通过最新的 Memgraph 高级图形扩展( MAGE )版本,您现在可以在几秒钟内从 Memgraph 运行 GPU 支持的图形分析,同时使用 Python 。由 NVIDIA cuGraph 提供支持,以下图形算法现在将在 GPU 上执行:
- PageRank (图形分析)
- Louvain (社区检测)
- 平衡切割(聚类)
- 光谱聚类(聚类)
- 点击率(集线器与权威分析)
- 莱顿(社区检测)
- Katz Centrality
- 中间性和中心性
本教程将向您展示如何使用 PageRank 图分析和 Louvain 社区检测来分析包含 130 万关系的 Facebook 数据集。
在本教程结束时,您将知道如何:
- 使用 Python 在 Memgraph 中导入数据
- 在大规模图形上运行分析并获得快速结果
- 从 Memgraph 在 NVIDIA GPU 上运行分析
教程先决条件
要学习本图形分析教程,您需要一个 NVIDIA GPU 、驱动程序和容器工具包。成功安装后 NVIDIA GPU 驱动程序 和容器工具包,您还必须安装以下四个工具:
- 码头工人 用于运行
mage-cugraph映像 - 朱皮特 为了分析图形数据
- 炼金术 将 Memgraph 与 Python 连接
- Memgraph 实验室 为了使图形可视化
下一节将指导您为本教程安装和设置这些工具。
码头工人
Docker 用于安装和运行mage-cugraph Docker 映像。设置和运行 Docker 映像涉及三个步骤:
- 下载 Docker
- 下载教程数据
- 运行 Docker 映像,使其能够访问教程数据
1.下载 Docker
您可以通过访问安装 Docker 网页,并按照操作系统的说明操作。
2.下载教程数据
在运行mage-cugraph Docker 映像之前,首先下载本教程中使用的数据。这允许您在运行时为 Docker 映像提供对教程数据集的访问权限。
要下载数据,请使用以下命令克隆 jupyter memgraph 教程 GitHub repo ,并将其移动到jupyter-memgraph-tutorials/cugraph-analytics文件夹:
Git clone https://github.com/memgraph/jupyter-memgraph-tutorials.git
Cd jupyter-memgraph-tutorials/cugraph-analytics
3.运行 Docker 镜像
现在,您可以使用以下命令运行 Docker 镜像并将车间数据装载到/samples文件夹:
docker run -it -p 7687:7687 -p 7444:7444 --volume /data/facebook_clean_data/:/samples mage-cugraph
运行 Docker 容器时,您应该会看到以下消息:
You are running Memgraph vX.X.X
To get started with Memgraph, visit https://memgr.ph/start
执行 mount 命令后,教程所需的CSV文件将位于 Docker 映像内的/samples文件夹中, Memgraph 将在需要时找到它们。
Jupyter 笔记本
现在 Memgraph 已经运行,请安装 Jupyter.本教程使用 JupyterLab,您可以使用以下命令安装它:
pip install jupyterlab
安装 JupyterLab 后,使用以下命令启动它:
jupyter lab
炼金术
使用 炼金术 ,一个对象图映射器( OGM ),用于连接到 Memgraph 并在 Python 中执行查询。您可以将 Cypher 视为图形数据库的 SQL 。它包含许多相同的语言结构,如创建、更新和删除。
下载 CMake 在您的系统上,然后您可以使用 pip 安装 GQLAlchemy :
pip install gqlalchemy
Memgraph 实验室
您需要安装的最后一个先决条件是: Memgraph 实验室 连接到 Memgraph 后,您将使用它创建数据可视化。学 如何安装 Memgraph 实验室 作为操作系统的桌面应用程序。
安装 Memgraph Lab 后,您现在应该 连接到 Memgraph 数据库 .
此时,您终于准备好:
- 使用 GQLAlchemy 连接到 Memgraph
- 导入数据集
- 在 Python 中运行图形分析
首先,将自己定位在 Jupyter 笔记本 .前三行代码将导入gqlalchemy,通过host:127.0.0.1和port:7687连接到 Memgraph 数据库实例,并清除数据库。一定要从头开始。
from gqlalchemy import Memgraph
memgraph = Memgraph("127.0.0.1", 7687)
memgraph.drop_database()
从 CSV 文件导入数据集。
接下来,您将执行以下操作: PageRank 以及使用 Python 的 Louvain 社区检测。
导入数据
这个 Facebook 数据集 由八个 CSV 文件组成,每个文件具有以下结构:
node_1,node_2
0,1794
0,3102
0,16645
每条记录表示连接两个节点的边。节点表示页面,它们之间的关系是相互的。
有八种不同类型的页面(例如,政府、运动员和电视节目)。页面已重新编制匿名索引,所有页面均已通过 Facebook 验证真实性。
由于 Memgraph 在数据具有索引时导入查询速度更快,因此在id属性上使用标签Page为所有节点创建查询。
memgraph.execute(
CREATE INDEX ON :Page(id);
Docker 已经拥有对本教程中使用的数据的容器访问权限,因此您可以通过./data/facebook_clean_data/文件夹中的本地文件进行列表。通过连接文件名和/samples/文件夹,可以确定它们的路径。使用连接的文件路径将数据加载到 Memgraph 中。
import os
from os import listdir
from os.path import isfile, join
csv_dir_path = os.path.abspath("./data/facebook_clean_data/")
csv_files = [f"/samples/{f}" for f in listdir(csv_dir_path) if isfile(join(csv_dir_path, f))]
使用以下查询加载所有 CSV 文件:
for csv_file_path in csv_files:
memgraph.execute(
f"""
LOAD CSV FROM "{csv_file_path}" WITH HEADER AS row
MERGE (p1:Page {{id: row.node_1}})
MERGE (p2:Page {{id: row.node_2}})
MERGE (p1)-[:LIKES]->(p2);
有关使用 LOAD CSV 导入 CSV 文件的更多信息,请参阅 Memgraph 文档 .
接下来,将 PageRank 和 Louvain 社区检测算法与 Python 结合使用,以确定网络中哪些页面最重要,并找到网络中的所有社区。
PageRank 重要性分析
要识别 Facebook 数据集中的重要页面,您将执行 PageRank 。了解不同的 算法设置 这可以在调用 PageRank 时设置。
请注意,您还会发现MAGE中集成了其他算法。 Memgraph 应该有助于在大规模图形上运行图形分析。找到其他 Memgraph 教程 关于如何运行这些分析。
MAGE被集成以简化 PageRank 的执行。以下查询将首先执行算法,然后创建每个节点的rank属性,并将其设置为cugraph.pagerank算法返回的值。
然后,该属性的值将另存为变量rank。请注意,这项测试(以及本文介绍的所有测试)是在 NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 和 Intel Core i5-10300H CPU 上执行的,频率为 2.50GHz ,内存为 16GB ,并在大约四秒钟内返回结果。
memgraph.execute(
CALL cugraph.pagerank.get() YIELD node,rank
SET node.rank = rank;
接下来,使用以下 Python 调用检索列组:
results = memgraph.execute_and_fetch(
MATCH (n)
RETURN n.id as node, n.rank as rank
ORDER BY rank DESC
LIMIT 10;
for dict_result in results:
print(f"node id: {dict_result['node']}, rank: {dict_result['rank']}")
node id: 50493, rank: 0.0030278728385218327
node id: 31456, rank: 0.0027350282311318468
node id: 50150, rank: 0.0025153975342989345
node id: 48099, rank: 0.0023413620866201052
node id: 49956, rank: 0.0020696403564964
node id: 23866, rank: 0.001955167533390466
node id: 50442, rank: 0.0019417018181751462
node id: 49609, rank: 0.0018211204462452515
node id: 50272, rank: 0.0018123518843272954
node id: 49676, rank: 0.0014821440895415787
此代码返回具有最高秩分数的 10 个节点。结果以字典形式提供。
现在,是时候用可视化方法显示结果了 Memgraph 实验室 除了通过以下方式创建美丽的视觉效果外: D3.js 和我们的 图形样式脚本语言 ,您可以使用 Memgraph Lab 来:
- 查询图形数据库 并用 Python 或 C ++甚至 Rust 编写图形算法
- 检查 Memgraph 数据库日志
- 可视化图形模式
Memgraph Lab 提供了各种预构建的数据集,帮助您入门。在 Memgraph Lab 中打开执行查询视图并运行以下查询:
MATCH (n)
WITH n
ORDER BY n.rank DESC
LIMIT 3
MATCH (n)<-[e]-(m)
RETURN *;
此查询的第一部分将MATCH所有节点。查询的第二部分将按rank的降序排列ORDER节点。
对于前三个节点,获取连接到它们的所有页面。我们需要WITH子句来连接查询的两个部分。图 1 显示了 PageRank 查询结果。
下一步是学习如何使用 Louvain 社区检测来查找图中存在的社区。
Louvain 的社区检测
Louvain 算法测量社区内节点的连接程度,与它们在随机网络中的连接程度进行比较。
它还递归地将社区合并到单个节点中,并在压缩图上执行模块化聚类。这是最流行的社区检测算法之一。
使用 Louvain ,您可以在图中找到社区的数量。首先执行 Louvain 并将 cluster_id保存为每个节点的属性:
memgraph.execute(
CALL cugraph.louvain.get() YIELD cluster_id, node
SET node.cluster_id = cluster_id;
要查找社区的数量,请运行以下代码:
MATCH (n)
WITH DISTINCT n.cluster_id as cluster_id
RETURN count(cluster_id ) as num_of_clusters;
# we will get only 1 result
result = list(results)[0]
#don't forget that results are saved in a dict
print(f"Number of clusters: {result['num_of_clusters']}")
Number of clusters: 2664
接下来,仔细看看其中的一些社区。例如,您可能会发现属于一个社区的节点,但连接到另一个属于相反社区的节点。 Louvain 试图最小化此类节点的数量,因此您不应该看到很多节点。在 Memgraph Lab 中,执行以下查询:
MATCH (n2)<-[e1]-(n1)-[e]->(m1)
WHERE n1.cluster_id != m1.cluster_id AND n1.cluster_id = n2.cluster_id
RETURN *
LIMIT 1000;
此查询将显示MATCH节点n1及其与其他两个节点n2和m1的关系,分别包含以下部分:(n2)<-[e1]-(n1)和(n1)-[e]->(m1)。然后,它将仅过滤出n1的那些节点WHERE、cluster_id,并且n2与节点cluster_id的m1不同。
为了简化可视化,使用LIMIT 1000仅显示 1000 个此类关系。
使用 图形样式脚本 在 Memgraph Lab 中,您可以设置图形的样式,例如,用不同的颜色表示不同的社区。图 2 显示了 Louvain 查询结果。
现在,您可以使用 Memgraph 导入数百万个节点和关系,并使用 cuGraph PageRank 和 Louvain graph 分析算法进行分析。借助由 NVIDIA cuGraph 提供的 Memgraph 的 GPU 图形分析功能,您可以探索海量图形数据库并进行推理,而无需等待结果。您可以在上找到更多涵盖各种技术的教程 Memgraph 网站 .
