借助 SES AI 的 NVIDIA 驱动的电动汽车创新技术,加速运输业的未来发展
电动汽车 (EV) 正在改变交通运输方式,但成本、使用寿命和续航里程等挑战仍然是广泛采用电动汽车的障碍。这些挑战的核心在于电池技术,尤其是电解质,这是实现能源存储和输送的关键组件。电解质的特性直接影响电池的充电速度、功率输出、稳定性和安全性。
为了克服这些障碍,研究人员开始采用 AI 驱动的方法来加速新型电池材料的发现。
作为电池创新领域的领导者,SES AI 正在利用先进的 NVIDIA 硬件和软件生态系统来革新材料发现。SES AI 将适用于特定领域的 LLM 与 AI 模型和 GPU 加速的模拟相结合,将数十年的研究压缩为几个月,并在电动汽车电池性能方面取得突破性进展。
SES AI 的电池创新方法
SES AI 的开创性工作分为以下关键步骤:
  • 绘制分子宇宙图
  • 推动化学 LLM 发展
  • 构建高性能电池
绘制分子宇宙图
SES AI 正在创建全面的分子字典,以绘制数百万个小分子的物理和化学性质。这项工作为高级材料发现奠定了基础。其工作流程的核心是 AIMNet2 (Atoms in Molecules Neural Network) —— 一种由卡内基梅隆大学的 Isayev Lab 开发的神经网络势 ,可显著提高分子模拟和属性预测的速度和准确性。
SES AI 首席执行官 Qichao Hu 解释道:“我们在分子宇宙研究中的目标是绘制小分子的属性,以便我们可以为飞行器、人形机器人、数据中心等开发更好的能量存储设备。通过使用 AIMNet2 与 NVIDIA 开展合作,我们将这一过程从几千年加速到仅仅几个月。”
推动化学 LLM 发展
通过利用跨科学领域的通用智能,SES AI 增强了推理能力,以加速电池材料发现。他们特定领域的化学 LLM 为研究人员提供了开发下一代电池的直观工具。
构建高性能电池
SES AI 快速评估原型中的候选材料,展示显著的性能增强,为打造更安全、更耐用的电动汽车电池铺平道路。
使用 NVIDIA 平台取得突破
SES AI 依靠 NVIDIA 的综合平台来浏览包含超过 1 亿个分子的巨大解决方案空间。图 1 展示了 SES AI 的工作流程,其中的关键创新包括加速分子模拟、优化的交互式数据探索以及提高 LLM 准确性。
A workflow diagram shows components including BGR AIMNet2 NIM microservice, data visualization with cuML, the Batched DFT microservice, the world’s largest battery data set, NVIDIA NeMo framework on DGX Cloud, expert recommenders, and experimental validation.
图 1。SES AI 的 NVIDIA 启用的工作流
NVIDIA 在模拟工作流程中实现了 1.6Kx 加速:从 Skylake CPU 到 500 个 NVIDIA H100 GPU 的硬件加速提高了 20 倍,并通过 NVIDIA ALCHEMI 软件实现了 80 倍的加速。化学 LLM 的准确度提高了 25%:LLM 作为评判员,在内部基准测试任务中为 SES AI 70B Reasoning LLM v Llama-3.1 70B 选择正确答案的百分比。准确度平均提升 25%。
加速分子模拟
通过使用 NVIDIA ALCHEMI ,SES AI 使用带有 AIMNet2 NIM 微服务的 Batched Geometric Relaxation (BGR) 和 Batched Density Functional Theory (DFT) 微服务来快速模拟分子结构。这些工具使研究人员能够计算 HOMO-LUMO 差距等关键属性,这些属性决定了分子的电子特性和能量存储潜力。
BGR AIMNet2 NIM 微服务用于加速寻找每个分子最稳定的分子配置的过程。Batched DFT 微服务增强了 GPU4PySCF,这是一个集成到基于 Python 的 Simulations of Chemistry Framework (PySCF)中的开源 GPU 加速 Python 包。
凭借这些创新,SES AI 在量子化学计算方面实现了无与伦比的效率。
视频 1。演示:使用 NVIDIA ALCHEMI BGR AIMNet2 NIM 加速模拟
交互式数据探索
SES AI 使用 NVIDIA cuML 加速 UMAP 降维 ,并使用 HDBSCAN 进行聚类 ,以创建包含数百万个分子的交互式地图。借助这些工具,科学家能够发现复杂数据集中的模式,并比以往更快地识别有前景的候选者。
训练化学 LLM
为了使用 1700 万篇科学论文中的 35 亿个 token 来训练他们的 Chemistry LLM,SES AI 使用了 NVIDIA DGX Cloud 和 NVIDIA NeMo ,这是一个用于构建特定领域生成模型的框架。
为了实现更高的模型准确性,SES 团队使用了 NeMo Curator 功能,例如 exact deduplication、numbers filter、word count filter、repeated lines filter 和 non-alphanumeric filter。
最终得到一个定制模型,该模型在分子排序方面比基础版本更准确,并提供可操作的见解,以前所未有的速度加速发现。
成果:改变电池技术
SES AI 与 NVIDIA 的合作取得了显著成果:
  • 确定了 17 种候选材料:其中两种材料已经在马萨诸塞州沃本的 SES AI 的 Electrolyte Foundry 进行了合成和测试。
  • 电池循环寿命提高 20%:早期测试表明性能显著提升
  • 在 BGR 和 DFT 工作流中实现 1.6Kx 加速和 2 倍能效:通过 NVIDIA H100 GPUs、NVIDIA ALCHEMI 的 BGR AIMNet2 NIM 和 Batched DFT Microservice 实现。
  • 数据探索速度提高 10 倍:由 NVIDIA cuML 提供支持。
  • LLM 准确率提高 25%:使用 NVIDIA DGX Cloud 和 NVIDIA NeMo 的 Chemistry LLM 在分子排名和推理任务方面超越了基础模型。
这些进步带来了创新
  • 锂金属电池:提供增强的性能和安全性。
  • 高硅锂电池:新发现的溶剂分子可解决膨胀问题,而不会在高温下排放有害气体。
因此,SES AI 已与两家 汽车 OEM 合作伙伴 签署了为电动汽车开发电解质材料的协议。
视频 2. 锂金属电池中的电解质配方
通过加速创新推动可持续发展
从历史上看,发现真正创新的电池电解质需要 5 年时间。如今,得益于 SES AI 和 NVIDIA 技术,每六个月就会出现重大突破。这些技术进步有望增强电动汽车电池的性能、安全性和生命周期——减少温室气体排放,同时在全球范围内推动可持续实践。
新材料的快速发现加速了技术进步,刺激了经济增长,并为全球应对气候变化的努力提供了支持。
助力全球研究人员
NVIDIA 工具正在助力全球研究人员加速材料发现:
NVIDIA 与 SES AI 等合作伙伴携手推动创新,这将塑造能源存储的未来,并激发一个更加可持续的世界。
有关更多信息,请参阅近期的 GTC 会议:
致谢
感谢 Yumin Zhang、Dan Hannah、Vignesh Prabhakar、Md Amirul Islam、Adam Atanas、Richard Chang、Kai Liu、Kang Xu 和 Qichao Hu 的贡献。
