翻译在助力公司实现跨国业务扩展方面发挥着至关重要的作用,在语调、准确性和技术术语处理方面的要求差异很大。 主权 AI 的出现凸显了 大语言模型(LLM) 面临的严峻挑战,尤其是他们难以捕捉英语主导框架之外的细微文化和语言背景。随着全球通信变得日益复杂,组织必须仔细评估翻译解决方案,以平衡技术效率与文化敏感性和语言准确性。
在本文中,我们将探讨 LLMs 如何解决以下两种截然不同的英语到繁体中文翻译用例:
- 网站营销内容:精确翻译技术文本,同时保持自然的宣传基调。
- 在 线培训课程 :翻译 Jupyter Notebooks 等平台中使用的幻灯片文本和 markdown 内容,确保准确的技术翻译和正确的 markdown 格式 (如标题、部分和超链接)。
这些用例需要采用常规翻译以外的专门方法。虽然 使用指令调整 LLMs 进行提示工程 可以处理某些情境,但此类更精细的任务通常无法达到预期效果。因此,在针对每个翻译环境收集的特定数据集上单独微调 Low-Rank Adaptation(LoRA)适配器变得至关重要。
实施 LoRA 适配器以实现特定领域的翻译
在此项目中,我们将使用 Llama 3.1 8B Instruct 作为预训练模型,并使用 NVIDIA NeMo Framework 实现两个通过 LoRA adapters 微调的模型。这些 adapters 基于特定领域的数据集进行训练, 一个用于营销网站内容,另一个用于在线培训课程 。为了在同一预训练模型上同时使用多个 LoRA adapters 来轻松部署 LLMs,我们使用 NVIDIA NIM 。
请参阅 Jupyter Notebook ,了解如何使用 NeMo 执行 LoRA 微调。
使用 LoRA 和 NVIDIA NIM 优化 LLM 部署
NVIDIA NIM 为部署专业 LLM 服务引入了更高水平的性能、可靠性、敏捷性和控制力。借助针对不同 GPU 类型定制的预构建容器和优化模型引擎,您可以轻松部署 LLM,同时提高服务性能。除了 Meta Llama 3 系列以及 Mistral AI Mistral 和 Mixtral 模型等热门预训练模型外,您还可以使用 NIM 集成和微调自己的模型,从而进一步增强其功能。
LoRA 是一种强大的定制技术,仅通过调整模型的一部分参数即可实现高效的微调。这显著减少了所需的计算资源。LoRA 因其有效性和效率而广受欢迎。与全参数微调不同,LoRA 适配器权重更小,并且可以与预训练模型分开存储,从而提高部署的灵活性。
NVIDIA TensorRT-LLM 建立了一种机制,可在同一预训练模型上同时为 多个 LoRA 适配器 提供服务。NIM 也支持这种 多适配器机制 。
以下各节将展示这些功能的优势以及在多用途翻译任务中的应用。
借助 NVIDIA LLM NIM 逐步实现 LoRA 微调部署
本节将介绍使用 NVIDIA LLM NIM 进行 LoRA 微调部署所涉及的三个步骤。
第 1 步:设置 NIM 实例和 LoRA 模型
首先, 按照 NIM 支持矩阵中的建议 ,启动配备两个 NVIDIA L40S GPUs 的计算实例。
接下来,将两个经过微调的 NeMo 文件上传至此环境。有关使用 NeMo Framework 进行 LoRA 微调的详细示例,请参阅 官方文档 和 Jupyter Notebook 。
要组织环境,请使用以下命令创建用于存储 LoRA 适配器的目录:
$ mkdir -p loras/llama-3.1-8b-translate-course
$ mkdir -p loras/llama-3.1-8b-translate-web
$ export LOCAL_PEFT_DIRECTORY=$(pwd)/loras
$ chmod -R 777 $(pwd)/loras
$ tree loras
loras
├── llama-3.1-8b-translate-course
│ └── course.nemo
└── llama-3.1-8b-translate-web
└── web.nemo
2 directories, 2 files
第 2 步:部署 NIM 和 LoRA 模型
现在,您可以继续部署 NIM 容器。将 替换为您的实际 NGC API 令牌。如有需要,请生成 API 密钥。然后运行以下命令:
$ export NGC_API_KEY=<NGC_API_KEY>
$ export NIM_PEFT_SOURCE=/home/nvs/loras
$ export CONTAINER_NAME=nim-llama-3.1-8b-instruct
$ export NIM_CACHE_PATH=$(pwd)/nim-cache
$ mkdir -p "$NIM_CACHE_PATH"
$ chmod -R 777 $NIM_CACHE_PATH
$ echo "$NGC_API_KEY" | docker login nvcr.io --username '$oauthtoken' --password-stdin
$ docker run -it --rm --name=$CONTAINER_NAME \
--runtime=nvidia \
--gpus all \
--shm-size=16GB \
-e NGC_API_KEY=$NGC_API_KEY \
-e NIM_PEFT_SOURCE \
-v $NIM_CACHE_PATH:/opt/nim/.cache \
-v $LOCAL_PEFT_DIRECTORY:$NIM_PEFT_SOURCE \
-p 8000:8000 \
nvcr.io/nim/meta/llama-3.1-8b-instruct:1.1.2
执行这些步骤后,NIM 将加载模型。完成后,您可以使用以下命令查看运行状况,并检索预训练模型和 LoRA 模型的模型名称:
# NIM health status
$ curl http://<INSTANCE_URL>:8000/v1/health/ready
# Get model names of the base model and LoRA models
$ curl http://<INSTANCE_URL>:8000/v1/models | jq
"data" : [
"created" : 1725516389,
"id" : "meta/llama-3.1-8b-instruct",
"max_model_len" : 131072,
"object" : "model",
"owned_by" : "system",
"parent" : null,
"permission" : [
"allow_create_engine" : false,
"allow_fine_tuning" : false,
"allow_logprobs" : true,
"allow_sampling" : true,
"allow_search_indices" : false,
"allow_view" : true,
"group" : null,
"id" : "modelperm-2274791587e4456b9ce921621377becb",
"is_blocking" : false,
"object" : "model_permission",
"organization" : "*"
"root" : "meta/llama-3.1-8b-instruct"
"id" : "llama-3.1-8b-translate-course",
"max_model_len" : null,
"object" : "model",
"parent" : null,
"permission" : [
"group" : null,
"id" : "modelperm-cb8be2bce8db442d8347f259966e2c02",
"id" : "llama-3.1-8b-translate-web",
"object" : "model",
"parent" : null,
"permission" : [
"group" : null,
"id" : "modelperm-8e404c4d9f504e5fae92bf6caf04e93c",
"object" : "list"
输出将显示可用于部署的模型的详细信息。
第 3 步:评估微调 LoRA 模型的翻译质量
运行 NIM 后,您可以使用 NIM 执行英语到繁体中文的翻译,并在请求正文中指定适当的 LoRA 模型名称。
微调结果和性能指标
我们使用预训练模型和两个经过微调的 LoRA 模型评估了两个测试数据集的翻译质量。这些评估的 BLEU 和 COMET 分数如图 1 和 2 所示。
这些结果表明,使用 LoRA 机制微调特定数据集可显著提高其各自领域内的翻译质量。为了获得最佳性能,特定领域的数据集应利用其相应的微调 LoRA 模型。
在 Web 数据集上微调的 LoRA 模型显示,与 Web 相关的翻译的评估分数有了更显著的提高。表 1 对比了翻译示例。
| 源文本 | 预训练模型输出 | LoRA 微调模型 (基于 Web 数据集) 输出 |
| NVIDIA 在计算机视觉、对话式 AI 和推荐系统工作负载的 MLPerf 推理基准测试中占据领先地位。 | NVIDIA 在計算視覺、對話式人工智慧和建議系統工作負載方面,領先於 MLPerf 推理基準。 | NVIDIA 在電腦視覺、對話式人工智慧和推薦系統工作負載的 MLPerf 推論基準中擴大領先地位。 |
| NVIDIA RTX Remix 基于 NVIDIA Omniverse 构建,使 modders 能够轻松捕获游戏资产,使用生成式 AI 工具自动增强材质,并快速创建令人惊艳的 RTX 重制版游戏,具有全景光线追踪和 DLSS 3。 | 在 NVIDIA Omniverse 上建立,RTX Remix 允许模块开发者轻松捕捉游戏资源、自动使用生成 AI 工具增强材质,并快速创建具有全实时光线追踪和 DLSS 3 的 RTX 重制版。 | RTX Remix 是以 NVIDIA Omniverse 为基础,让模块玩家能轻松擷取游戏素材、使用生成式人工智慧工具自动增强材质,并快速创造出充分采用全光线追踪技术和 DLSS 3 的令人惊豔的 RTX 重製版。 |
| 请注意,提示模板如下所示:*|begin_of_text|>*|start_header_id|> 系统*|end_header_id|> \ n \ n <|begin_of_text|><|start_header_id|>system<|end_header_id|>\n\nYou are an AI assistant who translates an English context to traditional Chinese. The context will be given after a prompt “Translate the following input text to traditional Chinese”. Never respond text other than translation results.<|eot_id|><|start_header_id|>user<|end_header_id|>\n\nTranslate the following input text to traditional Chinese.\n\n .\n<|eot_id|><|start_header_id|>assistant<|end_header_id|>\n\n 系统将在提示“Translate the following input text to traditional chinese”(将以下 输入文本翻译成繁体中文 ) 后提供上下文。切勿回复翻译结果以外的文本。*|eot_id|>*|start_header_id|> 用户*|end_header_id|> \ n \ n 将以下输入文本翻译成繁体中文。\ n \ n {English Text}.\ n}|eot_id|>*|start_header_id|> 助手*|end_header_id|> \ n \ n | ||
通过 NVIDIA NIM 和 LoRA 微调进一步探索
分别在网站和在线培训课程数据集的营销内容上微调 LoRA 适配器 ,可显著提高翻译质量。这表明,特定领域的数据集在与自己的 LoRA 模型搭配使用时可获得更好的结果,从而高效调整预训练模型的权重以提高性能。通过在单个 NVIDIA NIM 实例中部署这些经过微调的模型,可提供高效利用 GPU 的解决方案,从而同时为多个专业任务提供服务。
准备好更进一步了吗?探索 NVIDIA NIM 微服务 如何帮助您针对特定任务部署和微调 LLM。借助 NVIDIA NeMo ,您可以使用 LoRA 适配器 微调热门模型(例如 Llama 3 、 Mistral 和 Phi ),从而提高开发效率并增强应用性能。
