使用 DeepSeek-R1 NIM 构建具有专家推理功能的 AI 智能体
AI 智能体 正在通过实现流程自动化、优化决策制定和简化操作来改变业务运营。其有效性取决于专家推理,从而实现更明智的规划和高效执行。
代理式 AI 应用可以从 DeepSeek-R1 等模型的功能中受益。DeepSeek-R1 专为解决需要高级 AI 推理的问题而构建,是一个包含 671 亿个参数的 开放式专家混合模型 (MoE)。经过强化学习 (RL) 技术的训练,该模型能够激励准确、结构化的推理链,在逻辑推理、多步骤问题解决和结构化分析方面表现出色。
DeepSeek-R1 通过 chain-of-thought (CoT) 推理将复杂问题分解为多个步骤,使其能够更准确、更深入地处理复杂问题。为此,DeepSeek-R1 使用 test-time scaling,这是一种新的 scaling law,通过在推理过程中分配额外的计算资源来增强模型的功能和演能力。
但是,这种结构化 AI 推理的代价是更长的推理时间。随着模型处理更复杂的问题,推理时间会呈非线性扩展,这使得实时和大规模部署更具挑战性。优化其执行力对于使 DeepSeek-R1 切实可行以实现更广泛的采用至关重要。
本文将介绍 DeepSeek-R1 NIM 微服务 ,以及如何使用该服务构建 AI 智能体,将 PDF 转换为独白或对话形式的引人入胜的音频内容。
DeepSeek-R1 掌握复杂的推理和战略适应性
DeepSeek-R1 在 AIME 2024、CodeForces、GPQA Diamond、MATH-500、MMLU 和 SWE-Bench 等基准测试中的出色性能凸显了其高级推理以及数学和编码能力。对于企业代理式 AI 而言,这意味着各个领域的问题解决和决策能力得到了增强。它精通复杂任务,能够实现复杂工作流程的自动化,从而实现更高效、更可扩展的操作。
然而,推理模型并不非常适合提取和总结信息等提取任务。他们没有高效地检索答案,而是倾向于过度思考,在回答问题之前不必要地分析细微差别。这降低了性能并浪费了计算资源,使其无法高效处理基于事实的高吞吐量任务,而在这些任务中,更简单的检索模型会更加有效。
使用 DeepSeek-R1 NIM 微服务增强代理推理
作为开发者,您可以使用 DeepSeek-R1 NIM 微服务 ,通过私有托管端点将先进的推理功能轻松集成到 AI 代理中,该服务现在可供下载并部署到任何地方。这种集成增强了 AI 代理的规划、决策和行动。
NVIDIA NIM 微服务 支持行业标准 APIs,并且能够在任何 Kubernetes 提供支持的 GPU 系统上大规模无缝部署,包括云、数据中心、工作站和 PC。在您的安全基础设施上灵活运行 NIM 微服务,还可让您完全控制专有数据。
NIM 微服务可提高模型的性能,使企业 AI 智能体能够在 GPU 加速系统上更快地运行。更快的推理通过在动态环境中跨相互依赖的智能体加速决策来提高代理式 AI 系统的性能。
借助 NVIDIA NIM 大规模优化性能
NVIDIA NIM 经过优化,可跨不同的 NVIDIA GPU 提供高吞吐量和延迟。通过利用 Data Parallel Attention,NVIDIA NIM 可进行扩展,在单个 NVIDIA H200 Tensor Core GPU 节点上为用户提供支持,确保即使在峰值需求下也能实现高性能。
它通过跨所有层利用的 NVIDIA Hopper 架构 FP8 Transformer 引擎,以及可加速 MoE 通信以实现无缝可扩展性的 900 GB/s NVLink 带宽来实现这一效率。这种高效率可降低总体运营成本,而低延迟可提供快速响应,从而增强用户体验,使交互更加顺畅、响应更灵敏。
随着 NIM 中加入新的优化,DeepSeek-R1 模型的延迟和吞吐量将继续提高。
使用 NVIDIA AI Blueprints 和 DeepSeek-R1 构建真实应用
NVIDIA Blueprints 是适用于代理式和生成式 AI 用例的参考工作流。您可以快速将 DeepSeek-R1 NIM 的功能与这些 blueprints 集成。为提供示例,本节将介绍 NVIDIA AI Blueprint 的集成,以便将 PDF 转换为 podcast。借助此 blueprint,您可以将 PDF 转换为独白或对话形式的引人入胜的音频内容。
此蓝图的一般工作流程如下:
  1. 用户将目标 PDF 文档传递给蓝图。本文档是播客的主要信息来源。用户可以选择向蓝图提供多个上下文 PDF 文档,这些文档将用作其他信息源。
  2. 该蓝图将目标 PDF 处理为 markdown 格式,并将结果传递给长推理代理。
  3. 此蓝图的代理式工作流依赖于多个 LLM NIM 端点来迭代处理文档,包括: 用于文档摘要、原始大纲生成和对话合成的推理 NIM。 用于将原始大纲转换为结构化片段,以及将对话转换为结构化对话格式的 JSON NIM。 用于将片段转换为转录的迭代 NIM,以及以连贯一致的方式将对话组合在一起。此 NIM 会被多次并行调用。
  4. 这些 LLM NIM 微服务以迭代方式使用,并在几个阶段形成最终的播客内容和结构。
  5. 在最终的结构和内容准备就绪后,使用 ElevenLabs 提供的 Text-to-Speech 服务生成播客音频文件。
图 1 概述了此蓝图,可通过 GitHub 上的 NVIDIA-AI-Blueprints/pdf-to-podcast 获取。
Architecture diagram of the NVIDIA AI Blueprint for PDF to podcast with icons for: user, audio files, target PDF, transcript evaluation agent, nine different prompts, and various NIM microservices.
图 1、适用于 PDF 转播客的 NVIDIA AI Blueprint 的整体架构
用于每种处理类型的 NIM 可以轻松切换到任何远程或本地部署的 NIM 端点,如后续章节所述。
Blueprint 要求
可在基于 Ubuntu 的机器 (v20.04 及更高版本) 上本地执行适用于 PDF 至播客的 NVIDIA AI Blueprint。需要遵循的最低要求包括:
有关更多信息,请参阅 NVIDIA AI Blueprint for PDF to Podcast 文档
Blueprint 设置
要在本地计算机上设置蓝图,请运行以下命令:
# Clone the repository
$ git clone https://github.com/NVIDIA-AI-Blueprints/pdf-to-podcast
$ cd pdf-to-podcast
# Setup the API keys
$ echo "ELEVENLABS_API_KEY=your_key" >> .env
$ echo "NVIDIA_API_KEY=your_key" >> .env
# Avoid ElevenLabs API rate limiting issues
$ echo "MAX_CONCURRENT_REQUESTS=1" >> .env
# Install the dependencies
$ make uv
模型选择
指定在各个工作流阶段中使用的底层模型非常简单,可以通过修改 models.json 本地存储库中的文件。
考虑到 DeepSeek-R1 的推理能力,此模型将用作推理 NIM,以确保对最终播客进行更深入的分析和讨论。其他较小的模型将用于 JSON 和迭代 NIM 微服务,这将大大加快非推理处理阶段的速度。
以下代码演示了如何将 NVIDIA API Catalog 中的一些模型用于播客:
  "reasoning": {
    "name": "deepseek-ai/deepseek-r1",
    "api_base": "https://integrate.api.nvidia.com/v1"
  "json": {
    "name": "meta/llama-3.1-8b-instruct",
  "iteration": {
    "name": "meta/llama-3.1-70b-instruct",
请注意,在推理和测试时扩展过程中,DeepSeek-R1 通常会生成许多输出令牌。如果您使用外部托管的模型或 API (例如通过 NVIDIA API Catalog 或 ElevenLabs TTS 服务提供的模型或 API),请注意 API 使用信用限制或其他相关成本和限制。
指定模型后,您可以通过运行以下命令启动播客生成代理服务:
# Start the services
$ make all-services
此命令会在活动终端中启动播客生成所需的所有服务。要停止服务,只需在该终端中发送 CTRL + C 信号即可。
生成播客
所有代理服务启动并运行后,您就可以开始生成播客了。存储库提供了一些可在 samples 目录下使用的示例文档。您可以将自己的文档复制到 samples 目录,以使用这些文档。
运行以下命令以开始生成播客:
# From inside the `pdf-to-podcast` directory:
# Activate the virtual environment
$ source .venv/bin/activate
# To generate a podcast with two speakers (dialog form):
$ python tests/test.py --target <main_doc.pdf> --context <context_doc.pdf>
# To generate a podcast with a single speakers (monologue form):
$ python tests/test.py --target <main_doc.pdf> --context <context_doc.pdf> --monologue
以上命令执行完毕后,生成的播客将被写入 tests 目录下的 MP3 文件中。
请注意,在使用 DeepSeek-R1 模型作为推理模型时,我们建议为您的播客尝试简短的文档 (例如一页或两页),以避免遇到超时问题或 API 使用积分限制。
自定义和试验
您可以控制此蓝图中使用的底层模型的行为,并根据自己的喜好对其进行自定义。 podcast_prompts.py 中提供了用于调用每个模型的提示。具体来说,定义 PODCAST_SUMMARY_PROMPT_STR 以及 PODCAST_MULTI_PDF_OUTLINE_PROMPT_STR PODCAST_TRANSCRIPT_TO_DIALOGUE_PROMPT_STR 用于在生成过程中调用推理模型。调整这些提示并尝试使用蓝图。
开始使用 DeepSeek-R1 NIM 微服务
通过将 DeepSeek-R1 的推理能力与 NVIDIA NIM 微服务提供的灵活、安全的部署相结合,您可以构建 AI 智能体,在现实世界的应用中提供快速、准确的推理。您还可以在各种 NVIDIA Blueprints 中利用 DeepSeek-R1 NIM。
使用 NVIDIA 托管的 API 开始使用 DeepSeek-R1 NVIDIA NIM ,或下载 NVIDIA 平台并运行。
