NVIDIA CUDA Tile 是 NVIDIA CUDA 编程的一项重要新增功能,可自动访问 Tensor Core 和其他专用硬件。今年早些时候,NVIDIA 推出了适用于 Python 的 cuTile,为 Python 开发者提供了一种编写高性能 GPU 内核的自然方式。
现在,Julia 中通过 cuTile.jl 提供了相同的编程模型。在本文中,我们将探讨 cuTile.jl 如何简化高性能 CUDA 核函数的开发,展示其符合 Julia 惯用语法的设计,并讨论其与现有的 cuTile Python 实现在性能上的相当表现。
什么是基于图块的 GPU 编程?
使用 CUDA 进行传统 GPU 编程时,开发者需要考虑线程、线程束以及内存层次结构。这种方法虽然功能强大,但要求程序员将算法高效地映射到硬件上。借助 CUDA Tile,开发者可以针对数据图块描述操作,而编译器则负责完成硬件映射的处理。
考虑向量加法。在传统的 GPU 编程模型中,程序员需要通过 CUDA.jl 显式地管理各个线程:
using CUDA
function vadd(a, b, c, n)
i = (blockIdx().x - 1) * blockDim().x + threadIdx().x
if i <= n
@inbounds c[i] = a[i] + b[i]
end
return
end
threads = 512
blocks = cld(vector_size, threads)
@cuda threads blocks vadd(a, b, c, vector_size)
通过 cuTile.jl 使用 CUDA Tile 后,相同的运算将在图块级别上进行表达,从而隐藏索引计算、越界检查等细节:
import cuTile as ct
function vadd(a, b, c, tile_size)
pid = ct.bid(1)
tile_a = ct.load(a, pid, (tile_size,))
tile_b = ct.load(b, pid, (tile_size,))
ct.store(c, pid, tile_a + tile_b)
return
end
tile_size = 1024
grid = cld(vector_size, tile_size)
ct.launch(vadd, grid, a, b, c, ct.Constant(tile_size))
将其与 Python 等效函数进行比较:
@ct.kernel
def vadd(a, b, c, tile_size: ct.Constant[int]):
pid = ct.bid(0)
tile_a = ct.load(a, index=(pid,), shape=(tile_size,))
tile_b = ct.load(b, index=(pid,), shape=(tile_size,))
ct.store(c, index=(pid,), tile=tile_a + tile_b)
tile_size = 1024
grid = ceil(vector_size / tile_size)
ct.launch(stream, grid, vadd, (a, b, c, tile_size))
两者非常相似,这是有意为之。cuTile.jl 旨在保持与使用 cuTile Python 编写的核函数相同的抽象级别,便于代码移植以及从 cuTile Python 文档中学习。同时,它尽可能采用 Julia 习语,为 Julia 程序员提供直观的软件包,包括用于元素级运算的基于 1 的索引和广播表达式。
惯用的 Julia 核函数
真正的亮点在于超越简单加载和存储的内核。以下为行归一化核函数,作为层归一化的核心,无需权重与偏差:
function normalize_rows(X, Y, tile_n)
bid = ct.bid(1)
tile = ct.load(X, (bid, 1), (1, tile_n))
mean = sum(tile; dims=2) / size(X, 2)
centered = tile .- mean
var = sum(centered .^ 2.0f0; dims=2) / size(X, 2)
ct.store(Y, (bid, 1), centered ./ sqrt.(var .+ 1f-5))
return
end
在本示例中,sum、size 和 sqrt 是标准的 Julia 函数,经过增强后可用于处理图块。这些点(.^、.-、./)采用标准的 Julia 广播语法,表示操作将按元素逐一应用。内核的写法与常规的 Julia 数组代码相似。cuTile.jl 内核与普通的 Julia 代码越接近,就越便于在 CPU 和 GPU 之间共享和复用代码。
cuTile.jl 的性能
cuTile.jl 的目标是与 cuTile Python 实现相同的 NVIDIA Tile IR 后端,因此这两个软件包生成的 GPU 机器代码类型一致。在 NVIDIA GeForce RTX 5080(计算能力 12.0,NVIDIA Blackwell 架构)上,计算密集型内核的性能与 Python 实现相当。
| Kernel | cuTile.jl | cuTile Python | cuTile.jl compared to cuTile Python |
| Vector 加法 | 838 GB/s | 843 GB/s | 99% |
| 矩阵转置 | 797 GB/s | 812 GB/s | 98% |
| 矩阵乘法 | 50.9 TFLOPS | 50.5 TFLOPS | 100% |
| 批量矩阵乘法 | 43.0 TFLOPS | 47.5 TFLOPS | 91% |
由于 cuTile.jl 编译器仍处于成熟过程中,某些控制流较为复杂的内核(例如层归一化或 FFT)尚无法实现完全的性能对等。我们将这些问题列为已知问题,并持续积极解决。
cuTile.jl 的工作原理
cuTile.jl 使用自定义 Julia 编译器来拦截标准库调用(例如 +、sum、reshape),并将其路由到 Tile IR 运算。随后,生成的 IR 被降级为 Tile IR 字节码,其格式与 cuTile Python 生成的二进制格式一致。接着,NVIDIA tileiras 编译器将负责完成 GPU 机器代码的最终编译。
可以检查生成的 Tile IR 中是否包含任何内核:
julia> ct.@device_code_tiled ct.launch(vadd, grid, a, b, c, ct.Constant(16))
cuda_tile.module @kernels {
entry @vadd(%arg0: tile<ptr<f32>>, %arg1: tile<i32>, ...) {
return
这种透明度对于调试和理解高级 Julia 代码如何映射到平铺操作至关重要。
cuTile.jl 的当前状态
cuTile.jl 是一个实验性开源软件包,由 JuliaGPU/cuTile.jl 积极开发。它支持多种平铺运算,包括内存访问、算术运算、归约、扫描、矩阵乘法、形状操作以及原子操作。此外,还提供了向量加法、矩阵乘法、转置、批量矩阵乘法、层归一化和 FFT 的示例实现。
也就是说,这是处于早期阶段的软件,并且:
- 并非所有 cuTile 功能都已实现。
- 内核不支持部分 Julia 语言功能(尤其是基于迭代器的“for”循环),且可能生成低效代码。
- 与 CUDA.jl 的集成仍需改进,以更好地支持与 SIMT 内核的共存。
- API 可能随时变更,恕不另行通知。
该项目基于 Julia 现有的 GPU 生态系统,通过集成 CUDA.jl 实现数组管理和核函数启动。对于已在 Julia 中使用 CUDA.jl 编写 GPU 代码的用户而言,过渡到基于图块的编程将十分简便。
开始使用
与 cuTile Python 相同,cuTile.jl 需要配备 NVIDIA Blackwell GPU,并安装支持 CUDA 13 或更高版本的 NVIDIA 驱动程序。该软件包还要求使用 Julia 1.11 或更高版本。
启动 Julia,然后在 REPL 中按下 `】` 进入集成包管理器,安装 cuTile.jl:
pkg> add cuTile
pkg> # if you want, run the test suite
test cuTile
The GitHub 提供了受支持操作的完整列表,以及关于 cuTile.jl 与 cuTile Python 和标准 Julia 之间差异的详细文档。
