对于基础设施或站点可靠性工程( SRE )团队来说,监控多个 GPU 对于管理大型 GPU 集群以实现 AI 或 HPC 工作负载至关重要。 GPU 指标允许团队了解工作负载行为,从而优化资源分配和利用率,诊断异常,并提高数据中心的整体效率。除了基础设施团队之外,无论您是从事 GPU – 加速 ML 工作流的研究人员,还是喜欢了解 GPU 利用率和容量规划饱和的数据中心设计师,您应该都对指标感兴趣。
这些趋势变得更为重要,因为 AI / ML 工作负载通过使用 Kubernetes 之类的容器管理平台进行容器化和扩展。在这篇文章中,我们将概述 NVIDIA 数据中心 GPU 经理( DCGM ),以及如何将其集成到诸如 Prometheus 和 Grafana 这样的开源工具中,从而为 Kubernetes 构建一个 GPU 监控解决方案。
NVIDIA DCGM 公司
NVIDIA DCGM 公司 是一组用于在基于 Linux 的大规模集群环境中管理和监视 NVIDIA GPUs 的工具。它是一个低开销的工具,可以执行各种功能,包括主动健康监视、诊断、系统验证、策略、电源和时钟管理、组配置和记帐。有关详细信息,请参阅 DCGM 用户指南 。
DCGM 包括用于收集 GPU 遥测的 API。特别感兴趣的是 GPU 利用率指标(用于监视张量核心、 FP64 单元等)、内存指标和互连流量指标。 DCGM 为各种语言(如 C 和 Python )提供了绑定,这些都包含在安装程序包中。为了与 Go 作为编程语言流行的容器生态系统集成,有基于 DCGM API 的 Go 绑定 。存储库包括示例和 restapi ,以演示如何使用 Go API 监视 GPUs 。去看看 NVIDIA/gpu-monitoring-tools repo !
导出
监控堆栈通常由一个收集器、一个存储度量的时间序列数据库和一个可视化层组成。一个流行的开源堆栈是 Prometheus ,与 Grafana 一起作为可视化工具来创建丰富的仪表板。普罗米修斯还包括 Alertmanager 来创建和管理警报。 Prometheus 与 kube-state-metrics 和 node_exporter 一起部署,以公开 kubernetesapi 对象的集群级指标和节点级指标,如 CPU 利用率。图 1 显示了普罗米修斯的一个架构示例。
在前面描述的 Go API 的基础上,可以使用 DCGM 向 Prometheus 公开 GPU 度量。为此,我们建立了一个名为 dcgm-exporter 的项目。
dcgm-exporter 使用 Go 绑定 从 DCGM 收集 GPU 遥测数据,然后为 Prometheus 公开指标以使用 http 端点(/metrics)进行提取
dcgm-exporter 也是可配置的。您可以使用 .csv 格式的输入配置文件,自定义 DCGM 要收集的 GPU 指标。
Kubernetes 集群中的每个 pod GPU 指标
dcgm-exporter 收集节点上所有可用 GPUs 的指标。然而,在 Kubernetes 中,当一个 pod 请求 GPU 资源时,您不一定知道节点中的哪个 GPUs 将被分配给一个 pod 。从 v1 . 13 开始, kubelet 添加了一个设备监视功能,可以使用 pod 资源套接字找到分配给 pod — 的 pod 名称、 pod 名称空间和设备 ID 的设备。
dcgm-exporter 中的 http 服务器连接到 kubelet pod resources 服务器( /var/lib/kubelet/pod-resources ),以标识在 pod 上运行的 GPU 设备,并将 GPU 设备 pod 信息附加到收集的度量中。
设置 GPU 监控解决方案
下面是一些设置 dcgm-exporter 的示例。如果您使用的是 NVIDIA GPU 操作员 ,那么 dcgm-exporter 是作为操作员的一部分部署的组件之一。
文档包括 建立 Kubernetes 集群 的步骤。为了简洁起见,请快速前进到使用 NVIDIA 软件组件运行 Kubernetes 集群的步骤,例如,驱动程序、容器运行时和 Kubernetes 设备插件。您可以使用 Prometheus Operator 来部署 Prometheus ,它还可以方便地部署 Grafana 仪表板。在本文中,为了简单起见,您将使用单节点 Kubernetes 集群。
设置 普罗米修斯运营商目前提供的社区头盔图 时,必须遵循 将 GPU 遥测技术集成到 Kubernetes 中 中的步骤。必须为外部访问公开 Grafana ,并且必须将 prometheusSpec.serviceMonitorSelectorNilUsesHelmValues 设置为 false 。
简而言之,设置监视包括运行以下命令:
$ helm repo add prometheus-community \ https://prometheus-community.github.io/helm-charts $ helm repo update $ helm inspect values prometheus-community/kube-prometheus-stack > /tmp/kube-prometheus-stack.values # Edit /tmp/kube-prometheus-stack.values in your favorite editor # according to the documentation # This exposes the service via NodePort so that Prometheus/Grafana # are accessible outside the cluster with a browser $ helm install prometheus-community/kube-prometheus-stack \ --create-namespace --namespace prometheus \ --generate-name \ --set prometheus.service.type=NodePort \ --set prometheus.prometheusSpec.serviceMonitorSelectorNilUsesHelmValues=false
此时,您的集群应该看起来像下面这样,其中所有的 Prometheus pods 和服务都在运行:
$ kubectl get pods -A NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE kube-system calico-kube-controllers-8f59968d4-zrsdt 1/1 Running 0 18m kube-system calico-node-c257f 1/1 Running 0 18m kube-system coredns-f9fd979d6-c52hz 1/1 Running 0 19m kube-system coredns-f9fd979d6-ncbdp 1/1 Running 0 19m kube-system etcd-ip-172-31-27-93 1/1 Running 1 19m kube-system kube-apiserver-ip-172-31-27-93 1/1 Running 1 19m kube-system kube-controller-manager-ip-172-31-27-93 1/1 Running 1 19m kube-system kube-proxy-b9szp 1/1 Running 1 19m kube-system kube-scheduler-ip-172-31-27-93 1/1 Running 1 19m kube-system nvidia-device-plugin-1602308324-jg842 1/1 Running 0 17m prometheus alertmanager-kube-prometheus-stack-1602-alertmanager-0 2/2 Running 0 92s prometheus kube-prometheus-stack-1602-operator-c4bc5c4d5-f5vzc 2/2 Running 0 98s prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-grafana-6b4fc97f8f-66kdv 2/2 Running 0 98s prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-kube-state-metrics-76887bqzv2b 1/1 Running 0 98s prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-prometheus-node-exporter-rrk9l 1/1 Running 0 98s prometheus prometheus-kube-prometheus-stack-1602-prometheus-0 3/3 Running 1 92s $ kubectl get svc -A NAMESPACE NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE default kubernetes ClusterIP 10.96.0.1 <none> 443/TCP 20m kube-system kube-dns ClusterIP 10.96.0.10 <none> 53/UDP,53/TCP,9153/TCP 20m kube-system kube-prometheus-stack-1602-coredns ClusterIP None <none> 9153/TCP 2m18s kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-controller-manager ClusterIP None <none> 10252/TCP 2m18s kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-etcd ClusterIP None <none> 2379/TCP 2m18s kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-proxy ClusterIP None <none> 10249/TCP 2m18s kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-scheduler ClusterIP None <none> 10251/TCP 2m18s kube-system kube-prometheus-stack-1602-kubelet ClusterIP None <none> 10250/TCP,10255/TCP,4194/TCP 2m12s prometheus alertmanager-operated ClusterIP None <none> 9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP 2m12s prometheus kube-prometheus-stack-1602-alertmanager ClusterIP 10.104.106.174 <none> 9093/TCP 2m18s prometheus kube-prometheus-stack-1602-operator ClusterIP 10.98.165.148 <none> 8080/TCP,443/TCP 2m18s prometheus kube-prometheus-stack-1602-prometheus NodePort 10.105.3.19 <none> 9090:30090/TCP 2m18s prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-grafana ClusterIP 10.100.178.41 <none> 80/TCP 2m18s prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-kube-state-metrics ClusterIP 10.100.119.13 <none> 8080/TCP 2m18s prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-prometheus-node-exporter ClusterIP 10.100.56.74 <none> 9100/TCP 2m18s prometheus prometheus-operated ClusterIP None <none> 9090/TCP 2m12s
安装 DCGM-Exporter
下面是如何开始安装 dcgm-exporter 来监视 GPU 的性能和利用率。您可以使用头盔图表来设置 dcgm-exporter 。首先,添加 Helm 回购:
$ helm repo add gpu-helm-charts \ https://nvidia.github.io/gpu-monitoring-tools/helm-charts
$ helm repo update
然后,使用 Helm 安装图表:
$ helm install \ --generate-name \ gpu-helm-charts/dcgm-exporter
可以使用以下命令观察展开:
$ helm ls NAME NAMESPACE REVISION APP VERSION dcgm-exporter-1-1601677302 default 1 dcgm-exporter-1.1.0 2.0.10 nvidia-device-plugin-1601662841 default 1 nvidia-device-plugin-0.7.0 0.7.0
普罗米修斯和格拉法纳的服务应公开如下:
$ kubectl get svc -A NAMESPACE NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE default dcgm-exporter ClusterIP 10.99.34.128 <none> 9400/TCP 43d default kubernetes ClusterIP 10.96.0.1 <none> 443/TCP 20m kube-system kube-dns ClusterIP 10.96.0.10 <none> 53/UDP,53/TCP,9153/TCP 20m kube-system kube-prometheus-stack-1602-coredns ClusterIP None <none> 9153/TCP 2m18s kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-controller-manager ClusterIP None <none> 10252/TCP 2m18s kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-etcd ClusterIP None <none> 2379/TCP 2m18s kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-proxy ClusterIP None <none> 10249/TCP 2m18s kube-system kube-prometheus-stack-1602-kube-scheduler ClusterIP None <none> 10251/TCP 2m18s kube-system kube-prometheus-stack-1602-kubelet ClusterIP None <none> 10250/TCP,10255/TCP,4194/TCP 2m12s prometheus alertmanager-operated ClusterIP None <none> 9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP 2m12s prometheus kube-prometheus-stack-1602-alertmanager ClusterIP 10.104.106.174 <none> 9093/TCP 2m18s prometheus kube-prometheus-stack-1602-operator ClusterIP 10.98.165.148 <none> 8080/TCP,443/TCP 2m18s prometheus kube-prometheus-stack-1602-prometheus NodePort 10.105.3.19 <none> 9090:30090/TCP 2m18s prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-grafana ClusterIP 10.100.178.41 <none> 80:32032/TCP 2m18s prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-kube-state-metrics ClusterIP 10.100.119.13 <none> 8080/TCP 2m18s prometheus kube-prometheus-stack-1602309230-prometheus-node-exporter ClusterIP 10.100.56.74 <none> 9100/TCP 2m18s prometheus prometheus-operated ClusterIP None <none> 9090/TCP 2m12s
使用在端口 32032 公开的 Grafana 服务,访问 Grafana 主页。使用普罗米修斯图表中可用的凭据登录到仪表板: prometheus.values 中的 adminPassword 字段。
现在要为 GPU 度量启动 Grafana 仪表板,请从 数一数仪表板。 导入引用的 NVIDIA 仪表板。
使用 DCGM 仪表板
现在运行一些 GPU 工作负载。为此, DCGM 包括一个名为 dcgmproftester 的 CUDA 负载生成器。它可以用来生成确定性的 CUDA 工作负载,用于读取和验证 GPU 度量。我们有一个集装箱化的 dcgmproftester ,可以在 Docker 命令行上运行。这个例子生成一个半精度( FP16 )矩阵乘法( GEMM ),并使用 GPU 上的张量核。
产生负载
要生成负载,必须首先下载 DCGM 并将其容器化。下面的脚本创建一个可用于运行 dcgmproftester 的容器。此容器可在 NVIDIA DockerHub 存储库中找到。
#!/usr/bin/env bash
set -exo pipefail
mkdir -p /tmp/dcgm-docker
pushd /tmp/dcgm-docker
cat > Dockerfile <<EOF
ARG BASE_DIST
ARG CUDA_VER
FROM nvidia/cuda:\${CUDA_VER}-base-\${BASE_DIST}
LABEL io.k8s.display-name="NVIDIA dcgmproftester"
ARG DCGM_VERSION
WORKDIR /dcgm
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
libgomp1 \
wget && \
rm -rf /var/lib/apt/lists/* && \
wget --no-check-certificate https://developer.download.nvidia.com/compute/redist/dcgm/\${DCGM_VERSION}/DEBS/datacenter-gpu-manager_\${DCGM_VERSION}_amd64.deb && \
dpkg -i datacenter-gpu-manager_*.deb && \
rm -f datacenter-gpu-manager_*.deb
ENTRYPOINT ["/usr/bin/dcgmproftester11"]
EOF
DIR=.
DCGM_REL_VERSION=2.0.10
BASE_DIST=ubuntu18.04
CUDA_VER=11.0
IMAGE_NAME=nvidia/samples:dcgmproftester-$DCGM_REL_VERSION-cuda$CUDA_VER-$BASE_DIST
docker build --pull \
-t "$IMAGE_NAME" \
--build-arg DCGM_VERSION=$DCGM_REL_VERSION \
--build-arg BASE_DIST=$BASE_DIST \
--build-arg CUDA_VER=$CUDA_VER \
--file Dockerfile \
"$DIR"
popd
在将容器部署到 Kubernetes 集群之前,请尝试在 Docker 中运行它。在本例中,通过指定 -t 1004 ,使用张量核心触发 FP16 矩阵乘法,并运行测试 -d 45 ( 45 秒)。您可以通过修改 -t 参数来尝试运行其他工作负载。
$ docker run --rm --gpus all --cap-add=SYS_ADMIN nvidia/samples:dcgmproftester-2.0.10-cuda11.0-ubuntu18.04 --no-dcgm-validation -t 1004 -d 45 Skipping CreateDcgmGroups() since DCGM validation is disabled CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MAX_THREADS_PER_MULTIPROCESSOR: 1024 CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MULTIPROCESSOR_COUNT: 40 CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MAX_SHARED_MEMORY_PER_MULTIPROCESSOR: 65536 CU_DEVICE_ATTRIBUTE_COMPUTE_CAPABILITY_MAJOR: 7 CU_DEVICE_ATTRIBUTE_COMPUTE_CAPABILITY_MINOR: 5 CU_DEVICE_ATTRIBUTE_GLOBAL_MEMORY_BUS_WIDTH: 256 CU_DEVICE_ATTRIBUTE_MEMORY_CLOCK_RATE: 5001000 Max Memory bandwidth: 320064000000 bytes (320.06 GiB) CudaInit completed successfully. Skipping WatchFields() since DCGM validation is disabled TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (27605.2 gflops) TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28697.6 gflops) TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28432.8 gflops) TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28585.4 gflops) TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28362.9 gflops) TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28361.6 gflops) TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28448.9 gflops) TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28311.0 gflops) TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28210.8 gflops) TensorEngineActive: generated ???, dcgm 0.000 (28304.8 gflops)
将此计划到您的 Kubernetes 集群上,并在 Grafana 仪表板中查看适当的度量。下面的代码示例使用容器的适当参数构造此 podspec :
cat << EOF | kubectl create -f - apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: dcgmproftester spec: restartPolicy: OnFailure containers: - name: dcgmproftester11 image: nvidia/samples:dcgmproftester-2.0.10-cuda11.0-ubuntu18.04 args: ["--no-dcgm-validation", "-t 1004", "-d 120"] resources: limits: nvidia.com/gpu: 1 securityContext: capabilities: add: ["SYS_ADMIN"] EOF
您可以看到 dcgmproftester pod 正在运行,然后在 Grafana 仪表板上显示度量。 GPU 利用率( GrActive )已达到 98% 的峰值。您还可能会发现其他指标很有趣,比如 power 或 GPU 内存。
$ kubectl get pods -A NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE ... default dcgmproftester 1/1 Running 0 6s ...
验证 GPU 指标
DCGM 最近增加了一些设备级指标。其中包括细粒度的 GPU 利用率指标,可以监视 SM 占用率和 Tensor 核心利用率。有关详细信息,请参阅 DCGM 用户指南 中的 分析指标 。为了方便起见,当您使用 Helm 图表部署 dcgm-exporter 时,它被配置为默认收集这些度量。
图 5 显示了在 Prometheus 仪表板中验证 dcgm-exporter 提供的评测指标。
您可以定制 Grafana 仪表板以包含 DCGM 的其他指标。在本例中,通过编辑 repo 上可用的 JSON 伯爵夫人 文件,将 Tensor 核心利用率添加到仪表板中。你也可以使用网页界面。请随意修改仪表板。
此仪表板包括 Tensor 核心利用率。您可以进一步自定义它。重新启动 dcgmproftester 容器后,您可以看到 T4 上的张量核心已达到约 87% 的利用率:
请随意修改 JSON 仪表板,以包含 DCGM 支持的其他 GPU 指标。支持的 GPU 指标在 DCGM DCGM API Documentation 中可用。通过使用 GPU 指标作为定制指标和普罗米修斯适配器,您可以使用 卧式吊舱自动标度机 根据 GPU 利用率或其他指标来缩放吊舱的数量。
概要
要从 dcgm-exporter 开始,并将监视解决方案放在 Kubernetes 上,无论是在前提还是在云中,请参阅 将 GPU 遥测技术集成到 Kubernetes 中 ,或将其部署为 NVIDIA GPU 操作员 的一部分。官方的 GitHub 代码库是 NVIDIA/gpu-monitoring-tools ,我们很乐意听到您的反馈!可以在 NVIDIA/gpu-monitoring-tools/issues 处自由地文件问题或新功能请求。
