注意:本博文最初发布于 2017 年 1 月 25 日,但已进行编辑以反映新的更新。
本文非常简单地介绍了 CUDA,这是 NVIDIA 的热门并行计算平台和编程模型。我在 2013 年写过一篇文章,名为“ An Easy Introduction to CUDA ”,多年来一直备受欢迎。但是,CUDA 编程变得更加简单,GPU 也变得更快了,所以现在是时候更新 (甚至更轻松) 介绍了。
CUDA C++ 只是使用 CUDA 创建大规模并行应用程序的多种方法之一。它允许您使用功能强大的 C++ 编程语言来开发由 GPU 上运行的数千个并行线程加速的高性能算法。许多开发者都以这种方式加速了需要大量计算和带宽的应用程序,包括支持人工智能持续革命 (即 Deep Learning ) 的库和框架。
您听说过 CUDA,并且有兴趣学习如何在自己的应用中使用 CUDA。如果您是 C++ 程序员,这篇博文应该会为您提供一个良好的开端。为此,您需要一台配备支持 CUDA 的 GPU ( Windows、WSL 或 64 位 Linux,任何 NVIDIA GPU 都应配备) 的计算机,或配备 GPU 的云实例 ( AWS、Azure、Google Colab 和其他云服务提供商均配备此类 GPU ) 。您还需要安装免费的 CUDA 工具包 。
我们开始吧!
从简单开始
我们将从一个简单的 C++ 程序开始,该程序可添加两个数组的元素,每个数组包含一百万个元素。
#include <iostream>
#include <math.h>
// function to add the elements of two arrays
void add(int n, float *x, float *y)
for (int i = 0; i < n; i++)
y[i] = x[i] + y[i];
int main(void)
int N = 1<<20; // 1M elements
float *x = new float[N];
float *y = new float[N];
// initialize x and y arrays on the host
for (int i = 0; i < N; i++) {
x[i] = 1.0f;
y[i] = 2.0f;
// Run kernel on 1M elements on the CPU
add(N, x, y);
// Check for errors (all values should be 3.0f)
float maxError = 0.0f;
maxError = fmax(maxError, fabs(y[i]-3.0f));
std::cout << "Max error: " << maxError << std::endl;
// Free memory
delete [] x;
delete [] y;
return 0;
首先,编译并运行此 C++ 程序。将上述代码放入文件并另存为 add.cpp,然后使用 C++ 编译器进行编译。我使用的是 Linux,所以我使用的是 g++,但您可以在 Windows 上使用 MSVC (或在 WSL 上使用 g++) 。
> g++ add.cpp -o add
然后运行:
> ./add
Max error: 0.000000
(在 Windows 上,您可能希望为可执行文件 add.exe 命名并使用 .\add 运行。)
与预期一样,它会打印求和中没有错误,然后退出。现在,我想在 GPU 的多个核心上 (并行) 运行这种计算。迈出第一步其实非常简单。
首先,我只需将 add 函数转换为 GPU 可以运行的函数,即 CUDA 中的 kernel 函数。为此,我所要做的就是将说明符 __global__ 添加到函数中,以告知 CUDA C++ 编译器这是一个在 GPU 上运行的函数,可以从 CPU 代码中调用。
// Kernel function to add the elements of two arrays
__global__
void add(int n, float *sum, float *x, float *y)
sum[i] = x[i] + y[i];
此 __global__ function 称为 CUDA 内核 ,在 GPU 上运行。 在 GPU 上运行的代码通常称为设备代码 ,而 在 CPU 上运行的代码则是主机代码 。
CUDA 中的显存分配
要在 GPU 上进行计算,我需要分配 GPU 可访问的内存。CUDA 中的 Unified Memory 通过为系统中的所有 GPU 和 CPU 提供可访问的单一内存空间来简化这一过程。要在 Unified Memory 中分配数据,请调用 cudaMallocManaged(),它会返回可从主机 (CPU) 代码或设备 (GPU) 代码访问的指针。要释放数据,只需将指针传递给 cudaFree() 即可。
我只需要将上面代码中对 new 的调用替换为对 cudaMallocManaged() 的调用,并将对 delete [] 的调用替换为对 cudaFree 的调用。
// Allocate Unified Memory -- accessible from CPU or GPU
float *x, *y, *sum;
cudaMallocManaged(&x, N*sizeof(float));
cudaMallocManaged(&y, N*sizeof(float));
// Free memory
cudaFree(x);
cudaFree(y);
最后,我需要启动 add() 内核,以在 GPU 上调用它。CUDA 核函数启动使用三重角度括号语法 <<< >>> 指定。我只需将其添加到参数列表之前的 add 调用中。
add<<<1, 1>>>(N, sum, x, y);
简单!我很快就会详细介绍角括号内的内容;现在您只需要知道这一行启动一个 GPU 线程来运行 add()。
还有一件事:我需要 CPU 等到 kernel 完成后再访问结果 (因为 CUDA kernel 启动不会阻塞调用 CPU 线程) 。为此,我只需调用 cudaDeviceSynchronize() ,然后再在 CPU 上进行最后一次错误检查。
以下是完整代码:
#include <iostream>
#include <math.h>
__global__
y[i] = x[i] + y[i];
int main(void)
int N = 1<<20;
float *x, *y;
// Allocate Unified Memory – accessible from CPU or GPU
x[i] = 1.0f;
y[i] = 2.0f;
// Run kernel on 1M elements on the GPU
add<<<1, 1>>>(N, x, y);
// Wait for GPU to finish before accessing on host
cudaDeviceSynchronize();
// Free memory
cudaFree(x);
cudaFree(y);
return 0;
CUDA 文件的文件扩展名为 .cu。将此代码保存在名为 add.cu 的文件中,并使用 CUDA C++ 编译器 nvcc 进行编译。
> nvcc add.cu -o add_cuda
> ./add_cuda
Max error: 0.000000
这只是第一步,因为正如书面所述,此 kernel 仅适用于单个线程,因为运行此 kernel 的每个线程都将对整个数组执行添加操作。此外,由于多个并行线程会读写相同的位置,因此存在 race condition。
注意:在 Windows 上,您需要确保在 Microsoft Visual Studio 的项目配置属性中将 Platform 设置为 x64。
分析它!
要了解内核的运行时间,一个很好的方法是使用 NSight Systems CLI `nsys` 运行内核。我们可以在命令行中输入 nsys profile -t cuda --stats=true ./add_cuda。但是,这会生成详细的统计数据,在本文中,我们只想了解内核运行所需的时间。因此,我编写了一个名为 nsys_easy 的包装器脚本,该脚本仅生成我们需要的输出,并阻止 nsys 生成会使源目录混乱的中间文件。 该脚本可在 GitHub 上获取。 只需下载 nsys_easy,并将其放在 PATH (甚至当前目录) 中的某个位置即可。(请注意,我从输出中删除了一些统计数据,以便更好地适应本网站的宽度。)
> nsys_easy ./add_cuda
Max error: 0
Generating '/tmp/nsys-report-bb25.qdstrm'
[1/1] [========================100%] nsys_easy.nsys-rep
Generated:
/home/nfs/mharris/src/even_easier/nsys_easy.nsys-rep
Generating SQLite file nsys_easy.sqlite from nsys_easy.nsys-rep
Processing 1259 events: [======================================100%]
Processing [nsys_easy.sqlite] with [cuda_gpu_sum.py]...
** CUDA GPU Summary (Kernels/MemOps) (cuda_gpu_sum):
Time (%) Total Time (ns) Count Category Operation
98.5 75,403,544 1 CUDA_KERNEL add(int, float *, float *)
1.0 768,480 48 MEMORY_OPER [memcpy Unified H2D]
0.5 352,787 24 MEMORY_OPER [memcpy Unified D2D]
CUDA GPU Summary 表显示了对 add 的一次调用。在 NVIDIA T4 GPU 上大约需要 75 毫秒。让我们通过并行来提高它的速度。
获取线程
现在,您已使用一个线程运行核函数来执行一些计算,如何使其并行?密钥采用 CUDA 的 <<<1, 1>>> 语法。这称为执行配置,它会告知 CUDA 运行时在 GPU 上启动要使用的并行线程数。这里有两个参数,我们先来更改第二个参数:线程块中的线程数。CUDA GPU 使用线程块 (大小为 32 的倍数) 运行内核;256 个线程可合理选择。
add<<<1, 256>>>(N, x, y);
如果我仅在运行代码时进行此更改,它将为每个线程执行一次计算,而不是将计算分散到并行线程。为此,我需要修改内核。CUDA C++ 提供关键字,允许内核获取正在运行的线程的索引。具体而言,threadIdx.x 包含其块内当前线程的索引,blockDim.x 包含块中的线程数。我只需修改循环,即可使用并行线程在数组中大步移动。
__global__
int index = threadIdx.x;
int stride = blockDim.x;
for (int i = index; i < n; i += stride)
y[i] = x[i] + y[i];
add 函数没有太大变化。事实上,将 index 设置为 0 并将 stride 设置为 1 会使其在语义上与第一个版本相同。
将文件另存为 add_block.cu,然后再次编译并在 nvprof 中运行。在本文的剩余部分中,我将展示输出中的相关行。
Time (%) Time (ns) Count Category Operation
79.0 4,221,011 1 CUDA_KERNEL add(int, float *, float *)
这是一个很大的加速 (75ms down to 4ms),但并不奇怪,因为执行从一个线程扩展到 256 个线程。让我们继续提升性能。
突破限制
CUDA GPU 有许多并行处理器,分为 Streaming Multiprocessors (SM) 。每个 SM 可以运行多个并发线程块,但每个线程块都在单个 SM 上运行。例如,基于 Turing GPU 架构的 NVIDIA T4 GPU 具有 40 个 SM 和 2560 个 CUDA 核心,每个 SM 可支持多达 1024 个活动线程。为了充分利用所有这些线程,我应该启动具有多个线程块的 kernel。
现在,您可能已经猜到执行配置的第一个参数用于指定线程块的数量。并行线程块共同构成了所谓的 grid 。由于要处理 N 元素,且每个线程块有 256 个线程,因此我只需计算线程块的数量即可获得至少 N 个线程。我只需将 N 除以块大小 (如果 N 不是 tg_ 44 的倍数,请注意进行四舍五入) 。
int blockSize = 256;
int numBlocks = (N + blockSize - 1) / blockSize;
add<<<numBlocks, blockSize>>>(N, x, y);
我还需要更新 kernel 代码,以将整个线程块网格考虑在内。CUDA 提供 gridDim.x (包含网格中的块数量) 和 tg_ 48 (包含网格中当前线程块的索引) 。图 1 说明了使用 blockDim.x、gridDim.x 和 tg_ 51 在 CUDA 中索引为数组 (一维) 的方法。其思路是,每个线程通过计算其块开头的偏移量 (块索引乘以块大小:blockIdx.x * blockDim.x) 并在块 (tg_ 53) 中添加线程索引来获取其索引。代码 blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x 是惯用的 CUDA。
__global__
int index = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
int stride = blockDim.x * gridDim.x;
y[i] = x[i] + y[i];
更新后的内核还将 stride 设置为网格中的线程总数 (blockDim.x * gridDim.x) 。CUDA 内核中的这类循环通常称为 grid-stride 循环 。
将文件另存为 add_grid.cu,然后再次编译并在 nvprof 中运行。
79.6 4,514,384 1 CUDA_KERNEL add(int, float *, float *)
这很有趣。这种变化并没有带来加速,而且可能会略有减缓。这是为什么?如果将计算增加 40 倍 (SM 数量) 并不会缩短总时间,那么计算就不是瓶颈。
统一内存预取
如果我们从分析器中查看完整的 summary table,就会发现瓶颈:
14.2 807,245 64 MEMORY_OPER [CUDA memcpy Unified H2D]
6.2 353,201 24 MEMORY_OPER [CUDA memcpy Unified D2H]
在这里,我们可以看到有 64 次主机到设备 (H2D) 和 24 次设备到主机 (D2H) “统一”memcpy 运算。但代码中没有明确的 memcpy 调用。CUDA 中的 Unified Memory 是虚拟内存。单个虚拟内存页面可能驻留在系统中任何设备 (GPU 或 CPU) 的内存中,并且这些页面会按需迁移。此程序首先在 for 循环中初始化 CPU 上的数组,然后启动由 GPU 读取和写入数组的内核。由于内核运行时内存页均为 CPU 驻留,因此存在多个分页错误,并且硬件会在发生错误时将分页迁移到 GPU 显存。这会导致内存瓶颈,这也是我们没有看到加速的原因。
迁移成本高昂,因为 page faults 是单独发生的,并且 GPU 线程在等待 page migration 时停止。因为我知道内核需要哪些内存 (x 和 y 数组),所以我可以使用 prefetching 来确保数据在内核需要之前位于 GPU 上。我在启动 kernel 之前使用 cudaMemPrefetchAsync() 函数来执行此操作:
// Prefetch the x and y arrays to the GPU
cudaMemPrefetchAsync(x, N*sizeof(float), 0, 0);
cudaMemPrefetchAsync(y, N*sizeof(float), 0, 0);
使用分析器运行此过程会产生以下输出。现在,kernel 只需不到 50 微秒!
63.2 690,043 4 MEMORY_OPER [CUDA memcpy Unified H2D]
32.4 353,647 24 MEMORY_OPER [CUDA memcpy Unified D2H]
4.4 47,520 1 CUDA_KERNEL add(int, float *, float *)
一次预取数组的所有页面比单个页面错误快得多。请注意,此更改可使所有版本的 add 程序受益,因此,让我们将其添加到所有三个版本中,并在分析器中再次运行它们。这是一个汇总表。
| 版本 | 时间 | 加速与。单线程 | 带宽 |
| 单线程 | 91811206 纳秒 | 1x | 137 MB/ 秒 |
| 单块 ( 256 个线程) | 2049,034 纳秒 | 45 倍 | 6 GB/ 秒 |
| 多个块 | 47520 纳秒 | 1932 倍 | 265 GB/ 秒 |
数据进入内存后,从单个块到多个块的加速与 GPU 上的 SM 数量 (40) 成正比。
如您所见,我们可以在 GPU 上实现非常高的带宽。加法内核具有很高的带宽限制 ( 265 GB/s 是 T4 峰值带宽 ( 320 GB/s) 的 80% 以上) ,但 GPU 在密集矩阵线性代数、 深度学习 、图像和信号处理、物理模拟等高度计算受限的计算方面也表现出色。
练习
为了让您继续前进,您可以自己尝试以下几点。请在下面的评论区发布您的体验。
- 浏览 CUDA 工具包文档 。如果您尚未安装 CUDA,请查看 快速入门指南 和安装指南。然后浏览 编程指南 和 最佳实践指南 。我们还提供各种架构的调优指南。
- 在内核中试验 printf () 。尝试为部分或全部线程打印
threadIdx.x和blockIdx.x的值。它们是否按顺序打印?为什么或者为什么不呢? - 打印内核中
threadIdx.y或threadIdx.z(或blockIdx.y) 的值。(同样适用于blockDim和gridDim)。它们为何存在?如何让它们接受非 0 (dim 为 1) 的值?
从哪里开始?
我希望这篇文章能激发您对 CUDA 的兴趣,并希望您有兴趣了解更多信息并在自己的计算中应用 CUDA C++。如果您有任何疑问或意见,请随时使用下面的评论部分与我们联系。
您可以继续阅读一系列较早的介绍性博文:
- 如何在 CUDA C++ 中实现 Performance Metrics
- 如何在 CUDA C++ 中查询设备属性并处理错误
- 如何在 CUDA C++ 中优化数据传输
- 如何在 CUDA C++ 中重叠数据传输
- 如何在 CUDA C++ 中高效访问 Global Memory
- 在 CUDA C++ 中使用 Shared Memory
- CUDA C++ 中的高效矩阵转置
- CUDA C++ 中的 Finite Difference Methods,第 1 部分
- CUDA C++ 中的 Finite Difference Methods,第 2 部分
- 借助 CUDA 在一个周末加速 Ray Tracing
此外,还有一系列反映上述内容的 CUDA Fortran 帖子,首先是 An Easy Introduction to CUDA Fortran 。
NVIDIA Developer 博客 上有关于 CUDA C++ 和其他 GPU 计算主题的大量其他内容,请四处看看!
如果您喜欢这篇博文并想了解更多信息, NVIDIA DLI 提供了一些深度 CUDA 编程课程。
- 如果您是新手,请参阅 现代 CUDA C++ 中的加速计算入门 ,其中提供专用 GPU 资源、更复杂的编程环境、 NVIDIA Nsight Systems 视觉分析器的使用、数十次交互式练习、详细演示、8 小时以上的材料,以及获得 DLI 能力证书的能力。
- 有关 Python 程序员,请参阅 使用 CUDA Python 的加速计算基础知识 。
- 有关更多中级和高级 CUDA 编程材料,请参阅 NVIDIA DLI 自定进度目录 的 Accelerated Computing 部分。
