内容创建/渲染
NVIDIA Nsight Systems 和 Nsight Graphics 的新版本于 SIGGRAPH 2022 年首次亮相
图形专业人士和研究人员在 SIGGRAPH 2022 年 分享他们的专业知识,了解计算机图形行业的最新创新。
NVIDIA Developer Tools 很高兴成为今年活动的一部分,主办动手实验室 使用 Nsight 优化光线跟踪应用程序 ,并发布新版本 NVIDIA Nsight 系统NVIDIA Nsight 图形 现在可以下载。
NVIDIA Nsight Systems 2022.3
新的 2022.3 版本 Nsight 系统 带来扩展 Vulkan 支持,同时改善用户体验。
Nsight 系统现在支持 Vulkan 视频 ,用于处理硬件加速视频文件的 Vulkan 解决方案。在以前版本的 Nsight 系统中, Vulkan 视频工作负载不会被识别为其占用的较大队列命令的子集。
通过在 Nsight Systems 2022.3 中的完全集成,消除了 Vulkan 视频编码的模糊性,并且可以在时间线中描述该过程。
用新的 VK_KHR_graphics_pipeline_library 扩展, Vulkan 应用程序现在可以预编译着色器,并在运行时以显著降低的成本链接它们。这是着色器密集型应用程序(如游戏)的一项关键功能,使其对 Nsight Systems 2022.3 的全面支持成为一个激动人心的版本。
为了完善新版本,对多报告查看进行了视觉改进,以提高清晰度。对于 Linux 机器, CPU 、 PMU 和操作系统的改进计数器使系统范围的性能跟踪更加精确。这些更新伴随着大量的错误修复。
了解更多关于 Nsight 系统 2022.3.
NVIDIA Nsight 图形 2022.4
Nsight 图形 2022.4 为其最强大的分析工具引入了一套强大的升级。
在 2022.4 版本中,重新设计了 API inspector 。新设计包括改进的显示、 API Inspector 页面内的搜索功能、显著增强的恒定缓冲区视图,以及用于数据持久性和离线比较的数据导出。
观看 Nsight Graphics 团队更新的演示视频(如下),了解所有新功能和改进的界面:
视频 1.演示新的 Nsight 图形功能和改进的界面
Nsight Graphics GPU 跟踪是一个详细的性能时间线,用于跟踪 CPU 吞吐量,实现对硬件利用率的细致分析。为了帮助跨所有规范的图形开发工作, GPU Trace 现在支持生成图形的跟踪和分析 OpenGL Windows 和 Linux 上的应用程序。
Screenshot showing full GPU utilization timeline for an OpenGL application captured by NVIDIA Nsight Graphics
图 2. NVIDIA Nsight Graphics 捕获的 OpenGL 应用程序的完整 GPU 利用时间线
GPU 跟踪的另一个新功能是,您现在可以使用事件覆盖识别子信道交换机。当 GPU 在同一硬件队列中的计算或图形调用之间交换时,会发生子信道切换,导致 CPU 短暂空闲。为了提高性能,最好最小化子信道切换,现在可以在时间线内确定。
着色器探查器摘要也已扩展,每个着色器的寄存器数和理论扭曲占用率都有新的列。
Image showing expanded shader profile summary section with new columns on the left that identify shader count and warp occupancy
图 3.扩展的着色器配置文件摘要部分,左侧有新列,用于标识着色器计数和扭曲占用率
Nsight Graphics 2022.4 支持最近推出的增强屏障 DirectX 12 敏捷 SDK 使用增强屏障或传统屏障的应用程序现在将得到同等支持。了解有关的所有新增功能的更多信息 Nsight 图形 2022.4 .
Nsight 深度学习设计师 2022.2
新版本的 Nsight 深度学习设计师 现在可以使用。 2022.2 更新扩展了对导入 PyTorch 模型的支持,并从虚拟环境启动 PyTorch 导出器。还对系统进行了性能改进渠道检查员以及路径查找以减少开销。
与此版本配对, NVIDIA 功能地图浏览器 2022.1 现已上市,为其特征图加载过程提供了可衡量的性能提升,同时提供了跟踪张量值的额外指标。了解更多关于 Nsight 深度学习设计师 2022.2 和 NVIDIA 功能地图浏览器 2022.1.
获取最新 Nsight 版本
额外资源
观看关于以下内容的引导演练: 使用 Nsight 工具完成实际开发场景 .
有关更多信息,请参阅:
想帮助我们为您构建更好的工具吗?与客户分享您的想法 NVIDIA Nsight 图形调查 这需要不到一分钟的时间来完成。
