网络/通讯
基于 NVIDIA DOCA 2.6 实现高性能和安全的 AI 云
作为专为 NVIDIA® BlueField® 网络平台而设计的数据中心基础设施软件框架,NVIDIA® DOCA™ 使广大开发者能够利用其行业标准 API 在 NVIDIA BlueField 网络平台上快速创建应用程序和服务,并启用 NVIDIA BlueField DPU 和 NVIDIA BlueField SuperNIC 的强大功能,提供突破性的网络、安全和存储性能。
近日发布的 NVIDIA DOCA 2.6 引入了 NVIDIA BlueField 网络平台的新增功能和增强功能,可实现高性能和安全的 AI 云,从而大规模加速数据中心工作负载和 AI 应用。借助可编程拥塞控制(PCC)和数据路径加速(DPA),更新的 DOCA SDK 也为开发者提供了广泛的开发框架,并提供新增功能和增强功能。
专为 AI 云而设计的网络平台
NVIDIA® Spectrum-X™ 是适用于 AI 云“东西向”流量的以太网参考架构,其中主要包括 NVIDIA BlueField-3 SuperNIC 和 Spectrum-4 交换机。Spectrum-X 通过创新的高性能网络为 AI 云提供峰值性能,从而有效满足 AI 工作负载对 AI 云基础设施的性能需求。
最新的 DOCA 2.6 版本支持 Spectrum-X 参考架构 1.0,优化了 Spectrum-4 交换机和 BlueField-3 SuperNIC 的性能协同,不但为 AI 工作负载提供优化的无损 RoCEv2 和动态路由功能,而且支持零接触 RoCE 拥塞控制(ZTR-CC)和可编程的 DOCA-PCC,从而显著提高 AI 云的性能,并为租户提供确定和隔离的性能。
开发硬件加速的网络应用程序
DOCA Flow 是用于卸载和加速网络转向(network steering)的开发库,可以在软件定义网络(SDN)的服务中提供可编程的快速流水线(Pipeline),并通过采用 DOCA-CT 管道(Pipe)来加速连接跟踪和管理会话状态。
在 DOCA 2.6 版本中,DOCA-CT 通过简化流水线来提升效率,并支持 NAT64 来实现 IPv6 和 IPv4 之间的地址转换,从而使连接跟踪与 NAT 流水线相结合来获得更好的性能。同时,DOCA Flow 可以通过修改可选字段来扩展 Geneve 隧道,且通过启用 Geneve来替代如 MPLS 等其他隧道方案。DOCA Flow 还支持将硬件哈希计算公开给软件,对于复杂的流水线可以对齐软硬件的哈希结果。
DOCA 服务新增功能
  • 基于 BlueField 的分布式路由和 EVPN 服务
DOCA 基于主机的网络(HBN)服务 2.1 版本支持 EVPN 增强功能,可为大规模裸金属云构建无控制器的虚拟私有云(VPC)网络。同时,它支持 L3 EVPN 来实现对称的 VXLAN 路由,从而实现 L3 的多租户安全;支持本地 VRF 路由泄露(测试版),从而隔离租户以安全访问互联网和共享服务;支持多跳 eBGP 对等互连,从而适用于大规模 VXLAN EVPN 的部署;支持用于有状态访问控制列表(ACL)的 L3 接口绑定,从而实现对 L3 流量的过滤;支持其它面向 DPU 的接口,以便与其他服务进行集成。
  • 计时即服务解决方案
DOCA Firefly 服务利用 BlueField SuperNIC 和 DPU 来加速时间同步。在 DOCA 2.6 版本中,它增加了时钟跳转时的时间检查功能,从而可以对伺服计时算法进行修复。DOCA Firefly 服务可以广泛的应用于电信、传媒娱乐、金融服务等行业,比如电信行业在 5G 移动通信部署的基于网络的时间同步,传媒娱乐行业基于虚幻引擎(Unreal Engine)的虚拟制作,以及金融服务行业满足 MiFID II 合规性的高频交易(HFT)。
更多其他更新
有关一下更新和功能的更多信息,请参阅 DOCA 2.6 版本说明。
  • BlueField 平台增强功能
    • 平台安全 – UEFI 密码策略
    • 平台管理 – BMC 健壮性
  • BlueField 安装包简化升级 – 增加 BMC 和 eROT 固件
结束语
不同规模的 AI 工作负载和不同类型的 AI 应用程序需要不同的、复杂的网络。作为 AI 和加速计算领域的领导者,NVIDIA 提供针对 AI 进行优化的端到端网络平台及解决方案,实现以峰值效率有效运行的 AI 网络,从而提高 AI 云的性能。从加速计算全栈架构的角度,NVIDIA 将 AI 网络与 GPU 加速计算系统相结合,从硬件和软件进行技术互补和协同,提升全栈架构各层之间的运营效率,从而应对企业将 AI 嵌入现有应用和服务时所面临的基础设施运营和部署挑战。
请立即下载 NVIDIA DOCA,开启您的开发之旅!
扫描下方二维码,立即加入 DOCA 开发者社区互动交流!
