模型/库/框架
NVIDIA cuDSS 提高工程和科学计算中的求解器技术
NVIDIA cuDSS 是第一代稀疏直接求解器库,旨在加速工程和科学计算。cuDSS 正越来越多地应用于数据中心和其他环境,并支持单 GPU、多 GPU 和多节点(MGMN)配置。
cuDSS 已成为加速多个领域 (例如结构工程、流体动力学、电磁学、电路模拟、优化和 AI 辅助工程问题) 的计算机辅助工程 (CAE) 工作流程和科学计算的关键工具。
本文重点介绍了 cuDSS v0.4.0 cuDSS v0.5.0 中提供的一些关键性能和可用性功能 (如表 1 中总结的内容),cuDSS v0.4.0 可显著提升分解和求解步骤的性能,同时还引入了一些新功能,包括内存预测 API、自动混合内存选择和可变批量支持。cuDSS v0.5.0 增加了主机执行模式,这对较小的矩阵特别有利,并且在分析阶段使用混合内存模式和主机多线程实现了显著的性能提升,而有效并行化通常是一个具有挑战性的领域。
cuDSS v0.4.0 版本 cuDSS v0.5.0 版本
PIP wheel 和 Conda 支持在因子具有密集部分时,对单 GPU 和多 GPU 进行分解并解决性能提升 (高达 10 倍) 内存预测 API 自动选择正常/混合内存模式可变 (非均匀) 批量支持 (变量 N、NNZ、NRHS、LD) 较小矩阵的主机执行模式 (部分主机计算模式) 带有用户定义线程后端的主机多线程 (目前仅用于重新排序) 新的透视方法 (通过扩展进行静态透视) 提高了混合内存模式的性能和内存需求
表 1.版本 v0.4.0 和 v0.5.0 中的 cuDSS 功能
功能亮点
本节重点介绍显著的可用性增强和性能改进。
内存预测 API
对于需要在达到显存密集型阶段(数值分解)之前了解 cuDSS 所需设备和主机显存的精确数量的用户而言,内存预测 API 非常重要。
在设备显存不足的情况下,无论是求解大型线性系统,还是应用程序的 cuDSS 显存预算有限时,此功能尤其有用。在这两种情况下,建议在分析阶段之前启用混合显存模式。
请注意,如果混合显存模式已启用,但一切都适合可用设备显存 (无论是基于用户定义的限制还是 GPU 容量),cuDSS 将自动检测到这一点并切换到更快的默认显存模式。
使用 cuDSS 求解线性系统的典型调用序列如下所示:
  • 分析 (重新排序和符号分解)
  • 数值分解(分配并计算因子值)
  • 求解
引入 memory prediction 后,用户现在可以在分析阶段结束后查询所选模式(默认或 hybrid memory)所需的 device 和 host memory 数量,以及 hybrid memory 模式所需的最小 memory。如下示例所示,查询是使用 CUDSS_DATA_MEMORY_ESTIMATEScudssDataGet 进行的一次调用,可将输出写入固定大小的小型数组中。
 * After cudssExecute(..., CUDSS_PHASE_ANALYSIS, ,,,)
int64_t memory_estimates[16] = {0};
cudssDataGet(cudssHandle, solverData, CUDSS_DATA_MEMORY_ESTIMATES,
    &memory_estimates, sizeof(memory_estimates);
/* memory_estimates[0] - permanent device memory
 * memory_estimates[1] - peak device memory
 * memory_estimates[2] - permanent host memory
 * memory_estimates[3] - peak host memory
 * memory_estimates[4] - minimum device memory for the hybrid memory mode
 * memory_estimates[5] - maximum host memory for the hybrid memory mode
 * memory_estimates[6,...,15] - reserved for future use
要查看使用此功能的 完整示例代码 ,请访问 NVIDIA/CUDALibrarySamples GitHub 存储库。
不均匀批处理 API
在应用程序需要求解多个线性系统,且每个系统单独不够大,无法使 GPU 完全饱和的情况下,可以通过批处理来提高性能。有两种类型的批处理:uniform 和 non-uniform。与 uniform 批量不同,non-uniform 批量不会对矩阵的维度或稀疏模式施加限制。
cuDSS v0.4.0 引入了对不均匀批量的支持。不透明的 cudssMatrix_t 对象可以表示单个矩阵,也可以表示批量矩阵,因此唯一需要更改的部分是创建和修改矩阵对象的方式。
为创建密集或稀疏矩阵的批量,v0.4.0 引入了新的 API cudssMatrixCreateBatchDncudssMatrixCreateBatchCsr、添加的类似 API cudssMatrixSetBatchValuescudssMatrixSetBatchCsrPointers 以及 cudssMatrixGetBatchDncudssMatrixGetBatchCsr 可用于修改矩阵数据。cuDSS v0.5.0 修改 cudssMatrixFormat_t,现在可以使用 cudssMatrixGetFormat 查询 tg_10,以确定 cudssMatrix_t 对象是单个矩阵还是批量对象。
创建矩阵批量后,它们可以像单个矩阵一样以完全相同的方式传递给 cudssExecute 的主要调用。以下示例演示了如何使用新的批量 API 为解和右侧创建批量密集矩阵,并为 As 创建批量稀疏矩阵。
 * For the batch API, scalar arguments like nrows, ncols, etc.
 * must be arrays of size batchCount of the specified integer type
cudssMatrix_t b, x;
cudssMatrixCreateBatchDn(&b, batchCount, ncols, nrhs, ldb, batch_b_values, CUDA_R_32I, CUDA_R_64F, CUDSS_LAYOUT_COL_MAJOR);
cudssMatrixCreateBatchDn(&x, batchCount, nrows, nrhs, ldx, batch_x_values, CUDA_R_32I, CUDA_R_64F, CUDSS_LAYOUT_COL_MAJOR);
cudssMatrix_t A;
cudssMatrixCreateBatchDn(&A, batchCount, nrows, ncols, nnz, batch_csr_offsets, NULL, batch_csr_columns, batch_csr_values, CUDA_R_32I, CUDA_R_64F, mtype, mview, base);
 * The rest of the workflow remains the same, incl. calls to cudssExecute() with batch matrices A, b and x
托管多线程 API
虽然 cuDSS 的大多数计算和内存密集型部分都在 GPU 上执行,但一些重要任务仍然在主机上执行。在 v0.5.0 之前,cuDSS 不支持主机上的多线程 (MT),并且主机执行始终是单线程的。新版本引入了对任意用户定义线程运行时 ( 例如 pthreads、OpenMP 和线程池 ) 的支持,其灵活性与 cuDSS v0.3.0 中在 MGMN 模式 下引入对用户定义通信后端的支持类似。
在主机上执行的任务中,重新排序 (分析阶段的关键部分) 通常非常突出,因为它可能占用总执行时间 (分析加分解加解) 的很大一部分。为解决直接稀疏求解器中的常见瓶颈,cuDSS v0.5.0 在主机上引入了通用 MT 支持和多线程版本的重新排序。请注意,此功能仅适用于 CUDSS_ALG_DEFAULT 重排序算法。
与 MGMN 模式一样,新的 MT 模式是可选的,如果不使用,不会向用户应用引入任何新的依赖项。在应用中启用此功能非常简单 – 只需使用 cudssSetThreadingLayer 设置 shim 线程层库的名称,并 (可选) 指定允许 cuDSS 使用的最大线程数,如下例所示:
 * Before cudssExecute(CUDSS_PHASE_ANALYSIS)
 * thrLibFileName - filename to the cuDSS threading layer library
 * If NULL then export CUDSS_THREADING_LIB = ‘filename’
cudssSetThreadingLayer(cudssHandle, thrLibFileName);
 * (optional)Set number of threads to be used by cuDSS
int32_t nthr = ...;
cudssConfigSet(cudssHandle, solverConfig, CUDSS_CONFIG_HOST_NTHREADS,
    &nthr, sizeof(nthr);
主机执行
虽然 cuDSS 的主要目标是为稀疏直接求解器功能实现 GPU 加速,但对于微小的矩阵 (通常没有足够的并行度使 GPU 饱和),广泛使用 GPU 会带来不可忽略的开销。有时,这甚至会主宰总运行时间。
为使 cuDSS 成为更通用的解决方案,v0.5.0 引入了主机执行模式,该模式可在主机上启用分解和求解阶段。启用 cuDSS 后,cuDSS 将使用基于大小的启发式分配来确定是否在主机或设备上执行部分计算 (在分解和求解阶段)。
此外,启用混合执行模式后,用户可以为矩阵数据传递主机缓冲区,从而节省从主机到设备的不必要的内存传输。主机执行模式无法提供成熟 CPU 求解器的 cuDSS 功能,但有助于选择性地消除不需要的内存传输,并提高小型矩阵的性能。
以下示例演示了如何开启混合执行模式。
int hybrid_execute_mode = 1;
cudssConfigSet(solverConfig, CUDSS_CONFIG_HYBRID_EXECUTE_MODE,
        &hybrid_execute_mode, sizeof(hybrid_execute_mode);
要查看使用此功能的 完整示例代码 ,请访问 NVIDIA/CUDALibrarySamples GitHub repo。
cuDSS v0.4.0 和 v0.5.0 的性能提升
cuDSS v0.4.0 和 v0.5.0 为多种类型的工作负载引入了显著的性能提升。
在 v0.4.0 中,通过检测三角形因子的某些部分何时变得密集,并为这些部分利用更高效的密集 BLAS 内核,可加速分解和求解步骤。通过此优化实现的加速在很大程度上取决于因子的符号结构,而符号结构又会受到原始矩阵和重新排序排列的影响。
根据 SuiteSparse 矩阵集合中的大量矩阵集合,并在 NVIDIA H100 GPU 上进行分析,图 1 展示了 v0.4.0 相较于 v0.3.0 的性能提升。
Line graph showing the speed-up of cuDSS 0.4.0 compared to version 0.3.0, using approximately 250 matrices from the SuiteSparse collection on an NVIDIA H100 GPU. The graph plots speed-up on the y-axis against different matrices on the x-axis. Two lines are shown: one for 'Factorization' (geometric mean = 1.74, max = 14.2) and another for 'Solve' (geometric mean = 2.0, max = 11.9).
图 1. cuDSS v0.4.0 相对于 v0.3.0 对 SuiteSparse Matrix Collection 中各种矩阵的分解和求解阶段的性能有所提升
如图所示,分解阶段和求解阶段均有显著改进,几何均值分别为 1.74 和 2.0、一些三角形因子相对稀疏的矩阵并未显示出显著的加速。但是,Serenaconf5_4_8x8_20atmosmodd (来自各种类型的 HPC 应用) 等矩阵在分解阶段的速度提升超过 8 倍,在求解阶段的速度提升超过 6 倍。
得益于 cuDSS v0.5.0 中引入的多线程重排序,分析阶段的速度也得到了显著提升。图 2 使用来自 SuiteSparse 矩阵集合的同一组矩阵,比较了 v0.5.0 和 v0.4.0 分析阶段的性能。
性能提升的原因是,v0.4.0 使用了单线程重排序实现,而 v0.5.0 则利用主机上的多个 CPU 线程 (cores)。众所周知,先进的重排序算法很难高效并行化,而 cuDSS v0.5.0 可以很好地利用多个 CPU cores,从而实现 1.98 的几何平均加速,最大提升可达 4.82。
请注意,分析阶段包括 (可选多线程) 重排序和符号分解,这在 GPU 上执行。因此,重新排序部分的实际加速可能甚至高于图表所示。
A line graph comparing the speed-up of cuDSS version 0.5.0 against version 0.4.0 using approximately 250 matrices from the SuiteSparse collection. The x-axis represents different matrices, and the y-axis shows the speed-up factor. The analysis indicates a geometric mean speed-up of 1.83, with a maximum speed-up of 4.82, on a system with an H100 132SMs@1980MHz 700W + Intel Xeon 8480CL 56 cores, 2 sockets.
图 2、对于使用 v0.5.0 中发布的主机多线程功能的 SuiteSparse 矩阵集合中的各种矩阵,cuDSS v0.5.0 的性能比 v0.4.0 得到提升 (仅限分析阶段)
cuDSS v0.5.0 进一步优化了混合显存模式(最初在 v0.3.0 中引入)的性能。此功能允许 cuDSS 中使用的部分内部数组驻留在主机上,从而为不适合单个 GPU 内存的系统提供解决方案。由于 CPU 和 GPU 之间的内存带宽显著增加,它在基于 NVIDIA Grace 的系统上的运行效果尤为出色。
图 3 展示了 cuDSS 0.5.0 下分解和求解阶段的性能提升情况,并使用一组大型矩阵比较了 NVIDIA Grace Hopper 系统 (Grace CPU 加 NVIDIA H100 GPU) 与 x86 系统 (Intel Xeon Platinum 8480CL,2S) 加 NVIDIA H100 GPU 的性能提升情况。
A bar chart with alternating green and orange bars, comparing the performance speed-up of H100 + Grace (72 cores) vs H100 + X86 CPU (112 cores) for factorization and solve operations with cuDSS 0.5.0 in Hybrid Memory Mode. Speed-up varies with the number of equations.
图 3、cuDSS v0.5.0 借助混合显存模式,性能得到提升
如前所述,v0.5.0 引入了混合执行模式,可提高 cuDSS 在处理小型矩阵时的性能。图 4 显示了在分解和求解阶段,混合执行模式相对于 CPU 求解器 (Intel MKL PARDISO) 的加速情况。
A bar chart in alternating green and orange colors comparing the performance speed-up of Factorization and Solve methods with cuDSS 0.5.0 in hybrid execution mode on RTX 4090 versus MKL Pardiso on Ryzen 7 3700X, across different numbers of equations.
图 4、cuDSS v0.5.0 通过混合执行 (启用主机执行) 相较于 CPU 求解器在各种矩阵中的性能提升
最后,图 5 显示了与默认模式 (cuDSS v0.4.0) 相比,新的混合执行模式 (cuDSS v0.5.0) 在一组小矩阵上分解和求解阶段的速度提升情况。虽然分解阶段的加速仅适用于非常小的矩阵,但求解阶段可为方程高达 30K 个的系统提供加速。这可以解释为,与分解阶段相比,求解阶段的工作量较少,并且无法充分利用 GPU 来测试矩阵。
A bar graph in alternating green and orange colors comparing the speed-up of cuDSS 0.5.0 in hybrid execution mode versus version 0.4.0 (RTX 4090) for Factorization and Solve, across different numbers of equations. Speed-up values range from approximately 1 to 20, with the highest speed-ups observed for Solve with 80 equations.
图 5、cuDSS v0.5.0 的性能提升,支持各种矩阵的混合执行
NVIDIA cuDSS v0.4.0 和 v0.5.0 版本提供了多项新的增强功能,可显著提高性能。亮点包括分解和求解方面的一般加速、混合内存和执行模式、主机多线程,以及对非均匀批量大小的支持。除了持续投资性能之外,我们还将持续增强 API 以扩展功能,为用户提供更高的灵活性和细粒度控制。
准备好开始使用了吗?下载 NVIDIA cuDSS v0.5.0。
如需了解更多信息,请查看 cuDSS v0.5.0 版本说明 以及之前的以下帖子:
NVIDIA 开发者论坛 中加入对话并提供反馈。
