网络安全
使用 AI 击杀链框架对 AI 驱动应用进行攻击建模
AI 赋能的应用带来了传统安全模型难以全面覆盖的新攻击面,尤其是当这些代理式系统具备自主性时。应对持续演变的攻击面,其核心原则十分明确:始终假设提示注入可能发生。然而,将这一原则转化为切实有效的防御机制并非易事。
Cyber Kill Chain 安全框架定义了攻击者的行为模式。在 NVIDIA,我们构建了 AI 击杀链,用以揭示攻击者如何破坏 AI 应用,并明确防御者可在哪些环节阻断攻击。该框架不同于利用 AI 来凸显攻击者行为的模型,而是专注于针对 AI 系统本身的攻击方式。
在本博客中,我们将系统梳理各个阶段,结合具体示例进行说明,并探讨其与其他安全模型的关联。
AI 击杀链如何将攻击分解成可操作的阶段?
Diagram of the AI Kill Chain showing five stages: recon, poison, hijack, persist, and impact, with an iterate/pivot loop connecting persist back to poison to show attack cycles in agentic systems.
图 1。NVIDIA AI 击杀链:对 AI 驱动的应用的攻击阶段
我们的AI攻击链包含五个阶段:侦察、毒化、劫持、持续和影响,并包含迭代与透视分支。在接下来的章节中,我们将结合图1,深入探讨AI攻击链的各个阶段。
在 AI 击杀链的重启阶段会发生什么?
在侦察阶段,攻击者会通过扫描系统来规划攻击路径,其关注的核心问题包括:
  • 控制数据进入 AI 模型的途径是什么?
  • 应用使用哪些可利用的工具、模型上下文协议 (MCP) 服务器或其他功能?
  • 应用使用哪些开源库?
  • 系统护栏应用于何处?它们是如何工作的?
  • 应用程序使用什么类型的系统内存?
Recon 通常是交互式的过程。攻击者会探测系统,观察其错误和行为反应。对系统行为的可观测性越高,后续行动的准确性就越高。
防御优先事项以突破重新设计困局:
  1. 访问控制:将系统访问权限限制为授权用户。
  2. 最大限度地减少信息: 清理错误消息、拖动系统提示、护栏泄露和输出中的组件标识符。
  3. 监控探测行为: 通过实施遥测技术来检测异常输入或表明重复的访问模式。
  4. 强化模型: 微调模型以抵御传输攻击和敏感信息诱导。
及早中断侦察可阻止攻击者获取关键信息,从而妨碍其在后续击杀链中实施精准攻击。
在这个阶段,攻击者如何毒害 AI 系统?
在毒害阶段,攻击者的目标是将恶意输入植入最终由 AI 模型处理的位置。主要采用两种技术:
  • 直接提示注入:攻击者是用户,通过正常的用户交互提供输入。影响的范围通常仅限于攻击者的会话,但对于探测行为非常有用。
  • 间接提示注入:攻击者会毒化应用程序代表其他用户 (例如 RAG 数据库、共享文档) 获取的数据。这就是影响规模。
基于文本的提示注入是一种常见技术,此外还有其他一些示例,例如:
  • 训练数据污染:将受污染的数据注入用于微调或训练模型的数据集。
  • 对抗式示例攻击:输入 (图像、音频等) 的位级操作强制进行错误分类。
  • 视觉负载:恶意符号、贴纸或隐藏数据在物理环境 (例如自动驾驶汽车) 中影响模型输出。
打破毒害的防御优先顺序:
  • 清理所有数据:不要以为内部工作流是安全的,而是要为用户输入、RAG 源、插件数据和 API 源应用护栏。
  • 重述输入:在输入前转换内容,以破坏攻击者制作的有效载荷。
  • 控制数据摄取:在摄取之前清除所有可公开写入的数据源。
  • 监控摄取:留意意外的数据峰值、异常嵌入或对摄取工作流的高频贡献。
一旦中毒成功,攻击者如何劫持 AI 模型行为?
劫持阶段是攻击显现活跃性的关键时期。在投毒阶段成功植入的恶意输入会被模型吸收,进而导致其输出被操控,以实现攻击者的目的。常见的劫持模式包括:
  • 攻击者控制的工具使用:强制模型使用攻击者定义的参数调用特定工具。
  • 数据外泄:将模型上下文中的敏感数据编码为输出 (例如 URL、CSS、文件写入) 。
  • 错误信息生成:制定故意虚假或误导性的回复。
  • 特定于上下文的负载:仅在目标用户上下文中触发恶意行为。
在代理式工作流中,劫持行为的威胁显著增强。随着LLM自主性的提升,攻击者不仅能够操控模型的输出,还可能篡改其目标,进而引导模型主动执行未经授权的操作。
打破劫持的防御优先策略:
  • 分离可信数据和非可信数据:避免在同一模型上下文中处理攻击者控制的数据和敏感数据。
  • 强化模型鲁棒性:使用对抗训练、鲁棒 RAG、CaMeL 等技术或指令层次结构技术来训练模型,以抵御注入模式。
  • 根据上下文验证工具调用:确保每次工具调用都与原始用户请求保持一致。
  • 实现输出层护栏:使用前检查模型输出的意图、安全性和下游影响。
劫持是攻击者掌控功能的关键环节。通过切断这一供应链,即使无法完全防止中毒,也能有效保护下游系统。
攻击者如何在各个会话和系统中保持影响力?
借助 Persistence,攻击者可以将单个劫机事件转化为持续控制。通过将恶意负载嵌入到持久存储中,攻击者可以确保其影响在用户会话内部和跨用户会话之间持续存在。特定的持久性向量取决于应用的设计。<!–
  • 会话历史记录持久性: 在许多应用中,注入的提示会在实时会话中保持活动状态。
  • 跨会话内存: 在具有用户特定内存的系统中,攻击者可以嵌入跨会话存活的有效载荷。
  • 共享资源中毒: 攻击者以共享数据库 (例如 RAG 来源、知识库) 为目标,以影响多个用户。
  • 代理式计划持久性: 在自主智能体中,攻击者劫持智能体的目标,确保持续追求攻击者定义的目标。
持续的攻击使攻击者能够反复利用被劫持的状态,扩大对下游系统造成影响的可能性。在代理式系统中,持久性载荷可能演变为由攻击者控制的自主工作流。
仍有一些亟待突破的防御性优先事项:
  • 在将数据发送到会话历史记录、内存或共享资源之前,对所有数据应用护栏。 应用护栏到所有数据之前发送到会话历史记录、内存或共享资源。
  • 提供用户可见的内存控制: 允许用户查看、管理和删除其存储的内存。
  • 上下文内存召回: 确保仅在与当前用户请求相关时检索内存。
  • 实施数据沿袭和可审计性: 在数据的整个生命周期中跟踪数据,以实现快速补救。
  • 控制写入操作: 对于可能影响共享系统状态的任何数据写入,均需获得人工批准或进行更严格的清理。
Persistence 使攻击者能够将一次性的攻击升级为在 AI 驱动的应用程序中长期存在,从而可能影响多个会话。
攻击者如何迭代或旋转以扩大对智能体系统的控制?
对于简单的应用程序,一次成功的劫持可能就标志着攻击路径的终结。然而,在代理式系统中,由于AI模型能够自主进行规划、决策和行动,攻击者往往会利用反馈机制——通过不断迭代与调整策略来扩大控制。一旦攻击者成功操纵模型行为,他们便可以持续影响系统的后续决策,从而深化攻击效果。<!–
  • 横向支点:通过扩展持久性,毒化其他数据源以影响其他用户或工作流程。
  • 迭代计划:在全代理式系统中,攻击者可以重写智能体的目标,用攻击者定义的目标取而代之。
  • 建立命令和控制 (C2) :嵌入有效载荷,指示智能体在每次迭代中获取由攻击者控制的新指令。
该循环将一个薄弱环节逐步演变为系统性的可利用漏洞。每一次迭代都进一步巩固了攻击者的优势与影响力,使得系统防护日益困难。
突破迭代 / 透视的防御优先级解析:
  • 限制工具访问:限制智能体可以与哪些工具、API 或数据源进行交互,尤其是在不可信任的环境中。
  • 持续验证智能体计划:实施护栏,确保智能体的操作与原始用户意图保持一致。
  • 持久分离不受信任的数据:防止不受信任的输入影响可信的上下文或操作,即使在迭代期间也是如此。
  • 监控智能体异常行为:检测智能体何时偏离预期任务流、升级权限或访问异常资源。
  • 在支点上应用 human-in-the-loop:需要手动验证更改智能体操作范围或资源访问的操作。
迭代与透视是攻击者影响代理式系统中化合物的两种方式,打破这一循环对于防止局部劫持演变为大规模渗透至关重要。
攻击者会通过受损的 AI 系统造成何种影响?
影响是指攻击者通过强制劫持的模型产生特定输出,从而触发对模型之外的系统、数据或用户操作,以达成其目的。
在 AI 赋能的应用中,当输出与能够在现实世界中执行操作的工具、API 或工作流相连接时,便会产生实际影响。
  • 改变状态的操作: 修改文件、数据库或系统配置。
  • 金融交易: 批准付款、启动转帐或更改财务记录。
  • 数据外泄: 将敏感数据编码到离开系统的输出中 (例如,通过 URL、CSS 技巧或 API 调用) 。
  • 外部通信: 发送电子邮件、消息或命令以假冒可信用户。
AI 模型本身通常不会直接产生影响,真正产生影响的是其输出结果。因此,安全性措施必须延伸到模型之外,以有效管控输出在下游应用中的使用方式。
突破影响的防护重点:
  • 对敏感操作进行分类:确定哪些工具调用、API 或操作能够更改外部状态或公开数据。
  • 将敏感操作与护栏捆绑在一起: 在执行前执行 human-in-the-loop 审批或自动策略检查。
  • 最低权限设计:应缩小工具范围,以更大限度地减少误用,并避免扩展攻击面的多功能 API。
  • 清理输出: 删除可能触发意外操作 (例如脚本、文件路径、不受信任的 URL) 的有效载荷。
  • 使用内容安全策略 (CSP) :防止基于前端的外泄方法,例如加载恶意 URL 或内联 CSS 攻击。
对工具调用和数据流实施有效的下游控制,通常能够显著限制攻击者的影响范围。
如何将 AI Kill Chain 应用于真实的 AI 系统示例?
在本节中,我们将运用 AI Kill Chain 模型分析一个简单的 RAG 应用,并探讨如何利用该模型实现数据过滤。通过尝试在每个阶段中断 AI Kill Chain,我们将展示提升系统安全性的具体方法。
Architecture diagram of a simple Retrieval-Augmented Generation (RAG) application. Shows how user queries pass through embedding, reranking, and LLM components connected to a vector database. Highlights how attackers can poison data sources, hijack outputs, and trigger exfiltration as the RAG pipeline processes inputs.
图 2。简单 RAG 应用程序的架构图
攻击者在AI杀伤链中的行动过程可能如下:
  • Recon: 攻击者看到使用了三种模型:嵌入、重排序和 LLM。它们会检查已知漏洞的开源文档,以及面向用户的系统文档,以查看向量数据库中存储的信息。通过与系统交互,他们尝试分析模型行为并从系统中引发错误,希望获得有关底层软件堆栈的更多信息。他们还尝试了各种形式的内容注入,以寻求可观察到的影响。
    • 攻击者发现的文档表明,有价值的信息包含在向量数据库中,但被锁定在访问控制之后。他们的测试表明,开发者论坛的评论也由应用程序收集,并且 Web 前端容易受到内联风格修改的影响,这可能会允许数据外泄。最后,他们发现系统中可能存在 ASCII 走私,这表明这些角色未经清理,可能会影响 LLM 行为。
  • 中毒: 攻击者利用重新设计步骤中获得的知识编写论坛帖子,希望将其输入到向量数据库中。在帖子中,他们通过 ASCII 走私 嵌入了一个包含 Markdown 数据外泄有效载荷 的提示注入。此博文稍后会由提取处理程序检索,并插入到向量数据库中。
    • 缓解措施:应在摄取之前清除公共论坛等可公开写入的数据源。在过滤步骤中引入护栏或提示注入检测工具 (例如 NeMoGuard-JailbreakDetect ) 有助于使通过这些来源进行的提示注入变得复杂。添加 ASCII 走私字符过滤功能会增加注入隐藏提示词的难度,从而提高检测的可能性。
  • 劫持: 当其他用户提出与攻击者论坛帖子主题相关的问题时,向量数据库会返回该帖子,并将其与隐藏的提示注入一起包含在发送给 LLM 的增强提示中。模型执行提示注入并被劫持:所有相关文档都经过编码,并准备通过 Markdown 进行外泄。
    • 缓解措施:在处理过程中分离可信数据和非可信数据。如果在两次单独的 LLM 调用中,将不受信任的论坛数据与内部 (受信任的) 数据分开处理,则在被内部数据的提示注入劫持时,LLM 不会对受信任的内部数据进行编码。对每个输入进行重述或总结也可能会导致提示注入操作难度更大。
  • Persist:在本例中,Persist 是自动的。只要将有毒数据保留在向量数据库中,其他查询就能触发该数据。
    • 缓解措施:此处的数据隔离与对包含源的仔细审核日志记录相结合,可以减少攻击的爆炸半径,并允许检测和删除受污染的数据。
  • 影响: 当 LLM 响应 (包含 LLM 生成的数据外泄负载) 被 RAG 应用前端的受害者的浏览器加载时,它会触发向攻击者控制的服务器的请求。此时,数据外泄,攻击 (在此交互中) 完成。
    • 缓解措施: 从 LLM 生成的输出中删除任何 URL 可防止此类别的大量外泄攻击。如上所示,内容分离可防止未经信任的数据外流。最后,前端强大的内容安全策略可以阻止对非信任域的请求,同时还可以阻止外泄
由于该应用仅为具备确定性流程的“1 级”智能体,因此不会执行迭代或反思步骤。
保护人工智能系统需要深入理解AI如何改变攻击面,并构建能够随自主化水平提升而扩展的分层防御体系。随着企业广泛部署大语言模型(LLM)、检索增强生成(RAG)系统以及智能体工作流,攻击者也在不断升级手段,以更有效地利用这些AI驱动系统的潜在漏洞。
AI 击杀链提供了一种清晰且可操作的方法,能够逐步拆解攻击的实施过程。它帮助团队突破对“提示注入”等通用问题的笼统认知,深入理解攻击者可能强化控制的位置、方式与动机。在 NVIDIA,我们已通过 NeMo Guardrails、越狱检测 NIM 以及架构设计的最佳实践等技术,落地实施了多项此类防御措施。
深入了解保护支持大语言模型应用的最佳方法、用于评估代理自主程度与安全性的框架、以及我们的 NVIDIA AI 红队。
