如果您曾经安装过 NVIDIA GPU 加速的 Python 软件包,您可能遇到过这样的场景:导航到 pytorch.org、jax.dev、rapids.ai 或类似网站,以查找针对您的 NVIDIA CUDA 版本构建的工件。然后,您复制一个自定义 pip、uv 或其他安装程序命令,其中包含特殊的索引 URL 或特殊的软件包名称,例如 nvidia-<package>-cu{11-12}。这不仅带来不便,而且从根本上限制了 Python 软件包在现代计算环境中处理硬件多样性的方式。当前的 wheel 格式是为 CPU 计算和相对同质的计算而设计的,无法应对当今异构计算的现实。为了解决这个问题(以及其他一些问题),NVIDIA 发起了 WheelNext 开源计划。该计划旨在改善 Python 软件包生态系统的用户体验,以更好地解决科学计算、AI 和高性能计算 (HPC) 的用例。它代表了开源领域的一项重大承诺,即发展和改进许多人所依赖的 Python 生态系统。查看 WheelNext GitHub 资源库。
NVIDIA 与 Meta、Astral 和 Quansight 合作,在 PyTorch 2.8.0 中发布了对 Wheel Variant(一种新开发的格式)的实验性支持。这种新格式使您能够非常精确地描述 Python 工件,并在安装时决定哪种工件最适合该平台。本文提供了一项功能预览,解释了拟议的更改以及它们在现实世界中的工作原理。
CUDA 兼容性存在哪些技术挑战?
Python wheel 格式使用标签来识别兼容的平台:Python 版本、ABI 和平台,例如 cp313-cp313-linux_x86_64。虽然这些标签适用于基于 CPU 的软件包,但它们缺乏专门构建所需的粒度:GPU 或特定 CPU 指令 AVX512、ARMv9 等。例如,单个 linux_x86_64 标签无法说明运行 GPU 支持的软件包所需的任何其他硬件。这种粒度差距迫使软件包维护者采用次优的部署策略。
不同 CUDA 组件之间的关系通常被误解,这增加了这种复杂性,往往会导致额外的困难。这些组件包括:
- 内核模式驱动程序 (KMD) :将 NVIDIA 硬件与操作系统内核连接的低级固件驱动程序 (Linux 上的
nvidia.ko) 。 - CUDA 用户模式驱动程序 (UMD) :用于在 NVIDIA GPU 上编写和运行代码的用户模式驱动程序 (Linux 上的
libcuda.so) 。 - CUDA Runtime:大多数 CUDA 库和应用程序使用的面向高级用户的 API(例如
cudaMemcpy)(Linux 上的libcudart.so)。 - CUDA Toolkit:完整的开发环境,包括编译器、库和工具。
每个组件都有不同的兼容性规则,这些规则是分布式问题的核心。
什么是 Wheel Variant 格式?
Wheel Variant 格式是一种即将提出的 Python 打包标准,旨在为异构计算时代发展 Python 打包。Wheel Variants 扩展了当前的 Wheel 格式,以便为同一软件包版本、Python ABI 和平台提供多个 Wheel,每个 Wheel 都针对特定的硬件配置进行了优化。
尝试以下操作:
# Linux
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | INSTALLER_DOWNLOAD_URL=https://wheelnext.astral.sh sh
# Windows
powershell -c { $env:INSTALLER_DOWNLOAD_URL = 'https://wheelnext.astral.sh'; irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex }
uv pip install torch
由科学计算 Python 社区开发并面向科学计算 Python 社区的协作解决方案
Python Artifact 现在可以针对特定硬件进行专门定制,从而显著改善最终用户体验和性能,而不是专注于最低公分母。
Wheel Variant 设计提出了一种优雅、简单但功能强大的语法,用于指定、识别和描述每个工件,这些工件具有遵循标准化格式的“变异属性”:
namespace :: feature :: value
变异属性的一些示例包括:
nvidia :: cuda_version_lower_bound :: 12.0指定 CUDA 用户模式驱动程序 >=12.0nvidia :: sm_arch :: 100_real指定了使用 NVIDIA GPU “real architecture 100” 的 CMAKE 标记构建的软件包x86_64 :: level :: v3指定 x86-64-v3 CPU 架构支持x86_64 :: avx512_bf16 :: 1指定使用 X86_64 指令:AVX512-BF16aarch64 :: version :: 8.1a指定 ARM 架构版本 8.1a
然后,使用在构建时手动提供的自定义标签或变异属性的自动生成的 SHA-256 哈希值,对每个变异体或配置进行唯一标识。
然后,标签或哈希值将以以下方式合并到 Wheel 文件名中:
torch-2.8.0-cp313-cp313-linux_x86_64-cu128.whl # Custom label
torch-2.8.0-cp313-cp313-linux_x86_64-a7f3c2d9.whl # Hash-based
此设计可确保以下属性:
- 通过提供唯一标识符,避免相同 Python 平台出现名称冲突。
- 可选的人类可读标签,可以突出显示变异体的预期用途(例如,
cu128表示为 CUDA 12.8 或更高版本而构建)。 - 它永远不会匹配之前的 Wheel Regex,这保证了变异轮不会混淆非变异启用的 Python 软件包安装程序。
插件架构如何工作?
通过提供商插件实现这一功能,这些插件是专门用于检测本地软件和硬件功能和配置的模块。它们分析本地环境并指导软件包选择。
运行 [uv] pip install torch 时,安装程序会查询已安装的插件,以了解系统的功能。
不同的变异插件可能会检测到您有:
- 安装 CUDA 驱动程序 12.9
- NVIDIA RTX 4090 GPU(计算能力 8.9)
- 对特定 CPU 指令的支持:(例如 AVX512-BF16)
根据这些信息,安装程序会自动选择最佳 Wheel 变体:
- 无需手动选择 CUDA 版本
- 不再下载错误的 PyTorch 版本
- 无需猜测;自动安装最合适的软件包
重要的是,Wheel Variants 保持完全向后兼容性。无法识别变异株的旧版 pip 只是忽略它们,确保现有基础设施继续运行。元数据位于三个位置:
pyproject.toml用于构建配置- Wheel 内的
variant.json *-variants.json:用于高效变异检测的软件包索引
这种设计允许逐步采用生态系统,而不会造成破坏性变化。
NVIDIA GPU 具体实现示例
NVIDIA 变量插件实施了一个优先级系统,用于处理基于 GPU 软件包安装中常见痛点的 GPU 环境的复杂性:
- 优先级 1 (P1) – libcuda (用户模式驱动:UMD) 版本检测:这是最关键的功能。UMD 版本决定了可以使用的 CUDA Runtime 版本。如今,安装失败最常见的原因就是这些不匹配。
- 优先级 2 (P2) – 计算能力:确定驱动程序是否包含与驱动程序安装系统上的 GPU 架构兼容的二进制代码。
举个例子,假设 NVIDIA GPU 用户使用 CUDA 驱动程序 12.8,运行:
幕后发生了什么?
- NVIDIA 插件可检测驱动程序版本和计算能力。
- 它查询 PyTorch 的可用变体。
- 它可以找到以下变异株:
torch-2.8.0-...-00000000.whl– 仅 CPU 构建 – 如果其他任何内容都不匹配,则回退:称为null-variant。torch-2.8.0-...-cu126.whl– CTK 12.6,兼容 LibCUDA 12.0 及以上版本torch-2.8.0-...-cu128.whl– CTK 12.8,兼容 LibCUDA 12.8 及以上版本torch-2.8.0-...-cu129.whl– CTK 12.9,兼容 LibCUDA 12.9 及以上版本 - 它会选择 CUDA 12.8 变异体,因为它最匹配,然后下载并安装它。
该系统能够优雅地处理边缘情况。如果未检测到 CUDA 环境,则可以回退到 null 变体。
Python 软件包最终用户可以获得哪些生态系统优势?
Python 软件包用户可以立即获得实质性的优势:
- 零配置安装:无需访问 pytorch.org(或 RAPIDS、JAX 等其他软件包选择器)来找出最匹配的软件包。只需使用
[uv] pip install <package>即可。 - 默认情况下,性能达到最佳:您会自动获得针对特定硬件编译的代码,而不是最低公分母构建。
- 必要时用户控制:高级用户仍可使用
--no-variant覆盖选择,以强制使用通用轮毂,或使用<package>#<label_name>选择特定变体。
软件包维护者可以获得哪些生态系统优势?
Wheel Variants 解决了软件包维护者长期以来遇到的分发问题,包括:
- 简化的发布矩阵:维护者发布单个软件包的变体,而不是维护单独的软件包(
torch-cpu、torch-cu126、torch-cu128、torch-cu129等)或多个索引。 - 有针对性的优化:针对特定架构构建经过优化的变体,而无需担心会增加其他人的下载量。
- 面向未来的架构:当 NVIDIA 发布新的 GPU 架构时,您可以添加新的变体,而不会影响现有用户。
- 减少支持负担:安装问题减少意味着帮助用户解决 CUDA 兼容性问题的时间减少。
NVIDIA GPU 用户可以获得哪些生态系统优势?
Wheel 变体解决了几个战略性用户体验问题,包括:
- 解决依赖链:系统可以表达特定于变异株的依赖关系。例如,torch 可以声明特定于变异体的依赖项,从而保证所有构建中的元数据保持一致。许多软件包安装程序(例如 uv 和 poetry)都希望拥有此功能。
- 生态系统一致性:所有 NVIDIA 库(cuDNN、cuBLAS、NCCL)均可使用一致的变异方案,使整个堆栈更具可预测性。
- 创新支持:无需等待整个生态系统的协调,即可通过新变体公开新的 NVIDIA GPU 功能。
除了 PyTorch 和 NVIDIA GPU 计算之外,Wheel Variants 的更广泛的应用是什么?
Wheel Variants 的影响远远超出了 PyTorch 和 NVIDIA GPU 计算的范畴。下面详细介绍了几个实际应用。
研究计算环境
在学术环境中,NVIDIA GPU 集群通常具有异构硬件。一些节点使用 NVIDIA A100 GPU,其他节点使用 NVIDIA H100 GPU,较新的节点使用 NVIDIA GB200 GPU。如今,研究人员必须仔细管理环境模块和安装脚本。借助 Wheel Variants:
# On any node, regardless of NVIDIA GPU available
# Results: Automatically gets A100, H100, or B200 optimized and compatible builds
uv pip install torch transformers accelerate
系统缓存可确保平台检测只执行一次,而不是在每次安装时执行。
轮毂尺寸优化
用于 ML 和 AI 工作负载的 Docker 镜像通常很大,通常超过 10 GB。其中大部分来自适用于所有可能架构的捆绑式 GPU 库。
借助 Wheel Variants,未来可能会出现分片轮(如果软件包维护者决定分片其软件包)。
# Build stage can target specific variants
FROM nvidia/cuda:12.9.1-base-ubuntu24.04
# Sharded wheels could lead to significantly smaller docker images
RUN uv pip install torch#sm120 # Select label `sm120
对于部署数百个容器实例的组织,带宽和存储节省量迅速增加。
解决 Python 生态系统中的问题
虽然本文重点介绍了 NVIDIA GPU 的用例,但 Wheel Variants 能够解决整个 Python 生态系统中的问题,包括:
- SciPy 可以提供针对不同 BLAS 实现(OpenBLAS 与 Intel MKL 与 Apple Accelerate)构建的变体。
- Web assembly 项目可以提供有或无线程支持的变体(
wasm32-wasi和pthreads)。 - mpi4py 等 MPI 应用可以针对特定的 MPI 实现(OpenMPI 与 MPICH 与 Intel MPI)。
- 游戏开发库可以提供具有不同图形后端(Vulkan、DirectX 或 Metal)的变体。
该变异系统可扩展到任何可以通过变异语义表达的硬件或软件功能:
如何构建 Wheel 变体
本节将介绍项目维护者的用户故事,并重点介绍构建和发布 Wheel 变体的预期工作流。有许多可能的策略,从使用重新打包 CLI 工具到直接集成到大多数主要构建前端和后端。
将标准 Wheel 转换为 Wheel 变体
为了促进转换,variantlib 提供了一个 CLI 工具,用于将现有工件转换为 Wheel Variant。能够在不部署整个新流程的情况下,立即发布实验性 Wheel Variant 软件包,这一点非常有用。如需了解更多详情,请参阅 wheelnext/variantlib GitHub 资源库。
variantlib make-variant \
-f "torch-2.8.0-cp313-cp313-manylinux_2_28_x86_64.whl" \
-o "output_dir/" \
--pyproject_toml "torch/pyproject.toml" \
--variant-label "cu129" \
--property "nvidia :: cuda_version_lower_bound :: 12.9"
Flit 和 Flit-Core:用于加速数据中心网络的软件和硬件
Flit 不支持构建 Python C 扩展;但是,它可以用于打包预构建工件。如需了解更多详情,请参阅 wheelnext/flit GitHub 资源库。
# Build a variant for x86-64-v3 architecture
flit build --format wheel \
--variant-property "x86_64 :: level :: v3" \
--variant-label "x8664_v3"
# Build a variant for ARM AArch64 8.1a architecture
--variant-property "aarch64 :: version :: 8.1a" \
--variant-label "arm_81a"
# Build a CUDA >=12.8 variant with custom label
--variant-property "nvidia :: cuda_version_lower_bound :: 12.8" \
--variant-label "cu128"
# Build a CUDA >=12.0,<13 variant with custom label
--variant-property "nvidia :: cuda_version_lower_bound :: 12" \
--variant-property "nvidia :: cuda_version_upper_bound :: 13" \
--variant-label "cu12"
# Build a null variant (no variant match => fallback)
flit build --format wheel --null-variant
Hatch 和 Hatchling
Hatch 和 Hatchling 也不支持构建 Python C 扩展,但可用于打包预构建工件。如需了解更多详情,请参阅 wheelnext/hatch GitHub 资源库。
hatch build --target wheel \
hatch build --target wheel --null-variant
Meson-Python:用于构建和部署 Python 程序的工具。
软件包维护者可以使用经过修改的 meson-python 构建后端开始尝试使用变体:
python -m build -w -Cvariant="x86_64 :: level :: v3" -Cvariant-label=x8664_v3
python -m build -w -Cvariant="aarch64 :: version :: 8.1a" -Cvariant-label=arm_81a
# Build a CUDA 12.8+ variant with custom label
python -m build -w -Cvariant="nvidia :: cuda_version_lower_bound :: 12.8" -Cvariant-label=cu128
python -m build -w -Cnull-variant
构建系统将变体信息传递给编译过程,从而在保持单个源代码树的同时实现有针对性的优化。如需了解更多详情,请参阅 wheelnext/meson-python GitHub 资源库。
Scikit-Build-Core:用于构建和训练模型的工具。
这项工作正在进行中,敬请关注更新和更多信息。
Wheel 变异体的实施路线图是什么?
通过细致的协作开发,轮毂变异计划正在从概念走向现实。
- PyTorch 2.8.0:将包括对 Wheel Variants 的实验性支持。这是 PyTorch 团队与开源 WheelNext 项目、Quansight、Astral 和 NVIDIA 合作发布的测试版本。这项实验将使团队能够在 Python 增强建议 (PEP) 发布之前收集现实世界的反馈。
- PEP 处于草案状态:社区审核和改进确保所有利益相关者都能为塑造标准做出贡献。
- 参考实现:variantlib 库提供核心功能,而原型 uv 和 pip 实现展示了操作模型以及与现有工具和生态系统的共存。
- NVIDIA 插件正在积极开发中:实现本文中描述的优先级系统。
展望未来,路线图优先考虑生态系统兼容性和逐步采用。
- 近期:在 PyTorch 2.8 中进行实验阶段,收集反馈意见
- 中期:基于实际经验完成 PEP 终稿
- 长期:更广泛的工具支持(安装程序、构建后端和前端、软件包索引)和整个生态系统的采用
重要的是,这是一项协作性工作。成功取决于科学 Python 社区的各个角落的共同努力,他们认识到该标准的价值并采用该标准。
Wheel 变体不仅仅代表了技术上的改进。它们是 Python 软件包处理日益多样化的计算环境的基本演变。对于 NVIDIA 生态系统而言,它们解决了当前的痛点,同时将 GPU 计算确立为 Python 打包的基本方面。
PyTorch、Astral、Quansight、NVIDIA 和 WheelNext 项目之间的合作展示了 Python 社区的最佳状态:识别共同的挑战并构建使每个人受益的解决方案。PyTorch 2.8 测试版是 Python 打包新时代的开端,在这个时代,[uv] pip install <package> 能够以优化方式适用于您的本地硬件和软件配置。
我们邀请您加入我们的旅程。测试实验版本、提供反馈并帮助塑造 Python 打包的未来。我们携手合作,确保下一代 Python 开发者再也不用手动选择 CUDA 版本了。
如需了解更多信息并参与其中,请访问 wheelnext.dev,并关注 PyTorch 2.8 实验性 Wheel 变异体支持。
我们鼓励您阅读我们的合作者的博客文章,进一步了解 Wheel 变体提案:
- PyTorch Foundation:PyTorch Wheel Variants,Python 打包的先锋力量
- Astral:uv 的变异体支持版本构建程序
- Quansight:Python Wheels:从标签到变体
参与其中
Wheel Variants 计划需要社区参与才能取得成功。以下是不同群体可以做出的贡献:
开发者和用户:
- 在 PyTorch 2.8 发布时测试其实验性支持。现实世界的反馈非常宝贵。
- 报告您遇到的问题和边缘情况。系统必须能够处理各种环境。
- 分享您的用例,这些用例可以从变异体中受益。
软件包维护者:
- 探索各种包装方案。wheelnext.dev 网站、Wheel 变体提案和 WheelNext GitHub 网站提供了全面的文档。
- 考虑您的硬件矩阵。哪些变体对您的用户有益?
- 提供对 API 的反馈。PEP 仍处于草案状态。您的输入将塑造最终提案。
欢迎参加 PyTorch Conference 2025,观看题为“硬件感知 Python 软件包 ~ PyTorch 和 WheelNext Grab the Wheel”的演讲。
致谢
这项工作之所以能够完成,要归功于许多开源贡献者和 WheelNext 社区成员的努力。其中包括:Michał Górny (Quansight) 、Ralf Gommers (Quansight) 、Charlie Marsh (Astral) 、Konstantin Schütze (Astral) 、Zanie Blue (Astral) 、Andrey Talman (Meta) 、Eli Uriegas (Meta) 、Chris Gottbrath (Meta) 以及许多 NVIDIA 员工:Andy Terrel、Barry Warsaw、Emma Smith、Michael Sarahan、Vyas Ramasubramani、Bradley Dice、Robert Maynard、Hyunsu Cho、Ralf W. Grosse Kunstleve、Leo Fang、Keith Kraus、Piotr Bialecki、Frederic Bastien、Jeremy Tanner、David Edelsohn、Jay Gould、Scott Suchyta、Ankit Patel。
