智能体工作流是 AI 赋能工具的下一次演进。它们使开发者能够将多个 AI 模型关联在一起以执行复杂的活动,使 AI 模型能够使用工具来访问其他数据或自动执行用户操作,并使 AI 模型能够自主运行,以尽可能减少人类参与或交互的方式分析和执行复杂的任务。
由于其强大的功能,代理工作流也存在风险因素。代理系统的核心最常见的模型仍然是各种 LLM,如果可以将不受信任的数据引入系统,这些模型仍然容易受到 prompt injection 的影响。
为帮助评估和缓解这些漏洞,NVIDIA 提供了一个 Agentic Autonomy 框架,我们将其用于以下用途:
- 了解与日益复杂的 AI 工作流相关的风险
- 帮助模拟和减轻此类工作流程带来的风险
- 介绍如何使用它对 agentic 系统的威胁进行建模
操控自主系统
在实践中,开发 AI 赋能的应用需要两个关键组件:
- 对手必须能够通过某种机制将其数据 (读取:攻击) 传入系统。
- 必须存在其恶意数据可能触发的下游影响。
当系统的 AI 组件是 LLM 时,这通常被称为直接提示注入 (对手和用户是同一个人) 或间接提示注入 (对手和用户可以是不同的人)。
然而,对于 AI 驱动的自主应用中使用的其他类型的 AI 模型,也存在类似的威胁。这两种提示注入的根源在于 LLM 架构中控制平面和数据平面之间缺乏分离。
直接提示注入通常出现在“Do Anything Now”(或 DAN)提示等示例中,这些示例试图颠覆训练到模型中的安全和内容过滤器,并使其产生令人反感或不需要的内容。这些攻击通常只影响活跃用户的会话,因此通常影响有限。
间接提示注入 (即威胁行为者将其数据包含在其他用户的会话中,从而控制 LLM 的行为和生产) 更为重要。这通常通过定位检索增强生成 (RAG) 工具 (包括互联网搜索) 使用的数据源来实现,这样就会在不知情的情况下将包含恶意指令的文档包含在当前用户的会话中。当操控其他用户会话 (尤其是 LLM 输出) 的能力与工具的使用相结合时,会出现大量新的潜在风险。
当潜在的不可信任数据进入代理系统时,该系统采取的任何下游操作都可能受到对手的控制。
AI 自主领域的安全性和复杂性
早在“代理式”AI 成为一类独特的产品之前,按序列编排 AI 工作负载就已屡见不鲜。即使是简单的流程 (例如端点安全产品,根据文件格式将样本路由到由 AI 驱动的正确分析引擎) 也可以说是此类工作流的示例。
此类工作流程具有确定性,因此您可以直接列举所有可能的路径,绘制数据流地图,并将不受信任的数据与可能受攻击者控制数据影响的潜在风险操作隔离开来。
随着行业转向拥有更多内部决策能力、更高工具使用率以及模型组件之间更复杂交互的系统,潜在数据流路径的数量呈指数级增加,从而增加了威胁建模的难度。
以下分类将系统从最不自主排序为最自主排序,可区分不同架构提供的不同自主程度,并有助于评估相应的风险。
| 自主级别 | 说明 | 示例 |
| 0 – 推理 API | 单个用户请求会导致对单个模型进行一次推理调用。 | 为单个模型提供服务的 NVIDIA NIM 微服务 |
| 1 – 确定性系统 | 单个用户请求会按不依赖于用户输入或推理结果的预定顺序触发多个推理请求 (可以选择触发多个模型)。 | NVIDIA 生成式虚拟筛选蓝图 |
| 2 – 弱自主系统 | 单个用户请求会触发多个 inference 请求。AI 模型可以确定是否或如何调用插件,或在固定的预定决策点执行额外 inference。 | 构建企业 RAG Pipeline Blueprint |
| 3 – 全自主系统 | 根据用户请求,AI 模型可以自由决定是否、何时或如何调用插件或其他 AI 模型,或者自由修改自己的计划,包括决定何时将控制权交回给用户。 | 针对容器安全蓝图“BabyAGI”、计算机使用代理的 NVIDIA 漏洞分析 |
1 级
1 级是线性调用链,其中一个 AI 调用或工具响应的输出以完全确定的方式传输到下一步。通过系统的完整数据流是预先知道的。
2 级
在第 2 级中,AI 模型的输出可能会以数据依赖的方式在工作流中沿不同路径发送。虽然可以追踪每个执行路径,但在工作流执行之前,我们不知道使用的是哪种执行路径。
它形成了有向无环图,因为工作流中没有可能形成循环或循环的路径。所有可能的路径都可以有限枚举。大多数 LLM 路由器都属于这一级别。
3 级
对于级别 3,潜在执行路径的数量会随着工作流中执行步骤的数量呈指数级增长。随着工作流的进展,可能会调用工具或其他 AI 模型。
有向图形中存在循环意味着图形中存在呈指数级增加(至少理论上可能是无穷大)的路径。通常无法提前列举所有可能的路径,也无法预测特定输入将使用哪种特定路径。
安全边界分析与工具安全性分离
我们早期在现场分析和保护代理系统的经验使我们意识到,与这些系统相关的风险主要在于这些系统可用的工具或插件。在缺乏可执行敏感或物理操作的工具或插件的情况下,无论工作流程的复杂程度如何,操作 AI 组件所带来的主要风险都是错误信息。
这一观察结果决定了此框架与其他框架 (例如 Hugging Face 在其 smolagents 库 (Introduction to Agents) 中提出的框架) 之间的主要区别,前者侧重于安全边界,而后者不同于工具安全边界。一些层次非常相似。他们的简单处理器近似为 确定性系统 ,并且他们的多步骤智能体紧密地映射到完全自主的系统上。
但是,鉴于 AI 组件在描述程序流时表示的自主程度,此框架重点关注识别安全边界的难度。Hugging Face 对机构的描述将工具使用的风险与程序流程的复杂性相结合,提供了在系统层面判断系统风险的快速指南。此框架将工具调用和工具使用的风险与绘制安全边界的难度分开,支持对复杂流程和潜在缓解措施进行更详细的威胁建模。
在建议的框架中,通过分离以下问题,您可以更具体地评估由 agentic workflow 带来的风险:
- 与通过系统的非可信数据流相关的安全边界
- 代理系统调用的特定函数或工具的安全属性
在具有明确安全边界的简单确定性系统中,如果您能够将敏感插件与不信任的输入明确分开,即使是敏感插件也可能风险较低。同样,只要没有可用的敏感工具,且系统的输出在使用前经过适当验证,则即使是全代理系统也可能相对风险较低。
然而,将更复杂的工作流程与敏感工具相结合需要进行进一步分析,以确保安全操作。
此框架下的威胁建模
自动驾驶级别的增加本身并不代表风险的增加。相反,它们代表着系统行为越来越缺乏确定性和可预测性,这使得评估不可信任数据的影响变得更加困难。
与代理系统相关的风险主要存在于系统可以访问的工具或插件中,而这些工具或插件可以执行敏感操作,其中包括以下示例:
- 完成购买
- 发送电子邮件
- 物理动作,例如移动机器人或设置 thermostat
从广义上讲,任何代表用户采取行动且需要其授权才能完成的操作,或任何导致系统发生物理变化的操作,都应被视为潜在的敏感数据,并分析其对不受信任数据采取行动或受其影响的可能性。
降低此工具风险在很大程度上依赖于能否阻止攻击者向插件中注入恶意数据,而随着自主级别的提升,这一能力会变得更加困难。
可能的下游影响更多取决于系统的细节和使用的插件,但至少必须假定能够向系统提供恶意数据的威胁行为者至少能够影响(如果不是完全控制)系统的响应。
如果使用工具或插件,潜在威胁会显著增加。控制嵌入到使用工具的系统中的 AI 模型的输出的坏行为者也可能能够控制使用哪些插件以及这些工具执行哪些操作。这可能会导致一系列威胁:
- 数据泄漏,例如通过 Markdown 渲染插件
- 远程执行代码,例如,通过运行 LLM 提供的代码的插件
- 如果系统控制或影响某种物理系统,则会产生物理伤害风险
在提升自主层次结构时,您需要更仔细地分析和管理潜在的不可信任数据(图 4 和图 5)。
从这个角度来看,没有不可信数据向量的 Level 0 系统相对简单。
具有预定工作流的 1 级系统始终可以按相同顺序访问相同的数据源、模型和工具,从而可以直接确定是否可以将不可信任的数据引入工作流。设计师可以将敏感功能与非可信数据隔离开来,或者为这些数据设计合适的清理策略。
2 级系统中的潜在执行路径数量大于 1 级系统,但仍可枚举,并且可以更详细地分析包含非可信数据的特定路径。
3 级自主系统的难度最大,因为执行路径的数量通常随智能体执行的自反射步骤的数量呈指数级增长。在这种情况下,这些措施包括使用时间清洁、使用时间污点追踪或其他风险缓解措施,例如要求用户手动批准潜在的危险操作。
污点追踪
污点追踪 将执行流程标记为接收了不可信任的数据,然后阻止对任何敏感工具的使用或要求对其进行手动重新授权。
对于 1 级和 2 级系统,识别潜在来源的不可信数据,以及评估下游影响的风险相对简单。当不可信数据进入系统时,每个下游 AI 模型及其关联输出、每个下游工具及其关联操作和输出也同样不可信。
对于 level 3 级系统,在一般情况下,污点追踪几乎难以解决。当不受信任的数据引入工作流后,它有可能通过 level 3 级工作流固有的循环结构传播到任何其他下游组件。
通过将代理应用程序分类为正确的级别,可以更简单地识别应用程序构成的总体风险水平以及相应的安全要求。
每个自主级别的推荐安全控制
表 2 简要概述了一些建议的缓解控制,这些控制应放置在不同自主级别的 agents 周围。并非所有 agents 工作负载都需要所有控件,具体取决于为工作负载提供的工具的灵敏度。
| 自主级别 | 推荐的安全控制 |
| 0 – 推理 API | 使用标准 API 安全性。 |
| 1 – 确定性系统 | 手动追踪数据流并正确订购工作流,以防止不受信任的数据进入敏感插件。 |
| 2 – 有界限的代理工作流 | 列举数据流、识别具有潜在不可信任数据的数据流、探索隔离或清理选项,并考虑使用时间手动批准敏感操作。 |
| 3 – 全自主系统 | 实现污点追踪和强制清理对可能不可信的数据。考虑使用时间手动批准敏感操作。 |
对于 0 级系统,您可以应用简单的应用程序和 API 安全性。由于系统无法根据 AI 模型输出进行进一步交互,因此整体风险主要局限于非 AI 组件。
1 级和 2 级系统的风险水平略高,但评估起来很简单。由于这些系统不包含循环,因此可以详尽无遗地列举和检查流经系统的所有执行流程,以备不时之需。
当此类流通过源和接收端之间的 LLM 时,风险特别大。在 1 级系统中,通常只需重新排列工作流程即可。对于更复杂(2 级)的系统,应仔细评估从不受信任的来源到敏感汇的风险流,以确定是否可以消除这些流,或者是否可以适当清除不受信任的数据或敏感工具的输入,以消除风险。
最后,如果流程无法重新排列或消除,或无法进行可靠的清理,请为可能会接收不受信任数据的敏感工具添加使用时间手动审批,从而让用户进入循环。这使得代理工作流的用户能够在执行风险操作之前检查这些操作,并使工作流无法执行对抗性操作。
由于 Level 3 级系统的复杂性,通常无法进行有意义的重新排列,以将不受信任的源阻塞到敏感的接收流。在这种情况下,应在检索时清除不受信任的数据。
如果可能,还应该考虑实施污点追踪。如果两者都无法实现,则仅要求所有潜在敏感的工具在执行其功能之前需要手动批准即可将其用作最后手段。
与威胁建模一样,将代理工作负载分解为不同的复杂性级别有助于快速确定合理的安全控制,从而避免让敏感工具提取不受信任数据 (包括通过提示注入操作的 LLM 输出) 的风险。
结束语
随着系统对自动驾驶层次结构的要求越来越高,这些层次结构变得越来越复杂,预测难度也越来越大。这使得威胁建模和风险评估变得更加困难,尤其是在存在各种数据源以及具有不同可靠性和灵敏度的工具的情况下。
确定系统自主级别为评估系统复杂性、威胁建模以及必要的安全控制和缓解措施所需的工作量水平提供了有用的框架。
分析管道中的插件并根据其功能对其进行分类也很重要,以便根据自主级别提供准确的风险评估。
