使用先进的开放式 NVIDIA Llama Nemotron 推理模型构建企业 AI 智能体
此更新文章最初发布于 2025 年 3 月 18 日
企业组织正在采用 AI 智能体 来提高生产力并简化运营。为了更大限度地发挥影响,这些智能体需要强大的推理能力来解决复杂问题、发现隐藏的联系,并在动态环境中自主做出逻辑决策。
推理模型能够解决复杂问题,因此已成为代理式 AI 生态系统的关键组成部分。通过使用长思考、Best-of-N 或自我验证等技术,这些模型能够更好地处理代理式流程不可或缺的推理密集型任务。
从自动化客户支持到优化供应链和执行财务战略,推理模型正在为各种应用提供支持。在物流领域,它们通过模拟假设场景 (例如在货物中断期间改变路线) 来提高效率。在科学研究中,它们有助于假设生成和多步骤解决问题。在医疗保健领域,它们可增强诊断和治疗规划。通过实现精确的逻辑推理,这些模型正在推动各行各业提供更可靠、更可扩展的 AI 解决方案。
本文将介绍 NVIDIA Llama Nemotron 推理模型系列。我们将介绍构建这一先进模型系列的过程。我们还将探索如何在 AI 智能体和协作式多智能体系统中使用这些模型,以推动推理之外的工作,并将其用于开放式的通用领域任务。
2025 年 3 月,NVIDIA 宣布推出 NVIDIA Llama Nemotron ,这是一个开放的领先 AI 模型系列,提供出色的推理能力、计算效率和供企业使用的开放许可证。
该系列有三种尺寸 ( Nano Super Ultra ) ,可根据开发者的用例、计算可用性和准确性要求,为其提供合适的模型大小。
Nano
Nano 经过 Llama 3.1 8B 的微调,可在 PC 和 edge 上实现更高的精度。
The bar charts show Llama Nemotron Nano delivering leading performance on GPQA Diamond, AIME 2025, MATH-500, BFCL, IFEval, MBPP, and MTBech.
图 1。Llama Nemotron Nano 在一系列推理和代理式基准测试中提供出色性能
Super
Super 是从 Llama 3.3 70B 中提炼而成的 49B,可在数据中心 GPU 上实现更高的准确性和吞吐量。此模型是本文的重点。
The bar charts show Llama Nemotron Super delivering leading performance on GPQA Diamond, AIME 2024/2025, MATH-500, MBPP, Arena Hard, BFCL, and IFEval.
图 2。Llama Nemotron Super 在一系列推理和代理式基准测试中表现出色
Ultra
Ultra 从 Llama 3.1 405B 中提取出 253B,可在多 GPU 数据中心服务器上实现更高的代理精度。
The chart shows Llama Nemotron Ultra 253B FP8 excelling on GPQA, Complex Math is an equally weighted average of AIME 2024 and AIME 2025, BFCL, LiveCodeBench (24.08-25.02 for DeepSeek-R1 and Ultra, and 24.10-25.02 for Llama 3.1 405B and Llama Behemoth), and IFEval.
图 3。FP8 中的 Llama Nemotron Ultra 提供出色的推理和代理式基准性能
带有推理模型的 Llama Nemotron 在行业标准推理和代理式基准测试中提供领先的准确性:GPQA Diamond、AIME 2024、AIME 2025、MATH 500 和 BFCL,以及 Arena Hard。此外,这些模型具有商业可行性,因为它们基于开放式 Llama 模型构建,并基于 NVIDIA 审查的数据集以及使用开放式模型合成生成的数据进行训练。
除了本文中概述的方法,以及模型已获得许可,我们还将分享 Hugging Face 上的后训练流程中使用的大部分数据。这些数据包括训练后数据,包含近 3000 万个高质量数据样本,侧重于数学、代码、指令遵循、安全、聊天和推理功能。
您可以在 Hugging Face 上详细了解数据集。我们的团队致力于持续发布数据。我们还公开了 HelpSteer 3 ,这是我们之前在 HelpSteer 和 HelpSteer2 方面工作的延续。
测试时扩展概述
在深入探讨 NVIDIA 如何创建这些令人惊叹的模型之前,我们需要简要解释测试时扩展和推理,以及它们对使用 AI 构建的组织的重要性。
测试时扩展 是一种在推理期间应用更多计算的技术,用于通过各种选项进行思考和推理,从而改善模型或系统的响应。这有助于在关键的下游任务上扩展模型或系统的性能。
“通过问题进行推理是一项复杂的任务,而测试时 compute 是使这些模型达到对前面提到的用例有用所需的推理水平的重要组成部分。让模型在推理过程中花费更多资源,为探索更多可能性开辟了道路。这增加了模型建立所需连接的可能性,或者在没有额外时间的情况下达到它可能无法达到的解决方案的可能性。”
虽然推理和测试时扩展对代理式工作流中的许多重要任务大有益,但在当前的先进推理模型中存在一个常见问题。具体来说,开发者无法选择模型的推理时间,因为他们无法在“推理”和“推理”操作之间进行选择。Llama Nemotron 系列模型通过系统提示打开或关闭推理,使模型在非推理问题领域也保持有用性。
使用推理构建 Llama Nemotron
Llama 3.3 Nemotron 49B Instruct 基于 Llama 3.3 70B Instruct 。它经历了广泛的后训练阶段,以减小模型的大小,同时保留然后增强模型的原始功能。
使用了三个广泛的 post-training 阶段:
  1. 蒸馏到神经架构搜索和知识蒸馏。如需了解更多信息,请参阅 Puzzle:Distillation-Based NAS for Inference-Optimized LLMs
  2. 借助 NVIDIA 创建的 60B 个合成数据令牌 (代表 4M 个生成样本中的 30M 个) 进行监督式微调,以确保在推理 off 和推理 on 领域中提供高质量的内容。在此阶段,该团队利用 NVIDIA NeMo 框架 高效扩展训练后工作流。
  3. 通过 NVIDIA NeMo 完成强化学习 (RL) 阶段,以增强聊天功能和指令遵循性能。这可确保对各种任务作出高质量的响应。
The diagram shows the flow of building the Llama Nemotron reasoning family of models which starts with the Llama family as base. These models are pruned to improve performance and distilled to improve efficiency. They are aligned for human preferences with synthetic data and further distilled with NVIDIA-curated synthetic data generated from DeepSeek-R1 to add reasoning capabilities.
图 4。Llama Nemotron 推理模型基于 Llama 开放模型构建,并使用由 DeepSeek-R1 生成的 NVIDIA 精选合成数据进行后训练,为代理式 AI 系统添加高质量的推理功能
神经架构搜索 (Neural Architecture Search, NAS) 技术报告 详细说明了第一阶段 (步骤 1 和 2) 。在简化的形式中,可以将其视为通过多种蒸馏和 NAS 方法,根据特定的旗舰硬件,将每个模型的参数数量“调整”为预先选定的最佳数量。模型后训练的第二阶段 (步骤 3 和 4) 涉及合成数据驱动的监督式微调,旨在实现一些重要目标。第一个目标是提高多项任务的非推理性能。训练后工作流的这一部分 (第 3 步) 利用 NVIDIA 精心策划的提示,通过基准模型 (Llama 3.3 70B Instruct) 以及 Qwen2.5 7B Math 和 Coder 模型创建合成数据。然后,这些数据由 NVIDIA 进行筛选和审查,用于增强聊天、数学和代码任务的推理性能。此外,我们还付出了巨大努力,确保指令遵循和函数调用的推理性能在此阶段达到一流水平。
第二个目标 (第 4 步) 是通过使用精选的 DeepSeek-R1 数据 (仅适用于 Math、Code 和 Science) 进行训练,创建出色的推理模型。每个提示和响应都经过精心策划,以确保在推理增强过程中只使用高质量数据,并借助 NVIDIA NeMo 框架 。这种方法可确保我们有选择地将 DeepSeek-R1 的强大推理能力运用到其擅长的领域。
推理 ON/OFF (步骤 3 和 4) 是同时训练的,并且仅因其系统提示而有所不同,这意味着生成的模型可以作为推理模型,也可以作为带有开关 (系统提示) 的传统 LLM,在每种模式之间进行切换。这样做的目的是让组织可以使用一个大小合适的模型来执行推理和非推理任务。
最后阶段使用 RL 来更好地与用户意图和期望保持一致 (步骤 5 和 6) 。在执行这两项任务时,模型利用 REINFORCE 算法和基于启发式验证器进行 RL,以实现指令遵循和函数调用增强 (第 5 步) 。之后,使用基于人类反馈的强化学习 (RLHF) ,使用 HelpSteer2 数据集和 NVIDIA Llama 3.1 Nemotron Reward 模型 (第 6 步) 针对聊天用例调整最终模型。
这些细致的后训练步骤可生成一流的推理模型,并且在这两种范式之间进行切换,本质上不会影响函数调用和指令遵循性能。此后训练流程可创建在代理式 AI 工作流和流程的每个步骤都有效的模型,同时为 NVIDIA 旗舰硬件保持最佳参数数量。
借助 Llama Nemotron Super 在基准测试中实现领先的准确性
NVIDIA Llama Nemotron 模型将 DeepSeek-R1 等模型的强大推理能力与出色的世界知识相结合,并专注于 Meta 的 Llama 3.3 70B Instruct 的可靠工具调用和指令遵循,从而生成能够领导关键代理式任务的模型。
The chart plots Throughput v. accuracy performance of Llama Nemotron 49B, DeepSeek R1 Llama 70B, and Llama 3.3. Llama Nemotron 49B  shows highest accuracy and 5x higher throughput. Accuracy numbers are the equally weighted average of GPQA-Diamond, AIME2025,  MATH500, BFCL, Arena Hard benchmarks.
图 5。Llama Nemotron Super 为代理式任务提供最高的准确性和吞吐量,从而降低推理成本
借助 Llama Nemotron Ultra 253B 实现出色的推理准确性
Llama Nemotron Ultra 仅具有 253B 个总参数,其推理性能可媲美甚至超越 DeepSeek-R1 等顶级开放推理模型,同时由于其优化的大小和出色的工具调用功能,可提供更高的吞吐量。这种出色推理能力的结合,在不影响工具调用的情况下,可打造出适用于代理式工作流的出色模型。
除了 Llama Nemotron Super 的完整后训练流程外,Llama Nemotron Ultra 还经历了一个重点 RL 阶段,以增强推理能力。
The chart shows Llama Nemotron Ultra providing up to 4x throughput increase over DeepSeek-R1 671B and achieving the highest accuracy with the equally weighted average of GPQA, AIME 2024, AIME 2025, BFCL, LiveCodeBench, MATH500, and IFEval.
图 6。Llama Nemotron Ultra 提供出色的准确性和惊人的吞吐量
使用 Llama Nemotron Super 为系统提供动力支持,以执行复杂任务
本节将介绍一种新的测试时扩展方法,该方法使用由 NVIDIA Llama 3.3 Nemotron 49B Instruct 提供支持的多智能体协作系统。它以 92.7 的分数在 Arena Hard 基准测试(Chatbot Arena 性能的关键预测指标)中实现了最先进的性能。有关更多详细信息,请参阅 Dedicated Feedback 和 Edit Models Empower Inference-Time Scaling for Open-Ended General-Domain Tasks
许多测试时扩展方法主要用于解决具有可验证解决方案的问题,包括数学问题、逻辑推理和竞争性编程。然而,许多重要任务都没有可验证的解决方案,包括提出研究想法、撰写研究论文或开发交付复杂软件产品的有效方法。
Llama Nemotron 测试时扩展系统解决了这一限制。该方法采用更人性化的方法来解决这些问题,并涉及以下步骤:
  1. 集思广益,讨论一个或多个问题的初始解决方案
  2. 从朋友、同事或其他专家处获取有关解决方案的反馈
  3. 根据提供的反馈编辑初始解决方案
  4. 在合并编辑后选择前景最佳的解决方案
此方法支持在广泛的通用领域任务中利用 test-time scaling。
在概念化这种多智能体协作系统时,一个很好的类比是团队合作,为没有预定义解决方案的问题提出最佳解决方案。相比之下,长期思考可以被概念化为一个经过训练的人长期思考一个问题,得出一个可以根据答案进行检查的答案。
开始使用 NVIDIA Llama Nemotron 模型
“蒸馏、神经架构搜索、强化学习和传统对齐策略的复杂组合被用于创建出色的 NVIDIA Llama Nemotron 推理模型。借助这些模型,您可以选择大小合适的模型,这些模型不会影响功能,其构建旨在保留指令遵循和函数调用的优势,确保它们在代理式 AI 系统中成为力倍增器。您可以利用这些模型为多智能体协作系统提供支持,以处理艰巨的开放式通用领域任务。”
除了作为此版本的一部分开源的模型之外,用于训练过程中每个步骤的 大部分数据 也将发布以供宽松使用,用于训练每个模型的方法 (通过技术报告) ,以及测试时扩展系统。您可以使用 NVIDIA NeMo 框架使用 SFT RL 构建自己的自定义模型。
探索此模型系列,并在 build.nvidia.com 上开始原型设计。对于生产,在由 NVIDIA AI Enterprise 支持的任何 GPU 加速系统上部署专用 API 端点,以实现高性能和可靠性。或者,通过 NVIDIA 生态系统合作伙伴 (包括 Baseten、Fireworks AI 和 Together AI) ,只需单击几下即可获得专用的托管 NVIDIA NIM 端点。您还可以在 Hugging Face 上找到该系列模型
如需详细了解自定义推理模型和推理用例,请查看 NVIDIA GTC 2025 会议“ 构建推理模型以实现高级代理式 AI 自主性 ”。
