人工智能/深度学习
NVIDIA Jetson AGX Xavier 提供 32 TeraOps,为机器人技术展开一个新时代
世界上为人工智能开发者开发的终极嵌入式解决方案, Jetson AGX Xavier ,现在作为独立的生产模块从 NVIDIA 发货。作为自主机器 NVIDIA 的 AGX 系统 的一员, Jetson AGX Xavier 是将先进的人工智能和计算机视觉部署到边缘的理想选择,使机器人平台具有工作站级的性能,并且能够在不依赖人工干预和云连接的情况下完全自主地运行。由 Jetson AGX Xavier 提供动力的智能机器可以自由地在其环境中进行交互和安全导航,不受复杂地形和动态障碍物的阻碍,完全自主地完成现实世界的任务。这包括包装交付和工业检验,需要先进的实时感知和推理能力。作为世界上第一台专门为机器人和边缘计算而设计的计算机, Jetson AGX Xavier 的高性能可以处理视觉里程测量、传感器融合、定位和映射、障碍物检测,以及对下一代机器人至关重要的路径规划算法。开发人员现在可以开始批量部署新的自主机器。
Jetson AGX Xavier module photo
图 1 。 Jetson AGX Xavier 带热传递板( TTP )的嵌入式计算模块, 100x87mm
最新一代 NVIDIA 业界领先的嵌入式 Linux 高性能计算机 Jetson AGX 系列, Jetson AGX Xavier 以 100x87mm 的紧凑型外形,提供了 GPU 工作站级的性能和无与伦比的 32 兆兆( TOPS )峰值计算和 750Gbps 的高速 I / O 。用户可以根据应用需要配置 10W 、 15W 和 30W 的工作模式。 Jetson AGX Xavier 为可部署到边缘的计算密度、能源效率和人工智能推断能力设置了新的标准,使具有端到端自主能力的下一级智能机器成为可能。
Jetson 通过深度学习和计算机视觉,为许多世界上最先进的机器人和自动机器提供人工智能,同时专注于性能、效率和可编程性。 Jetson AGX Xavier ,如图 2 所示,由超过 90 亿个晶体管组成,基于有史以来最复杂的片上系统( SoC )。该平台包括集成的 512 核 NVIDIA Volta GPU ,包括 64 张量核 、 8 核 NVIDIA Carmel ARMv8 . 2 64 位 CPU 、 16GB 256 位 LPDDR4x 、双 NVIDIA 深度学习加速器 ( DLA )引擎、 NVIDIA 视觉加速器引擎、高清视频编解码器、 128Gbps 专用摄像头摄取和 16 通道 PCIe Gen 4 扩展。 256 位接口上的内存带宽为 137GB / s ,而 DLA 引擎减轻了深度神经网络( DNNs )的推理任务。 NVIDIA 的 jetpacksdk4 . 1 . 1 适用于 Jetson AGX Xavier 的 jetpacksdk4 . 1 . 1 包括 CUDA 10 . 0 、 cuDNN 7 . 3 和 TensorRT 5 . 0 ,提供了完整的 AI 软件栈。
Jetson Xavier Module Block Diagram with I/O
图 2 。 Jetson AGX Xavier 提供了丰富的高速 I / O
这使得开发者能够在机器人、智能视频分析、医疗仪器、嵌入式物联网边缘设备等应用中部署加速人工智能。和它的前辈 Jetson TX1 和 TX2 一样, Jetson AGX Xavier 使用的是模块上系统( SoM )范式。所有的处理都包含在计算模块上,高速 I / O 通过高密度板对板连接器提供的分接载体或外壳上。以这种方式将功能封装在模块上,使开发人员能够轻松地将 Jetson Xavier 集成到他们自己的设计中。 NVIDIA 发布了全面的 文档 和参考设计文件,可供嵌入式设计师使用 Jetson AGX Xavier 创建自己的设备和平台。请务必参考 Jetson AGX Xavier 模块数据表Jetson AGX Xavier OEM 产品设计指南 了解表 1 中列出的全部产品功能,此外还有 eleCTR 机械规范、模块引脚输出、电源顺序和信号布线指南。
Table 1: Jetson AGX Xavier System-on-Module features and capabilities
  NVIDIA Jetson AGX Xavier Module
CPU 8-core NVIDIA Carmel 64-bit ARMv8.2 @ 2265MHz
GPU 512-core NVIDIA Volta @ 1377MHz with 64 TensorCores
DL Dual NVIDIA Deep Learning Accelerators (DLAs)
Memory 16GB 256-bit LPDDR4x @ 2133MHz | 137GB/s
Storage 32GB eMMC 5.1
Vision (2x) 7-way VLIW Vision Accelerator
Encoder* (4x) 4Kp60 | (8x) 4Kp30 | (16x) 1080p60 | (32x) 1080p30
Maximum throughput up to (2x) 1000MP/s – H.265 Main
Decoder* (2x) 8Kp30 | (6x) 4Kp60 | (12x) 4Kp30 | (26x) 1080p60 | (52x) 1080p30
Maximum throughput up to (2x) 1500MP/s – H.265 Main
Camera† (16x) MIPI CSI-2 lanes, (8x) SLVS-EC lanes; up to 6 active sensor streams and 36 virtual channels
Display (3x) eDP 1.4 / DP 1.2 / HDMI 2.0 @ 4Kp60
Ethernet 10/100/1000 BASE-T Ethernet + MAC + RGMII interface
USB (3x) USB 3.1 + (4x) USB 2.0
PCIe†† (5x) PCIe Gen 4 controllers | 1×8, 1×4, 1×2, 2×1
CAN Dual CAN bus controller
Misc I/Os UART, SPI, I2C, I2S, GPIOs
Socket 699-pin board-to-board connector, 100x87mm with 16mm Z-height
Thermals‡ -25°C to 80°C
Power 10W / 15W / 30W profiles, 9.0V-20VDC input
*Maximum number of concurrent streams up to the aggregate throughput. Supported video codecs: H.265, H.264, VP9
Please refer to the Jetson AGX Xavier Module Data Sheet §1.6.1 and §1.6.2 for specific codec and profile specifications.
†MIPI CSI-2, up to 40 Gbps in D-PHY V1.2 or 109 Gbps in CPHY v1.1
SLVS-EC, up to 18.4 Gbps
††(3x) Root Port + Endpoint controllers and (2x) Root Port controllers
‡Operating temperature range, Thermal Transfer Plate (TTP) max junction temperature.
Jetson AGX Xavier 包括超过 750Gbps 的高速 I / O ,为流式传感器和高速外围设备提供了超常的带宽。它是最早支持 PCIe Gen 4 的嵌入式设备之一,在五个 PCIe Gen 4 控制器上提供 16 个通道,其中三个控制器可以在根端口或端点模式下运行。 16 个 MIPI CSI-2 通道可连接到 4 个 4 通道摄像头、 6 个 2 通道摄像头、 6 个 1 通道摄像头,或这些配置的组合(最多 6 个摄像头), 36 个虚拟通道允许使用流聚合同时连接更多摄像头。其他高速 I / O 包括三个 USB 3 . 1 端口、 SLVS-EC 、 UFS 和用于千兆以太网的 RGMII 。开发者现在可以访问 NVIDIA 的 JetPack 4 . 1 . 1 开发者预览 软件,用于 Jetson AGX Xavier ,如表 2 所示。开发者预览版包括 Linux For Tegra ( L4T ) R31 . 1 Board Support Package ( BSP ),目标系统支持 Linux 内核 4 . 9 和 Ubuntu18 . 04 。在主机端, Jetpack4 . 1 . 1 支持 Ubuntu16 . 04 和 Ubuntu18 . 04 。
Table 2: Software components included in JetPack 4.1.1 Developer Preview and L4T BSP for Jetson AGX Xavier
NVIDIA JetPack 4.1.1 Developer Preview Release
L4T R31.0.1 (Linux K4.9) Ubuntu 18.04 LTS aarch64
CUDA Toolkit 10.0 cuDNN 7.3
TensorRT 5.0 GA GStreamer 1.14.1
VisionWorks 1.6 OpenCV 3.3.1
OpenGL 4.6 / GLES 3.2 Vulkan 1.1
NVIDIA Nsight Systems 2018.1 NVIDIA Nsight Graphics 2018.6
Multimedia API R31.1 Argus 0.97 Camera API
Jetpack4 . 1 . 1 开发者预览版允许开发者立即使用 Jetson AGX Xavier 开始产品和应用程序的原型制作,为生产部署做准备。 NVIDIA 将继续对 JetPack 进行改进,并提供额外的功能增强和性能优化。请阅读 发行说明 了解本版本的亮点和软件状态。
Volta GPU
如图 3 所示, Jetson AGX Xavier 集成 Volta GPU 提供 512 个 CUDA 核和 64 个张量核心,可用于高达 11 TFLOPS FP16 或 22 个 INT8 compute 顶部,最大时钟频率为 1 . 37GHz 。它支持计算能力为 sm _的 CUDA 10 , GPU 包括 8 个 Volta 流式多处理器( sm ),每个 Volta sm 有 64 个 CUDA 核和 8 个张量核。每个 Volta SM 都包括一个 128KB 的 L1 缓存,比前几代大 8 倍。 SMs 共享一个 512KB 的二级缓存,访问速度比前几代快 4 倍。
Volta GPU block diagram
图 3 。 Jetson AGX Xavier 电压 GPU 方框图
每个 SM 由 4 个独立的处理块组成,称为 SMPs (流式多处理器分区),每个处理块包括自己的 L0 指令缓存、 warp 调度器、调度单元和寄存器文件,以及 CUDA 内核和 Tensor 内核。每个 SM 的 smp 数量是 Pascal 的两倍, Volta SM 的特点是改进了并发性,并且支持更多的线程、扭曲和线程块。
张量核
NVIDIA 张量核心是可编程的融合矩阵乘法和累加单元,它们与 CUDA 核心并行执行。张量核实现了新的浮点 HMMA (半精度矩阵乘法和累加)和 IMMA (整数矩阵乘法和累加)指令,用于加速密集线性代数计算、信号处理和深度学习推理。
Jetson Xavier Tensor Core Matrix diagram
图 4 。张量核 HMMA / IMMA 4x4x4 矩阵乘法和累加
矩阵乘法输入 AB   是 HMMA 指令的 FP16 矩阵,而累加矩阵 CD 可以是 FP16 或 FP32 矩阵。对于 IMMA ,矩阵乘法输入 A 是有符号或无符号的 INT8 或 INT16 矩阵, B 是有符号或无符号的 INT8 矩阵, C  D 累加器矩阵都是有符号 INT32 。因此,精度和计算范围足以避免内部积累期间的溢出和下溢情况。
NVIDIA 库包括 cuBLAS 、 cuDNN 和 TensorRT 已被更新,以在内部利用 HMMA 和 IMMA ,使程序员能够轻松地利用张量核固有的性能增益。用户还可以通过在 wmma 名称空间和 CUDA 10 中包含的 mma . h 头文件中公开的新 API ,直接访问 warp 级别的 Tensor 核心操作。 warp 级别的接口在每个 warp 的所有 32 个线程上映射 16 × 16 、 32 × 8 和 8 × 32 大小的矩阵。
深度学习加速器
Jetson AGX Xavier 具有两个 NVIDIA 深度学习加速器 ( DLA )引擎,如图 5 所示,它们减轻了固定函数卷积神经网络( CNN )的推理。这些引擎提高了能源效率,并释放了 GPU 来运行更复杂的网络和用户执行的动态任务。 NVIDIA DLA 硬件体系结构是开源的,可从 NVDLA . org 网站 获得。每个 DLA 具有高达 5 个 TOP INT8 或 2 . 5 TFLOPS FP16 性能,功耗仅为 0 . 5-1 . 5W 。 DLA 支持加速 CNN 层,如卷积、反褶积、激活函数、最小/最大/平均池、本地响应规范化和完全连接层。
DLA block diagram
图 5 。深度学习加速器( DLA )架构框图
DLA 硬件由以下组件组成:
  • 卷积核心 – 优化的高性能卷积引擎。
  • 单数据处理器 – 激活功能的单点查找引擎。
  • 平面数据处理器 – 用于池的平面平均引擎。
  • 通道数据处理器–用于高级标准化功能的多通道平均引擎。
  • 专用内存和数据整形引擎 – 用于张量整形和复制操作的内存到内存转换加速。
开发人员使用 TensorRT 5 . 0 编程 DLA 引擎,在网络上执行推断,包括对 AlexNet 、 GoogleNet 和 ResNet-50 的支持。对于使用 DLA 不支持的层配置的网络, TensorRT 为无法在 DLA 上运行的层提供 GPU 回退。 Jetpack4 . 0 开发者预览版最初将 DLA 的精度限制在 FP16 模式,在未来的 JetPack 版本中, DLA 的 INT8 精度和更高的性能将会出现。
TensorRT 5 . 0 在其 IBuilder 接口中添加了以下 API 以启用 DLA :
  • setDeviceType()setDefaultDeviceType() 用于选择 GPU 、 DLA ® 0 或 DLA ® 1 以执行特定层,或默认情况下用于网络中的所有层。
  • canRunOnDLA() 检查层是否可以按配置在 DLA 上运行。
  • getMaxDLABatchSize() 用于检索 DLA 可以支持的最大批处理大小。
  • allowGPUFallback() 使 GPU 能够执行 DLA 不支持的层。
请参考 TensorRT 5 . 0 开发人员指南 的第 6 章,了解 TensorRT 中支持的层配置和使用 DLA 的代码示例的完整列表。
深度学习推断基准
我们已经为 GPU AGX Xavier 发布了 深度学习推断基准结果 ,这些 dnn 包括 ResNet 、 GoogleNet 和 VGG 的变体。我们在 Jetson AGX Xavier 的 Jetson 和 DLA 引擎上使用 jetpack4 . 1 . 1 开发者预览版 TensorRT 5 . 0 为 Jetson AGX Xavier 运行这些基准测试。 GPU 和两个 dla 分别以 INT8 和 FP16 精度并行运行相同的网络体系结构,并报告每个配置的总体性能。 GPU 和 dla 可以在现实世界的用例中同时运行不同的网络或网络模型,以并行方式或在处理管道中彼此并行地提供独特的功能。在 TensorRT 中使用 INT8 与全 FP32 精度相比,会导致精度损失 1% 或更少。
首先,让我们考虑一下 ResNet-18fcn ( Fully-compolutional Network )的结果,它是一个用于语义分割的 2048 × 1024 分辨率的全高清模型。分段为自由空间检测和占用率映射等任务提供了每像素分类,并代表了由自主机器计算的用于感知、路径规划和导航的深度学习工作负载。图 6 显示了在 Jetson AGX Xavier 和 Jetson TX2 上运行 ResNet-18 FCN 的测量吞吐量。
ResNet 18 FCN HD Inference Throughput chart
图 6 。 ResNet-18 FCN 推断 Jetson AGX Xavier 和 Jetson TX2 的吞吐量
Jetson AGX Xavier 目前在 ResNet-18 FCN 推理中的性能是 Jetson TX2 的 13 倍。 NVIDIA 将继续在 JetPack 中发布软件优化和功能增强,随着时间的推移,将进一步提高性能和功率特性。请注意, 基准结果 的完整列表报告了 Jetson AGX Xavier 的 ResNet-18 FCN 的性能,但在图 7 中,我们只绘制了批量大小为 16 的 ResNet-18 FCN ,因为 Jetson TX2 能够运行 ResNet-18 FCN ,最大批量为 16 。
ResNet 18 FCN HD Inference Energy Efficiency chart
图 7 。 ResNet-18 FCN 推断 Jetson AGX Xavier 和 Jetson TX2 的能量效率
当考虑使用每秒处理的每瓦特图像的能效时, Jetson AGX Xavier 目前比 ResNet-18 FCN 的 Jetson TX2 高 6 倍。我们通过使用板载 INA 电压和电流监测器测量总模块功耗来计算效率,包括 CPU 、 GPU 、 DLA 、内存、其他 SoC 功率、 I / O 和所有轨道上的调节器效率损失。两台 Jetson 都在 15W 电源模式下运行。 Jetson AGX Xavier 和 JetPack 飞船,具有 10W 、 15W 和 30W 的可配置预设功率配置文件,可在运行时使用 nvpmodel 电源管理工具进行切换。用户还可以使用不同的时钟和 DVFS (动态电压和频率缩放)调速器设置来定义自己的自定义配置文件,这些设置已经过定制,以实现单个应用的最佳性能。
接下来,让我们比较一下图像识别网络 ResNet-50 和 VGG19 上的 Jetson AGX Xavier 基准测试,这些基准测试的批量大小从 1 到 128 与 Jetson TX2 。这些模型对分辨率为 224 × 224 的图像块进行分类,常用作各种目标检测网络中的编码器主干。在较低分辨率下使用 8 或更高的批处理大小可用于近似处理较高分辨率下批大小为 1 的性能和延迟。机器人平台和自主机器通常包含多个摄像机和传感器,除了执行感兴趣区域( ROI )的检测,然后分批对 ROI 进行进一步分类,这些摄像头和传感器可以批量处理以提高性能。图 8 还包括对 Jetson AGX Xavier 未来性能的估计,包括软件增强功能,如 INT8 对 DLA 的支持和 GPU 的其他优化。
RN50 VGG19 Throughput chart
图 8 。 INT8 支持 DLA 和其他 GPU 优化后的估计性能
Jetson AGX Xavier 目前在 VGG19 上的 Jetson TX2 和 ResNet-50 上的吞吐量分别达到 18 倍和 14 倍,如图 9 所示。延迟为 65 . 5 秒,或净大小为 65 . 5 秒/秒。随着未来软件的改进, Jetson AGX Xavier 预计将比 Jetson TX2 快 24 倍。请注意,对于遗留比较,我们还提供了完整的 性能列表 中的 GoogleNet 和 AlexNet 的数据。
RN50 VGG19 Efficiency chart
图 9 。 Jetson Xavier 和 Jetson TX2 的 ResNet-50 和 VGG19 能效
Jetson AGX Xavier 目前在 VGG19 推理方面的效率比 Jetson TX2 高 7 倍多,使用 ResNet-50 的效率高 5 倍,考虑到未来的软件优化和增强,效率提高了 10 倍。参考完整的 绩效结果 来获取更多的数据和关于推断基准的细节。我们还将在下一节中对 CPU 的性能进行基准测试。
卡梅尔 CPU 复合体
图 10 所示的 Jetson AGX Xavier 的 CPU 复合体由四个基于 ARMv8 . 2 的异构双核 NVIDIA CarmelCPU 簇组成,最大时钟频率为 2 . 26GHz 。每个核心包括 128KB 指令和 64KB 数据一级缓存,以及两个内核之间共享的 2MB 二级缓存。 CPU 集群共享一个 4MB 的 L3 缓存。
