加速计算
VxRail 使用 vSAN RDMA 提高应用程序性能
混合云是指内部部署基础架构(如 Dell EMC VxRail hyperconverged infrastructure ( HCI ))和多公共云服务(如 Amazon Web 服务或 Microsoft Azure )的计算和存储服务的混合。混合云体系结构使您能够灵活地维护传统 IT 内部部署,以运行业务关键型应用程序,或在提供云体系结构灵活性和灵活性的同时保护敏感数据。
VMware 通过 VMware 云基金会( VCF )实现多声道架构和 HCI 。 VCF 由 VMware vSphere 、 VMware NSX-T 和 VMware vSAN 组成,它们是软件定义的数据中心的三项核心技术:软件定义的计算(或服务器虚拟化)、软件定义的网络和软件定义的存储。
VxRail 是唯一与 VMware 联合设计的 HCI 解决方案,它将计算、存储和网络资源整合到一个统一的系统中。您可以选择使用 Tanzu 实现 VxRail 、 VxRail 上的 VCF 或 VxRail 上的 VCF ,使您能够并行运行传统和容器化工作负载,同时自动化生命周期管理、创建中心管理点并简化操作。
RDMA 支持
传统上, vSAN 依靠 TCP 通信在主机之间可靠、一致地移动数据。今年早些时候,随着 vSAN 7 . 0 更新 2 的发布,对配置为基于 RDMA 的网络的集群的 VMware 宣布采用远程直接内存访问( RDMA )支持。
RDMA是一种允许系统绕过 CPU 并以较低延迟和计算开销发送数据的技术。这将降低计算开销并提高存储性能。使用 vSAN 的超聚合体系结构是 RDMA 的理想选择。集群将自动检测对 RDMA 的支持,并通过提高整合率提高应用程序性能和 ROI 。
通过将 vSAN 和 NSX-T 通信的核心及其存储和网络虚拟化组件卸载到 NVIDIA ConnectX SmartNIC , VMware 卸载了服务器 CPU 通常会处理的处理任务。这使应用程序能够最大限度地利用可用网络带宽,节省服务器 CPU 周期,并提供优异的应用程序性能。
绩效结果
最近的测试表明,在 NVIDIA 端到端 100 Gb / s 以太网解决方案上运行的 VMware vSAN over RoCE 与使用相同硬件的 TCP 协议相比,性能始终有所提高。绩效结果比较了最新 15 代 PowerEdge 服务器上使用最新 Intel Ice Lake 进程或运行 VxRail 时 vSAN 在 TCP 和 RDMA 上的性能。相比之下, vSAN 能够提供:
  • OLTP 4k 工作负载上的 155K IOPs /主机,低于 1 毫秒!
  • 小数据块 I / O 的 IOPS 提高近 20% ,延迟降低 20%
  • 对于 4K 和 8K 块大小,读取吞吐量提高了 3 倍以上(对于 16K 块大小,提高了 128% )
  • 对于 16K 块大小,写入吞吐量最多增加 2 . 46 倍。
Chart with performance improvemnts from running RDMA
图 1 。 RDMA 减少了小数据块 I / O 的延迟,从而显著提高了性能
基于 RDMA 的 vSAN 产生了显著的性能提升,这在与海量数据传输相关的加速计算新时代至关重要。因此, RoCE v2 上的 vSAN 有望取代 TCP 上的 vSAN ,成为支持 vSphere 的数据中心中的领先传输技术。
戴尔 EMC 已将此作为 VxRail 的解决方案提供。它是一个完全集成、预配置和预测试的超聚合基础架构应用装置,允许您扩展 VMware 生态系统,消除复杂性,并在实现数据中心现代化的同时快速、简单地提供 It 服务。
转向混合云
VMware 云基础的重新架构正引领向混合云数据中心体系结构的转变。它们依赖于虚拟机监控程序和软件定义的网络和存储,支持服务器分解,并包括对裸机服务器的支持。
对 RDMA 的支持,以及将工作负载转移到专用适配器(如 ConnectX 以太网适配器)的能力,使运行在一台物理服务器上的应用程序能够使用来自其他物理服务器的硬件加速器资源。它还支持基于策略或根据应用程序需求定制的软件 API 动态访问物理资源。这一组合将通过启用 VMware 重塑整个虚拟化数据中心。
