如何使用 NVIDIA AI-Q 和 LangChain 构建用于企业搜索的深度智能体
虽然消费者 AI 提供了强大的功能,但工作场所工具通常会因数据不连贯和上下文有限而受到影响。 基于 LangChain 构建NVIDIA AI-Q 蓝图 是一个能够弥合这一差距的开源模板。LangChain 最近推出了 一个基于 NVIDIA AI 构建的企业智能体平台,支持可扩展的生产就绪型智能体开发。
本教程可作为 NVIDIA Launchable 提供,它向开发者展示了如何使用 AI-Q 蓝图来创建超越排行榜并可连接到企业系统的深度研究智能体。该蓝图使用出色的开放和前沿 LLM,使用 NVIDIA NeMo Agent Toolkit 进行优化,并通过 LangSmith 进行监控。结果:代理式搜索应用能够将业务数据精确保存在其所属的位置 (隐私和安全环境) ,从而加快生产速度。
NVIDIA AI-Q blueprint 和 NeMo Agent Toolkit 都是更广泛的 NVIDIA Agent Toolkit 的一部分,后者是用于构建、评估和优化安全、长期运行的自主智能体的工具、模型和运行时集合。
构建内容:深度智能体
您将学习:
  • 如何使用 LangChain 为企业搜索用例部署 NVIDIA AI Q 蓝图
  • 如何使用 Nemotron 和前沿 LLM 配置浅层和深度研究智能体
  • 如何使用 LangSmith 和 NVIDIA 工具监控智能体追踪和性能
  • 如何通过 NeMo Agent Toolkit 工具连接企业内部数据源
设置
如何使用 NVIDIA 和 LangChain 构建长期运行的数据智能体
视频 1. 关于使用 LangChain 和 NVIDIA 构建可扩展、自我改进的数据智能体的演练
安装并运行 Blueprint
克隆 资源库 并配置 API 密钥。首先复制环境模板。
cp deploy/.env.example deploy/.env
打开deploy/.env并填写所需的值。
# Required
NVIDIA_API_KEY=nvapi-...
TAVILY_API_KEY=tvly-...
# Optional: enables trace monitoring (covered later in this post)
LANGSMITH_API_KEY=lsv2-...
这个NVIDIA_API_KEY允许访问 NVIDIA 托管的模型,例如 Nemotron 3 Nano。这个TAVILY_API_KEY启用 Web 搜索。
接下来,构建并启动完整堆栈。同时启动多个容器意味着,根据您的互联网连接和硬件规格,首次构建可能需要几分钟时间。
docker compose -f deploy/compose/docker-compose.yaml up --build
这将启动三项服务:
  • aiq-research-assistant: 端口 8000 上的 FastAPI 后端
  • postgres: 用于异步作业状态和对话检查点的 PostgreSQL 16
  • 前端: 端口 3000 上的 Next.js Web UI
所有服务报告健康后,打开 http:// localhost:3000。下面的图 1 显示了 AI-Q 研究助理聊天界面,您可以在其中输入研究查询并实时查看智能体的工作情况。
自定义 AI-Q:工作流、追踪和模型配置
打开configs/ config_web_docker.yml。此单个文件控制 LLM、工具、代理和工作流程配置。
这个llms“section” (部分) 声明命名模型。请注意启用_ 思考标志 – 它可以为 Nemotron 打开或关闭思维链推理。以下示例声明了三个角色不同的 LLM:
llms:
 nemotron_llm_non_thinking:
   _type: nim
   model_name: nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b
   temperature: 0.7
   max_tokens: 8192
   chat_template_kwargs:
       enable_thinking: false
 nemotron_llm:
   _type: nim
   temperature: 1.0
   max_tokens: 100000
     enable_thinking: true
 gpt-5-2:
   _type: openai
   model_name: 'gpt-5.2'
nemotron_llm_non_thinking 可处理快速响应,其中思维链会增加延迟,但却无济于事。 nemotron_llm 为需要多步骤推理的智能体启用具有 10 万个上下文窗口的思考模式。 gpt-5.2 增加了用于编排的前沿模型。
该 blueprint 由浅层和深度研究智能体组成。以下配置同时显示了这两种情况:
functions:
 shallow_research_agent:
   _type: shallow_research_agent
   llm: nemotron_llm
   tools:
     - web_search_tool
   max_llm_turns: 10
   max_tool_calls: 5
 deep_research_agent:
   _type: deep_research_agent
   orchestrator_llm: gpt-5
   planner_llm: nemotron_llm
   researcher_llm: nemotron_llm
   max_loops: 2
   tools:
     - advanced_web_search_tool
浅层研究智能体运行一个有界工具调用循环 (最多 10 次 LLM 回合和 5 次工具调用) ,然后返回带有引用的简洁答案。“什么是 CUDA?”等简单问题可在几秒钟内解决。深度研究智能体使用具有待办事项列表、文件系统和子智能体的 LangChain 深度智能体,生成长篇引文支持报告。
要在本地保留所有推理,请将 Orchestrator_llm 更改为指向自托管模型。
监控追踪
要监控 AI+ Q 智能体,请启用 LangSmith 追踪,以便每个查询生成完整的执行追踪,包括 LangChain 工具调用和模型使用情况。添加 LANGSMITH_API_KEY 到您的 deploy/.env 并将遥测部分添加到配置文件中:
general:
 telemetry:
   tracing:
     langsmith:
       _type: langsmith
       project: aiq-gtc-demo
       api_key: ${LANGSMITH_API_KEY}
每个查询都会生成捕获完整执行路径的追踪。
浅层研究样本查询:
What is the deepest place on earth?
深度研究样本查询:
Analyze the current 2026 scientific consensus on the deepest points on Earth, comparing the Challenger Deep in the Mariana Trench to terrestrial extremes such as the Veryovkina Cave and the Kola Superdeep Borehole. Include the latest bathymetric and geodetic measurements, an assessment of measurement uncertainties (including gravity and pressure sensor corrections), and a summary of recent deep-sea expeditions from 2020–2026 that have updated our understanding of the Hadal zone's topography and biological life.
展开追踪以检查每个节点。Web 搜索工具调用对于调试尤其有用,您可以确切地看到代理发送了哪些查询以及返回了哪些结果。除了单个追踪,还可以使用 LangSmith 追踪延迟、token 使用率和一段时间内的错误率,并设置回归警报。
优化 Deep 智能体
要针对您的领域调整深度研究智能体,请先检查其如何组装子智能体。深度研究智能体使用create_deep_agent来自 LangChain 的工厂deepagents库。
from deepagents import create_deep_agent
return create_deep_agent(
   model=self.llm_provider.get(LLMRole.ORCHESTRATOR),
   system_prompt=orchestrator_prompt,
   tools=self.tools,
   subagents=self.subagents,
   middleware=custom_middleware,
   skills=self.skills,
).with_config({"recursion_limit": 1000})
工厂将编排器 LLM、工具和两个子代理连接在一起。
self.subagents = [
       "name": "planner-agent",
       "system_prompt": render_prompt_template(
           self._prompts["planner"], tools=self.tools_info,
       "tools": self.tools,
       "model": self.llm_provider.get(LLMRole.PLANNER),
       "name": "researcher-agent",
           self._prompts["researcher"], tools=self.tools_info,
       "model": self.llm_provider.get(LLMRole.RESEARCHER),
上下文管理是深度智能体工作方式的核心。规划器智能体生成 JSON 研究计划。研究人员智能体仅接收此计划,而不是编排者思考的 tokens 或规划人员的内部 reasoning。通过仅传递一个结构化有效载荷,我们减少了 token 膨胀,并防止了“中间丢失”的现象,即 LLM 忘记了隐藏在大量上下文窗口中的关键指令。这种隔离可让每个子智能体保持专注。以下示例显示了有关检索增强生成 (RAG) 与长上下文方法的查询的规划器输出:
 "report_title": "RAG vs Long-Context Models for Enterprise Search",
 "report_toc": [
     "id": "1",
     "title": "Architectural Foundations",
     "subsections": [
       {"id": "1.1", "title": "Retrieval-Augmented Generation Pipeline"},
       {"id": "1.2", "title": "Long-Context Transformer Architectures"}
     "id": "2",
     "title": "Performance and Accuracy Trade-offs",
     "subsections": [
       {"id": "2.1", "title": "Factual Accuracy and Hallucination Rates"},
       {"id": "2.2", "title": "Latency and Throughput Benchmarks"}
 "queries": [
     "id": "q1",
     "query": "RAG retrieval-augmented generation architecture components ...",
     "target_sections": ["Architectural Foundations"],
     "rationale": "Establishes baseline understanding of RAG pipelines"
此架构已经过调整,可在 Deep Research BenchDeep Research Bench II 上表现出色。
要为您的域自定义代理,请在src/ aiq_aira/ agents/ deep_researcher/ prompts/。例如,打开planner.j2并指示规划器将大纲保留在三个或更少的部分,以便生成更有针对性的报告。您还可以添加其他调试日志记录来检查中间状态 (例如/ planner_output.md) ,以了解您的提示更改如何影响子代理之间传递的上下文。
添加数据源
该蓝图将每个工具作为 NeMo Agent Toolkit 功能实现。要连接新的企业数据源,请实现 NeMo Agent Toolkit 函数,并在配置中引用该函数。
第 1 步:实现 NeMo Agent Toolkit 功能
以下示例连接到内部知识库 API:
# sources/internal_kb/src/register.py
from pydantic import Field, SecretStr
from nat.builder.builder import Builder
from nat.builder.function_info import FunctionInfo
from nat.cli.register_workflow import register_function
from nat.data_models.function import FunctionBaseConfig
class InternalKBConfig(FunctionBaseConfig, name="internal_kb"):
   """Search tool for the internal knowledge base."""
   api_url: str = Field(description="Knowledge base API endpoint")
   api_key: SecretStr = Field(description="Authentication key")
   max_results: int = Field(default=5)
@register_function(config_type=InternalKBConfig)
async def internal_kb(config: InternalKBConfig, builder: Builder):
   async def search(query: str) -> str:
       """Search the internal knowledge base for relevant documents."""
       results = await call_kb_api(config.api_url, query, config.max_results)
       return format_results(results)
   yield FunctionInfo.from_fn(search, description=search.__doc__)
NeMo Agent Toolkit 会在启动时验证配置字段,因此错误配置会快速失败。智能体将使用函数的文档字符串来决定何时调用该工具。
第 2 步:参考配置中的工具
在下方声明新工具函数然后将其添加到每个智能体工具list:
functions:
 internal_kb_tool:
   _type: internal_kb
   api_key: ${INTERNAL_KB_API_KEY}
   max_results: 10
   llm: nemotron_llm
   tools:
     - web_search_tool
     - internal_kb_tool
   tools:
     - internal_kb_tool
您无需更改任何代理代码。智能体会自动发现新工具的名称和描述,当查询匹配时,LLM 会调用该工具。使用相同的模式连接您自己的企业系统,或利用 MCP (模型上下文协议) 授予智能体对现有工具的访问权限。这可确保您的研究堆栈保持私密性,并与对您的组织最重要的数据深度集成。
深入了解
通过扩展和构建 NVIDIA AI-Q 蓝图,开发者能够将一流的 LangChain 深度智能体架构引入企业。如需进一步了解,请查看:
生态系统中的合作伙伴正在集成 NVIDIA AI-Q Blueprint,包括: Amdocs, Cloudera, Cohesity, Dell, Distyl, H2O.ai, HPE, IBM, JFrog, LangChainServiceNow, 和 VAST.
