网络/通讯
使用 NVIDIA BlueField DPU 和 DPDK 开发应用程序
NVIDIA BlueField DPU (数据处理器)可用于网络功能加速。这种网络卸载是可能的 DPDK 和NVIDIA DOCA 软件框架。
在本系列中,我通过应用 DPDK 和NVIDIA DOCA SDK 库构建了一个应用程序并卸载了两种方式。我将每个步骤记录为一个单独的代码补丁,并在每个系列中提供完整的步骤。这将向您展示如何编程 BlueField DPU ,以及为您独特的用例选择最优雅的选项。有关第 2 部分,请参见 使用 NVIDIA BlueField DPU 和 NVIDIA DOCA 库开发应用程序 .
用例
首先,我需要一个简单但有意义的用例来在 DPU 上部署应用程序。我选择了基于策略的路由( PBR )来根据第 3 层和第 4 层数据包属性将流量引导到不同的网关,覆盖(或补充) X86 主机选择的网关。在现实世界中,出于各种原因,可以这样做,包括以下示例:
  • 将选定主机流量发送到外部防火墙以进行额外审核
  • 增强了选播服务器的负载平衡
  • 应用 QoS
Traffic steering diagram from spine1 and spine2 to leaf1, leaf2, and leaf3, and likewise server1 (with DPU and host), server2 (anycast service), and server3 (anycast service).Traffic steering diagram from spine1 and spine2 to leaf1, leaf2, and leaf3, and likewise server1 (with DPU and host), server2 (anycast service), and server3 (anycast service).
图 1 。使用 PBR 将流量从主机引导到两个网关之一
我在 DPU (bf2-arm)上使用 PBR 将流量从主机(server1-x86)引导到两个网关[leaf2, leaf3]之一。叶交换机随后将流量转发给其本地连接的选播服务提供商[server2, server3]。
构建应用程序
第一个问题:我是写一个全新的应用程序,还是卸载一个现有的应用程序?
我决定卸载我最喜欢的开源路由堆栈 FRRouting ( FRR )的 PBR 功能。这使我能够扩展现有的代码库,并与现有的 sample apps 形成了很好的对比。 FRR 有一个用于多个数据平面插件的基础设施,因此 DPDK 和 DOCA 可以轻松添加为新的 FRR 插件。
FRR Dataplane plugins, such as pbrd, bgpd, pimd, dp-kernel, dp-fpm, dp-dpdk, and dp-docaFRR Dataplane plugins, such as pbrd, bgpd, pimd, dp-kernel, dp-fpm, dp-dpdk, and dp-doca
图 2 。 DPDK 和 DOCA 插件可以很容易地添加到 FRP 路由中
DPU 应用程序原型
在本节中,我将介绍创建具有 DPU 硬件加速功能的应用程序所需的准备工作。
DPU 硬件
我有一个由 x86 服务器托管的 BlueField-2 DPU 。该 DPU 有两个 25G 上行链路和一个带有 8G RAM 的臂 CPU 。有关硬件安装的更多信息,请参阅 DOCA SDK 文档 。您可以使用 DPU PocKit .
我安装了 BlueField 启动文件( BFB ),它为 DPU 提供了 Ubuntu 操作系统映像,并附带了 DOCA-1.2 和 DPDK-20.11.3 的库。
Using policy-based routing on the BlueField DPU to steer traffic from the host to one of the two gateways.Using policy-based routing on the BlueField DPU to steer traffic from the host to one of the two gateways.
图 3 。 Netdev 代表
使用 SR-IOV ,我在主机上为两个虚拟机创建了两个虚拟函数( VF )接口。
root@server1-x86:~# echo 2 > /sys/class/net/ens3f0/device/sriov_numvfs
主机物理和虚拟功能映射到 DPU Arm CPU 上的以下 netdev representors 。
Netdev Type
Host netdev
DPU netdev
PF
ens3f0 [vf0, vf1]
pf0hpf
VF
ens3f0v0
pf0vf0
VF
ens3f0v1
pf0vf1
表 1 。主机物理和虚拟功能的映射
使用 DPDK testpmd 应用程序进行原型设计
首先,我使用 DPDK 的 testpmd 原型化了我的用例,它位于 DPU 的/ opt / mellanox /目录下。
对于任何 DPDK 应用程序,包括testpmd,必须设置hugepages。
root@dpu-arm:~# echo 1024 > /sys/kernel/mm/hugepages/hugepages-2048kB/nr_hugepages
(可选)保留配置,使其在 DPU 重新启动后仍然有效。
root@dpu-arm:~# echo "vm.nr_hugepages = 1024" > /etc/sysctl.d/99-hugepages.conf
启动testpmd。
root@dpu-arm:~# /opt/mellanox/dpdk/bin/dpdk-testpmd -- --total-num-mbufs=100000 --flow-isolate-all -i
Testpmd内存不足,默认情况下会分配很酷的 3.5G 。由于我不需要在 CPU 中处理数据流量,我分配了total-mem值 200M ,其中total-mem = total-num-mbufs * mbuf-size(默认mbuf-size为 2048 字节)。我还使用了flow-isolation,因为我必须将 ARP 数据包发送到 DPU 上的内核网络堆栈,以获得 PBR 下一跳解析)。初始化完成后,-i选项将您放入testpmd交互式 shell 。
作为testpmd完成的rte_eal初始化的一部分,mlx5_pci设备被探测并填充 DPDK 端口。
testpmd> show port summary all
Number of available ports: 6
Port MAC Address Name Driver Status Link
0 04:3F:72:BF:AE:38 0000:03:00.0 mlx5_pci up 25 Gbps
1 4A:6B:00:53:79:E5 0000:03:00.0_representor_vf4294967295 mlx5_pci up 25 Gbps
2 62:A1:93:8D:68:C4 0000:03:00.0_representor_vf0 mlx5_pci up 25 Gbps
3 0A:8E:97:F5:C0:41 0000:03:00.0_representor_vf1 mlx5_pci up 25 Gbps
4 04:3F:72:BF:AE:39 0000:03:00.1 mlx5_pci up 25 Gbps
5 D2:0B:15:45:94:E8 0000:03:00.1_representor_vf4294967295 mlx5_pci up 25 Gbps
testpmd>
您在这里看到的 DPDK 端口对应于 PF / VF 代表器和两个上行链路。
DPDK port
DPU netdev
Comments
0
p0
25G uplink attached to leaf1
1
pf0hpf
2
pf0vf0
VM1
3
pf0vf1
VM2
4
p1
5
pf1hpf
表 2 。 DPDK 端口映射
流创建
接下来,通过定义入口端口、源 IP 、目标 IP 、协议和端口,将 PBR 规则设置为rte_flow。除此之外,我还定义了对匹配数据包采取的操作。源 MAC 和目标 MAC 被重写, TTL 被递减,出口端口被设置为物理上行链路p0。
In-port=pf0vf0, match [SIP=172.20.0.8, DIP=172.30.0.8, IP-proto=UDP, UDP-dport=53], actions [dec-ttl, set-src-mac=p0-mac, set-dst-mac=leaf2-MAC, out-port=p0]
此 PBR 规则从VM1接收 UDP 和 DNS 流量,并将其发送到特定的 GW (leaf2, server2)。我还为流程附加了一个反操作,以便于故障排除。
testpmd> flow create 2 ingress transfer pattern eth / ipv4 src is 172.20.0.8 dst is 172.30.0.8 proto is 17 / udp dst is 53 / end actions dec_ttl / set_mac_src mac_addr 00:00:00:00:00:11 / set_mac_dst mac_addr 00:00:5e:00:01:fa / port_id id 0 / count / end
Flow rule #0 created
testpmd>
DPU 可以在DPU-switch或DPU-NIC模式下工作。在这个用例中,经过几次数据包修改后,我不得不将流量从 X86 主机重定向到 25G 上行链路。所以,从概念上讲,我在 switch 或 FDB 模式中使用了它。除了使用正确的rte_flow属性(在本例中为transfer)之外,设置此模式没有其他配置。
流程验证
我从VM1发送了一些流量,看看它是否与我用testpmd流查询<port-id, flow-id>命令创建的流相匹配。
testpmd> flow query 2 0 count
COUNT:
hits_set: 1
bytes_set: 1
hits: 22
bytes: 2684
testpmd>
流是匹配的,在leaf2/server2上可以看到具有修改的数据包头的流量。控制的流量是 DNS ,所以为了测试流量,我从VM1发送了 DNS 请求。为了控制流量率和其他数据包字段,我使用 mz 生成测试流量。
ip netns exec vm1 mz ens3f0v0 -a 00:de:ad:be:ef:01 -b 00:de:ad:be:ef:02 -A 172.20.0.8 -B 172.30.0.8 -t udp "sp=25018, dp=53" -p 80 -c 0 -d 1s
另一个健全性检查是查看此流是否真的被卸载。有两种方法可以做到这一点:
  • 在 Arm CPU 上使用tcpdump以确保内核不接收此数据包流。
  • 检查硬件 eSwitch 是否已使用流量编程。
mlx_steering_dump允许您查看硬件编程流程。使用git下载并安装该工具。
root@dpu-arm:~# git clone https://github.com/Mellanox/mlx_steering_dump
使用mlx_steering_dump_parser.py脚本验证硬件中编程的流程。
root@dpu-arm:~# ./mlx_steering_dump/mlx_steering_dump_parser.py -p `pidof dpdk-testpmd` -f /tmp/dpdkDump
domain 0xbeb3302, table 0xaaab23e69c00, matcher 0xaaab23f013d0, rule 0xaaab23f02650
match: outer_l3_type: 0x1, outer_ip_dst_addr: 172.30.0.8, outer_l4_type: 0x2, metadata_reg_c_0: 0x00030000, outer_l4_dport: 0x0035, outer_ip_src_addr: 172.20.0.8
action: MODIFY_HDR, rewrite index 0x0 & VPORT, num 0xffff & CTR(hits(154), bytes(18788)),
此命令转储 testpmd 应用程序编程的所有流。我们可以看到我们设置的外部 IP 头匹配–[SIP = 172.20.0.8 , DIP = 172.30.0.8 , IP proto = UDP , UDP dport = 53]。流量计数器作为转储的一部分被读取和清除。
原型设计,应用程序设计思维过程的最后一步现在已经完成。我现在知道我可以在 DPDK 中建立一个 PBR 规则,它安装在硬件中,并对我们的数据包采取行动。现在在下一节中添加 DPDK 数据平面。
构建 DPDK 数据平面插件
在本节中,我将通过向 Zebra 添加一个 DPDK 数据平面插件,介绍 DPU 上 PBR 硬件加速的步骤。我将这些步骤分解为单独的代码提交,整个补丁集以 reference 的形式提供。
Workflow starts with Create DP plugin (linking with DPDK libraries) and goes through initializing hardware, initializing ports, and ending with program flows (with query flow hit counters).Workflow starts with Create DP plugin (linking with DPDK libraries) and goes through initializing hardware, initializing ports, and ending with program flows (with query flow hit counters).
图 4 。基于策略的路由 DPDK 卸载工作流
开发环境
由于目标体系结构是 DPU Arm ,因此可以直接在 Arm CPU 上构建、在 X86 CPU 上交叉编译或在云中构建。在这篇文章中,我直接在 DPU Arm CPU 上进行编码和构建。
以 root 用户身份运行应用程序
FRR 通常作为非 root 用户运行。 FRR 可以下载和上传整个互联网路由表;这可能会出什么问题?然而,几乎所有的 DPDK 应用程序都是以 root 用户的身份运行的, DPDK 库和驱动程序也开始期待这一点。
经过多次实验,我无法让 FRR 作为非 root 用户工作,并使用 root 用户选项重新编译它。这是可以接受的,因为我在一个安全的空间,即 DPU Arm CPU 中运行 FRR 。
向 Zebra 添加新插件
Zebra 是 FRR 中的一个守护进程,负责整合路由协议守护进程的更新并构建转发表。 Zebra 还有一个基础设施,可以将这些转发表推送到像 Linux 内核这样的数据平面。
将 DPDK 共享库链接到 zebra
FRR 有自己的构建系统,限制直接导入外部 make 文件。由于 pkg-config 的简单优雅,将相关库链接到 Zebra 很容易。
我找到了libdpdk.pc并将其添加到PKG_CONFIG_PATH值中:
root@dpu-arm:~# find /opt/mellanox/ -name libdpdk.pc
/opt/mellanox/dpdk/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig/libdpdk.pc
root@dpu-arm:~# export PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/opt/mellanox/dpdk/lib/aarch64-linux-gnu/pkgconfig
Pkg-config为您提供了以下抽象:
  • libs – 提供 DPDK 共享库的列表。
  • cflags – 提供 DPDK 头文件的位置。
root@dpu-arm:~# pkg-config --libs libdpdk
-L/opt/mellanox/dpdk/lib/aarch64-linux-gnu -Wl,--as-needed -lrte_node -lrte_graph -lrte_bpf -lrte_flow_classify -lrte_pipeline -lrte_table -lrte_port -lrte_fib -lrte_ipsec -lrte_vhost -lrte_stack -lrte_security -lrte_sched -lrte_reorder -lrte_rib -lrte_regexdev -lrte_rawdev -lrte_pdump -lrte_power -lrte_member -lrte_lpm -lrte_latencystats -lrte_kni -lrte_jobstats -lrte_gso -lrte_gro -lrte_eventdev -lrte_efd -lrte_distributor -lrte_cryptodev -lrte_compressdev -lrte_cfgfile -lrte_bitratestats -lrte_bbdev -lrte_acl -lrte_timer -lrte_metrics -lrte_cmdline -lrte_pci -lrte_ethdev -lrte_meter -lrte_ip_frag -lrte_net -lrte_mbuf -lrte_mempool -lrte_hash -lrte_rcu -lrte_ring -lrte_eal -lrte_telemetry -lrte_kvargs -lbsd
root@dpu-arm:~# root@dpu-arm:~# pkg-config --cflags libdpdk
-include rte_config.h -mcpu=cortex-a72 -I/opt/mellanox/dpdk/include/dpdk -I/opt/mellanox/dpdk/include/dpdk/../aarch64-linux-gnu/dpdk -I/opt/mellanox/dpdk/include/dpdk -I/usr/include/libnl3
root@dpu-arm:~#
我在 FRR makefile (configure.ac)中为 DPDK 添加了pkg check-and-define宏。
if test "$enable_dp_dpdk" = "yes"; then
PKG_CHECK_MODULES([DPDK], [libdpdk], [
AC_DEFINE([HAVE_DPDK], [1], [Enable DPDK backend])
DPDK=true
AC_MSG_ERROR([configuration specifies --enable-dp-dpdk but DPDK libs were not found])
fi
我将 DPDK libs和cflags抽象包含在zebra-dp-dpdk make宏(zebra/subdir.am)中。
zebra_zebra_dplane_dpdk_la_LIBADD = $(DPDK_LIBS)
zebra_zebra_dplane_dpdk_la_CFLAGS = $(DPDK_CFLAGS)
有了这些,我就有了构建插件所需的所有标题和库。
初始化硬件
第一步是初始化硬件。
char*argv[] = {"/usr/lib/frr/zebra", "--"};
rc = rte_eal_init(sizeof(argv) / sizeof(argv[0]), argv);
这将探测 PCIe 设备并填充 DPDK rte_eth_dev数据库。
初始化端口
接下来,我设置硬件端口。
设置应用程序的端口映射
FRR 有自己的基于 Linux netdevs表的接口(端口)表,该表使用 NetLink 更新填充,并使用ifIndex键入。 PBR 规则锚定到此表中的接口。要编程 PBR 数据平面条目,需要一个 Linux ifIndex和 DPDK port-id值之间的映射表。netdev信息已经在 DPDK 驱动程序中可用,可以通过rte_eth_dev_info_get查询。
struct rte_eth_dev_info *dev_info
RTE_ETH_FOREACH_DEV(port_id) {
/* dev_info->if_index is used for setting up the dpdk port_id<=>if_index mapping table
* in zebra */
rte_eth_dev_info_get(port_id, dev_info);
配置硬件端口
此外,所有端口都需要置于流隔离模式并启动。
rte_flow_isolate(port_id, 1, &error);
流隔离将流未命中数据包发送到内核网络堆栈,允许它处理 ARP 请求之类的事情。
rte_eth_dev_start(port_id);
使用 rte _流 API 编程 PBR 规则
PBR 规则现在需要编程为rte_flow列表。下面是一个示例规则:
In-port=pf0vf0, match [SIP=172.20.0.8, DIP=172.30.0.8, IP-proto=UDP, UDP-dport=53], actions [set-src-mac=p0-mac, set-dst-mac=leaf2-MAC, dec-ttl, out-port=p0]
这些参数通过rte_flow_attributes、rte_flow_item (match)和rte_flow_action数据结构填充。
流属性
此数据结构用于指示 PBR 流用于分组重定向或 transfer flow 。
static struct rte_flow_attr attrs = {.ingress = 1, .transfer = 1};
流匹配项
DPDK 为数据包头中的每一层使用{key, mask}匹配结构:以太网、 IP 、 UDP 等。
struct rte_flow_item_eth eth, eth_mask;
struct rte_flow_item_ipv4 ip, ip_mask;
struct rte_flow_item_udp udp, udp_mask;
填充这些数据结构需要大量重复的代码。
流动作
DPDK 为每个操作使用单独的数据结构,然后允许您在创建流时以可变长度数组的形式提供所有操作。有关行动如下:
struct rte_flow_action_set_mac conf_smac, conf_dmac;
struct rte_flow_action_port_id conf_port;
struct rte_flow_action_count conf_count;
填充这些数据结构同样只是机械的。
流验证和创建
或者,您可以验证rte_flow_attr、rte_flow_item和rte_flow_action列表。
rc = rte_flow_validate(port_id, &attrs, items, actions, &error);
流验证通常用于检查底层 DPDK 驱动程序是否支持特定的流配置。流验证是一个可选步骤,在最后的代码中,您可以直接跳转到流创建。
flow_ptr = rte_flow_create(port_id, &attrs, items, actions, &error);
Rte_flow命令被锚定到传入端口。可以创建流条目组并将其链接。即使流条目不是链中的第一个,也不是 0 组中的第一个,它仍然必须锚定到传入端口。group-0存在性能限制。
流量插入率在group-0中受到限制。要绕过该限制,您可以在group-0中安装一个默认流,以“跳转到group-1”,然后在group-1中编程应用程序的转向流。
流删除
流创建 API 返回一个流指针,该指针必须被缓存以进行后续的流删除。
rc = rte_flow_destroy(port_id, flow_ptr, &error);
FRR-PBR 守护进程管理状态机以解析和添加或删除 PBR 流。因此,我不必使用 DPDK 本机函数使它们老化。
流量统计
在创建流时,我将计数操作附加到流。可用于查询流量统计信息和点击率。
struct rte_flow_query_count query; rte_flow_query(port_id, flow_ptr, actions, &query, &error);
为了便于测试和验证,我将该统计显示插入了 FRR 的vtysh CLI 。
测试应用程序
我以 root 用户的身份启动了 FRR ,并通过/etc/frr/daemons文件启用了新添加的 DPDK 插件:
zebra_options= " -M dplane_dpdk -A 127.0.0.1"
DPDK-port映射表的 FRR 接口已填充:
root@dpu-arm:~# systemctl restart frr
root@dpu-arm:~# vtysh -c "show dplane dpdk port"
Port Device IfName IfIndex sw,domain,port
0 0000:03:00.0 p0 4 0000:03:00.0,0,65535
1 0000:03:00.0 pf0hpf 6 0000:03:00.0,0,4095
2 0000:03:00.0 pf0vf0 15 0000:03:00.0,0,4096
3 0000:03:00.0 pf0vf1 16 0000:03:00.0,0,4097
4 0000:03:00.1 p1 5 0000:03:00.1,1,65535
5 0000:03:00.1 pf1hpf 7 0000:03:00.1,1,20479
root@dpu-arm:~#
接下来,我将 PBR 规则配置为匹配来自 VM1 的 DNS 流量,并使用frr.conf将其重定向到 leaf2 。
interface pf0vf0
pbr-policy test
pbr-map test seq 1
match src-ip 172.20.0.8/32
match dst-ip 172.30.0.8/32
match dst-port 53
match ip-protocol udp
set nexthop 192.168.20.250
我将 DNS 查询从 VM1 发送到 anycast DNS 服务器。
root@dpu-arm:~# vtysh -c "show dplane dpdk pbr flows"
Rules if pf0vf0
Seq 1 pri 300
SRC IP Match 172.20.0.8/32
DST IP Match 172.30.0.8/32
DST Port Match 53
Tableid: 10000
Action: nh: 192.168.20.250 intf: p0
Action: mac: 00:00:5e:00:01:fa
DPDK: installed 0x40
DPDK stats: packets 14 bytes 1708
root@dpu-arm:~#
匹配流,并使用修改后的数据包头将流量转发到目的地leaf2/server2。这可以通过连接到流的计数器和使用mlx_steering_dump的硬件转储进行验证。
root@dpu-arm:~# ./mlx_steering_dump/mlx_steering_dump_parser.py -p `pidof zebra` -f /tmp/dpdkDump
domain 0x32744e02, table 0xaaab07849cf0, matcher 0xffff20011010, rule 0xffff20012420
action: MODIFY_HDR(hdr(dec_ip4_ttl,smac=04:3f:72:bf:ae:38,dmac=00:00:5e:00:01:fa)), rewrite index 0x0 & VPORT, num 0xffff & CTR(hits(33), bytes(4026)), index 0x806200
FRR 现在有一个功能齐全的 DPDK 数据平面插件,可以在 DPU 硬件上卸载 PBR 规则。
这篇文章回顾了使用 DPDK rte _流库在 BlueField 上硬件加速 PBR 规则的 FRR 数据平面插件的创建。在下一篇文章中,我将带您了解 FRR DOCA 数据平面插件 并向您展示如何使用新的 DOCA 流库卸载 PBR 规则。有关更多信息,请参阅 使用 NVIDIA BlueField DPU 和 NVIDIA DOCA 库开发应用程序 .
