,55,60,90,95] 的 quantiles,然后返回八个值以创建八个新列。
for k in QUANTILES:
result = X_train2.groupby('Weight Capacity (kg)').\
agg({'Price': lambda x: x.quantile(k/100)})
将所有 NAN 作为单个 Base-2 列
我们可以在多个列上从所有 NAN 创建新列。这是一个功能强大的列,我们随后可以将其用于 groupby 聚合或与其他列的组合。
train["NaNs"] = np.float32(0)
for i,c in enumerate(CATS):
train["NaNs"] += train.isna()*2**i
将数值列放入 Bins 中
本次比赛中最有力的 (预测性) 栏目是“Weight Capacity” 栏目。我们可以通过对该列进行四舍五入来创建更强大的列。
for k in range(7,10):
n = f"round{k}"
train[n] = train["Weight Capacity (kg)"].round(k)
将 Float32 提取为数字
本次比赛中最有力的 (预测性) 栏目是“Weight Capacity” 栏目。我们可以通过提取数字来基于此列创建更强大的列。这种技术看起来很奇怪,但通常用于从产品 ID 中提取信息,其中产品 ID 中的单个数字表示产品的相关信息,例如品牌、颜色等。
for k in range(1,10):
train[f'digit{k}'] = ((train['Weight Capacity (kg)'] * 10**k) % 10).fillna(-1).astype("int8")
分类列的组合
此数据集中有 8 个分类列 (不包括数值列 Weight Capacity) 。通过组合所有分类列的组合,我们可以再创建 28 个分类列。首先,我们将原始分类列标记为整数,其中 -1 表示 NAN。然后,我们将整数组合起来:
for i,c1 in enumerate(CATS[:-1]):
for j,c2 in enumerate(CATS[i+1:]):
n = f"{c1}_{c2}"
m1 = train[c1].max()+1
m2 = train[c2].max()+1
train[n] = ((train[c1]+1 + (train[c2]+1)\
/(m2+1))*(m2+1)).astype("int8")
使用原始 Dataset 创建合成数据
我们可以按照制造商建议的零售方式处理创建本次竞赛合成数据的原始数据集。并将本次竞赛的数据视为各个商店的价格。因此,我们可以通过为每一行提供 MSRP 的相关信息来帮助预测:
tmp = orig.groupby("Weight Capacity (kg)").Price.mean()
tmp.name = "orig_price"
train = train.merge(tmp, on="Weight Capacity (kg)", how="left")
分区功能
使用 groupby(COL1)[COL2].agg(STAT) 创建新列后,我们可以将这些新列组合成更多新列。例如:
# COUNT PER NUNIQUE
X_train['TE1_wc_count_per_nunique'] =\
X_train['TE1_wc_count']/X_train['TE1_wc_nunique']
# STD PER COUNT
X_train['TE1_wc_std_per_count'] =\
X_train['TE1_wc_std']/X_train['TE1_wc_count']
本次 Kaggle 比赛的第一名结果不仅在于找到合适的功能,还在于快速找到这些功能。特征工程对于更大限度地提高表格模型的性能仍然至关重要,但使用 CPU 的传统方法通常会出现问题,导致大量特征发现 速度 缓慢,令人望而却步。
NVIDIA cuDF-pandas 正在改变一切可能。通过加速 GPU 上的 pandas 操作,它能够在大幅缩短的时间内大规模探索和生成新功能。这使我们能够找到最佳功能并构建比以前更准确的模型。查看解决方案 源代码 以及相关的 Kaggle 讨论帖子 此处 以及 此处 。
如果您想了解更多信息,请查看我们关于 特征工程 的 GTC 2025 研讨会或在 Python 中 将加速计算引入数据科学 ,或注册我们的 DLI 学习路径 课程,了解数据科学。
