在量化金融、算法交易和欺诈检测等高风险领域,数据从业者经常需要处理数百 GB 的数据,才能快速做出明智的决策。Polars 是发展最快的数据处理库之一,其 GPU 引擎由 NVIDIA cuDF 提供动力支持,可加速这些领域常见的计算受限查询,从而满足这一需求。
但是,在使用 GPU 时,一个常见的挑战是 VRAM ( GPU 的专用内存) 通常小于系统 RAM。在使用 GPU 引擎处理非常大的数据集时,这可能会导致问题。
本文将探讨 Polars GPU 引擎中克服此限制的两个选项。借助这些策略,您可以处理大于可用 VRAM 的数据,同时仍可从 GPU 加速中获益:
- 统一虚拟内存 (UVM) :一种允许 GPU 溢出到系统 RAM 的技术。
- 多 GPU 流式传输执行:一项用于跨多个 GPU 分配工作负载的实验性功能,非常适合大规模处理数百 GB 到几 TB 的工作负载。
选项 1:提供单 GPU 灵活性的 UVM
当数据集大小开始超过 GPU 显存时,您可以利用 NVIDIA UVM 技术。
UVM 在系统 RAM (主机内存) 和 GPU VRAM (设备内存) 之间创建统一的内存空间。这允许 Polars GPU 引擎在 VRAM 已满时将数据溢出到系统 RAM,从而防止出现内存不足错误,并使您能够处理大于 VRAM 的数据集。当 GPU 需要访问当前系统 RAM 中的数据时,这些数据会自动引入 VRAM 进行处理。
如果您使用的是单个 GPU,并且需要灵活处理比可用显存略大的数据集,则此方法是理想选择。虽然它提供了几乎无需更改代码的无缝体验,但系统 RAM 和 VRAM 之间的数据迁移可能会产生性能开销。但是,通过使用 RAPIDS Memory Manager (RMM) (一个对 GPU 显存分配方式提供精细控制的库) 进行智能配置,这种性能成本可以显著降低。
如需深入了解 UVM 的工作原理、其性能以及如何根据您的特定需求微调其配置,请查看在 Polars GPU 引擎上为大于 VRAM 数据引入 UVM。
选项 2:TB 级性能的多 GPU 流式传输执行
对于处理超过几百 GB 到太字节 (TB) 的数据集的用户,Polars GPU 引擎现在提供实验性的多 GPU 流式传输执行配置。与在单个分区中处理数据的标准内存执行不同,流式传输执行器引入了数据分区和并行处理功能,旨在跨多个 GPU 分配工作负载。
此流执行程序的核心工作原理是采用 Polars 生成的优化内部表示 (IR) 图,并将其重写为批量执行。然后,根据数据大小和可用工作者的数量对生成的图形进行划分。流式传输执行程序使用基于任务的执行模型,其中每个分区都独立处理,从而能够并行执行任务。
流式传输执行程序通过 Dask 同步调度程序支持单 GPU 执行,并通过 Dask 分布式调度程序支持多 GPU 执行。许多参数可用于控制连接策略和分区大小。
在测试中,该团队在 3 TB 规模的 PDS-H 基准测试中看到了强劲的性能,在几秒钟内处理了所有 22 个查询。查看示例 Notebook,并在数据集上尝试多 GPU 流式传输。
如需深入了解 Polars GPU 引擎中的流式传输执行在幕后的工作原理,请参阅 NVIDIA GTC 巴黎会议“使用 Polars 扩展数据帧”。
选择正确的方法
UVM 和多 GPU 流式传输执行均提供了强大的方法,可在 Polars GPU 引擎中处理比 GPU VRAM 更大的数据集。最佳选择取决于您的特定需求。
- UVM 最适用于比 VRAM 稍大的数据集。默认情况下,Polars GPU 引擎配置为利用 UVM 在大多数数据大小下实现性能和可扩展性的最佳组合。
- 多 GPU 流式传输执行实验功能非常适合超大型数据集 (数百 GB 到 TB) ,您可以利用多个 GPU 进行分布式处理。
如需详细了解这些配置,请查看 Polars 用户指南。
