数据科学
如何加速蛋白质组规模的蛋白质结构预测
蛋白质很少像单个单体那样独立发挥作用。大多数生物过程由与其他蛋白质相互作用的蛋白质控制,形成蛋白质配合物,其结构在蛋白质结构的层次结构中被描述为四级表征。
这代表了从三级表征 (单体的 3D 结构) 到上一级的复杂性,自 AlphaFold2 出现和 蛋白质数据库 创建以来,这种结构就一直为人所知。
绝大多数配合物的结构信息仍然不可用。虽然 Google DeepMind 和 EMBL 的欧洲生物信息学研究所 (EMBL-EBI) 联合开发的 AlphaFold 蛋白质结构数据库 (AFDB) 改变了单体蛋白质结构的获取方式,但蛋白质组规模的交互感知结构生物学仍然是面临独特挑战的瓶颈:
  • 巨大的组合交互空间
  • 多序列比对 (MSA) 生成和蛋白质折叠的高计算成本
  • 跨数百万个复合体的推理扩展
  • 置信度校正和基准测试
  • 数据集一致性和生物可解释性
在最近的研究中,我们扩展了 AFDB,对基于 AlphaFold-Multimer 的高通量工作流生成的同构蛋白质复合体进行大规模预测,而 NVIDIA 加速计算使预测成为可能。此外,我们还预测了异构复合体,以比较不同复杂预测模式的准确性。
特别是,为了预测这些数据集,我们利用 MMseqs2-GPU 的内核级加速来生成 MSA,并利用 NVIDIA TensorRT 和 NVIDIA cuEquivariance 来实现基于深度学习的蛋白质折叠。然后,我们通过更大限度地利用所有可用 GPU (包括横向扩展到多个集群) ,将工作负载映射到 HPC 规模的推理。
本博客介绍了我们在提高蛋白质折叠吞吐量方面所采用的主要原则,从采用库和 SDK 到优化以降低工作负载的计算复杂性,不一而足。这些原则可以借鉴我们用于创建此新数据集的技术,帮助您自己建立类似的工作流。
因此,如果您是:
  • 计算生物学家扩展结构预测工作流
  • 训练生成式蛋白质模型的 AI 研究人员
  • 优化 GPU 工作负载的 HPC 工程师
  • 构建结构资源的生物信息学家团队
您将学习如何:
  • 设计蛋白质组规模的复杂预测策略
  • 将 MSA 生成与结构推理分离,提高效率
  • 跨 GPU 集群扩展 AlphaFold-Multimer 工作流
预备知识
技术知识
  • Python 和 shell 脚本
  • SLURM 作为 HPC 工作负载调度程序
  • 基础结构生物学
  • 熟悉 AlphaFold/ ColabFold/ OpenFold 或类似工作流
基础架构
  • 我们介绍了在多 GPU 和多节点 NVIDIA DGX H100 Superpod 集群上的扩展
  • 此集群包括用于存储 MSA 和中间输出的高速存储
软件
  • 可访问MMseqs2-GPU
  • 熟悉 TensorRT
  • 如果未使用集成了cuEquivariance 的模型, 则需要了解三角注意力机制和乘法运算。
过程/ 步骤
1. 定义要计算的数据集
首先定义预测范围。由于预测蛋白质复合体可能会成为一个组合问题,因此了解最有趣的蛋白质复合体非常有用。在某些情况下,如果您的蛋白质组足够小,则 all-against-all (二聚体) 复杂预测可能易于实现;但是,如果您想预测蛋白质组的大型数据集,这种预测可能会发生变化。
这里是我们的决定:
单体复合体: 我们选择了 AFDB 中表示的所有蛋白质组,并根据感知的重要性 (例如,人类关注的或常见访问的蛋白质组) 对其进行排序。这让我们能够按特定顺序对蛋白质组进行排序,使执行更易于管理。
异构配合物:在这种情况下,事物会变得复杂、快速。在异构运行中,我们决定专注于源自 WHO 重要蛋白质组列表中的多个参考蛋白质组和蛋白质组的复合体。由于可以从这些蛋白质组中衍生出大量复杂的复合体组合,因此在我们的运行中,我们专注于在 STRING 中具有“物理”相互作用证据的同一蛋白质组 (无蛋白质组间复合体) 内的二聚体 (两种蛋白质的复合体) 。在寻求覆盖范围时,我们决定考虑在字符串中报告的所有蛋白质组相互作用,而不是进一步过滤。文献中的证据表明,对 STRING 分数 >700 进行过滤可以进一步减少输入数量,同时增加准确预测复合体的可能性。
2. 将 MSA 生成与结构预测解
MSA 生成和结构推理都是计算密集型任务,但规模不同,正如我们最近在 白皮书 中介绍的那样。因此,我们将这些计算视为单独的步骤,并实施了单独的 SLURM 工作流。一般来说,为了优化节点的使用,我们以这种方式设置了 MSA 生成和结构预测。
生成 MSA
我们使用 colabfold_search 和 MMseqs2-GPU 后端生成了 MSA。虽然 MMSeqs2-GPU 以原生方式跨节点上的 GPU 扩展,但我们选择在节点上为每个 GPU 生成一个 MMseqs2-GPU 服务器进程,以便更轻松地进行进程管理。在 colabfold_search 中,GPU 仅用于 ungappedfilter 阶段,而非后续对齐阶段 (多线程 CPU 进程) 。
因此,我们可以通过监控 colabfold_search 输出来堆叠 colabfold_search 调用,并在前一个调用不再使用 GPU 时启动下一个调用,以减少 GPU 空闲时间。虽然这种方法会超额认购 CPU 资源,但在实践中,我们发现在 DGX H100 节点上,通过三个交错的 colabfold_search 进程可以实现高达 25% 的总体吞吐量提升,而单个输入块的处理速度则会变慢。
在确定合理的输入块大小时,需要考虑两个因素。较小的数据块大小会产生更多的数据块,这意味着每个进程都会产生更多的用度,例如数据库加载,即使在快速存储中,每次都可能需要几分钟的时间。(在最快的可用存储 (例如节点上的 SSD) 上预置数据库也有助于提高吞吐量。)另一方面,较大的数据块需要更多时间才能完成。在具有作业时间限制的 SLURM 集群上,这会导致更多的未完成数据块。
最佳点取决于集群配置,但对于具有 4 小时壁式时间限制的 DGX H100 节点而言,300 个序列的块大小似乎非常适合惊人的 colabfold_search 方法。
结构预测
为了提高结构预测吞吐量,我们通过 ColabFold 优化了基于 JAX 的折叠数据处理,并利用了 NVIDIA 开发的加速工具,包括 TensorRT,和用于 OpenFold-based folding 的 cuEquivariance。
深度学习推理参数
首先,我们选择了在准确性和速度之间取得良好平衡的推理参数。所有深度学习推理工作流 ( ColabFold 和 OpenFold) 的蛋白质推理设置,因此利用了:
  • 权重:1 个 AlphaFold Multimer (model_1_multimer_v3) 权重
  • 四次回收 (提前终止)
  • 无松
  • MSA:如上所述,通过 ColabFold-search (使用 MMseqs2-GPU) 生成的冻结 MSA
准确性验证
  Homodimer PDB Set ( 125 种蛋白质)
模型 高 中级 接受 Incorr 可用 DockQ
DockQ > 0.8 > 0.6 > 0.3 > 0
ColabFold 52 37 12 21 89 ( 72.95%) 0.637
使用 TensorRT 和 cuEquivariance 的 OpenFold 53 39 10 20 92 ( 75.41%) 0.647
表 1. ColabFold 和 OpenFold (由 TensorRT 和 cuEquivariance 加速) 在一组由 125 种同源二聚体蛋白质组成的基准集上的界面准确性比较。
当我们使用不同的推理流程时,我们使用在推出 AlphaFold2 后发布的一套精选基准测试集 (包含 125 个 X 射线分辨率的 PDB 同构二聚体) 进行了准确性验证,从而最大限度地减少了信息泄露的可能性。
使用 DockQ 将每个深度学习实现的预测复合体与实验参考结构进行比较,DockQ 通过受体比对 (LRMS) 后的原生接触分数 (Fnat) 、非原生接触分数 (Fnonnat) 、界面 RMSD (iRMS) 和配体 RMSD 来评估接口准确性,并分配高、中、可接受或 inco 的标准 CAPRI 分类
在整个 PDB 同构二聚体基准测试中,通过 TensorRT 和 cuEquivariance 加速的 OpenFold 再现了 ColabFold 接口的准确性,实现了与“高”评分预测和可比的平均 DockQ 分数相似的分数。这表明,相对于 ColabFold 基准,加速实现保留了接口级结构准确性。
MSA 准备和序列打包
对于基于 ColabFold 的同源二聚体推理,可以通过将相同长度的同源二聚体打包成一批进行处理 (按其 MSA 深度按降序排序) 来实现更高的吞吐量。这减少了 JAX 重新编译的次数,从而提高了端到端吞吐量。但是,由于各个链的长度不同,这种技巧在处理异构二聚体时不起作用。
对于 OpenFold,无论是同构二聚体还是异构二聚体,都不需要这种打包策略,因为这种方法不需要重新编译。但是,鉴于序列长度和执行时间之间的依赖性,如果使用特定的 SLURM 运行时进行操作,为单个作业保留更长的序列可能会有所帮助。为进一步优化该过程,我们为下一个输入查询以及当前查询的推理步骤 (受 GPU 限制) 执行了输入特征化 (受 CPU 限制) 。
此外,通过集成 NVIDIA cuEquivariance 库 和 NVIDIA TensorRT SDK,OpenFold 的吞吐量得到了增强。这些模块化库和 SDK 可分别用于加速蛋白质结构 AI 和通用推理 AI 工作负载中常见的操作。我们之前介绍了如何利用 TensorRT 加速 OpenFold 推理。
2. 将 MSA 生成与结构预测解
3. 使用 SLURM 优化 GPU 利用率
如上一节所述,根据可用的硬件,您可以通过“打包”GPU 和节点来提高吞吐量。SLURM 是一款出色的编排器,我们将 SLURM 脚本中的推理工作流划分为:
  • 为每个节点打包多个预测
  • 将 GPU 显存与序列长度相匹配
  • 减少作业之间的空闲时间
  • 分开的短序列和长序列队列
我们的工作负载被映射到 H100 DGX Superpod HPC 系统。因此,我们可以在多节点集群上跨 NVIDIA H100 GPU 部署推理,利用单节点上的独占执行,并为每个 GPU 打包尽可能多的进程,使其达到用于 MSA 处理和深度学习推理的 GPU 利用率饱和。
实用提示:
  • 按总残差长度对作业进行分组
  • 监控 GPU 显存碎片
  • 使用异步 I/ O 避免磁盘瓶颈
4. 让全球用户都能获得高质量的预测
我们与 EMBL-EBI、首尔大学的 Steineggerlab 和 Google DeepMind 合作,探索了复杂的结构预测分析。我们强调,预测这些生物系统仍然具有挑战性。在蛋白质单体预测中,预测的局部距离差分测试 (pLDDT) 可以为整体预测质量提供信息,从而产生均衡的合理预测,而与之不同的是,在复杂的场景中,评估界面合理性要困难得多。这是因为评估复合体涉及全局和每条链的置信度指标,以及界面上的局部置信度指标。
简而言之,两种单体之间的界面是否合理,是否可以从正确的角度进行预测?由于可用的数据非常有限,与有关单体概率的更多“局部”问题相比,这些问题更难回答。因此,我们通过 AlphaFold 数据库提供了一组高置信度结构,从而首次实现了对蛋白质复合体的探索。我们打算进一步完善我们的方法,扩大 AlphaFold 数据库中可用蛋白质复合物的范围。
开始使用
蛋白质组尺度四级结构预测需要的不仅仅是大规模运行 AlphaFold-Multimer。成功取决于:
  • 证据驱动的交互选择
  • 解和优化的计算工作流程
  • GPU 感知型作业编排
  • 置信度校正和验证
  • 数据集运行状况监控
通过结合使用 STRING 引导选择、MMseqs2-GPU 加速和 NVIDIA H100 驱动的多路器推理,这项工作将 AFDB 扩展为统一的交互感知型结构资源。
此基础架构支持:
  • 接口上的变体解释
  • 系统级结构生物学
  • 药物点验证
  • 生成式蛋白质设计基准测试
资源
