NVIDIA TensorRT-LLM 支持腾讯混元最新大语言模型 Hunyuan-A13B 推理加速
腾讯混元 (Hunyuan) 最新大语言模型 Hunyuan-A13B 今日发布,NVIDIA TensorRT-LLM 作为全球领先的 AI 推理加速引擎,现已提供全面高效的推理支持。开发者与企业用户现可借助 TensorRT-LLM 的强大优化能力,无缝部署并极致发挥混元模型的卓越性能,开启高效、稳定、低成本的大模型应用之旅。
腾讯混元:自研大模型的卓越力量
腾讯混元大模型 (Tencent Hunyuan) 是腾讯公司自主研发的全链路大语言模型及应用体系。基于强大的 Transformer 架构,该系列模型以其深厚的知识理解、精准的逻辑推理、流畅的文本生成(特别是卓越的中文创作能力)、复杂语境下的可靠任务执行能力著称,并具备多模态潜力。混元模型深度服务于腾讯内部海量业务场景,并持续向开发者及企业客户输出领先的 AI 能力。
最新混元模型的亮点聚焦:
  • 性能跃升与架构创新:
    • Hunyuan-A13B 在复杂推理、长文本理解(支持 256K 上下文)、指令跟随等方面取得显著突破,综合性能达到业界顶尖水平。
    • 采用创新的模型架构:融合了 Grouped Query Attention (GQA) 和 Mixture of Experts (MoE) 结构,在保持甚至提升强大能力的同时,显著优化了推理效率。
    • 支持中英文等多国语言,拓展应用边界。
  • 场景深化:持续优化在搜索、问答、内容创作、代码生成等核心场景的表现,更贴合实际业务需求。
  • 生态开放:积极拥抱开源社区和产业合作,推动大模型技术的普惠应用。继开源 7B Dense 模型 和 MoE 模型 Hunyuan Large 之后,此次更开源了高性能的 Hunyuan-A13B 大模型,进一步丰富了开放生态。
TensorRT-LLM 加速大模型推理
NVIDIA TensorRT-LLM 提供了最新极致优化的计算 kernel、高性能 Attention 实现、多机多卡通信分布式支持、丰富的并行和量化策略等,向来是 NVIDIA GPU 上大语言模型 (LLM) 推理的性能标杆。此外,TensorRT-LLM 最近引入了 PyTorch backend,利用 PyTorch op 即可搭建、运行模型,极大简化了新模型的开发和调试;同时,它为模型的推理和配置提供了直观、简洁的 LLM API,方便模型的部署和运行。
针对 Hunyuan-A13B 的经典 GQA+MoE 结构,TensorRT-LLM 已经包含了模型基础组件的运行条件。然而,该模型的结构也有独特之处:其位置编码选用 Dynamic NTK Alpha scaling,而且 QK normalization 位于位置编码之后。利用 PyTorch backend 的编程灵活性,Hunyuan-A13B 模型得以在 TensorRT-LLM 上快速地开发并完善地运行,并提供 Tensor Parallel (TP) / Expert Parallel (EP) / FP8 量化等多种加速策略,实现了高性能推理。
基于 TensorRT-LLM 运行混元模型
以下将使用 PyTorch backend 进行模型性能基准测试以及服务化部署展示。
1. 性能基础测试示例
a. 准备 benchmarking 测试数据集和 extra-llm-api-config.yml 配置文件:
python3 /path/to/TensorRT-LLM/benchmarks/cpp/prepare_dataset.py \
    --tokenizer=/path/to/Hunyuan-A13B \
    --stdout token-norm-dist --num-requests=32768 \
    --input-mean=1024 --output-mean=1024 \
    --input-stdev=0 --output-stdev=0 > /path/to/dataset.txt
cat >/path/to/extra-llm-api-config.yml <<EOF
use_cuda_graph: true
cuda_graph_padding_enabled: true
cuda_graph_batch_sizes:
- 1
- 2
- 4
- 8
- 16
- 32
- 64
- 128
- 256
print_iter_log: true
EOF
b. 使用 trtllm-bench 指令获取 benchmarking 数据
trtllm-bench \
      --model path/Hunyuan-A13B \
      --model_path /path/to/Hunyuan-A13B \
      throughput \
      --backend pytorch \
      --max_batch_size 128 \
      --max_num_tokens 16384 \
      --tp_size 2 \
      --dataset /path/to/dataset.txt \
      --extra_llm_api_options /path/to/extra-llm-api-config.yml \
      --streaming
2. 服务化部署示例
a. 使用 trtllm-serve 指令结合配置文件以启动服务
trtllm-serve \
  /path/to/HunYuan-A13B \
  --host localhost \
  --port 8000 \
  --backend pytorch \
  --tp_size 2 \
  --kv_cache_free_gpu_memory_fraction 0.95 \
b. 使用 OpenAI API 进行模型推理调用
curl -X POST "http://localhost:8000/v1/chat/completions" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  --data '{
    "model": "HunYuan/HunYuan-A13B",
           "Max_tokens": 1024,
           "Temperature": 0,
    "messages": [
        "role": "user",
        "content": "What is Tencent HunYuan?"
结语与展望:加速生成式 AI 未来
未来,NVIDIA 技术专家团队将继续跟进混元模型的演进,探索更极致的推理加速技术(如新一代量化、更精细的算子融合、对 Blackwell 新特性的支持),不断刷新性能天花板。同时还将持续推动 TensorRT-LLM 与腾讯云 TI 平台、Hunyuan API 服务等生态的深度集成,提供更便捷的一站式混元模型部署与管理体验。
