量化开发者需要运行回测模拟,以便从损益(P&L)的角度了解金融算法的表现。统计技术对于根据可能的损益路径可视化算法的可能结果非常重要。GPU 可以大大减少执行此操作所需的时间。
从更广泛的角度来看,金融市场的数学建模是一种实践,可以追溯到荣获诺贝尔奖的 Black-Scholes 模型 (1973 年)。它在当时是革命性的,从那时起就影响了资本市场。统计 Monte Carlo 模拟的方法是表示使用 Brownian motion 模型可实现的价格路径,该方法涉及根据市场在检查市场微观结构时的行为方式定制的自定义模型。
本文介绍了适用于金融市场市场参与者的硬件加速研究。市场参与者可以是:
- 交易员,负责制定盈利策略
- 交易所,为公司提供购买和出售证券的能力
- 风险经理,确保公司的一系列头寸不会使公司资本风险过高
这些市场参与者都在全球的交易所中开展协作,在这些交易所中,有一套关于价格、交易量和时间的非常具体的规则,称为交易证券的动态订单薄。
由于定价数据庞大且执行速度快,GPUs 可提供模拟这些动态订单所需的加速计算。本文将介绍如何在此设置中应用 GPUs。
如今,市场参与者对带有纳秒时间戳的市场交易感兴趣,尤其是希望通过准确预测获得正利润的高频交易参与者。在这种情况下, alpha 是相对于市场指数的投资超额回报的衡量指标 ,考虑了无风险率并进行了风险调整。
遵循 《算法和高频交易》(Algorithmic and High-Frequency Trading) 一书中的算法和高频交易模拟方法,并使用来自 Market Making at the Touch with Short-Term Alpha 的代码样本,可以选择一组随机过程并为用户提高及时性,如定时图表中报告的那样。 Buy Low, Sell High: A High Frequency Trading Perspective 是一个从量化角度来看,高频交易视角对于这些高频市场已解决的整体问题而言,是一个非常易于理解的替代方案。
在研究期间,我们发现模拟时间范围越长,提供的硬件加速就越多。市场从业者将决定在模拟中获得信心所需的范围,以便为在实时交易中部署这些模拟技术做好准备。无论使用何种 NVIDIA GPU 型号:H100 NVL、H100 SXM、H200 NVL、H200 SXM、GH200、B200 或 GB200, NVIDIA Hopper 和 NVIDIA Blackwell 架构均提供超过 14,000 个内部 CUDA 核心,以提供大规模并行程序执行。
订单和要解决的问题
全球金融市场高频捕获的市场数据量惊人。实际订单记录以及订单记录的模拟均由复杂状态组成,其中包括:
- 交易对手进行竞价的价格水平
- 交易对手的 要价或要价(asks) 所在的价格水平
- 中间价,即最高买入价和最低卖出价的平均值
有 10 个投标级别和 10 个要价级别。限价订单 (LO) 通常由特定价格点的交易对手发出。市价订单 (MO) 由交易对手下达,他们在执行价格方面更加灵活,但需要立即执行交易。研究人员和从业者专注于模型,通过在选择交换上按顺序放置 LO 和 MO,在发生这些动态事件时获取利润。模拟这些策略很重要,因为企业分配给它们的资金量很大。
图 1 和图 2 分别提供了订单记录 15 秒和 23,400 秒 (或一个交易日) 的透视图。在图 1 中,给定股票的限价盘记录在 15 秒视图的中间跳下来。因此,中间价降低了约 1 美元,从每股约 579.00 美元降至每股约 578.00 美元。34,200 的初始时间表示上午 9:30 ET 市场开放。请注意,34,212 秒是开盘时价格的极端波动。
此示例为大型科技股。由于有更多的时间让市场价格受到所有 LO 和 MO 活动的影响,因此全天的交易范围更广。在图 2 中,中间价从每股 579.00 美元左右降至每股 565.00 美元左右。随着时间远离交易日的市场开放时间,限价单记录的宽度从上到下逐渐缩小。
统计蒙特卡洛模拟需要使用 GPU 加速,因为它们非常适合解决该问题,并能让研究人员更高效地利用时间。对所用方法的特定实现进行采样,以用于其中一个主要的市场模拟模块。
使用 CUDA Python 加速模拟:CuPy 与 Numba 的对比
Python 不要求语句包含在函数内,因此您可以将 Python 程序视为一系列函数内外交替的语句。一般来说,在函数外部编写代码时,CuPy 方法非常适合 GPU 执行。使用 CuPy 代替 NumPy 非常方便。下面是使用 CuPy 的示例。
import cupy as cp
x = cp.array([1, 2, 3, 4, 5])
y = cp.array([5, 4, 3, 2, 1])
z = x * y # GPU-accelerated operation
以下是使用 Numba 演示的等效代码:
import numba
from numba import cuda
@cuda.jit
def mult_kernel(x, y, z):
i = cuda.grid(1)
if i < x.size:
z[i] = x[i] * y[i]
# Example usage of Python Numba kernel:
import numpy as np
x = np.array([1, 2, 3, 4, 5], dtype=np.float32)
y = np.array([5, 4, 3, 2, 1], dtype=np.float32)
z = np.zeros_like(x)
mullt_kernel[1, x.size](x, y, z) # Launch kernel
Numba 方法可以更好地控制并行性,因为它明确使用 i = cuda.grid(1) 通过 i 为 GPU 网格的线程建立索引。多年来,CUDA C++开发者习惯于显式编写核函数,以便能够控制 GPU 上的计算。CuPy 矩阵不能直接在 Numba CUDA 核函数中使用,并且原始模拟以时间循环 Python 函数的形式出现,并注定会成为 Numba 核函数。出于这些原因,此处重点关注的是 Numba,而不是 CuPy,以便将模拟移植到 GPU 上运行。
普通和均匀变体
与大多数概率模拟一样,正常变量和一致变量都需要随机数生成器。NumPy 提供了这一点,因此有必要对这些数据进行批处理,并将其发送到 GPU,以避免在获取变量时产生开销。相同的 normal(0,1) 和 uniform(0,1) 变量使用 cuda.to_device 在“主机”(CPU) 中以“设备”(GPU) 为目标。
if isGPU: #duplicate norm and unif variates on host and device
np.random.seed(20)
norm_variates_d = cuda.to_device(np.random.randn(Nsims*Nt).reshape(Nsims,Nt))
unif_variates_d = cuda.to_device(np.random.rand(Nsims*Nt).reshape(Nsims,Nt))
np.random.seed(20)
norm_variates = np.random.randn(Nsims*Nt).reshape(Nsims,Nt)
unif_variates = np.random.rand(Nsims*Nt).reshape(Nsims,Nt)
if isGPU: assert(norm_variates_d.copy_to_host()[0,10]==norm_variates[0,10]) #check
生成仿真内核
重新编码用于生成随机模拟的 Python 函数成为实现加速的主要工程任务。这是为了在模拟路径之间实现并行化,并为模拟数千秒提供合理的运行时间。
对于每个结果数组,使用 copy_to_host 方法将其从设备复制到主机。Numba 核函数由装饰器 @cuda.jit 标识。函数主体包含许多关键的 2D 随机变量:stock price s_path、isMO、buySellMO、alpha_path、inventory q_path、wealth X_path。
@cuda.jit(debug=False)
def generate_simulation_kernel(Nsims, t, dt, Delta, sigma,...):
j = cuda.grid(1) #cuda.blockDim.x * cuda.blockIdx.x + cuda.threadIdx.x
if j < Nsims:
for i in range(0, Nt - 1, 1): # Print Counter
s_path[j, i+1] = s_path[j, i] + alpha_path[j, i] * dt + sigma * norm_variates[j, i]
alpha_path[j, i+1] = math.exp(-zeta * dt) * alpha_path[j, i] + eta * math.sqrt(dt) * norm_variates[j, i] + \
epsilon * (isMO[j, i]) * (buySellMO[j, i])
请查看图 3 和图 4 中关于 T = 30 秒 (dt = 0.2 秒) 的短时内 Alpha 过程和中价的模拟图。
加速结果
CPU 和 NVIDIA H200 GPU 在三个模拟时间范围内的性能结果如图 5 所示。在一个月的较长时间范围内,可利用 NVIDIA H200 Tensor Core GPU 的大量 CUDA 核心实现 114 倍的加速。使用可靠数量的模拟 (例如 1,000) 允许计算中间价、alpha 和 P&L 的平均值和标准差。
加速的来源
GPU 提供的加速来自于算法的 2D 几何图形。在第一个维度中,即从 0 到结束 T 的时间 (以秒为单位),由于随机微分方程时间模拟的顺序性质,GPU 不可能加速。刚刚超过时间点 (称为 s_path(t+Δt)) 的时间的股价值取决于先验值 s_path(t),这将沿着时间线继续计算。
第二个维度是 Nsims = 1,000,即用于实现鲁棒模拟的计算路径数。一般来说,随着模拟数量的增加,Monte Carlo 模拟可以更好地估计计算出的随机变量的分布。因此,在 1,000 次或更多次的模拟中,以及在更长的时间内,可以依靠 GPU 以远超其他方式的速度执行所需的大规模并行计算,从而提高运行效率。正如 2022 年 和 2023 年 研究基于 2018 年一项研究 的机器学习分类方法所展示的那样,这将延续到极限顺序手册级别的机器学习。
结语
对于过去的中价流程,高频限价订单和市价订单流程的新最佳实践模拟遵循《金融随机微积分 II》(Stochastic Calculus for Finance II) 一书中所述的方法。在检查订单记录时,流程的数量要多得多,并且与高频交易对手参与者的复杂程度有关。如需了解正态分布和对数收益对蒙特卡罗模拟市场实际价格行为的建模效果,请参阅《使用 R 进行金融分析》(Financial Analytics with R) 一书。
算法和高频交易 提供的深入分析详细说明了动态编程优化目标。将这种更复杂的模拟以亚秒级粒度扩展到交易日,即使在多核 CPU 上也难以计算,根据本文中提供的结果,最好使用 GPU 提供的加速来完成。
虽然这种模拟会生成自己的市场状态,但使用大型订单记录数据集的经验也需要 GPU 加速,GPU 在资本市场技术领域的成功证明了这一点。在回测模拟中,要处理全球许多交易所的许多交易证券,需要多个 GPU。
下载并安装 RAPIDS,开始为您的数据科学工作负载启用 GPU。请务必预先安装 NVIDIA 驱动程序和 CUDA 工具包。
下载 Numba,开始使用此软件包加速您的 Python 程序。CuPy 可以直接转换为 GPU 数组,而 Numba 可以对矩阵并行的维度进行更多控制,因此非常适合本文介绍的解决方案。
加入我们的 NVIDIA GTC 2025,并查看 AI 在电子市场中的安全高效交易会议【S72692】。
