Uncategorized
将数据中心管理功能推向边缘
NVIDIA Fleet Command 宣布了新功能,为 IT 管理员提供了更高级的控制和边缘环境保护。
与传统数据中心在单个位置有数百台服务器不同,边缘部署在数千个位置有一台或两台服务器。传统的 IT 管理工具很难满足这些分布式环境的需求,尤其是在人工智能方面。
Fleet Command 是专门为管理边缘 AI 环境而构建的,为容器编排提供了一个简单、受管理的平台。这使得从单个基于云的控制台在数千个分布式环境中安全地调配和部署 AI 应用程序和系统变得容易。
视频 1 。任何技能级别的管理员都可以在几分钟内跨其边缘基础设施部署 AI
凭借用于管理边缘环境的更强大的选项和工具, Fleet Command 现在提供了高级功能,包括边缘群集的高可用性、高级存储定制、安全的应用程序通信隧道和零停机管理更新。
边缘群集的高可用性
Edge AI 用于在边缘环境中运行重要的任务关键型功能。从患者监测到工业检查,应用程序中断可能会严重阻碍操作。许多组织都希望为其边缘环境添加冗余,每个边缘位置运行多个服务器。
Fleet Command 现在在具有三个或更多系统的边缘位置提供高可用性,确保硬件中断不会影响关键任务应用程序。凭借其云原生架构, Fleet Command 管理的系统可以同时作为控制器和工作节点运行。如果一个职位下降,另一个职位可以晋升。现在, IT 团队可以减少停机时间,并对其边缘 AI 架构更有信心。
高级存储定制
人工智能依靠数据蓬勃发展,这就是为什么人工智能应用程序通常部署在边缘。由于流数据来自这些边缘环境中和周围的传感器,存储是边缘系统的关键考虑因素。
Fleet Command 中的高级存储选项使 IT 团队能够配置和优化边缘环境以实现性能和经济性。可以根据应用程序的需要为每个系统定制操作系统、日志、应用程序等的存储分区。有了正确的存储配置,企业可以调整其部署规模,不必担心失控的进程会影响边缘系统。
安全隧道
边缘环境有独特的要求和限制。这包括远程站点的防火墙,这些防火墙可以阻止访问系统进行故障排除、配置更新和其他操作任务。组织要么需要使用手动流程开发气隙解决方案,要么寻找远程连接这些解决方案的替代方法。
Fleet Command 提供安全隧道,使组织能够使用在云和边缘系统之间建立的安全通信信道执行远程任务。 Fleet Command 不是提供对边缘系统或应用程序的不安全开放网络访问,而是提供基于动态证书的认证和授权的安全隧道。根据用户偏好,可以通过浏览器和命令行界面进行远程访问。
零停机管理更新
管理解决方案需要大量更新;从新版本和 bug 修复到关键安全更新。通常,这些更新必须与维护窗口和计划的停机时间一起安排。
作为云服务, Fleet Command 管理平台定期更新,以添加新功能、提高性能和维护安全性,而不会影响用户的访问。仅在去年, Fleet Command 控制台就有数百次 NVIDIA 团队处理的更新。在零停机的情况下,组织可以专注于管理其边缘系统,而不必担心维护其边缘管理服务。
使用 Fleet Command 推进边缘管理
边缘计算是复杂的,对 managementsecurity 和规模有独特的要求。
视频 2 。在边缘管理和扩展 AI 部署
Fleet Command 简化了 IT 团队的边缘管理,将先进的企业功能作为完全管理的云服务。
NVIDIA LaunchPad 提供对 Fleet Command 实例的即时、短期访问,以便在真实服务器上轻松部署和监控真实应用程序。从基础设施配置和优化到应用程序部署动手实验室,指导用户完成整个过程。
要在 Fleet Command 上尝试这些功能,请免费查看 NVIDIA LaunchPad
