使用 CPU-Visible VRAM 优化 DX12 资源上传到 GPU
如何通过 PCIe 总线优化从 CPU 到 GPU 的 DX12 资源上传是一个老问题,有许多可能的解决方案,每个解决方案都有其优缺点。在这篇文章中,我将展示如何使用 NVAPI 将 DX12 上传堆移动到 CPU-Visible VRAM ( CVV ),这是一个加速 PCIe 有限工作负载的简单解决方案。
CPU-Visible VRAM :工具箱中的新工具
以顶点缓冲区( VB )上载为例,数据不能跨帧重用。将 VB 上载到 GPU 的最简单方法是直接从 GPU 读取 CPU 内存:
  • 首先,应用程序创建 DX12 UPLOAD 堆或等效的 CUSTOM 堆。 DX12 上传堆分配在系统内存中,也称为 CPU 内存,其中 WRITE_COMBINE ( WC )页面针对 CPU 写入进行了优化。 CPU 首先将 VB 数据写入此系统内存堆。
  • 其次,应用程序使用 IASetVertexBuffers 命令将上载堆中的 VB 绑定到 GPU draw 命令。
在 GPU 中执行绘制时,将启动顶点着色器。接下来,顶点属性提取( VAF )单元通过 GPU 的二级缓存读取 VB 数据,二级缓存本身从存储在系统内存中的 DX12 上载堆加载 VB 数据:
The CPU writes to System Memory through the CPU Write-Combining Cache. The VAF unit fetches data from System Memory via the PCIe Bus and the GPU L2 Cache.
图 1 .直接从 DX12 上传堆获取 VB 。
来自系统内存的 L2 访问具有高延迟,因此最好在执行 draw 命令之前通过将数据从系统内存复制到 VRAM 来隐藏该延迟。
从 CPU 到 GPU 的预上载可以通过使用 copy 命令来完成,可以使用 COPY 队列异步完成,也可以在主直接队列上同步完成。
The CPU writes to System Memory through the CPU Write-Combining Cache. A DX12 Copy command then copies the data from System Memory to VRAM over the PCIe bus. Finally, the VAF unit fetches the data from VRAM through the GPU L2 cache in a Draw command.
图 2 .使用 copy 命令将 VB 预加载到 VRAM
复制引擎可以在复制队列中与其他 GPU 工作同时执行复制命令,并且可以同时使用多个复制队列。但是,使用异步复制队列的一个问题是,您必须注意将队列与 DX12 Fences 同步,这可能很难实现,并且可能会有很大的开销。
在 GTC 2021 的 Nsight Graphics : GPU Trace 的下一级优化建议 会议上,我们宣布 NVIDIA GPU 上 DX12 应用程序的替代解决方案是有效地使用 CPU 线程作为复制引擎。这可以通过使用 NVAPI 在 CVV 中创建 DX12 上载堆来实现。 CPU 然后通过 PCIe 总线将写入此特殊上载堆的数据直接转发到 VRAM (图 3 )。
The CPU writes to CPU-Visible VRAM through the CPU WC Cache and the PCIe Bus directly. The VAF unit then fetches the data from VRAM through the GPU L2 cache.
图 3 .在 CPU 线程中使用 CPU 写操作将 VB 预加载到 VRAM
对于 DX12 ,以下 NVAPI 函数可用于查询系统中可用的 CVV 量,并用于分配这种新风格的堆( CPU – 可写 VRAM ,具有快速 CPU 写入和慢速 CPU 读取):
  • NvAPI_D3D12_QueryCpuVisibleVidmem
  • NvAPI_D3D12_CreateCommittedResource
  • NvAPI_D3D12_CreateHeap2
这些新功能需要最新的驱动程序: 466 . 11 或更高版本。
NvAPI_D3D12_QueryCpuVisibleVidmem 应报告以下 CVV 内存量:
使用 Nsight Graphics 从 CPU-Visible VRAM 检测并量化 GPU 性能增益机会
NVIDIA NSight 图形 2021 . 3 中的 GPU 跟踪工具可轻松检测 GPU 性能提升机会。启用 高级模式 时, GPU 内的 Analysis 面板将根据预测的帧减少百分比,通过修复此 GPU 工作负载中的特定问题,跟踪帧内的颜色代码 perf 标记。
以下是在 RTX NVIDIA 3080 上,从 看门狗:军团 ( DX12 )预发布版本中选择 Analyze 后的帧的外观:
A screenshot from the GPU Trace Analysis tool showing a breakdown of the GPU frame time by marker. The left-side panel shows the marker tree. The bottom panel shows GPU metrics and detected performance opportunities for the selected marker (by default for the whole frame).
图 4 .带有颜色编码 GPU 工作负载的 GPU 跟踪分析工具
(越绿,帧上的预计增益越高)。
现在,选择帧末尾的用户界面绘制命令,分析工具显示,修复 二级未命中到系统内存 性能问题后 GPU 帧时间预计减少 0 . 9% 。该工具还显示,通过二级缓存传输的大多数系统内存流量是由基本引擎请求的,该引擎包括顶点属性获取单元:
 the L1 L2 tab in the bottom panel shows L2 Misses To System Memory were detected to be a performance opportunity, with a 0.20ms projected gain.
图 5 . GPU 跟踪分析工具,关注单个工作负载。
通过在 CVV 中分配此 draw 命令的 VB ,而不是使用常规 DX12 上载堆分配系统内存,此机制的 GPU 时间从 0.2 ms 减少到 0.01 ms 以下。 GPU 帧时间也减少了 0.9% 。在此工作负载中, VB 数据现在直接从 VRAM 获取:
The bottom panel shows the L2 requested sectors by aperture, with 97.5% being in aperture VRAM.
图 6 。 GPU 跟踪分析工具,在优化了工作负载之后。
使用 Nsight 系统避免 CPU 读取 CPU – 可见 VRAM
CPU 不应读取常规 DX12 上载堆,而应仅将其写入。与常规堆一样, CVV 堆的 CPU 内存页已启用 写合并 。这提供了快速的 CPU 写入性能,但缓慢的非缓存 CPU 读取性能。此外,由于从 CVV 读取 CPU 会通过 PCIe 、 GPU L2 和 VRAM 进行往返,因此从 CVV 读取的延迟远大于从常规 DX12 上载堆读取的延迟。
要检测应用程序 CPU 的性能是否受到来自 CVV 的 CPU 读取的负面影响,并获取 CPU 调用导致这种情况的信息,我建议使用 Nsight 系统 2021.3 。
示例 1 : CVV CPU 读取 ReadFromSubresource
下面是一个在 Nsight 系统跟踪中从 DX12 ReadFromSubresource 读取灾难性 CPU 的示例。为了捕获此跟踪,在获取跟踪时,我在 Nsight 系统项目配置中启用了新的 收集 GPU 指标 选项,以及默认设置,其中包括 样本目标过程 。
以下是 Nsight Systems 在放大一个代表性帧后显示的内容:
图 7 . Nsight 系统显示 2 . 6 ms ReadFromSubresource 调用与来自 BAR1 的高 PCIe 读取请求计数相关的 CPU 线程。
在这种情况下(单个 – GPU 机器), Nsight Systems 中的 对 BAR1 的 PCIe 读取请求 GPU 指标测量发送到 PCIe 的 CPU 读取请求数,以获取 CVV ( BAR1 )中分配的资源。 Nsight Systems 显示 CPU 线程上的长 DX12 ReadFromSubresource 调用与来自 CVV 的大量 PCIe 读取请求之间存在明显的相关性。因此,您可以得出结论,此调用很可能是从 CVV 执行 CPU 回读,并在应用程序中修复此问题。
示例 2 : CVV CPU 从映射指针读取
CPU 从 CVV 读取的数据不限于 DX12 命令。当使用 DX12 资源映射调用返回的任何 CPU 内存指针时,它们可能发生在任何 CPU 线程中。这就是为什么建议使用 Nsight 系统对其进行调试,因为除了选定的 GPU 硬件指标外, Nsight 系统还可以定期对每个 CPU 线程的调用堆栈进行采样。
以下是 Nsight 系统的一个示例,其中显示了从 CVV 进行的 CPU 读取与没有 DX12 API 调用相关,但与 CPU 线程活动开始相关:
Nsight Systems showing GPU metric graphs and CPU thread activities.
图 8 . Nsight Systems 显示了执行映射调用的 CPU 线程与对 BAR1 的 PCIe 读取请求之间的相关性,之后该相关性立即增加。
通过悬停在 CPU 线程下面的橙色采样点,您可以看到该线程正在执行一个名为 RenderCollectedTrees 的 C ++方法,这对查找正在进行 CVV 堆读/写操作的代码是有帮助的:
图 9 . Nsight Systems 显示 CPU 线程的调用堆栈采样点,该线程与对 BAR1 的高 PCIe 读取请求相关。
在这种情况下,提高性能的一种方法是对 CPU 内存的单独块执行读/写访问,而不是在 DX12 上载堆中。完成所有读/写更新后,从 CPU 读/写内存向上载堆执行 memcpy 调用。
在 Windows 11 PC 上运行的所有 PC 游戏都可以在 NVIDIA RTX 20xx 和 30xx GPU s 上使用 256 MB 的 CVV 。 NVAPI 可用于查询系统中可用 CVV 内存的总量,并在此空间中分配 DX12 内存。如果 CPU 从未从原始 DX12 上载堆读取数据,则只需更改分配堆的代码即可将 DX12 上载堆替换为 CVV 堆。
要检测将 DX12 上载堆移动到 CVV 时 Nsight 图形 的性能提升机会,建议使用 GPU 中的 GPU 跟踪分析工具。要检测和调试从 CVV 读取 CPU 时的性能损失,我建议在启用 GPU 指标的情况下使用 Nsight 系统 。
致谢
我要感谢以下 NVIDIA 同事,他们为这篇文章做出了贡献:阿维纳什·巴利加、达娜·埃利法兹、丹尼尔·霍洛维茨、帕特里克·尼尔、克里斯·舒尔茨和文卡特什·塔马纳。
