大语言模型 (LLM) 为各行各业带来了前所未有的机遇。然而,将 LLM 从研发转向可靠、可扩展和可维护的生产系统会带来独特的运营挑战。
LLMOps(大语言模型操作)旨在应对这些挑战。它基于传统机器学习操作(MLOps)的原则而构建,为管理从数据准备和模型微调到部署、监控和持续改进的整个LLM生命周期提供了框架。实施LLM会在整个制作流程和部署阶段带来一些重大挑战,包括:
- 微调工作流管理:编排微调过程涉及管理大型模型、使用不同的超参数跟踪大量实验、确保结果的可重复性,以及高效使用分布式计算资源。
- 大规模评估:扩展评估的关键挑战是超越简单的指标来评估 LLM 输出的主观质量和安全性。在多智能体系统中,这一问题变得非常严重,因为单独隔离和评估每个智能体节点的性能变得非常困难,并且给有效的大规模分析造成了重大障碍。
- 模型版本控制和沿袭:跟踪经过微调的模型的沿袭(包括基础模型版本、微调数据、超参数和评估结果)对于再现性、调试和监管合规性至关重要。高效管理和存储大量大型模型构件也很困难。
- 推理服务复杂性:部署和服务 LLM 以实现低延迟和高吞吐量的实时推理,需要专用的服务框架、高效的模型加载 (特别是对于大型模型或 LoRA 等技术) ,以及根据需求进行动态扩展。优化不同硬件配置的推理性能是一项持续的挑战。
Amdocs 是一家专门从事电信解决方案的公司,他们正在应对这些挑战,以克服实施自定义 LLM 的复杂性,并加速其 AI 计划。Amdocs 基于 NVIDIA AI Blueprint 构建了强大的 LLMOps 流程,用于构建数据飞轮,该流程使用 NVIDIA NeMo 微服务进行简化的微调、评估、guardrailing 和 serving,并将其作为 NVIDIA NIM 提供,以实现高效、可扩展的部署。
它们的采用是由云原生的 GitOps 方法专门推动的,用于自动化和声明性管理。在本博文中,我们将深入研究他们正在使用的架构,展示此堆栈如何解决关键的 LLMOps 挑战,并重点介绍结果。
Amdocs 数据科学家 Liad Levi-Raz 表示:“利用由 GitOps 编排的 NVIDIA NeMo 微服务和 NVIDIA NIM 堆栈,从根本上改变了我们迭代和部署 LLM 的能力。我们将其集成到 CI/CD 自动化系统中,从而快速高效地评估新的 LLM,确保它们适合我们的用例。作为一名数据科学家,我只能专注于 LLM 微调,而不必担心基础架构细节。”
NVIDIA Nemo 微服务
NVIDIA NeMo 微服务旨在促进 LLM 的持续改进周期,通常被视为“Enterprise AI Flywheel”。该飞轮概念强调了 LLMOps 的迭代性质,即从部署模型中获得的见解和新数据会反馈到开发过程中,从而不断提高 LLM 的性能和能力,并优化模型。
此飞轮概念是 NVIDIA AI Blueprint 的一部分,用于构建数据飞轮,这是一种基于 NVIDIA NeMo 微服务构建的参考架构。下图说明了此概念以及其中关键 NeMo 微服务的作用。
此迭代过程始于 NeMo Curator 整理和处理的企业数据,用于数据处理。准备好的数据由 NVIDIA NeMo Customizer 定制,并由 NVIDIA NeMo Evaluator 进行评估。NeMo Guardrails 为基础模型用例提供了一层安全和对齐功能。
最后,该模型可以部署为 NVIDIA NIM,用于高级推理。NVIDIA NIM 旨在加速和简化生成式 AI 模型的部署。它提供了一种标准化的方法,将这些模型打包和部署为容器化微服务,并优化其推理性能。
案例研究:Amdocs amAIz GenAI 平台
为了应对 LLMOps 挑战,尤其是快速可靠地验证新的 LLM,Amdocs 采用了基于 GitOps 的强大 LLMOps 策略。这种方法使用 NVIDIA AI Blueprint 构建数据飞轮,并直接集成到其现有 amAIz 平台的 CI/CD 工作流中。这可为考虑由 amAIz Suite 使用的任何新发布的 LLM 提供强大的评估和关键回归测试。通过提供 LLM 的配置,该过程(包括在 NVIDIA DGX Cloud 上运行的 Kubernetes 集群上部署依赖 GPU 的组件)将自动触发。在下一节中,我们将演示基于 GitOps 的 LLMOps 管道。
基于 GitOps 的 LLMOps 方法
本节将详细介绍并演示基于 GitOps 构建的 LLMOps 工作流。图 2 显示了构建的 LLMOps 工作流的高级工作流图。在图的上半部分,我们展示了在 Amdocs 环境中部署的组件,而下半部分是在 NVIDIA DGX 云中部署的组件。
Amdocs 环境中的组件包括:
- Git 存储库:作为单一事实来源的版本控制系统。它存储所有配置文件和工作流定义,数据科学家提交更改,ArgoCD 从中提取更新。
- 管理 Kubernetes 集群:Amdocs 中的核心编排环境,托管 ArgoCD 和 Argo Workflow。此 Kubernetes 集群通过 Azure Kubernetes Service (AKS) 创建,并且仅具有基于 CPU 的计算节点。
- ArgoCD:适用于 Kubernetes 的持续交付工具。它会持续监控 Git Repository 中的更改,拉取更改并同步 Kubernetes 集群以匹配所需状态。它还可触发将需要 GPU 的微服务和其他组件部署到 NVIDIA DGX Cloud。
- Argo 工作流:在 Kubernetes 集群内运行的工作流执行引擎,负责创建和执行 LLM 工作流。
- LLM 工作流组件:适用于 LLM 工作流的预定义、可重复使用的基础模组。LLM 工作流模板参考了这些内容。这些组件基于 Argo Workflows 的
ClusterWorkflowTemplate资源。ClusterWorkflowTemplate是可重用工作流程的集群范围定义,或可跨不同命名空间引用的工作流程步骤的模板。这实现了标准化和可共享的自动化逻辑。有关更多详细信息,请参阅 Argo 集群工作流模板文档。以下展示了此类组件的示例,其中定义了 NeMo 自定义步骤:
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: ClusterWorkflowTemplate
metadata:
spec:
templates:
- name: nemo-customization
inputs:
parameters:
- name: nemo_customizer_endpoint
- name: dataset_name
- name: dataset_namespace
- name: config
- name: output_model
- name: name
- name: training_type
- name: finetuning_type
- name: batch_size
- name: epochs
- name: learning_rate
- name: adapter_dim
- name: adapter_dropout
container:
image: ubuntu:24.10
command: [/bin/bash, -c]
args:
apt-get update && apt-get install git curl jq -y && \
curl -k -X POST "{{ inputs.parameters.nemo_customizer_endpoint }}/v1/customization/jobs" \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"name": "{{inputs.parameters.name}}",
"output_model": "{{inputs.parameters.output_model}}",
"config": "{{inputs.parameters.config}}",
"dataset": {
"name": "{{inputs.parameters.dataset_name}}",
"namespace": "{{inputs.parameters.dataset_namespace}}"
"hyperparameters": {
"training_type": "{{inputs.parameters.training_type}}",
"finetuning_type": "{{inputs.parameters.finetuning_type}}",
"batch_size": {{inputs.parameters.batch_size}},
"epochs": {{inputs.parameters.epochs}},
"learning_rate": {{inputs.parameters.learning_rate}},
"lora": {
"adapter_dim": {{inputs.parameters.adapter_dim}},
"adapter_dropout": {{inputs.parameters.adapter_dropout}}
| jq -r '.id' > /tmp/customization_id.txt && \
cat /tmp/customization_id.txt
outputs:
parameters:
- name: customization_ids
valueFrom:
path: /tmp/customization_id.txt
这个名为 nemo-customization-template 的 ClusterWorkflowTemplate 定义了一个可重复使用的步骤,用于通过 NeMo Customizer 微服务 API 触发模型自定义 (fine-tuning) 作业。它接受各种参数作为输入,例如 NeMo Customizer 的端点、数据集 ID、父模型 ID 和用于训练的超参数。容器内的 curl 命令对 NeMo Customizer 进行 API 调用,并传递这些参数以开始自定义过程。输出捕获定制 ID,以便在工作流中执行后续步骤。
- LLM 工作流模板:这些模板基于 ArgoWorkflow 模板资源,是完成 LLM 任务的可重复使用蓝图。它们定义了 LLM 工作流的结构和操作顺序。这些模板参考并结合了各种 LLM 工作流组件 (例如
nemo-customization-template) ,以形成一个完整的工作流。运算序列可以是线性的 (简单的步骤序列) ,也可以是有向无环图 (DAG) ,用于并行执行和组件之间的复杂依赖关系。图 3 展示了用于微调的高级 LLM 工作流程。图中的每个框代表在整个工作流中执行特定任务的组件。
NeMo 微服务、NVIDIA NIM 的部署以及微调和评估作业的执行均在 NVIDIA DGX 云上自动完成,如图 2 所示。通过将 Amdocs 的 ArgoCD 实例与 DGX 云中运行的专用 Kubernetes 集群集成,这有助于实现这一点。所有定向到此集群的传入请求都会首先通过网关传递,然后网关会智能地将它们路由到 Kubernetes 入口控制器或直接路由到 Kube-API 服务器,确保高效、安全地访问已部署的组件和触发的作业。
LLMOps 工作流的实际应用
LLMOps 工作流始于数据集准备。上传电信行业特定数据,包括客户账单数据。然后,系统会自动对其进行格式化,并将其拆分成训练集和测试集。这些数据会经历转换、匿名化和标记化,并且可以使用 NVIDIA NeMo 框架功能进行综合扩展。
在此用例中,Amdocs 需要一个带标注的数据集。Amdocs 创建了一个紧凑的调优数据集,包含数十个示例,以及预期的输入和输出。表 1 突出显示了样本数据集。
| 各种 bill_headers (输入) | 用户问题 | JSON 输出 | |
| 1 | [{‘id’: ‘amaiz_id_1300_10_27_24’, ‘bill_date’: ‘2024-10-19’, ‘billing_period’: {‘start_datetime’: ‘2023-10-27, ‘end_datetime’: ‘2023-11-26’}, …}] | 我注意到我的账单最近有所增加。能否解释一下原因? | {‘bill_found’: ‘true’, ‘bill_id’: ‘amaiz_id_1300_11_27_24’, ‘bill_date’: ‘2024-11-19T17:33:00.000000’} |
| 2 | [{‘id’: ‘amaiz_id_9241_10_24_24’, ‘bill_date’: ‘2024-10-19’, ‘billing_period’: {‘start_datetime’: ‘2023-10-24, ‘end_datetime’: ‘2023-11-23’}, ‘due_amount’: …}] | 大家好,为什么我的账单比上个月多??我的账单从 11 月的 $180.98 上涨到 12 月的 $208.35 | {‘bill_found’: ‘false’} |
系统会将数据集上传到 NVIDIA NeMo Data Store。接下来,工作流将新的基础 LLM 部署为 NIM (例如 LLaMA 3.1 8B – instruct)。
之后,使用 Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) 的模型(如 LoRA)使用 Nemo Customizer 在 Nemo Data Store 中存储的准备数据子集上运行。该工作流会自动发现用于微调的最佳超参数,并通过 Nemo Customizer 将生成的模型上传到 Nemo Data Store。
之后,使用 NeMo Evaluator 触发多阶段评估过程。
该工作流通过对原始基础模型和使用 GSM8K、SQuAD、GLUE 和 SuperGLUE 等各种标准化基准对微调模型运行回归测试来执行评估基准测试。此步骤是一项关键的回归测试,可确保新模型的通用功能不会受到负面影响。
接下来,进行特定的业务评估。这涉及比较基础模型和微调模型的预测,并使用定制化程度更高的基准 (LLM-as-a-judge,使用自定义数据集和自定义指标) 使用相关指标来分析性能。领域专家对确定的高性能模型进行最终人工评估,以确保符合业务需求。然后,使用适用于LLM的NVIDIA NIM部署选定的微调LoRA模型适配器。
在此工作流中,Git 充当单一事实来源,数据科学家在代码中提交 LLM 工作流,DevOps 团队则管理基础设施配置。整个流程由 Argo 编排:ArgoCD 持续监控存储库,以在 Kubernetes 上部署和同步微服务,而 Argo Workflows 则使用 NeMo 微服务在 NVIDIA DGX 云上执行模型微调和评估等要求严苛的任务。这还实现了开发敏捷性,使科学家能够在与 NeMo 微服务 API 直接交互的 Jupyter Notebook 中进行交互实验。为实现全面监督,MLflow 已无缝集成,可自动捕获所有实验指标以进行分析。
这种集成的 GitOps 方法为 LLMOps 工作流提供了一个强大的自动化编排层,并且由于所有配置和工作流定义都在 Git 中进行版本控制,因此具有可重复性。用户还可以快速找到性能信息和新模型的适用性,无需人工干预,从而加快其 AI 采用周期。
结果
评估结果显示了微调过程在多个维度上的优势。使用 TriviaQA 等标准基准进行的回归测试确认,经过微调的模型保留了核心能力而不会降低,达到了与基础模型相匹配的 0.6 分。
微调可提升特定任务的性能,即使仅使用 50 个训练示例,LoRA 微调版本的精度也达到 0.83,如图 4 所示。这优于基础 Llama 3.1-8b-instruct 模型评分 0.74。
这一改进不仅限于量化指标。定性分析显示了为生成格式正确且准确的结果而学习的经过微调的模型,该模型用于识别未发现账单的时间,而基础模型在这些特定实例中失败了,如 Figure 5 所示。
为了获得针对特定领域的更深入见解,我们评估的一个关键部分是自定义 LLM-as-a-judge。此方法使用专门的judge LLM 将回复与人类精心策划的参考进行比较,并采用与应用程序 KPI 保持一致的自定义数据集和指标来评估正确性、相关性和流畅性。
这种方法的灵活性和鲁棒性使跨多个维度的定制评估成为可能。这项先进技术与自动基准测试和相似性指标相结合,可提供全面的性能视图并建立数据飞轮,从而实现迭代循环,通过一致的重复性评估不断提高微调模型的质量。然后,较小的模型可以为生产级工作流提供动力支持,同时优化性能和成本。
运营 LLM 带来了重大挑战,特别是在工作流复杂性、大规模部署以及确保持续性能和安全性方面。该架构使用 NVIDIA AI Blueprint 构建数据飞轮,其中包括用于持续微调和评估的 NVIDIA NeMo 微服务、用于高效推理的 NVIDIA NIM,以及通过 ArgoCD 和 Argo Workflow 进行的 GitOps 编排,这表明构建强大的 LLMOps 工作流是可以实现的。该堆栈促进了自动化工作流程,实现了类似于数据飞轮的持续改进周期,并直接解决了在生产环境中管理 LLM 的许多核心复杂性。该案例研究强调了将此类管道集成到现有的 CI/CD 流程中,以实现快速微调的实际优势。
开始使用适用于数据飞轮的 NVIDIA AI Blueprint,并探索 AI 赋能的电信运营。
