我们深知开发者的宝贵时间不应浪费在繁琐的环境配置上。因此,这个项目将所有复杂性都封装在了两个脚本中。从零到启动一个功能完备的本地 AI Agent,你只需要在 DGX Spark 的终端里输入以下三行命令:
第一步:克隆项目仓库
git clone https://github.com/HeKun-NVIDIA/dgx-spark-openclaw.git
第二步:一键安装环境与模型
cd dgx-spark-openclaw && ./install.sh
*(脚本会弹出交互菜单,让你轻松选择要部署的模型)*
第三步:启动所有服务
./start_all.sh
完成!脚本会自动输出一个包含 Token 的访问链接。将它复制到浏览器,你就可以开始与完全在本地运行的 OpenClaw Agent 进行交互了。
最终效果:三款主流大模型本地运行展示
通过上面的简单三步,你可以在 DGX Spark 上轻松部署和切换三款业界热门的大模型,它们在 OpenClaw 中的运行效果如下:
Qwen3.5-35B-A3B (vLLM) 运行效果
MiniMax-M2.5-REAP-NVFP4 (vLLM) 运行效果
GLM-4.7-Flash (Ollama) 运行效果
为什么 DGX Spark 是实现这一切的关键?
看到这里,你可能会好奇,如此庞大的模型是如何在本地流畅运行的?答案就是 NVIDIA DGX Spark 提供的强大算力。
对于开发者而言,DGX Spark 不仅仅是一台服务器,它是一个专为 AI 研发设计的“超级工作站”。它解决了本地运行大模型最大的两个瓶颈:
1. 内存瓶颈:像 Qwen3.5-35B 这样的模型,仅权重文件就接近 70GB。传统的 GPU 显存难以容纳。DGX Spark 凭借其 128GB 的统一内存架构,允许 GPU 直接访问海量的内存空间,使得这些大型 MoE 模型可以被完整加载,无需进行复杂的模型切分或精度妥协,从根本上保证了推理性能和稳定性。
2. 计算瓶颈:大模型的推理过程涉及海量的并行计算。DGX Spark 搭载了 NVIDIA 最新的 GPU 架构,能够为 vLLM、Ollama 等推理框架提供澎湃的算力支持,DGX Spark 的硬件级支持能够淋漓尽致地发挥其性能优势。
拥有 DGX Spark,意味着你拥有了一个私有、安全、无延迟的推理云,将 AI Agent 的开发和迭代牢牢掌握在自己手中。
技术内幕:一键部署是如何实现的?
为了让开发者获得“三行命令”的极致体验,dgx-spark-openclaw 项目在后台做了大量精细的自动化工作。其核心系统架构如下:
install.sh和 start_all.sh两个脚本协同工作,自动化处理了以下关键技术点:
– 环境自适应清理:在启动服务前,脚本会智能检测并清理旧的 Docker 容器和残留进程,确保 GPU 资源 100% 可用,避免因环境冲突导致的启动失败。
– 网络环境优化:自动配置国内镜像源,并采用多线程、断点续传的方式下载模型,解决了国内开发者在下载大型模型时常见的网络问题。
– 动态配置生成:脚本会根据你选择的模型,动态生成 OpenClaw 所需的配置文件,自动适配不同模型对 tools和 thinking功能的支持,无需你手动编辑任何 JSON 文件。
– 无缝认证处理:自动生成并管理 OpenClaw 的访问 Token,并通过 URL 参数的方式传递,从根本上解决了 `device identity required` 等认证难题。
安全第一:构建可信赖的 AI Agent
在赋予 AI Agent 强大能力的同时,确保其行为可控、安全可信至关重要。
简单来说,一个 Agent 不应同时拥有访问互联网、操作文件系统和执行新代码这三项能力。三者取其二,是构建安全防线的基础。
例如,一个能上网、能读写文件的 Agent,就不应该再赋予它动态执行代码的能力,以防范其被恶意利用,下载并执行有害脚本。
立即开始你的本地 AI Agent 之旅
对于希望在 AI Agent 领域进行探索和创新的开发者来说,`dgx-spark-openclaw` 项目提供了一个无与伦比的起点。它将 NVIDIA DGX Spark 的强大硬件能力与社区热门的 AI 框架完美结合,并以最简单直接的方式呈现给你。
我们相信,真正的创新始于强大的工具。现在就访问项目仓库,在你的 DGX Spark 上部署属于自己的本地大模型吧!
项目仓库: https://github.com/HeKun-NVIDIA/dgx-spark-openclaw
内容来源:国家网络与信息安全信息通报中心
