加速计算
探索 FP8 训练中 Debug 思路与技巧
目前,市场上许多公司都积极开展基于 FP8 的大模型训练,以提高计算效率和性能。 在此,我们整理并总结了客户及 NVIDIA 技术团队在 FP8 模型训练过程中的 debug 思路和方法,供大家参考。
在讨论之前,建议大家使用我们推荐的 FP8 训练的 Recipe,即使用 Delayed scaling,在History length为1024的窗口中选取最大的amax数值作为计算scaling factor的方法。当然,我们也在不断优化这个 Recipe,未来随着更多 FP8 的实践案例,将继续为大家总结和分享,期待共同探索和优化 debug 的思路和方案。
在收集和整理了大量 FP8 训练的案例后,我们发现,FP8 训练中遇到的问题一般可以分成以下三类:
第一类问题:Spike Issue
Spike Issue 其实并不是 FP8 训练所特有的,在 BF16 中也可能会遇到此类问题,并且实际上根据 NVIDIA 技术团队内部训练的一些曲线,可以看到 FP8 的 Spike Issue 要比 BF16 还要小一些。所以,如果遇到了Spike Issue,很多情况下可以暂时不用特别关注 FP8。另外,这里推荐两篇关于 Spike 的研究,供大家参考。
整体上,如果我们遇到的 Spike 和曾经在 BF16 上遇到的差不多,这种情况很可能不是 FP8 的问题。当然,也有例外的情况,比如我们遇到的 Spike 需要很多迭代步才能够恢复正常,那这种情况下可以说明这个 loss 和 BF16 有本质上的差异, 可以考虑是第二类问题。
第二类问题:FP8 Loss 和BF16不匹配或者发散
在 Validation loss 曲线上,不论是预训练还是 SFT,如果有 BF16 作为 Baseline,并且可以看到 FP8 和 BF16 有差距,这种情况下应该如何处理?
一般这类问题可以分成两种情况,包括:
  • 情况 1:在训练的初始阶段,不论是 Train from scratch 还是 Continue train,如果刚切换到 FP8 进行训练,一开始就出现了 Loss 比较大或者直接跑飞,这种情况下大概率是软件问题造成的,因此建议大家使用 NVIDIA 最新的 Transformer Engine 和 Megatron Core 的软件栈,这样很多软件的问题可以及时被修复,从而让大家少跑一些弯路。同时还有另外一种情况,在软件不断的更新过程中,为了性能的优化会增加很多新的特性。如果一些特性是刚刚加入的,可能在 FP8 上暂时还没有遇到特殊情况,因此建议,大家如果使用了一些很新的特性,届时可以先尝试关闭掉这些新特性,检查是否是由于这些新特性的实现不够完善造成 Loss 的问题。
  • 情况 2:我们已经训练了一段时间,比如已经训练了几百 Billion 的 Tokens,Loss 出现了差距,这种情况一般就不是软件问题了。问题可能是给大家推荐的这个 Recipe 并不适用于某些数据集或某些模型结构。这种情况下,可以通过下面的案例去进行拆解。
第三类问题:FP8 loss 非常吻合,但是 Downstream tasks 会有一些差异
训练中,我们的 Validation loss 曲线吻合的非常好,比如 Loss 差距的量级大概是在十的负三次方,但是在一些下游任务上打分可能会出现问题,那应该如何处理?这样的问题一般分为两种情况,包括:
  • 情况 1:进行下游任务打分的时候,会进行多任务打分。如果所有的任务和 BF16 baseline 对比,或者和当时上一代的模型对比,打分结果差异很大,这种情况大概率是评估过程中出现了问题。比如,Checkpoint 导出来的格式不对,或者 Scale 没有取对,等评估流程的问题。因此我们还需要进行排除,确认是否是导出模型和评估流程出现了问题。
  • 情况 2:另一种情况,如前文提到的“在训练了几百 Billion 的 Token 之后,Loss 出现了差距”,和这种情况很相似,此时大部分任务都没问题,只有个别的一两个任务发现跟 BF16 的 Baseline 有明显差距,如 3% 或者 5% 的掉点。这种情况下,建议改变 FP8 训练的 Recipe,默认的 Recipe 是 Delayed scaling,即选用先前迭代步存下来的scale值,我们可以替换成 Current scaling,即选用当前迭代步的scale值,或者把部分的矩阵做一些回退到 BF16 的操作,具体方法下文会进行介绍。
以下是一个案例,通过这个案例,可以初步了解哪些方法在现阶段可以进行尝试。
这是一个类似于 Llama 2 的模型,虽然模型规模较小,但已经训练了 1.1T 个 Tokens,使用了如下的推荐的配置,包括:
  • Pytorch 23.10 版本
  • TE Commit 为 d76118d
  • FP8 format:hybird
  • History Length:1024
  • Algo:Max
  • FP8 Wgrad Override:True
我们发现,比较接近 Loss 末尾的时候,差异就会随之出现,并且显然已经不是十的负三次方的量级,这种情况下,可以考虑以下的步骤进行问题的排查。
第一步:Sequence Parallel off
在软件前期的时候,首先尽可能尝试关闭一些根据经验判断可能有问题的特性。比如在引入 FP8 初期,软件上的 Sequence Paralleism(SP)经常会引起一些问题,因此可以先尝试进行关闭,如果发现关闭后并没有问题,可以初步判断 Loss 不是由软件引起的,从而大概率可以推断是 Recipe 不够完善造成的。
第二步:我们可以做一个恢复性实验
尝试看一下当前训练出现问题的 FP8 的 Checkpoint,比如最后一个点,把这个 Checkpoint 切换到 BF16 训练,查看是否可以恢复到 BF16 的 Baseline。我们目前遇到的的大多数情况都是可以恢复的。因此在这个基础的情况下,可以继续尝试下一步 debug 的方法。
  • 第三步:三类矩阵的问题排查
大多数情况下,整个模型跑在FP8上的并不多见。对于 Transformer layer 的每个 Gemm 来说,整个训练过程中,有三类矩阵跑在 FP8 上,包括它的前向 Fprop,以及反向 Wgrad 和 Dgrad,因此现在需要判断三类矩阵的哪个矩阵出了问题?当然,更细致一些应该判断具体是哪一个 Transformer layer 的矩阵出了问题。不过,这个特性还在开发过程中,目前还是一个比较初步的判断,需要检查是前向的矩阵还是反向的两个矩阵其中之一出现了差错。因此这一步中,可以首先把这三类矩阵全部转成 BF16 训练。不过,我们做的是一个 Fake quantization,通俗的解释就是使用 BF16 进行训练,但是在做 BF16 计算之前,会先把它的输入 Cast 成 FP8,然后再 Cast back 回到 BF16。这个时候,其实数据表示它已经是 FP8 表示范围内的值了, 自然这个 scaling 使用的就是 Current scaling,或者说没有 Scaling。这种情况下,会发现把三类矩阵全部都切回 Fake quantization 进行训练的时候,此时的 Loss 曲线是可以贴近 BF16 Baseline 的。因此,下面需要一个矩阵一个矩阵的进行排除。
三类矩阵包括前向的 Fprop,以及反向的 Wgrad 和 Dgrad。因此我们可以遵循一个相对简单的思路 – 逐一尝试,就是每次训练把其中一个矩阵设置为 BF16 计算, 经我们尝试后,可以看到
  • 在 Fprop 矩阵上面做 BF16 计算,会发现对 Loss 的影响并不是很大。
  • 在 Wgrad 矩阵上面做 BF16 计算,影响也非常小。
  • 在 Dgrad 矩阵上面做 BF16 计算,即只有 Dgrad 计算执行在 BF16,而 Fprop 和 Wgrad 全部执行在 FP8,此时会发现 Loss 会回到 BF16 的 Baseline。
现在我们已经定位到了有问题的矩阵是 Dgrad,是否还有方法再做进一步的挽救从而避免性能损失太多?这种情况下,可以去进行以下尝试。
在 Transformer Engine(TE)的后续版本中,计划支持用户使用 Current scaling,即还是使用 FP8 去做 Gemm 的运算。但是我们不用前面给大家推荐这个 Delayed scaling recipe,而是使用当前输入的 scale 值,虽然会损失一点性能,但是相比于把整个 Gemm 回退到 BF16 做计算,它的性能损失会小很多。
当对 Dgrad 使用了 Current scaling 之后,会发现 Loss 曲线已经和 BF16 的 Baseline 吻合了。
以上这就是一个相对完整的一个 debug 的思路,供大家参考和讨论原始演讲视频,可以参考:NVIDIA 专家面对面技术沙龙|大模型训练专场_哔哩哔哩_bilibili
