聚焦:Qodo 借助 NVIDIA DGX 实现高效代码搜索创新
大语言模型 (LLMs) 使 AI 工具能够帮助您更快地编写更多代码,但随着我们要求这些工具承担越来越复杂的任务,其局限性变得显而易见。理解编程语言的细微差别、复杂的依赖项以及适应代码库特定上下文等挑战可能会导致代码质量低下,并导致后续瓶颈。
Qodo NVIDIA Inception 计划 的成员,是一个多智能体代码完整性平台,可通过 AI 驱动的智能体进行代码编写、测试和审查,从而增强和自动化软件质量工作流。
Qodo 愿景的一个核心原则是,相信只有在深度情境感知的情况下,AI 才能对软件完整性进行有意义的改进。代码并非孤立编写,而是存在于复杂的架构、不断演变的依赖项和特定的编码标准中。为了让 AI 有效地帮助开发者,它不仅必须理解语法,还必须理解代码库的意图、模式和更广泛的结构。
Qodo 在先进的 检索增强生成 (RAG) 、索引和分析的基础上构建其 AI 智能体,并由先进的 (SOTA) 代码嵌入模型提供支持,从而实现了这一目标。这个专门的代码嵌入模型在 NVIDIA DGX 上进行训练,使 AI 能够更有效地理解和分析代码,并检索高度相关的上下文,确保 LLM 能够生成准确的代码建议、可靠的测试和富有洞察力的代码审查。
需要特定于代码的 pipeline
大型复杂代码库不断变化,上下文索引是一个持续的过程。
Qodo 构建了一个可靠的 pipeline,用于持续维护新的索引,以确保代码和测试生成始终基于存储库的最新状态。此 pipeline 包括从代码库检索文件、将检索到的文件分块成段,以及向 embeddings 添加自然语言描述,以便 AI 更轻松地理解上下文。
特定于代码的 RAG 工作流面临的一个挑战是将大型代码文件分块为有意义的片段。对于自然语言文本,分块相对简单,段落和句子为创建有意义的语义片段提供了明显的边界点。
然而,朴素的 chunking 方法很难准确描绘有意义的代码片段,导致边界定义和包含不相关或不完整信息方面的问题。向 LLM 提供无效或不完整的代码段实际上会损害性能并增加 hallucinations,而不是起到帮助作用。
Qodo 使用语言特定的静态分析实现 chunking,以递归方式将节点划分为较小的 chunks,并进行追溯处理,以重新添加已删除的任何关键上下文。此方法支持创建尊重代码结构的 chunks,并将相关元素保持在一起。
另一个关键挑战是嵌入。在许多现有的嵌入模型中,很难基于自然语言查询准确检索相关代码示例。许多通用嵌入模型 (例如 E5 ) 专注于语言模式,而非语法、变量依赖项、控制流和 API 使用等代码特定元素。这会导致搜索结果和代码检索不相关或不精确,但相关性和精度对于启用 AI 编码智能体至关重要。
A flow diagram shows Qodo’s ingest pipeline starting with retrieving files from code base, filtering supported files, a code splitter, text splitter, and dedicated splitters, chunking, and ending with embedding to a database.
图 1。Qodo 的 code-specific ingest pipeline
代码嵌入模型
检索增强生成 (RAG) 系统中, 嵌入模型 通过将文本转换为捕获语义含义的高维向量,发挥着至关重要的作用。这些嵌入存储在 向量数据库 中,可实现高效的相似性搜索,使系统能够在响应用户查询时从知识库中检索最相关的信息。
The diagram shows embedding representation in a vector database, including a request in the embedding form, “Find the two most similar images, documents, or videos.”
图 2。用于相似性匹配的 Embedding 过程通用模型
对于特定于代码的任务,使用基于编程语言和软件文档训练的嵌入模型具有特别的战略性。这样的模型可以更好地理解代码语法、函数名称和技术术语的细微差别,从而更准确地检索相关代码段或文档。
这种专门的嵌入模型可以显著提高 RAG 系统在软件开发环境中的性能,有助于改进代码完成、bug 检测和技术文档生成。
The workflow diagram shows that the Qodo pipeline automatically scrapes open-source code from GitHub, applies multiple filtering steps for quality, and then injects the data with synthetic function descriptions and docstrings.
图 3。从存储库到生成的数据集的 Qodo pipeline
与 LLMs 相比,嵌入模型要小得多,因此可以更高效地分布在多个 GPU 上。这有助于更好地利用硬件资源,并可能缩短训练时间。因此,它们更适合数据并行分布式训练,即在每个 GPU 工作节点上复制整个模型,并在多个 GPU 之间分配批量数据。
Qodo 使用 NVIDIA DGX 8x A100 80GB 节点训练其嵌入模型。在 bfloat16 数字精度下进行训练,使他们能够使用 256 个大型微批量,从而加快收敛率和训练时间。这对于使用对比损失的嵌入模型非常重要,尤其是在依赖批量内的负数时。
更大的批量大小使模型能够对更多样化的负示例集进行采样,这对于有效学习至关重要。这种多样性有助于模型更好地区分相似和不同的实例,从而提高表示质量。
Qodo 基于 Qwen 微调了两个嵌入模型,即 Qodo-Embed-1-1.5B Qodo-Embed-1-7B ,Qwen 是阿里云开发的开源 LLM,旨在执行各种 AI 任务。它们达到了 SOTA 精度,在 Hugging Face MTEB::CoIR 排行榜上名列前茅,这两种型号都有各自的尺寸类别 (图 4) 。
NDGC 是用于评估信息检索质量的特定指标。
A graph shows the Qodo embedding models compared to other code-specific embedding models as measured on the HuggingFace MTEB::CoIR leaderboard. The models are at the top with scores of 71.33 and 68.53 in mean NDCG.
图 4。Qodo 嵌入模型比较
NVIDIA 和 Qodo 最近的一项合作通过一个真实用例展示了 Qodo 解决方案的价值。这项工作的重点是提高用于搜索专用代码库的 NVIDIA 内部 RAG 解决方案 (Genie) 之一的准确性。最终目标是在 NVIDIA 的内部代码库中执行基于 LLM 的查询,以生成准确和精确的响应。
为了实现这一目标,我们将 Genie 项目流程中现有的行业标准组件替换为 Qodo 的专业替代方案,提高了系统挖掘 NVIDIA 内部代码库的能力,并产生了出色的结果。
以下 Qodo 组件已集成到管道中:
如前所述,构建代码特定的 RAG 解决方案面临的挑战之一是 chunking。大代码文件应在自然停止点进行分割,以确保文本块的大小适合处理和存储。否则,当关键的相关代码部分脱离上下文时,检索过程将失败。
A diagram shows NVIDIA components for a retriever, internal embedding, internal web app, meeting transcripts, a Unity codebase, and Confluence. The Qodo components are a RAG retriever API, GitHub indexer, GitLab indexer, and embedding model. The off-the-shelf components are GitHub, GitLab, and a Milvus vector database.
图 5。用于案例研究的 Code-specific RAG pipeline
最终流程已集成到 NVIDIA 的内部 Slack 系统中,使 C++ 专家开发者能够根据感兴趣的存储库提出详细的技术问题,并获得可靠的回复。
图 6 和图 7 分别显示了每个 pipeline 的示例输出,原始 pipeline 和与 Qodo 协作构建的 pipeline,分别。图 6 中突出显示的矩形显示原始 pipeline 无法响应特定数据点。
Screenshots compare the output of the same question asked using NVIDIA Genie and Qodo, respectively. The question was, “What are the predefined colors in ImGui and their corresponding RGBA values? %rtxpt” The original pipeline couldn’t respond with the specific data points and suggested checking the ImGui documentation instead.
图 6。使用 Slack 的 NVIDIA Genie 代码特定 RAG 系统输出示例
图 7 显示了更详细的结果。
Screenshots compare the output of the same question asked using NVIDIA Genie and Qodo, respectively. The question was, “What are the predefined colors in ImGui and their corresponding RGBA values? %rtxpt” The Qodo pipeline offered a short list of eight element groups with multiple color values for each, including text, background, border, frame, title, scrollbar, button, and header.
图 7。使用 Slack 的 Qodo 代码专用 RAG 系统输出示例
为了进行测试,我们使用了以下常见的图形公共 SDK:
我们使用 Ragas 根据这些数据集生成合成问题,并比较了哪些回答更正确、更有技术细节。这三行对中的每一行都对应列表中的某个 SDK 存储库。每列代表问题的细分,其中每个单元格中的值包括基于忠诚度和答案相关性的正确答案数量。每行的最后一个单元格显示正确响应的总数。
Three tables show that the Qodo pipeline has higher scores for total correct responses than the NVIDIA Genie pipeline: for RTXPT, the scores were 74 to 55, for RTXGI, 76 to 61, and for RTXDI, 79 to 53.
图 7。内部 RAG (NVIDIA Genie) 与基于 Qodo 的 RAG 管道的比较
总结 7
您可以在 Hugging Face 上试验 Qodo 的嵌入模型 Qodo-Embed-1-1.5B Qodo-Embed-1-7B
希望加速工作的初创公司应探索通过 NVIDIA Inception 计划提供的免费福利。
有关更多信息,请参阅以下资源:
