数据科学
在 NVIDIA cuOpt 中使用 GPU 加速的屏障方法求解线性程序
NFL 如何在安排所有常规赛季比赛的同时,避免比赛场地与 Beyoncé 音乐会的时间发生冲突?
医生如何利用单个捐赠的肾脏启动一系列移植,并构建尽可能长的移植链,以挽救更多患者?
航空公司如何在满足乘务员休息要求和机组人员调配的前提下,优化航班乘务员排班,同时有效控制酒店费用与运营成本?
这类问题可通过优化方法求解,优化作为应用数学的一个分支,常采用线性规划(LP)混合整数规划(MIP)来寻找理想解决方案。然而,求解过程并不容易,因为这些问题通常包含数百万个变量和约束条件,可能导致计算速度显著下降。虽然有时能够快速获得近似解,但要获得高精度的解往往需要更长的计算时间。
NVIDIA cuOpt 是一个开源的 GPU 加速库,用于求解优化问题。新版 cuOpt 引入了一个基于屏障法的全新线性规划求解器,进一步丰富了现有的 cuOpt LP 求解器功能,使工程师、研究人员和开发者能够更快速、更精确地处理大规模线性规划问题。
内部基准测试显示,与主流开源 CPU 求解器相比,cuOpt 屏障在平均性能上可实现超过 8 倍的加速;在大型线性规划问题的公共测试集上,相较于广泛使用的商用 CPU 求解器,平均性能提升超过 2 倍(图 1)。
在并发模式下,当 cuOpt Barrier 与 cuOpt PDLP 结合使用时,其性能在开源求解器中位居首位,并在包含 11 个求解器的公开基准测试中位列第二(检索于 2025 年 10 月 20 日)。 public benchmarks
本文将介绍线性规划的基础知识,阐述 cuOpt 新的 GPU 加速求解方法,并深入分析相关的性能基准测试数据。
Bar chart with a vertical axis labeled ‘Average Speedup’. Three groups of bars are shown. The first group shows a bar labeled ‘Open Source CPU Solver’ with 1 and a bar labeled ‘NVIDIA cuOpt’ with 8.8. The second group shows a bar labeled ‘Commercial CPU Solver A’ with 1.5 and ‘NVIDIA cuOpt’ with 1. The third group shows a bar labeled ‘Commercial CPU solver B’ with 1, and ‘NVIDIA cuOpt’ with 2.
图 1。基于 NVIDIA GH200 Grace Hopper 的 Mittelmann 测试集的平均加速性能
什么是线性规划与混合整数规划?
线性规划是一种用于解决优化问题的技术,通过线性约束条件对线性目标函数进行最小化。该方法可应用于多个领域,例如食品与化学品生产中的配比问题、运输与网络流问题,以及金融投资组合的优化等。
线性规划在混合整数规划中发挥着至关重要的作用,混合整数规划是一种用于求解优化问题的技术,其中部分变量需取整数值。作为运筹学领域的重要工具,混合整数规划使从业者能够处理涉及离散决策的复杂问题。该方法具有广泛的应用,包括:
如何求解线性规划问题?
求解线性规划的主要方法有三种:单纯形法、PDLP 和屏障法。
  • 单纯形:求解线性规划的经典算法是单纯形法,由 George Dantzig 于 1947 年提出。该方法至今仍被广泛使用,cuOpt 也实现了其中的双单纯形算法。
  • PDLP:近期出现了一种利用 GPU 的一阶方法,称为线性规划的原始-对偶混合梯度法(Primal-Dual Hybrid Gradient for Linear Programming,PDLP)。
  • 屏障:20 世纪 90 年代,出现了一类新的线性规划算法,称为屏障法或内点法。这类方法在理论上能够在多项式时间内求解线性规划问题。Sanjay Mehrotra 提出的预测-校正算法,已被应用于多种开源和商业求解器中。在实际应用中,无论问题规模大小,这些方法通常需要 20 到 200 次迭代才能收敛,而每次迭代都涉及求解多个稀疏线性方程组。
每种方法在不同问题和不同用例中均表现出优异的性能(表 1)。
方法 何时使用
Simplex –适用于中小型线性规划问题
–需要分解以适应内存
–生成高精度的解
–解位于可行区域的顶点
PDLP
–在大型线性规划问题上求解速度快
–无需分解
–可接受较低精度的解
Barrier –在大型线性规划问题上求解速度快
–需要分解以适应内存
–生成高精度的解
表 1。求解线性规划问题的三种方法及其适用场景与具体条件
cuOpt 如何求解线性规划问题?
使用 cuOpt 时,您无需手动选择求解线性规划的方法。系统默认会同时运行全部三种算法,并以最先完成的结果提供解决方案。
cuOpt 包含一种 PDLP 实现,能够以较低精度快速求解线性规划问题(例如,相对容差为 1e-4 到 1e-6)。然而,许多线性规划的应用场景需要更高精度的解(例如,相对容差为 1e-8 或绝对容差为 1e-6)。
以前,当 cuOpt 用户需要高精度解决方案时,只能依赖单纯形算法。尽管单纯形算法在处理中小规模线性规划问题时表现良好,但在应对大规模线性规划问题时可能面临挑战。
随着新屏障方法的推出,cuOpt 将其高性能 GPU 加速 LP 求解器拓展至需要高精度的大规模线性规划问题。
cuOpt 中 GPU 加速的障碍求解器的工作原理是什么?
cuOpt 屏障方法采用的是研究人员在上世纪 90 年代开发的、经过充分验证的预测-修正器算法,该算法与《Primal-Dual Interior-Point Methods》以及《On Implementing Mehrotra’s Predictor-Corrector Interior-Point Method for Linear Programming》中所述的方法密切相关。
predictor-corrector 方法在每次迭代中都需要求解多个稀疏线性方程组系统。过去,这些问题通常通过 CPU 上的多线程算法来解决。随着 NVIDIA cuDSS(NVIDIA GPU 加速的稀疏直接求解器库)的发布,这一状况发生了改变。cuDSS 在性能上显著优于传统的 CPU 算法,使得 cuOpt 团队能够将 Mehrotra 预测校正算法成功迁移至 GPU 上运行。
cuDSS 0.7 版本包含一些专为 cuOpt 开发的增强功能:
  • 更快的符号分解: 在平均情况下,符号分解的速度较优化矩阵测试集提升了 2.5 倍。
  • 支持停止 cuDSS 重排序和符号分解阶段的选项: 该功能在与 PDLP 和单纯形法等算法并行运行时尤为实用。
  • 确定性模式: cuDSS 0.7 引入了逐位确定性模式,确保 cuOpt 在相同输入条件下输出一致的结果,提升可重复性。
除了 cuDSS,cuOpt 还利用 cuSPARSE 在 GPU 上高效地执行稀疏矩阵乘法和稀疏矩阵-向量乘法。
cuOpt 的屏障方法与开源及商用 CPU 求解器相比表现如何?
新的 cuOpt 屏障方法的性能在一个公开可用的测试集上进行了评估,该测试集包含由亚利桑那州立大学 Hans Mittelmann 维护的 61 个线性规划问题。更多详细信息请参阅优化软件基准测试
该测试集中的线性规划问题规模较大。图 2 展示了这些问题在变量和约束数量上的分布情况,其中每个点代表一个线性规划问题。该测试集中有十几个问题的变量和约束均超过 100 万个。
A figure showing the size of each linear program in the Mittelmann test set. Each LP is represented by a dot. The y-axis shows the number of constraints in the LP. The x-axis shows the number of variables in the LP.
图 2。Mittelmann 测试集中线性规划问题的规模
实验性设置
将 cuOpt 的屏障方法与多个 CPU 求解器的运行时间进行了对比。所有求解器均在配备 72 个 3.4 GHz CPU 核心、500 GB RAM 和 480 GB VRAM 的 NVIDIA GH200 Grace Hopper 机器(搭载 NVIDIA H200 GPU)上运行。每个求解器均配置为在不启用交叉操作的情况下运行屏障方法,其余设置均保持默认。所有测试问题的求解时间上限为一小时,若求解器未能在规定时间内完成求解,则其运行时间记为一小时。
cuOpt 的屏障方法与开源 CPU 求解器相比表现如何?
在测试集中,cuOpt 解决了 61 个问题中的 55 个,而开源求解器解决了其中的 48 个。与开源求解器相比,cuOpt 在测试集上的平均(几何平均)求解速度提升了 8.81 倍。
图 3 展示了在基于 NVIDIA GH200 的 Mittelmann 测试集的 61 个问题上,cuOpt 的屏障方法相较于开源求解器的加速效果。每个柱形图表示开源求解器的运行时间除以对应问题上 cuOpt 的运行时间。柱形图值大于 1 的(绿色)表示 cuOpt 在该线性规划问题上速度更快;小于 1 的(灰色)表示开源求解器在该问题上速度更快。
A bar chart showing speedup bars for each of the 61 problems in the Mittelmann test set. LPs where cuOpt is faster are shown in green. LPs where the open source CPU solver is faster are shown in gray.
图 3. GH200 上 cuOpt 加速性能与开源 CPU 求解器的对比
与商用 CPU 求解器相比,cuOpt 的屏障方法表现如何?
cuOpt 还通过两家领先的商业求解器进行了测试。实验设置与此前所述相同:所有求解器均采用屏障方法运行,不启用交叉,且使用默认参数设置。
商用 CPU 求解器 A
对于测试集中的 31/ 61 个问题,cuOpt 的求解速度优于商用求解器。在 7 个问题上,cuOpt 的速度达到商用求解器的 5 倍以上,最高可达商用求解器的 17 倍。然而,从整体测试集的几何平均值来看,商用求解器 A 的求解速度比 cuOpt 快 1.5 倍,这可能得益于其采用了更为复杂的 presolve 方法,而 cuOpt 在 presolve 方面的功能尚不完善。此外,商用求解器 A 能够成功求解测试集中的 60/ 61 个问题。
A figure showing speedup bars for each of the 61 problems in the Mittelmann test set. LPs where cuOpt is faster are shown in green. LPs where the commercial CPU solver is faster are shown in gray.
图 4. GH200 上 cuOpt 相对于商用 CPU 求解器 A 的屏障加速比
商用 CPU 求解器 B
cuOpt 的表现优于另一款广受关注的商用 CPU 求解器 B。在测试集上,cuOpt 的平均求解速度(几何平均值)达到商用求解器 B 的 2 倍。
该商用求解器解决了测试集中的 58 个问题,共 61 个。
图 5. GH200 上 cuOpt 相对于商用 CPU 求解器 B 的屏障加速性能对比
开始使用 NVIDIA cuOpt 的屏障方
cuOpt 开源求解器有助于高效精准地求解大规模线性规划问题。现在,您可以在极具挑战性的大型线性程序上运行单纯形法、PDLP 和屏障法。
要开始使用,请访问 cuOpt Barrier Notebook,了解如何安装 cuOpt 25.10、运行新的屏障方法,并配置预解析和折叠等关键设置
下载 cuOpt 25.10 并在具有挑战性的线性规划问题上运行,观察其与其他求解器的性能对比情况。
