计算机视觉/视频分析
强大的场景文本检测和识别:推理优化
在本文中,我们将深入探讨推理优化过程,以在推理阶段提高机器学习模型的性能和效率。我们将讨论所采用的技术,例如推理计算图形简化、量化和降低精度。我们还展示了场景文本检测和识别模型的基准测试结果,其中比较了 ONNX 运行时NVIDIA TensorRT 使用 NVIDIA Triton 推理服务器
最后,我们总结了优化深度学习模型对于推理的重要性,以及使用端到端 NVIDIA 软件解决方案的优势,NVIDIA AI Enterprise 用于构建高效可靠的场景文本 OCR 系统。
在本系列的第一篇文章中,强大的场景文本检测和识别:简介 讨论了稳健场景文本检测和识别(STDR)在各行各业中的重要性以及所面临的挑战。第二篇博文 强大的场景文本检测和识别:实施 并讨论了如何使用先进的深度学习算法和技术(如增量学习和微调)实现 STDR 工作流。
推理优化
推理优化旨在提高推理阶段机器学习模型的性能和效率。它有助于减少作出预测所需的时间、计算资源和成本,在某些情况下还可以提高准确性。
我们通过使用推理计算图形简化、量化和降低精度等技术来优化推理性能。这些模型最初使用 PyTorch 库进行训练,随后导出为 torchScript 格式,再转换为ONNX格式,最终转换为NVIDIA TensorRT引擎。
为了执行 ONNX 到 TensorRT 的转换,我们使用了 TensorRT 版本 22.07 的 NGC 容器镜像。转换过程结束后,我们使用 NVIDIA Triton 推理服务器版本 22.07 部署了推理模型。系统性能在具有 16 GB GPU 显存的 NVIDIA A5000 笔记本电脑 GPU 上进行了基准测试。
The diagram shows model optimization using ONNX and TensorRT Optimizer and then model inference using NVIDIA TensorRT runtime in a deployment environment.
图 1.推理优化流程
我们稍后将讨论场景文本检测和识别 (STDR) 每个构建块的优化细节。
场景文本检测
场景文本检测是场景文本 OCR 系统的一个重要组件。此组件将场景图像作为输入,并输出图像中文本字段位置。在本文中,我们将预训练的 CRAFT 模型用于常规场景文本检测任务。该模型基于一组不同的图像进行训练,能够处理动态输入图像并准确定位文本字段。在我们的部署中,用作输入的图像的平均宽度约为 720 点。在此处,我们对两种图像输入大小进行了基准测试:(3720,720) 和 (31200,1200).
我们的基准测试表明,与用于推理的 TorchScript 相比,TensorRT 的速度提高了大约 2.3 倍。
A graph comparing the performance of three modes of text detection model inference (on an NVIDIA A5000 mobile GPU) using Triton Server: PyTorchScript, ONNX with CUDA and TensorRT, tested on two image sizes (3,700,700 and 3,1200,1200).
2.Triton Inference Server 基准测试对比基于图像大小的场景文本检测 CRAFT 模型
部署的 CRAFT 模型是具有 FP32 精度的 TensorRT 引擎。以下代码示例是快速转换指南。
创建 conda 环境:
$ conda create –n <your_env_name> python=3.8
$ conda activate <your_env_name>
克隆 CRAFT 库并安装 requirement.txt:
$ git clone https://github.com/clovaai/CRAFT-pytorch.git
$ cd CRAFT-pytorch
$ pip install –r requirement.txt
加载模型并将其转换为可呈现动态形状的 .onnx 格式:
input_tensor_detec = torch.randn((1, 3, 768, 768), requires_grad=False)
input_tensor_detec=input_tensor_detec.to(device="cuda”)
# Load net
net = CRAFT()
net.load_state_dict(copyStateDict(torch.load(model_path)))
net = net.cuda()
net.eval()
# Convert the model into ONNX
torch.onnx.export(net, input_tensor_detec, output_dir,
              verbose=False, opset_version=11,
              do_constant_folding= True,
            export_params=True,
              input_names=["input"],
              output_names=["output", "output1"], dynamic_axes={"input": {0: "batch", 2: "height", 3: "width"}})
简化 ONNX 计算图。通过ONNX Simplifier来简化 ONNX 模型。它能够推理整个计算图,并将多余的运算符替换为它们的常量输出(这一过程也被称为常量折叠)。以下代码示例展示了如何使用操作折叠来简化 CRAFT 模型的计算图:
$ onnxsim <path to non_simplified onnx model> <path to simplified onnx model>
The screenshot shows simplification in the Cast (from 3 to 0), Concat (from 10 to 7), and Constant (from 21 to 0) values.
图 3.CRAFT 模型的 onnxsim 报告
在本文中,使用 NVIDIA TensorRT 预配置的 Docker 容器将 ONNX 模型转换为 TensorRT 序列化计划文件。以下代码示例适用于 tensorrt:22.07-py3 NGC 容器:
~$ docker run -it --gpus all -v <path to onnx model>:/models \
nvcr.io/nvidia/tensorrt:22.07-py3
root@576df0ec3a49:/workspace#$ trtexec --onnx=/models/craft.onnx \
--explicitBatch --workspace=5000 --minShapes=input:1x3x256x256 \
--optShapes=input:1x3x700x700 --maxShapes=input:1x3x1200x1200 \
--buildOnly –saveEngine=/models/craft.engine
以下代码示例显示了场景文本检测模型的 config.pbtxt 文件:
default_model_filename: "detec_trt.engine"
platform: "tensorrt_plan"
max_batch_size : 1
input [
    data_type: TYPE_FP32
    dims: [ 3, -1, -1 ]
output [
    dims: [ -1, -1, 2 ]
    dims: [ 32, -1, -1 ]
场景文本识别
场景文本识别是 STDR 流程的一个不可或缺的模块。我们使用了 PARseq 算法,这是一种先进的技术,可实现高效且可定制的文本识别,以获得准确的结果。
为了更大限度地提高流程性能,我们将 PARseq TorchScript 模型转换为 ONNX,然后进一步将其转换为 TensorRT 引擎,确保文本识别的低延迟,因为每个图像可能包含多个文本字段。
我们发现,事实证明,为模型使用 3x32x128 的输入大小是推理时间和准确性之间的最佳平衡。图 4 显示了 PARseq 模型的基准测试结果。与 TorchScript 推理相比,我们的基准测试加速约为原来的 3 倍。
A graph comparing the performance of three modes of text recognition model inference (on NVIDIA A5000 mobile GPU) using Triton Server: PyTorchScript, ONNX with CUDA and TensorRT, tested on a fixed image size of (3,32,128).
图 4.场景文本识别 PARseq 模型的 Triton 推理服务器基准测试比较
我们发现预训练模型的作者发布的大多数案例都能很好地处理。如果您希望在自定义数据集上获得更准确的输出,您也可以对模型进行微调。以下代码示例展示了进行这些重要转换步骤的方法。
安装 PARSeq:
$ git clone https://github.com/baudm/parseq.git
$ pip install -r requirements.txt
$ pip install -e .
您可以使用自己的微调模型或预训练模型,从 模型库 中获取,并将其转换为 .onnx 格式。请使用 ONNX 1.12.0 以下的版本。
from strhub.models.utils import load_from_checkpoint
# To ONNX
device = "cuda"
ckpt_path = "..."
onnx_path = "..."
img = ...
parseq = load_from_checkpoint(ckpt_path)
parseq.refine_iters = 0
parseq.decode_ar = False
parseq = parseq.to(device).eval()
parseq.to_onnx(onnx_path, img, do_constant_folding=True, opset_version=14# opset v14 or newer is required
# check
onnx_model = onnx.load(onnx_path)
onnx.checker.check_model(onnx_model, full_check=True) ==> pass
要转换为 TensorRT 格式,请使用ONNX Simplifier
A screenshot of model simplification changed values. Fifteen values were lowered as a result of simplification.
图 5.PARSeq 模型的 onnxsim 报告
在将模型转换为简化的 ONNX 格式后,可以使用 trtexec 转换工具进行进一步处理。此转换过程可在 TensorRT 容器版本 22.07 中完成。
~$ docker run -it --gpus all -v <path to onnx model repository>:/models nvcr.io/nvidia/tensorrt:22.07-py3
root@576df0ec3a49:/workspace# trtexec --onnx=/models/parseq_simple.onnx --fp16 \
--workspace=1024 --saveEngine=/models/parseq_fp16.trt --minShapes=input:1x3x32x128 \
--optShapes=input:4x3x32x128 --maxShapes=input:16x3x32x128
以下代码示例展示了config.pbtxt场景文本识别模型的文件:
max_batch_size: 16
default_model_filename: "parseq_exp_fp32.trt"
input {
    dims: [3, 32, 128]
output {
    dims: [26, 95]
instance_group [
    count: 1
    kind: KIND_GPU
编排师
编排器模块是一个用于维护流程并对 STDR 管线执行预处理的Python 后端。为了进行管线基准测试,我们使用了 4 张具有不同图像尺寸的图像,以便于perf_analyzer的使用。
我们创建了两个版本的工作流,一个使用 ONNX 运行时 CPU/GPU 后端的工作流,另一个使用 TensorRT 计划,以便工作流可在 GPU 和非 GPU 环境中运行。我们对工作流进行了基准测试,onnx_backend管道和tensorrt_plan使用 NVIDIA Triton 推理服务器的 NVIDIA RTX A5000 笔记本电脑 GPU (16 GB) 上的工作流。
基准测试的输入样本具有四种不同的图像,大小为 (3x472x338)、(3x3280x2625)、(3x512x413) 和 (3x1600x1200).
Bar chart shows 1x throughput for ONNX-FP32 and 1.5x throughput for TensorRT-FP32.
图 6.在 ONNX 运行时和 TensorRT 计划上对场景文本识别和检测进行 Triton 推理服务器基准测试比较
编排器是一个 Python 后端模块,用于协调场景文本检测和场景文本识别模型。编排器的配置文件如下所示:
backend: "python"
max_batch_size: 1
input [
    data_type: TYPE_UINT8
    dims: [ -1, -1, 3 ]
output [
    data_type: TYPE_STRING
    dims: [ -1 ]
instance_group [
    count: 1
    kind: KIND_GPU
总而言之,部署场景文本检测和识别系统需要仔细考虑真实场景,优化深度学习模型以进行推理至关重要。
为确保生产就绪型优化和性能, NVIDIA 提供了端到端软件解决方案 NVIDIA AI Enterprise,该解决方案由一流的 AI 软件和工具(包括 TensorRT 和 Triton 推理服务器)组成,可轻松访问构建企业 AI 应用程序。该解决方案有助于在各种设备上实现低延迟和高性能推理。
通过使用这些技术,您可以为各种应用构建高效可靠的场景文本 OCR 系统。
