使用 NVIDIA NeMo 框架进行 LLM 模型剪枝和知识蒸馏
模型剪枝和知识蒸馏是功能强大且经济高效的策略,用于从最初较大的同级获得较小的语言模型。
  • 剪枝:丢弃图层 (深度剪枝) 或丢弃神经元、注意力头和嵌入通道 (宽度剪枝)。
  • 知识蒸馏: 将知识从大型教师模型转移到较小的学生模型,目标是创建更高效、更小、运行速度更快且资源密集型更低的模型。
在一篇“ 如何剪枝和蒸馏 Llama-3.1 8B ”博文中,讨论了使用 大语言模型(LLM) 的最佳实践,该模型将深度、宽度、注意力和 MLP 剪枝与基于蒸馏的知识重新训练相结合。
在本文中,我们提供了一个关于 NVIDIA NeMo 框架中基于简单数据集的剪枝和蒸馏工作流的演练教程。本教程使用 Meta-Llama-3.1-8B 作为教师模型,目标模型大小为 4B。我们还会可视化并讨论训练结果。
概述
本教程重点介绍如何创建一个简单的工作流,用于准备数据集,针对 WikiText-103-v1 数据集对教师进行微调,然后对模型进行剪枝和蒸馏以创建 4B 模型。WikiText-103-v1 数据集包含从维基百科上一系列经过验证的“良好”和“精选”文章中提取的逾 100M 个令牌。它已在 Hugging Face 上公开发布。
在本教程中,您将定义涉及以下高级步骤的剪枝和蒸馏工作流 (图 1)。
A workflow diagram shows downloading the dataset, tokenizing, fine-tuning the 8B teacher dataset, pruning the teacher model, and distilling knowledge from teacher to student.
图 1. 从获取数据集到创建蒸 4B 模型的步骤
  1. 准备工作:
    • 下载数据集并转换为 JSONL。
    • 通过对数据集进行标记化预处理。
    • 在数据集上微调教师模型。
    • 深度剪枝微调的教师模型。深度剪枝模型是学生网络的起点。
    • Width-prune 经过微调的教师模型。宽度剪枝模型是学生网络的起点。
  2. 通过将 8B 模型用作教师,将 4B 剪枝模型用作学生,将知识从教师提炼给学生。
要访问本教程中的 Jupyter 笔记本,请参阅 /NVIDIA/NeMo GitHub 存储库。
预备知识
您需要访问至少 8 个 NVIDIA GPUs(单个显存为 80 GB),例如 8 个 H100-80GB 或 A100-80GB GPUs,以及一个支持 Docker 的环境。
按照项目的 README 文件 中的说明安装 NeMo 框架,下载 Meta-Llama-3.1-8B Instruct 模型,并获取 Hugging Face 访问令牌的访问权限。
下载数据集
下载 WikiText-103-v1 数据集,并使用以下代码或运行 introduction notebook ,将训练、测试和验证拆分转换为 JSONL 文件:
# Split into train, test and val files
import json
import os
from datasets import load_dataset
# Load the WikiText-103 dataset
dataset = load_dataset("wikitext", "wikitext-103-v1")
# Define the destination folder
data_folder = 'wikitext-data'
os.makedirs(data_folder, exist_ok=True)
# Define file paths and destination paths
file_paths = {
    'train': os.path.join(data_folder, 'wikitext-train.jsonl'),
    'validation': os.path.join(data_folder, 'wikitext-val.jsonl'),
    'test': os.path.join(data_folder, 'wikitext-test.jsonl')
# Function to save dataset split to a JSONL file
def save_to_jsonl(file_path, data):
    with open(file_path, 'w') as file:
        for item in data:
            file.write(json.dumps(item) + '\n')
# Define splits
splits = ["train", "validation", "test"]
# Save splits to JSONL files and calculate their sizes
for split in splits:
    if split in dataset:
        save_to_jsonl(file_paths[split], dataset[split])
    else:
        print(f"Split {split} not found in the dataset.")
准备数据集
剪枝和蒸馏脚本需要通过使用 meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B 标记器模型对数据文件进行标记化来预处理数据文件,从而将数据转换为内存映射格式。这可以通过 NeMo 框架中的预处理脚本 preprocess_data_for_megatron.py 完成。
在 train split 中运行以下脚本,以准备用于剪枝和蒸馏的数据集:
!python /opt/NeMo/scripts/nlp_language_modeling/preprocess_data_for_megatron.py \
--input="./wikitext-data/wikitext-train.jsonl" \
--tokenizer-library='huggingface' \
--tokenizer-type='meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B' \
--output-prefix=wikitext_tokenized_train \
--append-eod \
--workers=32
对测试和验证拆分运行脚本。 数据准备 notebook 包含用于创建可用于微调 teacher model 的标记化 wikitext_tokenized_{train/val/test}_text_document.{idx/bin} 文件的所有脚本。
在数据集上微调教师模型
使用准备好的数据集,对未剪枝的教师模型执行微调过程。本节展示了脚本的用法,而非性能,因此运行微调设置时,将 GLOBAL_BATCH_SIZE 设置为 128,将 STEPS 设置为 30,以确保缩短训练时间。
A workflow diagram shows multiple steps: input token, embedding, transformer layers, LM head, Softmax, Logits, cross-entropy loss, and next token. Steps are marked as trainable or loss.
图 2、教师微调
运行 megatron_gpt_pretraining.py 脚本,以修正用于训练模型的原始数据集的分布偏移。在不修正分布偏移的情况下,教师会在提取数据集时提供次优指导。
%%bash
export CUDA_DEVICE_MAX_CONNECTIONS=1
# Set path(s) if different:
MODEL="/workspace/llama-3_1-8b-nemo_v1.0/llama3_1_8b.nemo"
# Can change these to accommodate resources:
TENSOR_PARALLEL_SIZE=8
NODES=1
MICRO_BATCH_SIZE=4
# Don't change the following:
EXPERIMENT_DIR="distill_trainings"
EXPERIMENT_NAME="megatron_llama_ft"
DATA_TRAIN='wikitext_tokenized_train_text_document'
DATA_VAL='wikitext_tokenized_test_text_document'
DATA_TEST='wikitext_tokenized_val_text_document'
STEPS=30
GLOBAL_BATCH_SIZE=128
LOG_INTERVAL=1
VAL_INTERVAL=10
NUM_VAL_BATCHES=5
LR=1e-4
MIN_LR=1e-5
WARMUP_STEPS=2
cmd="torchrun --nproc-per-node=${TENSOR_PARALLEL_SIZE}"
${cmd} /opt/NeMo/examples/nlp/language_modeling/megatron_gpt_pretraining.py \
    --config-path /opt/NeMo/examples/nlp/language_modeling/conf/ \
    --config-name megatron_llama_distill.yaml \
    name=${EXPERIMENT_NAME} \
    exp_manager.exp_dir=${EXPERIMENT_DIR} \
    exp_manager.checkpoint_callback_params.save_top_k=1 \
    exp_manager.checkpoint_callback_params.save_nemo_on_train_end=True \
    trainer.max_steps=${STEPS} \
    trainer.log_every_n_steps=${LOG_INTERVAL} \
运行脚本或执行 教师微调 notebook 可创建经过微调的教师模型。
剪枝经过微调的教师模型以创建学生模型
您可以使用两种方法来剪枝经过微调的教师模型:depth-pruning 和 width-pruning。
从 技术报告 中可以看到, 宽度剪枝 的准确性通常优于 深度剪枝 ,但代价是增加推理延迟。根据这些考虑因素,选择执行深度剪枝、宽度剪枝或这两种方法。
A diagram shows the iterative steps of training the LLM, estimating importance, ranking, trimming, and distilling.
图 3、剪枝经过微调的教师模型
对经过微调的教师模型进行深度剪枝,以创建一个学生模型
在第一种方法中,您可以对模型进行深度剪枝。要从 8B 到 4B 模型,请剪枝最后 16 层 (第 16 至 31 层)。运行 megatron_gpt_drop_layers.py 脚本以深度微调经过调优的教师模型 :
!python -m torch.distributed.launch --nproc_per_node=8 \
     /opt/NeMo/examples/nlp/language_modeling/megatron_gpt_drop_layers.py \
     --path_to_nemo "./distill_trainings/megatron_llama_ft/checkpoints/megatron_llama_ft.nemo" \
     --path_to_save "/workspace/4b_depth_pruned_model.nemo" \
     --tensor_model_parallel_size 8 \
     --pipeline_model_parallel_size 1 \
     --gpus_per_node 8 \
     --drop_layers 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
运行此脚本或执行 深度剪枝 notebook 会导致创建较小的检查点,并删除最后 16 层:4b_depth_pruned_model.nemo。
Width-prune 经过微调的教师模型,以创建一个学生模型
在第二种方法中,您可以调整模型的宽度。要从 8B 模型升级到 4B 模型,请通过减少 MLP 中间维度和隐藏大小以及重新训练注意力头数和层数来剪枝模型。
运行 megatron_gpt_prune.py 脚本,以调整经过微调的教师模型的宽度:
!torchrun --nproc-per-node=8 /opt/NeMo/examples/nlp/language_modeling/megatron_gpt_prune.py \
     model.restore_from_path="./distill_trainings/megatron_llama_ft/checkpoints/megatron_llama_ft.nemo" \
     model.tensor_model_parallel_size=1 \
     model.pipeline_model_parallel_size=8 \
     +model.dist_ckpt_load_strictness=log_all \
     inference.batch_size=64 \
     trainer.num_nodes=1 \
     trainer.precision=bf16 \
     trainer.devices=8 \
     prune.ffn_hidden_size=9216 \
     prune.num_attention_heads=null \
     prune.num_query_groups=null \
     prune.hidden_size=3072 \
     export.save_path="/workspace/4b_width_pruned_model.nemo"
运行此脚本或执行宽度剪枝 notebook 会导致创建较小的宽度剪枝检查点:4b_width_pruned_model.nemo。
蒸馏知识从教师转化为学生模型
蒸馏过程将微调模型 (8B) 用作教师模型,将剪枝模型用作学生模型 (4B),将蒸馏用作较小的 4B 模型。目前 NeMo 中只提供 logit 损失函数。
A workflow diagram shows classical knowledge distillation from teacher to student, with loss function from several layers of the transformer architecture. A student model with N layers is distilled from a teacher model with M layers. The student learns by minimizing a combination of embedding output loss, logit loss and transformer encoder specific losses mapped across student block S and teacher block T.
图 4. 蒸馏工作流程
在本节中,您将教师模型中的知识分为两个学生模型,并进行比较:
  • 蒸馏从微调教师到深度剪枝学生的知识
  • 蒸馏从微调教师到宽度剪枝学生的知识
蒸馏知识,从经过 fine-tuned 的教师到经过 depth-pruned 的学生模型
运行 megatron_gpt_distillation.py 脚本,将蒸馏知识从教师扩展到深度剪枝学生模型。
%%bash
NODES=1
MICRO_BATCH_SIZE=4
EXPERIMENT_NAME="megatron_llama_distill_depth_pruned_student"
TEACHER="${EXPERIMENT_DIR}/megatron_llama_ft/checkpoints/megatron_llama_ft.nemo"
STUDENT="/workspace/4b_depth_pruned_model.nemo"
FINAL_MODEL_PATH="${EXPERIMENT_DIR}/${EXPERIMENT_NAME}/checkpoints/depth_pruned_distilled_4b_model.nemo"
STEPS=30
LOG_INTERVAL=1
VAL_INTERVAL=10
NUM_VAL_BATCHES=5
LR=1e-4
MIN_LR=1e-5
WARMUP_STEPS=2
${cmd} /opt/NeMo/examples/nlp/language_modeling/megatron_gpt_distillation.py \
    trainer.val_check_interval=${VAL_INTERVAL} \
    trainer.limit_val_batches=${NUM_VAL_BATCHES} \
    +trainer.num_sanity_val_steps=0 \
    trainer.devices=${TENSOR_PARALLEL_SIZE} \
    trainer.num_nodes=${NODES} \
    "model.data.data_prefix={train:[1.0,$DATA_TRAIN],validation:[$DATA_VAL],test:[$DATA_TEST]}" \
    model.restore_from_path=${STUDENT} \
    model.kd_teacher_restore_from_path=${TEACHER} \
    model.nemo_path=${FINAL_MODEL_PATH} \
    model.tensor_model_parallel_size=${TENSOR_PARALLEL_SIZE} \
    model.sequence_parallel=True \
    model.micro_batch_size=${MICRO_BATCH_SIZE} \
    model.global_batch_size=${GLOBAL_BATCH_SIZE} \
    model.optim.name=distributed_fused_adam \
    model.optim.lr=${LR} \
    model.optim.sched.min_lr=${MIN_LR} \
    model.optim.sched.warmup_steps=${WARMUP_STEPS}
运行此脚本或经过 深度剪枝的提炼学生 notebook 会创建一个提炼模型:depth_pruned_distilled_4b_model.nemo。
蒸馏知识,从经过微调的教师到宽度剪枝的学生模型
运行 megatron_gpt_distillation.py 脚本 ,将蒸馏知识从教师传递到宽度剪枝的学生模型。在运行脚本之前,更改学生模型 (STUDENT) 和蒸馏模型的保存目录 (FINAL_MODEL_PATH)。
运行经宽度剪枝的提炼学生 notebook 会生成提炼模型 width_pruned_distilled_4b_model.nemo。
显示验证损失
运行以下代码命令或执行 结果 notebook 以可视化验证损失。在运行代码示例之前,请修改检查点的路径:
%load_ext tensorboard
%tensorboard --logdir "distill_trainings/megatron_llama_distill/" --port=6007
当在 STEPS 值为 30 的情况下运行蒸馏脚本时,您可以看到验证损失,图 5 和图 6 分别为深度剪枝学生和宽度剪枝学生。
A plot shows the validation loss under 8 after running the training step in the distillation script for 30 steps with the depth-pruned student.
图 5. Depth-pruned 验证损失超过 30 步
A plot shows the validation loss under 8 after running the training step in the distillation script for 30 steps with the width-pruned student.
图 6、超过 30 步的宽度剪枝验证损失
要为您的用例配置此管道,请在具有更大 GLOBAL_BATCH_SIZE, STEPS 和 VAL_INTERVAL 值的多节点集群上运行脚本,以确保验证损失得到改善。
图 7 和图 8 显示,当您在蒸馏脚本中运行训练步骤时,在分别使用深度剪枝和宽度剪枝学生的情况下,STEPS 值为 880 和 GLOBAL_BATCH_SIZE 值为 2048 时,验证损失会减少。
A plot shows the validation loss under 2.5 after running the training step in the distillation script with the depth-pruned model as the student.
图 7、深度剪枝验证损失超过 880 步 (使用 GBS=2048 时)
A plot shows the validation loss drop to under 2.5 after running the training step in the distillation script with the width-pruned model as the student.
图 8、宽度剪枝验证损失超过 880 步 (使用 GBS=2048 时)
结束语
剪枝和蒸馏代表了语言模型优化领域的重大进步。能够在资源受限的环境中创建更小、更高效的模型 (如 Llama-3.1-Minitron-4B),同时保持性能且不牺牲大量准确性,这是 AI 行业的游戏规则变革。
Mistral-NeMo-Minitron-8B 模型 是使用这种方法开发的,在各种基准测试中表现优于 Llama-3.1-8B 模型。
这种方法降低了推理时的计算成本和能耗,还普及了对高级 NLP 功能的使用。这可能会彻底改变移动设备、边缘计算和受限资源设置中的真实应用。随着这些技术的不断发展,您预计会看到更紧凑但强大的语言模型,进一步扩展这项技术的覆盖范围到各行各业。
有关更多信息,请参阅以下资源:
