大型集成对于预测仅通过历史数据无法完全理解的罕见、高影响事件至关重要。通过模拟数千个潜在场景,它们提供了必要的统计深度,以评估风险、为极端情况做好准备,并建立抵御一个世纪以来的灾难的能力。
全球保险集团 AXA 正在使用 NVIDIA Earth-2 平台,利用先进的 AI 天气模型和工具进行模拟,通过重现像 Milton 飓风这样的飓风并生成数千年的假设飓风场景来改进其飓风风险评估研究。这种方法可以填补数据中的重大空白,从而加深对极端事件统计概率的理解,并改变保险行业应对灾害风险的方式。
了解低概率、高影响的飓风事件
2024 年的飓风季以飓风“Milton”和“Helene”等事件为特征,凸显了极端天气事件对社会的破坏性影响。对于金融和保险 (FSI) 行业而言,这些罕见但灾难性的事件是最需要保险的事件之一,特别是在热带气旋造成重大损害的北大西洋地区。然而,准确评估此类事件的可能性是一项独特的挑战。历史天气记录中包含的罕见、有影响力的极端事件不足以实现可靠的统计风险评估。
传统的风险评估统计方法试图通过统计上的数据膨胀来解决数据缺乏的问题。然而,物理合理性仍然是这些方法的主要局限性。它们无法捕捉复杂的事件相关性,例如连续发生飓风的概率或强度相互依赖关系。此外,它们会生成历史事件的变化,而不是全新的场景。相反,基于物理模型的数值模拟虽然准确且在物理上合理,但对于生成数千年来构建这些罕见事件的可靠统计数据所需的合成数据而言,成本高得令人望而却步。
基于 AI 的天气建模有可能提供变革性的替代方案,使模拟的运行速度比基于物理性质的方法快几个数量级,同时达到甚至超过其准确性。根据 ECMWF Scalability Programme:Progress and Plans 的数据,在单个现代 GPU 上对 Spherical Fourier Neural Operator (SFNO) 进行为期一年的模拟仅需 12.8 分钟,而使用 Integrated Forecast System (IFS) 进行类似的模拟则需要在 1,000 个双插槽 CPU 节点上花费 1 小时。
AXA 使用 ad hoc 模型通过 AI 生成大量反事实飓风数据集,探索过去可能发生的情况和未来可能发生的情况。这不仅包括单个风暴场景,还包括整个合成飓风季节,为风险评估提供了丰富的数据集。AI 能够捕捉天气的混乱性质,这使其成为应对不确定性的行业的宝贵工具。
本文将深入探讨飓风风险评估问题,以及 AXA 如何生成假设的飓风季节。这项工作凸显了 AI 如何助力 AXA 更好地量化和管理罕见极端事件带来的风险。
模拟飓风场景
Earth-2 为 HENS 等高级 AI 模型提供工具和参考流程,以生成大规模飓风集成。HENS 最初是在 UC Berkeley 开发的,用于预测热浪,经过优化,可捕获极端天气,并量化其相关概率和不确定性。如需了解更多信息,请参阅 Huge Ensembles Part I:使用 Spherical Fourier Neural Operators 设计集成天气预报 。
定制的 FCN-SFNO 架构和训练方法已经过优化,可以更好地捕获极端天气事件。
- 模型不确定性的多个检查点:为了解释预测模型中的不确定性,传统的数值集成系统会干扰与建模相关的参数,从而对底层预测模型无法解决的效应进行建模。HENS-SFNO 通过采用多个单独训练的模型检查点来复制这种方法。
- 培育初始条件下的向量微扰:为了解决飓风模拟初始状态中的不确定性,我们定制了培育向量微扰方法,以便结合可用的检查点集生成校准后的整体。
实验 1:探索历史性飓风的替代结果
该实验侧重于模拟单个历史性飓风,并探索替代结果。除了回答可能发生的情况外,此类数据还有助于评估生成的飓风路径的质量,并调查所生成的飓风强度偏差。为生成和分析大型历史飓风集以进行准确的风险评估,已使用 Earth2Studio Python 库从 Earth-2 平台实施以下步骤:
第 1 步:设置
选择训练期间以外发生的一组飓风,确保模拟的多样性和相关性。
第 2 步:初始化 HENS
- 生成循环之前:在生成循环(飓风形成)的两天前开始生成集成。这为模拟事件发生前的大气状况提供了充足的时间。
- 周期生成日:在飓风形成的确切日期启动模拟。
- 循环生成后:在循环生成后两天启动模拟,以完善预测。
- 登陆前登陆前两天:延长模拟时间,以捕获飓风登陆前两天的动态和移动,确保有足够的时间覆盖范围来进行准确的预测。 登陆前的一天:在登陆前的一天执行另一组模拟,以完善预测并捕获细粒度细节。
第 3 步:推出模拟
模拟约 15 天:在飓风登陆后或飓风消散之前,运行飓风集成约 15 天,并捕获其整个生命周期。
第 4 步:分析音轨
- 追踪飓风路径:收集飓风路径并将其与历史数据进行比较,以验证准确性并评估模型性能。
- 比较追踪器:评估不同的追踪模型如何捕捉飓风的移动,以及 AI 生成的追踪器如何匹配观测到的数据。
第 5 步:分析强度
- 评估强度模式:评估模拟飓风的强度,注意在飓风生命周期中是否发生了任何低估或过高的情况。
- 系统性偏差:研究模型是否低估了飓风强度(这是许多数值天气模型中的已知问题),并探索纠正方法。
第 6 步:自定义分析
收集地理影响、风暴潮或特定区域影响等其他分析指标,确保集成模拟满足其特定的风险评估需求。
实验 1 结果:飓风 Milton 被 AXA 分析工作流程重新审视
飓风“弥敦道 (Hurricane Milton) ”表现出不典型的特征,于 10 月期间在墨西哥湾的西南部发展而成,并且沿异常轨迹向佛罗里达州行进,偏离了该海域和本季的传统热带气旋气候学。
图 1 显示了使用 Hens-SFNO 对飓风 Milton 进行的模拟,以及围绕循环生成的多个初始化日期。该模型再现了风暴的轨迹,但在某种程度上低估了地表风的强度。通过各种模型检查点,可以分析可能影响佛罗里达州不同地区和美国南部海岸的其他轨迹场景。
HENS-SFNO 能够模拟反事实飓风场景,这使其成为预防风险的重要工具,因为它使应急管理员能够评估潜在的影响场景并制定更全面的缓解策略。
实验 2:探索飓风季节的替代结果
本实验着眼于更广阔的视角。我们的目标不是关注单个风暴,而是模拟整个飓风季节,以生成有关飓风频率、强度以及季节内单个事件的相互关系的统计见解。这种方法通过创建全新的合理事件来绘制未来可能的季节性场景。
- 第 1 步:将飓风季分为六周,以减少潜在的模型偏差,例如使用 GPU 进行计算,或者使用 PyTorch 构建模型。
- 第 2 步:在飓风季期间每隔两周初始化 HENS,并结合不同年份的初始条件 (IC) ,以确保产生不同的结果。
- 第 3 步:在每次模拟开始时运行为期 7 天的预热期,以允许与初始条件进行部分去相关性。
- 第 4 步:记录下接下来四周内发生飓风的 cyclogenesis 情况。
- 第 5 步:追踪按飓风类别分组的密度分析,以评估整个飓风季在不同强度水平下的飓风分布和频率。
实验 2 结果:探索反事实热带气旋气候学
HENS-SFNO 模型可以基于微扰模拟来模拟一个季节中各种未观察到的轨迹。模拟轨迹集合在扩展其可变性范围的同时 (使用真值 IBTrACS 数据) 显示出与气候学框架的强烈对应关系,从而涵盖观测到的轨迹。
但是,该模型需要在近地表风速上进行偏差校正和空间降级,以提高其对风险评估研究的适用性。这种方法的一个主要而强大的优势在于它能够快速生成数千个气候事件的目录,这对于在不断和迅速变化的气候中进行气候风险建模至关重要。
演示:Hurricane Helene
视频 1 展示了由 1,024 名成员组成的飓风 Helene 于 2024 年 9 月登陆美国的过程。它展示了 1,024 个样本中的四个逐个绘制轨道,然后同时绘制完整集成的所有轨道。该集合模型于 2024 年 9 月 23 日初始化,比其被归类为热带风暴还要早 39 小时。结果显示了当时可能出现的结果范围。数据在 Earth2 Studio 中使用 HENS 管道生成,而可视化则在 NVIDIA Omniverse 中完成。
视频 1。由 1,024 名成员组成的飓风 Helene 于 2024 年 9 月登陆美国
结语
AI 正在重塑自然灾害风险建模的格局。AXA 和 NVIDIA 正在探索 AI 赋能的天气预报的潜力,为制定更稳健的风险管理策略和提高应对自然灾害的能力铺平道路。
AXA 研究展示了 AI 驱动的模拟如何增强预测、风险管理和弹性规划。可以生成大量假设的极端天气事件集合,从而深入了解罕见自然灾害的频率、严重程度和潜在影响。
这些来自大规模集成的高保真数据有助于更深入地了解风险模式,从而改进对灾难性事件的估计和管理。大规模模拟大量场景的能力推动了更准确、更主动的决策制定。
如需了解更多信息,请观看 NVIDIA GTC 2025 会议会话,主题为与 AXA 合作,利用高级计算工具改变自然灾害风险模拟。
