基于 Marco 多 AI 智能体框架的可配置图形任务求解在芯片设计中的应用
芯片和硬件设计因其复杂性和先进的技术而面临众多挑战。这些挑战导致在合成、验证、物理设计和可靠性循环期间优化性能、功耗、面积和成本(PPAC)的周转时间(TAT)更长。
大语言模型(LLMs)已显示出大规模理解和生成自然语言的出色能力,从而为各种领域带来许多潜在应用和优势。成功地将基于 LLMs 的 AI 智能体用于硬件设计,可以大幅减少 TAT,从而缩短产品周期、降低成本、提高设计可靠性,并降低代价高昂的错误风险。
图 1. Marco 框架概述
Marco:基于图形的可配置任务求解和多 AI 代理框架
我们介绍了拟议的 Marco 框架,其中包括基于图形的任务求解、子任务的智能体配置,以及每个 AI 智能体的实时技能/工具配置。
图 1 展示了基于动态和静态可配置图形的任务求解,可灵活集成芯片设计知识 (例如电路、定时等)。
在任务图中,每个节点代表一个子任务,每个边缘代表节点之间的执行或知识关系。为了解决每个子任务,您可以使用 Autogen 配置具有知识数据库、工具和内存的单个 AI 或多个 AI 代理。
表 1 总结了各种代理的 Marco 框架的任务图形、代理和 LLM 配置。 VerilogCoder 和 MCMM 时序分析代理使用动态任务图形分别完成对 RTL 的规范和提取时序报告的关键要点。定时路径调试代理通过静态定时调试任务图 (图 1) 查找有问题的网络、线和约束。
代理作品任务类别Marco 框架配置
任务图子任务代理配置。定制工具
RTLFixer代码语法固定不适用单 AIRTL 语法错误 RAG 数据库
Standard Cell Layout Opt.优化不适用单 AICluster Evaluator, Netlist Traverse Tool
MCMM 定时分析 (Partition/Block-Level)总结和异常识别动态多 AITiming Distribution Calculator,Timing Metric Comparator
DRC Coder代码生成不适用多模态和多 AIFoundry Rule Analysis,Foundry 规则分析,Layout DRV Analysis,布局 DRV 分析,DRC Code Evaluation,DRC 代码评估
Timing Path Debug(Path-Level)总结和异常识别静态分层多 AI代理定时报告检索
VerilogCoder代码生成动态多 AITCRG 检索工具,AST-Based Waveform Tracing Tool
表 1、任务图、代理配置、Marco 框架的定制工具,用于硬件设计任务的各种自主代理实现
在表 1 中,使用 Marco 框架支持 RTLFixer 和标准单元布局优化代理 (即单 AI 配置)。其余的多 AI 代理均在 Marco 框架上实施。
对于 RTLFixer、用于标准单元布局优化的 LLM 代理和 DRC Coder,我们使用了具有定制工具、内存和域知识的单 AI 或多 AI 代理配置。
自动硬件描述语言代码生成
自主智能体产生影响的一个关键领域是硬件描述语言(HDL)的生成,例如 Verilog。由于 VLSI 设计的复杂性与日俱增,编写 Verilog 和 VHDL 非常耗时且容易出现错误,因此需要进行多次迭代来调试功能正确性。因此,降低设计成本和设计师完成硬件规格的工作量已成为一项迫切需求。
LLM 可用于根据自然语言描述生成 Verilog 代码。但是,LLM 通常难以生成语法和功能上都正确的代码。
语法正确性
RTLFixer 结合使用检索增强生成 (RAG) 和 ReAct 提示,使 LLM 能够迭代地调试和修复语法错误。RAG 整合了人类专家指导数据库,为纠错提供上下文。ReAct 启用 LLM 进行错误推理、计划修复并采取行动。
功能正确性
VerilogCoder 是一个多代理系统,包含任务规划器和基于抽象语法树(AST)-based 波形追踪工具,用于生成和调试 Verilog 代码。它使用任务和电路关系图(TCRG)将任务分解为可管理的子任务,并将信号转换链接到每个步骤(图 2)。
图 2、任务驱动的电路关系图检索代理推理,并与开发的 TCRG 检索工具交互,通过相关的电路和信号描述丰富任务
基于 AST 的波形追踪工具通过回溯信号波形来协助 LLM 代理识别和修复功能错误。与之前的方法相比,VerilogCoder 在 VerilogEval-Human v2 基准测试中的成功率为 94.2%。
视频1. 使用 TCRG 规划和基于 AST 的波形追踪工具自动完成 Verilog 代码
在视频 1 中,VerilogCoder 演示使用 TCRG 规划和基于 AST 的波形追踪工具自动完成功能正确的 Verilog 代码。
自动生成 DRC 布局代码
DRC-Coder 使用多个具有视觉功能的自主代理以及专门的 DRC 和布局 DRV 分析工具来生成 DRC 代码。该系统从文本描述、视觉插图和布局表示中解释设计规则。多个 LLM 代理包括一个解释设计规则的规划器和一个将规则转换为可执行代码的程序员。
DRC-Coder 包含自动调试流程,该流程利用代码评估的反馈来优化生成的代码。
视频 2、用于芯片设计的 DRC-Coder 演示
在视频 2 中,DRC-Coder 演示会生成 DRC 代码,通过利用布局分析工具、自动调试流程以及多模态和多 AI 代理的功能,在数百个测试布局中实现完美的 F1 分数。
DRC-Coder 在为低于 3nm 的技术节点生成 DRC 代码时,达到了完美的 F1 评分 (达到 1.000 分),优于标准提示技术。拟议的自动化代理方法可显著缩短 DRC 代码生成所需的时间,即每个设计规则从数周缩短到平均 4 分钟。
标准单元布局优化
用于标准单元布局优化的 LLM 智能体建议使用 LLM 的自然语言和推理能力逐步生成高质量集群约束,以优化单元布局 PPA,并使用 ReAct 提示调试可路由性。
该系统使用网络信息和单元布局分析将 MOSFET 设备分组到集群中。与在工业 2nm 技术节点中的一组顺序单元上采用基于 Transformer 的设备集群方法相比,AI 智能体不仅可将单元面积减少多达 19.4%,而且还可生成多 23.5% 的 LVS 和 DRC 清洁单元布局。
多角度多模式时序报告调试与分析
多角多模 (MCMM) 时序分析代理使用动态任务图形分别完成从规范到 RTL 的规范,并提取时序报告的关键要点。
根据经验丰富的工程师对一组工业案例的评估,MCMM 时序分析代理的平均分为 8.33 分 (满分 10 分),与人类工程师相比,速度提高了约 60 倍 (图 3)。
图 3、MCMM 时序分析代理结果
定时路径调试代理通过静态定时调试任务图 (图 1) 查找有问题的 net、wire 和约束。
在表 2 中,定时路径调试代理可解析 86% 的路径级调试任务,而标准任务求解方法无法解析任何任务。
多报告任务说明所需的分析结果 子任务标准任务求解定时路径调试代理
查找没有上升/下降信息的缺失 clk 信号max、clkXV
识别 nets 对的 RC 不匹配率高Max、WireXV
检测受害者与侵犯者之间的异常约束Max、xtalk、LCXV
识别牺牲者与侵犯者之间的异常 RC 值Max、wire、xtalk、LCXV
查找具有最高 RC 值的最慢阶段的限制Max、wire、xtalk、LCXV
比较每个 timing table,了解阶段数、点值和 timing mismatch最大值XX
任务 M2 和任务 M3,用于路径列表中的特定阶段Max、wire、xtalk、LCXV
平均通过率0%86%
表 2、具有静态任务图求解功能的定时路径调试代理的通过率 (%),以及无任务图信息的朴素标准任务求解
X = 无法解决任务 。V = 成功完成任务。
结束语
拟议的 Marco 框架为实时硬件设计任务求解提供了更灵活、更领域更专业的方法。通过使用任务图形、灵活的单 AI 和多 AI 代理配置以及特定领域的工具和知识,我们为单元布局优化、Verilog 语法错误修复、Verilog 和 DRC 代码生成以及问题块、网络和线缆的定时调试等任务开发了各种代理。
实验结果表明,在芯片设计中使用基于 LLM 的协作式智能体可获得惊人的性能和效率优势。
硬件设计智能体研究的未来方向包括:
  • 使用高质量的硬件设计数据训练 LLMs
  • 提升基于 LLM 的智能体的硬件信号和波形调试能力
  • 将 PPA 指标纳入设计流程
  • 为 LLM 代理开发更高效的自学习技术和内存系统,以解决更复杂的硬件任务
有关电子设计自动化的更多论文和项目,请参阅 NVIDIA Design Automation Research Group 页面。
如果您对本文中重点介绍的技术感兴趣,以下是相关论文列表:
  • RTLFixer:使用大语言模型自动修复 RTL 语法错误 /NVlabs/RTLFixer GitHub repo
  • VerilogCoder:采用基于图形的规划和基于抽象语法树(AST)的波形追踪工具的自主 Verilog 编码代理 /NVlabs/VerilogCoder GitHub repo
  • DRC-Coder:使用 LLM 自主代理自动生成 DRC 检查器代码
  • 用于优化标准单元布局设计的大语言模型(LLM)
