开发工具与技巧
借助 NVIDIA 多进程服务更大限度地提高 OpenMM 分子动力学吞吐量
分子动力学 (MD) 模拟模拟原子在一段时间内的相互作用,并且需要强大的计算能力。然而,许多模拟的系统规模很小 (约 400K 个原子) ,未充分利用现代 GPU,导致一些计算能力闲置。为更大限度地提高 GPU 利用率并提高吞吐量,使用 NVIDIA 多进程服务 (MPS) 在同一 GPU 上同时运行多个模拟可能是一种有效的解决方案。
本文将介绍 MPS 的背景及其启用方式,以及吞吐量提升的基准测试。它还提供了一些使用 OpenMM (一种热门的 MD 引擎和框架) 的常见使用场景作为示例。
什么是 MPS?
MPS 是 CUDA 应用编程接口 (API) 的另一种二进制兼容实现。它允许多个进程通过减少上下文交换开销来更高效地共享 GPU,从而提高整体利用率。通过让所有进程共享一组调度资源,MPS 消除了在切换上下文时打开和关闭 GPU 的调度资源交换需求。
从 NVIDIA Volta GPU 生成开始,MPS 还允许不同进程的内核并发运行,这在单个进程无法使整个 GPU 完全饱和时很有帮助。所有 NVIDIA GPU、Volta 架构及更高版本均支持此功能。
MPS 的一个主要优势是可以使用常规用户权限启动。如需了解启用和禁用 MPS 的最简单方法,请使用以下代码:
nvidia-cuda-mps-control -d # Enables MPS
echo quit | nvidia-cuda-mps-control # Disables MPS
要与 MPS 同时运行多个 MD 模拟,请启动多个 sim.py 实例,每个实例都作为一个单独的进程。如果一个系统上有多个 GPU,您可以使用 CUDA_VISIBLE_DEVICES 进一步控制一个进程的目标 GPU 或 GPU。
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 python sim1.py &
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 python sim2.py &
请注意,启用 MPS 后,每次模拟的速度可能会变慢,但由于您可以并行运行多个模拟,因此整体吞吐量会更高。
OpenMM 教程
在本简短教程中,我们使用 OpenMM 8.2.0、CUDA 12 和 Python 3.12。
测试设置
要创建此环境,请参阅 OpenMM 安装指南
conda create -n openmm8.2
conda activate openmm8.2
conda install -c conda-forge openmm cuda-version=12
安装后,使用以下命令进行测试:
python -m openmm.testInstallation
我们使用了 openmm/examples/benchmark.py GitHub 库中的基准测试脚本。我们使用以下代码段同时运行多个模拟:
NSIMS=2 # or 1, 4, 8
for i in `seq 1 NSIMS`;
do
  python benchmark.py --platform=CUDA --test=pme --seconds=60 &
done
# test systems: pme (DHFR, 23k atoms), apoa1pme (92k), cellulose (409k)
MPS 基准测试
一般来说,系统尺寸越小,预期提升幅度就越大。图 1、2 和 3 显示了在三个基准系统上应用 MPS 的结果:使用一系列 GPU 的 DHFR ( 23K 个原子) 、ApoA1 ( 92K 个原子) 和纤维素 ( 408K 个原子) 。这些图表显示了在同一 GPU 上同时运行的模拟数量以及最终的总吞吐量。
A chart listing the aggregate simulation throughput when enabling MPS. The simulated system is DHFR, with a total system size of 23,558 atoms. It lists many NVIDIA GPUs, from A10 to H100. By running more simulations at the same time, the aggregate simulation throughput goes up.
图 1。DHFR 测试系统 ( 23558 个原子) 的 MPS 性能
DHFR 测试系统是这三个系统中最小的,因此在使用 MPS 的情况下,性能提升最大。对于包括 NVIDIA H100 Tensor Core 在内的部分 GPU,总吞吐量可增加一倍以上。
A chart listing the aggregate simulation throughput when enabling MPS. The simulated system is ApoA1, with a total system size of 92,236 atoms. It lists many NVIDIA GPUs, from A10 to H100. By running more simulations at the same time, the aggregate simulation throughput goes up for larger GPUs such as L40S and H100.
图 2。ApoA1 测试系统 ( 92236 个原子) 的 MPS 性能
A chart listing the aggregate simulation throughput when enabling MPS. The simulated system is cellulose, with a total system size of 408,609 atoms. It lists many NVIDIA GPUs, from A10 to H100. By running more simulations at the same time, the aggregate simulation throughput goes up for the largest GPUs such as H100s.
图 3。纤维素测试系统 ( 408609 个原子) 的 MPS 性能
即使系统大小增长到 40.9 万个原子 (如纤维素基准测试) ,MPS 仍能使高端 GPU 实现约 20% 的总吞吐量。
CUDA_MPS_ACTIVE_THREAD_PERCENTAGE 实现更高吞吐量
默认情况下,MPS 允许所有进程访问 GPU 的所有资源。这有利于提升性能,因为当其他模拟处于空闲状态时,模拟可以充分利用所有可用资源。MD 模拟的力计算阶段比位置更新阶段具有更多的并行性,允许模拟使用更多的 GPU 资源来提高性能。
但是,由于多个进程同时运行,这通常是不必要的,并且可能会导致对性能的破坏性干扰。CUDA_MPS_ACTIVE_THREAD_PERCENTAGE 是一个环境变量,允许用户设置单个进程可用线程的最大百分比,这可用于进一步提高吞吐量。
要实现此结果,请修改代码段:
export CUDA_MPS_ACTIVE_THREAD_PERCENTAGE=$(( 200 / NSIMS ))
do
done
A chart listing the aggregate simulation throughput when enabling MPS and changing the environment variable CUDA_MPS_ACTIVE_THREAD_PERCENTAGE. The simulation throughput for DHFR (23,558 atoms) is further improved on L40S and H100 GPUs.
图 4。更改 CUDA_MPS_ACTIVE_THREAD_PERCENTAGE 可进一步提高某些 GPU 的吞吐量
此测试表明,200 / number of MPS processes 的百分比会导致最高吞吐量。在此设置下,在单个 NVIDIA L40S 或 NVIDIA H100 GPU 上,8 次 DHFR 模拟的总吞吐量进一步增加约 15% – 25%,接近每天 5 微秒。这不仅仅是 GPU 上单个模拟的吞吐量翻倍。
用于 OpenFE 自由能计算的 MPS
估计自由能微扰 (FEP) 是 MD 模拟的热门应用。FEP 依赖于复制交换分子动力学 (REMD) 模拟,其中不同窗口中的多个模拟以并行和交换配置运行,以增强采样。在 OpenMM 生态系统中,OpenFreeEnergy (OpenFE) 包提供基于 openmmtools 中的多状态实现的协议。但是,这些仿真通过 OpenMM 上下文切换运行,一次仅执行一次仿真。因此,它也面临 GPU 利用率不足的问题。
MPS 可用于解决此问题。安装 OpenFE 后,可使用以下命令运行 FEP 分支:
openfe quickrun <input> <output directory>
按照相同的逻辑,您可以同时运行多个分支:
openfe quickrun <input1> <output directory> &
openfe quickrun <input2> <output directory>
测量运行复制交换模拟的均衡阶段所需的时间,其中包括 12 × 100 ps 模拟。仿真在 L40S 或 H100 GPU 上运行。我们观察到,使用三个 MPS 进程时,吞吐量提高了 36%。
Bar chart showing that the application of MPS to OpenFE free energy perturbation simulations increases throughput on both NVIDIA H100 and L40S GPUs.
图 5。将 MPS 应用于 OpenFE 自由能微扰模拟可提高吞吐量
开始使用 MPS
MPS 是一款易于使用的工具,无需大量编码工作即可增加 MD 模拟吞吐量。本文探讨了使用多个不同的基准系统时不同 GPU 吞吐量的提升情况。我们研究了如何使用 CUDA_MPS_ACTIVE_THREAD_PERCENTAGE 进一步提高吞吐量。我们还将 MPS 应用于 OpenFE 自由能模拟,并观察到吞吐量增加。
在 NVIDIA GTC 点播会议“优化 GPU 利用率:了解 MIG 和 MPS”中详细了解 MPS。您可以在 NVIDIA 开发者 CUDA 论坛上提出 MPS 实施问题。
要开始使用 OpenMM 分子动力学模拟代码,请查看 OpenMM 教程
